Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 419Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 419
Alt 06.01.2019, 13:16
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
90 Danke in 58 Beiträgen
Sitze Grad in der Kabine und kieke in das freigewordene Loch. Nun muss ich ja feststellen das da Potential für einen grösseren Tank da ist.
Bis denne Jürgen
Alt 06.01.2019, 13:28
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Ich habe eine stabile Kunststoffplatte eingeklebt, da schmale Aluwinkel draufgeschraubt damit die Batterie an ihrem Platz bleibt und letztendlich mit einem Spanngurt gesichert.
Zum Ablauf habe ich auch gerade noch etwas gefunden:
Wieso baut man den Ablauf eigentlich hoch in die Senkrechte Wand und nicht einfach nach unten
Ich denke, dass werde ich nochmal umbauen
Hits:	250
Größe:	42,5 KB
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 06.01.2019, 13:37
Ich habe mich auch über den "toten" Raum gewundert und versucht es auch beiden Seiten auszunutzen. Mein erste Idee war unter der Stufe ein Regal einzupassen, doch dann kam die Batterie.
Steuerbords hat es mal mit etwas Elektronik angefangen, mittlerweile sitzt dort auch noch die Pumpe für den Autopiloten.
Hits:	287
Größe:	73,2 KB
Grüsse
Matthias
Alt 06.01.2019, 13:48
Die 72er hat keine Möglichkeit zu wandern. Die steht da drin wie ein Engel in Mutterns Schoss. Für Waschmaschinen gibt's doch diese Vibromatten. Das ist gutes Kram. Die Kleinere wird durch den Gurt fixiert. Zwischen die Batterie nochmal eine Holzplatte und eine Matte . Früher haben wir gesagt " Anpassen bei Montage". Ablauf nach unten ist auch gut aber ohne diesen Rückschlag... Das Ding ist nix.Ich hatte diesen ganzen Spiralschlauch rausgeschmissen und durch einen klaren PVC Schlauch ersetzt.
Bis denne Jürgen
Alt 06.01.2019, 13:53
Ich glaub die 555 hat einen 90 l Tank verbaut. Die Masse von dem Teil werd ich mir mal besorgen.
Ich hatte auch kurz mal den Einfall eine Batterie nach Stb zu stellen. Sie stünde zwar schön weit vorn aber auch wieder Stb. Und das wollen wir ja vermeiden
Bis denne Jürgen
Alt 06.01.2019, 14:37
Ich meinte die freigewordeneFläche neben dem Tank. Die555 hat110 l. Der wird zu gross werden.
Bis denne Jürgen
Alt 06.01.2019, 15:14
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Das Problem sehe ich eher darin das Teil durch die Luke zu bekommen. Aber mehr Tank währe wirklich schön. Die 50l sind doch recht mager.
Alt 06.01.2019, 19:01
Aber, eine Sache mit der man sich wieder beschäftigen kann. Der Winter ist noch lang.
Nun erst mal den Akkus ein neues Plätzchen verschaffen.
Bis denne Jürgen
Alt 09.01.2019, 10:19
Zwangspause.
Bin eingeschneit.
Bis denne Jürgen
Alt 09.01.2019, 10:23
Ablauf vom Lukendeckel. Es könnte sein das du dann zu tief kommst. Dann hast du negatives Gefälle von der Motorwanne. Vermutung meinerseits. Muss nicht sein.
Bis denne Jürgen
Alt 12.01.2019, 17:43
Moinsen!
So, Kabel sind Gestern gekommen. Hab dann heut gleich mal gebastelt. Die Batterien stehen nun fixiert unter der Stufe. Welch geniale Idee. Und nun wäre Platz für einen grösseren Tank . Er könnte 75x60x20 oder 25 werden. Das gibt natürlich Ballast ins Heck. Na ,mal schauen.
Hier mal ein Bild der Batterien.
Schön Abend.
Hits:	293
Größe:	30,6 KB
Bis denne Jürgen
Alt 12.01.2019, 18:41
Danke für dein Feedback.
Von mir gibt es ja nichts neues, da mein Boot (noch) am Mittelmeer steht. einzig das GO7 habe ich mitgenommen, da es etwas anderem weichen soll.
Bzgl des grösseren Tanks bin ich auch am überlegen. Habe da eine Firma an der Hand die Behälter aus Kunststoff schweisst, aber die haben bisher weder einen Tank für Benzin, noch für ein Boot gebaut. Evt rede ich mit denen noch einmal.
Brauchst du weitere Ideen für Stauraum?
Hat schon mal jemand die Oberteile der "Sitzflächen" in der Kabine geöffnet? Eigentlich müssten sich da 3 Super-Staufächer ergeben
Grüsse
Matthias
Alt 12.01.2019, 19:51
Wäre ja auch interessant was die Tankgrösse der QS510 oder Pilot555 ergeben würde. Die sind ja auch mit 90 l angegeben . Die Maße müssten passen. Nächstes Projekt für Winter 19/20.
Irgendwer wollte ja mal die Liegeflächen anbohren zwecks ausgeschäumt oder nicht. Da gab es aber keine Antwort drauf. Glaub ich jedenfalls.
