#51
danke, dass du das erklärt hast. Zündverteiler ist das Ding, auf dem der Verteilerfinger steckt, oder? Wenn du das meinst: Das habe ich nicht ausgebaut/gewechselt, (aber das Zündmodul darunter). Das mit den Schrauben am Knie sieht für mich schon aus wie ab Werk. Ich werde nun folgendes chronologisch machen/probieren: 1. testen, ob die Kerzen rechts (in Fahrtrichtung) wirklich funken 2. Kabel von Einspritzdüsen mal vertauschen 3. Einspritzdüsen selbst vertauschen 4. schauen wie er im Standgas läuft und mit Starterspray auf der rechten Seite probieren, ob das etwas ändert 5. Krümmer zerlegen, ob Wasser in den Motorraum gelangt 6. anderes Kompressionsmessgerät besorgen/leihen und damit nochmal messen Hat noch jemand Ideen? Grüße, David. P.S. Was haltet ihr eigentlich von solchen Zündfunkenprüfern: https://www.amazon.de/dp/B00157O4YK (PaidLink)? Kann ich so eines zum testen nehmen oder sind die zu unsicher (im "Mess"ergebnis) oder so? |
#52
Hi David
äh ja ) Zündverteiler ist das Komplette ding wo das Zündmodul/Verteilerfinger/Kappe/Kabel dran sind. den Zündfunkenprüfer: ja der wird zwischen Zündkabel und Kerze *dazwischengesteckt* Du siehst dann ob Zündfunken vom Zündverteiler kommen. aber nicht ob die Kerze auch Funkt. weil die ja Eingebaut ist.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
#53
Kurze Frage mal an euch, Erklärungen kommen später:
Ich bin gerade am Krümmer zerlegen, bzw. habe ihn gerade ausgebaut. Hier einige Impressionen: http://www.bilder-upload.eu/upload/7...1506418061.jpg http://www.bilder-upload.eu/upload/4...1506418067.jpg http://www.bilder-upload.eu/upload/1...1506418068.jpg http://www.bilder-upload.eu/upload/3...1506418071.jpg http://www.bilder-upload.eu/upload/1...1506418073.jpg http://www.bilder-upload.eu/upload/b...1506418075.jpg http://www.bilder-upload.eu/upload/2...1506418080.jpg http://www.bilder-upload.eu/upload/f...1506418082.jpg http://www.bilder-upload.eu/upload/6...1506418084.jpg http://www.bilder-upload.eu/upload/2...1506418085.jpg http://www.bilder-upload.eu/upload/0...1506418086.jpg Was mache ich nun? Wo ist die Dichtung, die undicht sein könnte, sodass Wasser in den Brennraum gelangt? Viele Grüße, David. |
#54
Das ist nun aber auch nicht (mehr) die Frage. Kannst du mir mit meinem letzten Post helfen? |
#56
Hi, also Wasser kann eigentlich nur vom Block also Zylinderkopfdichtung oder von dem Wassergekühlten Abgaskrümmer kommen. Krümmer würde ich mal mit Klebeband etc. verschließen und mit Druckluft und Druckmanometer Druckverlust prüfen ober der dicht ist. Dann neue Dichtungen rein und dann hast ein Thema abgeschlossen. Aber hast du Wasser oben im Zylinderkopf wo die Ventile zu sehen waren stehen? Dreh mal den Motor mit der Hand durch ob sich die Ventile bewegen, Klemm bitte das Massekabel von der Batterie vorher ab. Wenn du Wasser von der Zylinderkopfdichtung in den Brennraum bekommst dann müsstest du das auch im Kühlmittelausgleichsbehälter sehen. Es gibt da spezielle Teststreifen zu kaufen die detektieren Abgas im Kühlmittel. Oder es verfärbt sich. Oder das Öl wird weißlich dicklich milchig. Ansonsten ist das Kondenswasser da der eine Zylinder nicht brennt würde ich sagen. Geändert von twostroke82 (26.09.2017 um 12:59 Uhr) |
#57
Hallo David
das ist jetzt schwer anhand der Fotos Einzuschätzen. die Dichtfläche zwischwn Krümmer und Bogen 'scheint' mir noch Ok zu sein die 'wichtige' Dichtfläche vom Äusseren zu Inneren jedenfalls. an den Schraubenlöchern scheint ja stellenweise was zu Fehlen. da würde wenn Undicht aber das Wasser nach Aussen austreten und nicht nach Innen in den Abgastrakt. Foto 7 Unterseite Krümmer ist das ein Riss oder nur Abgeplatzte Farbe und Rost ? sind zwar Hochauflösende Fotos...aber das kann man nicht Erkennen. Foto 11 letze: ist das Wasser das da auf dem Auslassventiel steht ? sieht so aus, möglich das es nur bein Ausbau *Verschüttet* da rein gelangt ist. aber auch möglich das der Krümmer wirklich Undicht ist. Anschlüsse Verschliessen und den Kühlkreislauf Voll Wasser Füllen Stehen lassen und beobachten ob irgendwo Undicht.
