Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 02.04.2017, 07:00
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Wechsle erstmal das Öl das kann schon helfen.
In das vorgeschriebene 25W40
BreakOutAnotherThousand
Alt 02.04.2017, 07:31
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
858 Danke in 169 Beiträgen
Es ist schon neues 25 w 40 von liqui moly drauf.
Sonst läuft der Motor auch schön sauber.
Werde den Opa einfach nicht prügeln dann wird schon nichts passieren.
Bernd
Alt 13.05.2017, 13:48
Habe jetzt die erste Probefahrt gemacht. 4 Stunden auf der Weser. Motor läuft gut. Kein ölverlust, kein Wasser in der bilge oder sonstiges.. habe nur fest gestellt das die bilgenpumpe nicht läuft wenn der stromschalter aus ist. Ich denke das ich die Pumpe direkt an die Batterie anschließen muß? Und die temperaturanzeige funktioniert nicht. Den Motor konnte ich jederzeit anfassen. Er war warm aber nicht heiß.. Danke für eure Hilfe.
Bernd
Alt 13.05.2017, 14:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Schließe deshalb deine (automatisch einschaltende) Bilgenpumpe über eine 10 A Sicherung mit Plus und Minus direkt an die Batterie an, dann sollte Sie auch bei Hauptschalter OFF wieder funktionieren
M.f.G.
harry
Motor ausgebaut probelauf en lassen Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 26 12.06.2023 20:46
René@Work (Checkmate V8 Probelauf) divefreak Werbeforum 8 01.05.2007 07:24
Probelauf nach Generalüberholung Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 1 25.01.2004 00:26
Mercruiser GM 5,7 (350er) auf Palette; Probelauf, WIE? Heiwarsot Motoren und Antriebstechnik 4 11.07.2003 11:15
Der erste Probelauf Wolfgang B. Technik-Talk 16 06.05.2003 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