Neben dem Tank ist nun ein Platz von 75x30 cm entstanden. Da kann auch schon allerhand Kram rein.
Bei mir ist Raymarin verbaut. Mit dem Teil muss ich mich auch erstmal befassen. Auf meiner alten 470er hätte ich Lowrance eingebaut. Das war von der Menüführung einfacher. Stück für Stück.
Habe Gestern die Bestellung geändert von 80 auf 100 Pferde.
Bis denne Jürgen
Alt 14.01.2019, 11:35
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Moinsen!
Schön Abend.
Das mit den Batterien ist nicht Dein Ernst- oder?
Gruß Carsten
Alt 14.01.2019, 18:45
Moinsen!
Was spricht dagegen. Der Platz ist da ,die Batterien sind fixiert ,stehen sicher. Die Montage und Demontage ist auch einfach. Also,ich wüsste nicht was die Frage soll.
Bis denne Jürgen
Alt 15.01.2019, 14:08
Boot: Bayliner 1802
Eine Batterie gehört zum ersten in einen säurefesten Behälter. Zum zweiten sollte diese fachgerecht gegen Verrutschen gesichert werden. Deine Konstruktion schreit nur so nach einem Säureunfall mit Kurzschluss und Explosion. Ich seh schon die Flügelmutter, wie sie sich in das Gehäuse der oberen Batterie bohrt, ohne daß Du etwas davon mitbekommt.
Deshalb die Frage, ob Du das Ernst meinst.
Gut, dass es keinen TÜV gibt für Boote.
Ich wünsch Dir eine Gute Fahrt und immer handbreit.
Gruß Carsten
Alt 15.01.2019, 17:27
Die Batterien stehen mittlerweile schon wieder im Keller und werden bei der Endmontage in ihre Batteriekästen gestellt. Das ist mir schon klar . Gegurtet sind sie auch .
Bis denne Jürgen
Alt 19.02.2019, 10:19
IngoC IngoC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5CC
13 Danke in 9 Beiträgen
Ich suche einen passenden Drehknauf für das QS 505 Lenkrad.
Hat jemand einen guten Tipp?
Ingo
Jeanneau Cap Camarat 6.5CC mit Yamaha 200PS
Alt 21.02.2019, 06:35
Hallo Ingo,ich hatte bei meiner 470er solch einen Lenkradgriff montiert. Ich glaube den hätte ich von Gründl. Ähnlich wie diese.
Hits:	163
Größe:	35,0 KB
Bis denne Jürgen
Alt 21.02.2019, 22:13
Danke Jürgen!
Das ist gleich um die Ecke, da schaue ich demnächst mal vorbei.
Ingo
Alt 22.02.2019, 05:36
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Servus Jürgen
Ich habe diese Nuova Rade Tanks verbaut, sind recht günstig und sehr robust.
Die gibts in verschiedenen Größen mit Anschlussplatte für Benzin, Wasser usw.
Hier mal eine Tabelle mit Maßen und Fassungsvermögen
Hits:	148
Größe:	51,0 KB
ID:	829257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	42,9 KB
ID:	829258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	40,7 KB
Hits:	191
Größe:	50,5 KB
  #72
Alt 22.02.2019, 07:43
Ich danke für den Tip mit den Tankgrössen. Das wird wohl erst zur nächsten Winterpause ein Projekt werden. Dann muss ich auch sehen ob der Orginaltank seinen Platz verlassen kann. Die werden bestimmt vor der Hochzeit von Bootsunterschale und Oberschale montiert.
Nun hab ich noch den Motorwechsel auf 100 PS vor mir. Der Händler eiert ein wenig rumm. Er bekommt keinen Motor ins Lager. Warte auf Anruf.
Bis denne Jürgen
  #73
Alt 22.02.2019, 09:47
Na dann viel Glück und Spaß mit der neuen zukünftigen Maschine
  #74
Alt 22.02.2019, 10:31
Hab eben Nachricht bekommen ,dass der Motor Mittwoch kommt. Werd berichten.
Ich bin grad mit Marineteppichen beschäftigt. Hab ganz gute Sachen gefunden.
Bis denne Jürgen
  #75
Alt 22.02.2019, 16:11
Mal an die 100PS Fahrer mit der 505 CABIN.
Was habt ihr für einen Prop an der Welle? Das Thema ist zwar schon ganz schön zermatscht aber für mich immer wieder interessant. Die Meinungen gehen teilweise ganz schön auseinander.
Bis denne Jürgen
Quick Silver 505 cabin Stauraum in Kabine Karlifchen Technik-Talk 5 05.07.2020 11:04
Quicksilver Active Cabin 505 Kabelbaumfrage AG31 Technik-Talk 17 18.09.2017 18:12
Cockpit-Persenning für Bayliner LX 192 Cuddy Cabin - 2001 beratungs-shop Technik-Talk 0 24.06.2012 19:29
Quicksilver Commander 505 Jackel1985 Motoren und Antriebstechnik 22 31.03.2009 07:33
Quicksilver Commander 505 Jackel1985 Motoren und Antriebstechnik 1 22.01.2009 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