#58
Mach es dir doch einfach.
Die beiden Ausgänge vom Thermostatgehäuse mit einem Schlauch verbinden. Schlauch vom Transom lösen und an die Wasserleitung anschließen und Druck drauf geben. Jetzt kannst du ohne Krümmer sehen ob irgendwo Wasser kommt. Kerzen noch rausschrauben. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#59
ist ne Zweikreiskühlung
#60
ich habe mir das nochmal angesehen und konnte nun auch nachvollziehen, wie das funktionieren soll, bzw. wie das Wasser läuft. Foto 7: Was meinst du? Meinst du das: http://www.bilder-upload.eu/upload/2...1506437247.jpg? Da ist kein Riss oder so. Foto 11: Ja, da ist Wasser in den Auslasslöchern. Der Krümmer scheint mir soweit ohne Beschädigungen, (aber etwas verkalkt innen). Soll ich einfach mal die Dichtungen wechseln und schauen, was passiert? "Anschlüsse Verschliessen und den Kühlkreislauf Voll Wasser Füllen Stehen lassen und beobachten ob irgendwo Undicht." Krümmer dazu wieder zusammenbauen, oder wie meinst du das? Grüße, David. |
#61
ja das Bild und jetzt Rot markierten stellen hatte Ich gemeint.
da sieht man natürlich nur den Äusseren zustand. ist ja Doppelwandig. und das Wasser am Auslassventiel in Bild 11 muss ja irgendwo herkommen.... dort kann eigentlich nur vom Krümmer Wasser hingelangen. die Schlauchanschlüsse Verschliessen am Krümmer, und oben an der Dichtfläche zum Bogen den Kühkreislauf voll Wasser Füllen. besser (sicherer) wäre richtige Verschlüsse Bauen (eine art Deckel) und Druck drauf geben. für den ersten Test sollte aber auch ohne Druck gehen (kommt ja drauf an wie gross das Leck ist) warscheinlich siehst dann schon ob Wasser in den Abgastrakt gelangt. das kannst ertsmal ohne Angebautem Bogen Testen.... wenn dann der Krümmer in Ordnung sein sollte mit Angebautem Bogen nochmal.... der ist aber noch schlechter Abzudichten als der Krümmer alleine. der Bogen 'könnte' natürlich auch Kaputt sein.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf Geändert von kpn-hornblower (26.09.2017 um 17:34 Uhr) |
#62
Auf dem Foto ist zu sehen, dass die Entlüftungen offen sind (Schläuche aus den Ventildeckeln). Darüber zieht der Motor eigentlich Falschluft, zumindestens beim Vergaser. Bei mir lief der Motor total unrund, wenn der Schlauch offen war. Nehme mal an, dass es bei der TBI nicht anders ist. Verschließe mal die Schläuche, eventuell läuft der Motor dann besser.
