Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 06.05.2023, 20:03
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Hier ist ein Rechner für unterschiedliche Jet / Rods Kombinationen. Man gibt seine vorhandene Jet / Rods größe ein sagt ob er im Cruise oder Power Mode Magerer oder Fetter werden soll, und das Programm zeigt unterschiedliche Kombination an.
http://www.302w.com/Edelbrock-Carbur...alculator.aspx
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 06.05.2023, 22:34
goec2468 goec2468 ist offline
4.716 Danke in 2.990 Beiträgen
Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
Kann mir jemand weiterhelfen was auf den Anschluss rauf kommen soll, ich hab da kein Schlauch über ????
Hab nun von dem normalen 4bbl auf 1409 Edelbrock umgebaut.
Blöd auch das die vorderen 2 stehbolzen viel zu lang sind aber da finde ich eine lösung.
Und das der Massepol von dem E-Choke kein normales Steckermaß ist.
Wenn Du eine mechanische Benzinpumpe hast, kommt da der Schlauch drauf, der anzeigt, wenn die Membrane defekt ist.
Hast Du eine elektriche Benzinpumpe, kommt da ein Gummistopfen drauf, um den Anschluss dichtzusetzen.
Götz
  #53
Alt 09.07.2023, 23:56
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
2.458 Danke in 1.379 Beiträgen
Das Problem : wenn ich aus dem Standgas abrupt gas gebe ( Richtung Vollgas ) tourt der Motor bis 3500 und stirbt dann ab. Man kann dies wieder auffangen indem man sofort gas weg nimmt und bei Standgas bleibt.
Um ein Bediener Fehler auszuschließen habe ich selbiges noch mal versucht aber dieses mal langsam auf Vollgas gezogen. Fühlt sich nicht wesentlich besser an. Ergebnis das selbe.
Motor : Mercruiser 5.7l 350 Magnum von 91
Vergaser : Edelbrock 1409
Der weg bis zum Vergaser ist komplett neu gemacht – Ab Tank (Entnahmerohr), Spritfilter , Spritpumpe und Leitung zum Vergaser. Verteiler & Finger ebenfalls neu.
Kanns am Vergaser liegen?
Kann man den Vergaser selbst zerlegen & neu bedüsen oder ist das eine Zitterpartie?
Es grüßt Flo
Edelbrock Vergaser 1409 heinz-juergen Motoren und Antriebstechnik 31 27.08.2024 14:06
Edelbrock 1410 schlägt zurück jassy Motoren und Antriebstechnik 12 27.11.2017 19:21
Edelbrock 1410 jr1960 Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2015 17:30
Überholung Edelbrock 1409 Marco_Pdm Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2011 09:25
Edelbrock 1409 600 ccm oder 1410 750ccm jassy Motoren und Antriebstechnik 6 29.09.2010 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
