Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 87 von 87
Alt 01.07.2017, 10:18
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Thomas, das erinnert mich jetzt irgendwie an einen ziemlich berühmten Bootsbauer.
Wie hieß der doch gleich?
Keine Ahnung... Jedenfalls hatte er beim Stapellauf jede Menge Getier an Bord und das Wetter soll damals auch nicht so toll gewesen sein
Cheers, Ingo
  #52
Alt 01.07.2017, 10:47
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Ingo, das hab ich in den letzten Tagen schon ein paar mal gehört
Der größte Unterschied zu meinem prominenten Vorbild ist weniger Getier an Bord aber viieel mehr Pferde im Keller
  #53
Alt 01.07.2017, 17:17
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.432 Danke in 1.238 Beiträgen
Darum ist der andere ja auch mit seinem Boot am Ararat gestrandet ...
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 01.07.2017, 17:50
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Ich will nicht "würde auch noch gehen" ich will das perfekte Holz
bin mal im Obi durch die Terassenabteilung geschlichen
Was denn nun?
Alt 01.07.2017, 22:24
Haste Alternativen?
Ich habe noch einen Holzhändler in der Nähe gefunden, da werde ich auch noch vorbei fahren.
Im Netz bestellen kommt für mich nicht in frage. Ich will anfassen was ich kaufe.
Alt 01.07.2017, 23:30
Ich kenne mich ins Bensheim nicht aus, aber hier in Berlin bekommst du in den Baumärkten kein gutes Holz. Das Holz für mein Haus habe ich aus Finsterwalde direkt aus einem Sägewerk, das für die Sauna von einem Holzhändler aus KW. Beides eher nicht in deiner Nähe Aber sich etwas umzuhören lohnt.
Alt 11.07.2017, 16:44
Die Eingangsfrage habe ich für mich jetzt endlich geklärt, habe eben bei einem kleinen Holzhändler in der Nähe wasserfest verleimte 3-Schicht Lärchenbalken in 72mm×86mm bestellt.
14 Balken in 6m Länge, das wird nicht grade günstig aber die sind für mich perfekt, sehr dauerhaft,praktisch ohne Verzug und gut zu verarbeiten und mit Epoxi klebbar.
Am Boot selbst ist nicht viel passiert, ich widme mich grade den Rumpeleisen im Keller.
Wenn die rausmüssten muss ich das Dach vom Steuerhaus absägen, darum will ich die erstmal provisorisch zum laufen bringen.
Habe die Einspritzdüsen gezogen, den Steuerbordmotor gangbar gemacht und jetzt kommt der Kleinkram drumherum das ich sie mal starten kann.
Achso der uralte defekte Generator ist auch rausgeflogen.
  #58
Alt 28.07.2017, 15:29
Die teuersten Zahnstocher meines Lebens sind endlich da
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 19:12 Uhr)
  #59
Alt 10.04.2018, 13:03
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Gibt es eigentlich neue Bilder?
Alt 10.04.2018, 13:57
Nein, im Moment nicht weil es nichts zu sehen gäbe.
Ich habe übern Winter die Sache auch schleifen lassen, mir war zu kalt und es fehlte Motivation...
Ich habe aber viel recherchiert und einige Teile organisiert, z.B. ein BSR liegt schon bereit usw.
Als nächstes steht an die Tanks im Boot klein zu bekommen und raus zu schmeißen, dann muss ich die Motoren teilweise neu verkabeln und zum laufen bringen.
Den Arche-Dachaufbau muss ich auch noch etwas erweitern weil immer noch zu viel Regen ans Boot kommt.
Wenns was zu berichten gibt melde ich mich hier.
  #61
Alt 10.04.2018, 17:06
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Weniger Jetski fahren
Dann geht was vorwärts. Thomas: Gut Ding will Weile haben.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
  #62
Alt 10.04.2018, 17:11
Erwischt
Aber ein bisschen Ausgleich braucht der Mensch und da ich erstmal eine Bleibe habe und das auch noch in unmittelbarer Nähe zum Boot passt das schon.
Alt 14.04.2018, 19:45
Heute habe ich mal den Sumpf aus Kühlwasser und Diesel in der Bilge trockengelegt und den Tagestank ausgebaut.
Den Auspuff der Steuerbordmaschine habe ich auch ausgebaut, Backbord sind die Muttern vom Knie zum Turbo leider so verrostet das ich sie so nicht mehr ab bekomme. Da geht nur noch kaputt machen.
