Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 19.09.2011, 18:27
Dädalus Dädalus ist offline
Boot: Kilcruiser 700
73 Danke in 54 Beiträgen
ich glaube es ist noch nicht genannt worden.
www.franzose.de hat auch viel Peugeot Ersatzteile zu sehr moderaten Preisen.
Ich habe gerade ein Thermostat für meinen Indenor gekauft.
Der "Indenor Retro" konnte mir nicht ohne Muster weiterhelfen.
Grüsse aus Falkensee
JörgM
Alt 19.09.2011, 19:26
Benutzerbild von Comet Skipper
Comet Skipper Comet Skipper ist offline
Boot: Smelne 1000
29 Danke in 18 Beiträgen
Danke für die Antworten,
ist die Frage ob "Der Franzose" auch Seewasserpumpen anbietet.
Das Problem: Wahrscheinlich wurde in die Pumpe ein zu großer Impeller eingebaut der dann im laufe der Zeit das Messing der Pumpe eingeschliffen hatt und so der neue Impeller keinen Soog erzeugen kann (zieht Luft?). Was kann man tun ?
Grüße an alle (In Hoffnung)
Bertram
Alt 20.09.2011, 15:08
Hallo Bertram,
ich habe meine im Imeller-Pumpe seit 2003 schon 2 mal überholt. Diese Simmerringe waren immer undicht. Letztendlich habe ich die Pumpe auf metrische Simmerringe umgebaut und eine neue Achse gedreht weil die eingelaufen war. Das Messinggehäuse und der Deckel sind auch total eingelaufen. Die Pumpe saugt trotzdem wunderbar.
Bei mir war der Kerbstifte der am Ende der Achse eingesetzt ist schon einmal weggerostet dann dreht sich die Pumpel natürlich auch schlecht oder gar nicht. Hast Du das schon mal untersucht?
Ich versuche immer eine komplett neue Pumpe zu bekommen aber rund
500 € sind mir zu viel.
Bis 2008 gab es bei einer Firma auf der Teerhofinsel die Pumpe vom italienischen Hersteller mit der Typenbezeichnung Anchor ST 159 für
200 €.
"Havelmike" hatte mir den Tipp geschrieben. Leider können die Leute mangels geringer Stückzahl die Pmpe jetzt nicht mehr ordern.
Gruß, JörgM
Alt 20.09.2011, 16:23
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
Bertram
Hallo Bertram,
bei Ancor wird die Pumpe ST 159 noch gebaut und verkauft.
http://www.ancor.it/store/store/comersus_index.asp
Ich selbst habe als Antrieb den DTP 62, Teile hierzu kaufe ich in Sneek.
Da ist eine kleine Niederlassung, welche nur Indenor Motoren reparieren.
Ich durfte mal in das Lager schauen. Die besagten Gummikappen für die Kühlung, Ölfilter ----alles zu haben.
Gruss Wolle
Alt 20.09.2011, 18:38
Boot: Smelne 1000
Hallo Mädels,
Ihr seit Phantastisch - großes Lob.
Versuche jetzt das Ding zu bekommen, sag Euch bescheid !
Grüße aus dem Badischen
Bertram
Alt 22.09.2011, 16:24
Boot: Smelne 1000
Hi Wolle 2054,
kannst Du mir die Adresse der kleinen Fa. nennen die in Sneek ist?
Grüßle
Bertram
Alt 25.09.2011, 09:30
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
174 Danke in 145 Beiträgen
Zitat von Dädalus Beitrag anzeigen
.... Bis 2008 gab es bei einer Firma auf der Teerhofinsel ....
Die gibt es auch heute noch!
Oder wollen nicht, die neue Besitzerin ist ziemlich schnöselig! Aber versuche es mal bei ALLPA NL -
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 29.09.2011, 21:08
Boot: Smelne 1000
Hallo an alle Indenorler,
habe in England die Seewasserpumpe ST 159 Code 684 bestellt und sie wird in den nächsten Tagen geliefert.
Habe jetzt meine alte mit neuen Simmerringen versehen und mache jetzt am WE eine längere Tour dann werden wir sehen ob sie Dicht hält.
Grüße aus dem Südwesten
Bertram
Alt 30.11.2012, 00:50
novarra novarra ist offline
Boot: Najad 340, Sunbeam 25, 470, topcat
Rufzeichen oder MMSI: OE2SDP
Hallo Chrisma,
nicht Handtuch und Gefäß sondern X large Einweg Windeln. Saugen auch sonst sehr gut den Rest aus der Bilge.
Gruß und immer eine Handbreit Rum in der Bilge
Alt 09.09.2013, 15:50
Rasselpanda Rasselpanda ist offline
Standard Peugot Bootsdiesel
Alle Beiträge sind aus 2006!!
Ist hier noch jemand aktiv????
Alt 09.09.2013, 15:51
Benutzerbild von roboterjunge
roboterjunge roboterjunge ist offline
Boot: aktuell bootslos ;(
162 Danke in 74 Beiträgen
kommt drauf an…#
Gruss, Luis
Alt 09.09.2013, 16:11
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Bekommst eine PN
Gruß Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