Geändert von carselin (26.09.2017 um 17:51 Uhr) |
#63
ich werde mal schauen, wie ich das hinbekomme. Kann von noch irgendwo Wasser in den Brennraum eindringen? Oder nur von Krümmer und co.? Schönen Abend, David. |
#65
Seewasser bzw. an Land Gartenwasser
kann nur von den Krümmern kommen, da Du ja eine Zweikreiskülung hast. bei einer Kaputten Kopfdichtung hättest Frostschutz im Zylinder
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf Geändert von kpn-hornblower (26.09.2017 um 18:23 Uhr) |
#66
Hallo David,
Jetzt wo du alles auseinander hast schau mal in dem Bereich nach / Riser diese Madenschraube eingebaut wurde...leuchte mal diese Stelle mit der Taschenlampe ab ob da was im Abgaskanal zu sehen ist evtl. Wasseraustritt?! Beitrag Bild 24 So kann ich auf den Bildern auch nur schlecht erkennen ob da etwas nicht Ok ist,da die wichtigen Stellen dunkel sind. Mit der Taschenlampe reinleuchten hilft Es könnte aber auch sein das die Dichtung die zwischen Riser (Knie)und Krümmer gehört defekt war und dort Wasser irgendwo rein gelaufen ist..dieses solltest du aber sehen können an Laufspuren! Hast du da eine Dichtung dazwischen gefunden?! Die Dichtflächen müssen Plan und sauber sein sonst drückt sich dort Wasser durch. Gruß, Georg Ps:du wolltest doch bevor du den Krümmern abbaut vorher einige andere Punkte abarbeiten...hat es keine Veränderung gebracht? Geändert von Arriba3 (27.09.2017 um 15:05 Uhr) |
#67
ich werde morgen mal wegen der Schraube schauen und auch Bilder machen. Zwischen Abgasknie und Abgassammler war eine Dichtung aus Metal, die ist nun natürlich nicht mehr zu gebrauchen. Ich kann aber auch nicht einschätzen, inwiefern sie noch richtig abgedichtet hatte. Die Punkte habe ich nicht abgearbeitet. Ich habe nur eine Kerze (die in der Mitte) getestet, die funktioniert. Dann war ich auf die Idee gekommen, den Motor ohne Kühlwasser laufen zu lassen, natürlich nur kurz. Da die Kerzen schwarz geworden waren, gehe ich davon aus, dass wohl Wasser eindringt. Das erklärt auch, warum mir das Problem erst so spät aufgefallen ist, nämlich dann als ich mich an die Reparatur des Kühlwasser-Problems rangewagt hatte und das erste Mal Kühlwasser in dem Motor habe laufen lassen. Deshalb habe ich mit den anderen Punkten nicht weiter gemacht. Das mit dem Leerlauf hatte ich getestet, als ich kein Kühlwasser verwendet hatte, da ich da ja ohnehin nicht so hoch drehen kann. Leerlauf hatte funktioniert, das waren ca. 8000 Umdrehungen. Danach hatte ich gleich den Krümmer zerlegt, also nicht weiter getestet. Ein örtlicher Volvo Penta-Mechaniker sagte mir, dass das Wasser nur vom Krümmer kommen kann. Deshalb werde ich nun den Krümmer auf Dichtigkeit prüfen und dann neue Dichtungen einsetzten und testen. Schönen Abend, David. |
#68
Da zieht auch der Motor keine Falschluft, hier wird lediglich der Überdruck aus dem Kurbelgehäuse abgelassen und die Gase vom flame arrestor angesaugt. Gruß Götz |
#69
Genau,Schläuche sind offen und die Luft/Gase werden mit verbrannt!
Georg |
#70
Nur Info: Ich bin noch nicht dazu gekommen und sage Bescheid, wenn es etwas neues gibt.
#71
Folgender Stand: Ich hatte die beiden Teile, Abgassammler und Abgasknie, ja ausgebaut. Die Dichtfläche der beiden habe ich gereinigt und dann beide (außerhalb des Bootes) zusammengeschraubt. Das wasserführende Innenleben der beiden Teile habe ich mit Säure etwas gereinigt und dann Wasser durchlaufen lassen und stehen lassen. Ich konnte allerdings keinen Wasseraustritt erkennen. Eventuell waren es also (hoffentlich) einfach die Dichtflächen.
Ich werde die Teile nun wieder an den Motor anbauen. Entweder geht es oder ich muss im Frühjahr wohl oder über nochmal ran. Egal was, ich muss den Motor jetzt winterdicht machen. Ich öffne dazu am besten gesondert einen Thread. Viele Grüße und ein schönes Wochenende, David. |
Es ist soweit - Merc Motor+Antrieb tauschen! | PderSkipper | Motoren und Antriebstechnik | 68 | 05.09.2006 15:16 |
es ist soweit.... | Stephan-HB | Allgemeines zum Boot | 2 | 31.12.2004 16:55 |
So Jetzt isses soweit | Gerwin | Kein Boot | 5 | 03.11.2004 21:32 |
Welche Kerzen braucht mein Motor? | findus | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 20.10.2003 15:56 |
