#51
Ich werde so viel nachfüllen wie ich ablasse, ob das nun die angegebenen 11 Liter sind kann ich Dir nicht sagen. Vermutlich geht in den Ölfilter schon ein halber Liter bei dem Teil. Bin ich selber gespannt drauf. Fest steht für mich nur wie ich es (nicht) machen werde. Ein 15000er Intervall beim Auto würde so ca. 300 Stunden im Boot entsprechen. Wenn Du nun alle 50 oder 100 Fahrstunden einen Ölwechsel machst dürfte das rechnerisch einem Wechsel alle 2500-5000 km auf der Straße entsprechen. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm, wenn da 30 % fast neues Öl drin bleibt.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
#52
habe den markierten Satz jetzt schon x-mal gelesen, sitz aber iwie auf'm Schlauch.... Wie und wo pumpst du das Öl ins System. Ich kenne nur die 'Verteilerversion'...
Nette Grüße Uwe Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität... Theodor Mommsen |
#53
Ich starte im Frühjahr den Motor und innerhalb von Sekunden ist überall Öl.
#54
Ob man das Öl auf die eine oder die andere Art herausholt macht für den Motor keinen Unterschied, wenn man es regelmäßig macht.
Ob dann noch 10 ml oder 100ml oder selbst 500l des alten Öls im System bleiben. ist für den Motor auch völlig gleichgültig. Bei modernen Motoren mit Ölkühler beleibt auch eine erhebliche Menge an Öl im System. Für mich war es immer nur eine Frage wie einfach und schnell ich den Ölwechsel erledigen kann. Da war meine Pumpenlösung ein gewaltiger Schritt nach vorn, allerdings hat sie auch ca. 200,- € gekoetet (inkl. drain kit). Meiner Meinung nach gut investiertes Geld, aber je nach Portemonnaie und Menge an Freizeit kann man das natürlich auch anders sehen. Gruß Götz |
#55
sry Steilvorlage
#56
Hier pumpe ich Öl in den Ölkreislauf, gesichert ist der Angang mit Rückschlagventil + Kugelhahn + Blindstopfen., so dass hier im normalen Betrieb kein Öl herausgepumpt werden kann. Wie lange es dauert, bis das Öl überall ist, habe ich mit der Stopuhr gemessen. Bei Raumtemperatur mit 5W30 Öl, hat es knapp eine Minute gedauert, bis Öl an den Kipphebeln ankam. Wer schon im März oder April auswintert und das originale 20W40 Öl verwendet kann mit viel längeren Zeiten rechnen. Darum pumpe ich im Frühjar einfach 2 Minuten ins System und gehe davon aus, dass dann wirklich überall Öl ist. Notwendig ist das nicht wirklich, denn praktisch alle Motoren laufen auch ohne viele Jahre lang. Aber den Drain kit und remote oil filter kir habe ich sowieso installiert, da ist ein T-Stück + Rückschlagventil + Schlauch nicht wirklich aufwändig. Auch der Prozess selbst ist nicht aufwändig. Die Pumpe, mit der ich im Herbst das Öl abgesauge bleibt einfach installiert. Statt des Schlauchs, der das Altöl in den Kanister leitet, wird der Schlauch angeschlossen, der ins System pumpt. Fertig. Im Frühjar wird dann einfach die Pumpe gestartet. Gruß Götz |
#57
Zweifellos was Gutes für den Motor. Wird bei vielen Großdieseln vor jedem Start gemacht.
Gruß Ewald
#58
Ich bin kein Schalke-Fan nicht einmal Fußballfan. Aber ich habe es extra nochmal gegoogelt: Es gibt sie tatsächlich, die Deutsche Meisterschaft. Niemand muss daran glauben, jeder darf es wissen
#59
Ich hatte mir damals meine Pela bissl modifiziert .
Das Ölpeilstabrohr geht bis zur tiefsten Stelle in der Ölwanne und lässt genügend Altöl mit Schmodder raus , auch wenn das Öl nicht mehr ganz so warm war . Hab den Absaugschlauch oben auf das Gewinde vom Ölmessstabrohr geschraubt . Das dünne "Schläuchelchen" was der Pela beiliegt konnte mich nicht überzeugen . Das war allerdings zu Volvozeiten und an meinem jetzigen Merc. ist das O.D.Kit Serie verbaut . Favorisieren würde ich dieses Kit und es jederzeit nachrüsten wenn nicht vorhanden .