Habe in beide Tanks mal ein Guckloch gebohrt, sie sind gottseidank leer, dem zerschneiden steht nix mehr im Weg.
Ach übrigens, eine Mischung aus Kühlwasser und Diesel ist verdammt rutschig und es ist echt unschön zwischen 2 Motoren auf die Schnauze zu fallen
Apropos auf die Schnauze fallen, an der Treppe die aufs Boot hoch führt habe ich noch 5 Stufen getauscht, da hatte ich letztes Jahr weil grade nix anderes da war OSB genommen. Soll ja wasserfest verleimt sein
Jetzt sinds Douglasienbretter, da passiert nix mehr.
Den Kühlschrank auf dem Achterdeck habe ich auch in Betrieb genommen, es gibt wieder kalte Getränke an Bord.
Bilder gibt's keine, es war insgesamt eine riesen Sauerei und ich war alleine.
Morgen wird dann zum Ausgleich ne Runde der Jetski bewegt
  #64
Alt 14.04.2018, 20:32
Positiv: Es gibt kalte Getränke!
Viel Spaß beim Jetski fahren
  #65
Alt 15.04.2018, 23:56
Obwohl heute der Jetski bewegt wurde habe ich vorher noch ein bisschen aufgeräumt und verschiedene Möglichkeiten getestet die Tanks klein zu bekommen.
Meine Hoffnung liegt jetzt auf einer Blechknabber, die muss ich aber erst modifizieren damit sie das 3mm Alu frisst. Wenn die nicht geht muss ich doch mit der Flex dran was ich eigentlich vermeiden wollte
Alt 16.04.2018, 07:30
Alu ist eine Säge die bessere Wahl. Stichsäge und Alublätter. Damit habe ich bessere Erfahrungen gemacht als mi der Flex.
  #67
Alt 16.04.2018, 09:12
Ich nutze 1mm Trennscheiben, die gehen durch Alu wie Butter.
Ich will die Flex nicht nehmen wegen dem Staub und der Verletzungsgefahr.
Stichsäge hatte ich gestern probiert, der Tank ist ziemlich labellig und die Säge bleibt dauernd stecken. Ich hatte allerdings kein Alublatt, gibt's sowas im Baumarkt oder ist das was ganz spezielles?
Alt 16.04.2018, 09:55
Hartwig, meinst du sowas?
https://www.bauhaus.info/saegeblaett...88&pla_adt=pla
Alt 16.04.2018, 10:07
Ja sowas
  #70
Alt 16.04.2018, 10:13
Danke, dann humpel ich heute oder morgen mal ins Bauhaus und besorge welche. Mal schauen wie die funktionieren.
Alt 16.04.2018, 12:02
Du wirst auch älter! Künftig halt doch Sitzpinkeln beim Jetfahren
Alt 16.04.2018, 12:09
Arsch solange es irgendwie geht fahre ich Steher, das wird auch ein kaputter Fuß nicht ändern. Ich hätte auch in der Dusche ausrutschen können oder in einem Diesel verschmierten Motorraum
Alt 18.04.2018, 08:56
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.530 Danke in 1.017 Beiträgen
Hallo Thomas,
suche nach "Schneidwachs", ist nicht billig, sparst aber dafür einiges an Sägeblätter und bist doppelt so schnell.
Gruss Edi
  #74
Alt 18.04.2018, 10:44
Danke Edi.
Kannte ich noch nicht.
Du meinst sowas:
https://m.ebay.de/itm/Hochleistungs-...-/301643184079 (PaidLink)
Das bestelle ich mir mal unabhängig davon womit ich die Tanks platt mache.
Wenn ich Zylinder bearbeite nehme ich immer eine normale Kerze damit sich der Fräser nicht zusetzt, das hilft schon richtig gut, da wird das nochmal richtig was ausmachen.
Alt 18.04.2018, 11:13
Ja, .....sowas.
Vergleiche dann mal mit und ohne
Fernseh-Tipp Eigenbau/ Wohnboot Schnuffi Allgemeines zum Boot 22 30.05.2022 19:25
Hilfe beim Umbau eines Lastkahns zum Wohnboot Tine Entwurf Restaurationen 10 10.06.2011 08:33
TV-Produktion sucht Familie mit Wohnboot! tv-connexion Allgemeines zum Boot 12 03.09.2010 19:08
"Wohnboot" PonTom Cabrio 14 Oliver74 Allgemeines zum Boot 2 25.07.2010 12:30
[B] Wohnboot / Wohnschiff; 14,98m, 2x Volvo Diesel sea-commander Werbeforum 5 14.07.2010 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