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 12:32 Uhr)
#60
die Sonde am Ende schräg abschneiden hilft natürlich auch
#61
Ich wärme die Ölwanne mit einem Heißluftfön an und es läuft wunderbar mit der Ölabsaugpumpe raus, dauert keine 10 min.....
In der Einfachheit liegt der Erfolg ... |
#62
Gruß Jürgen "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
#63
Sollte durch eine Undichtigkeit doch (Salz)Wasser ins Öl gekommen sein, dann sieht man das beim Ölwechel und das sieht man besser vor der Üverwinterung.
Außerdem bleibt der Motor nicht den ganzen Winter über mit dem Wasser im Öl stehen. Gruß Götz
#64
Na ja , Mann kann auch alles übertreiben . Ich habe mal in meiner Jugend einen Mini bis 100000 Km kein Ölwechsel gemacht , keine Probleme. An meiner 2355 mit den 5,7 V 8 nur alle 2 J Ölwechsel mir normalen 15 W 40 Autoöl gemacht , Boot mit 1100 Stunden verkauft , Motor läuft immer noch . Was ist mit den 500000 Auto mit Zulassung nur über den Sommer , 90 % von den machen gar nix über den Winter , zur Not mal die Batterie laden . Die laufen aber im Frühjahr wieder alle
#65
Weil wir gerade darüber plaudern Welche elektrische Ölpumpe ist denn nun empfehlenswert (bitte nicht die € 9,90,- Version) Wenn ich mir da jährlich nur eine Stunde spare und die Pumpe die nächsten 20 Jahre habe gebe ich da auch mal 200€ aus wenn sinnvoll… Oil darin Kit und dann die Pumpe direkt dran hätte natürlich auch was für sich, ich habe nicht das Gefühl dass mein Peilstabrohr ganz in die Wanne geht (OMC, 5.7l, 350er Block, kein Lenzstopfen und natürlich so gut wie kein Platz unterm Motor ) Bis jetzt waren wir auch mit Pela unterwegs, aber das dauert einfach ewig und man kann fast nix nebenbei erledigen, weil man alle paar Minuten das Vakuum erneuern muss. Ich wäre ja schon fast soweit gewesen mir eine Vakuumpumpe zu kaufen und dort anzuschließen Lg Schuphi |
#66
Sollte ich aufgrund meiner eigenen Bequemlichkeit die Maschine irreparabel beschädigen würde ich mich über mich selbst ärgern da es im Geldbeutel schon schmerzhaft zu spüren ist ca. 30-40k€ für eine neue Maschine hinblättern zu müssen
#67
Ich kenne da einen Segler, der die Maschine immer nur als notwendiges Übel betrachtet hat und die Wartung minimalisierte. Nachdem er mehrmals unterwegs üblen Ärger hatte, der nicht nur Geld, sondern auch wertvolle Urlaubszeit und Nerven kostete, hat er es begriffen (es wurde ihm begriffen ). Sinnvolle Wartung und vorbeugende Instandsetzung spart nicht nur Geld, sondern schont auch die Nerven und bewahrt vor üblen Arbeiten mitten im Urlaub
Gruß Ewald
Ölwechsel nach 15 Betriebsstunden vor dem Winter | spitzgatt | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 14.10.2013 08:20 |
AB Chrysler 75 - Wie Ölwechsel machen, hab keine Beschreibung | Bad Boy | Technik-Talk | 6 | 29.08.2010 21:29 |
Ölwechsel: Geschäft wie geschmiert... | BAT | Technik-Talk | 63 | 19.01.2008 18:22 |
Wie mach ich bei diesem Antrieb den Ölwechsel? | Marcus H | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 01.11.2007 14:14 |
Warum Ölwechsel vorm Winter? | Flash | Motoren und Antriebstechnik | 96 | 20.09.2005 20:46 |
