#51
#52
falls du Crimpen möchtest könnte ich dir eine Crimpzange von Knipex leihen, müsste halt per Post hin und her geschickt werden. Falls Interesse, einfach melden
Gruß Christian |
#53
"10.7 Solderless crimp-on terminals and connectors shall be attached with the type of crimping tool designed for the termination .... " Einen Punkt des Standards fand ich noch interessant: "Twist-on" connectors (wire nuts) dürfen nicht eingesetzt werden. Ich glaube "wire nuts" sind die amerikanische "quick and dirty" Verbindungen die in etwa unseren Lüsterklemmen entsprechen Gruß Tom |
#54
Schöne Grüße, Ulli |
#55
Mich wundert eigentlich, dass noch nie jemand Scotchlok-Verbinder genannt hat. Technisch sind die Dinger über jeden Zweifel erhaben und wenn Zeit Geld ist geht da nichts drüber. Allerdings sieht das total grauenvoll aus, wenn man damit arbeitet. Nicht umsonst haben die den Beinamen "Pfuscherperlen".
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
#56
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#57
#58
Das nun wieder mit ziemlicher Sicherheit.
Die aktuellen beim größten Netzbetreiber sind nicht mal mehr von 3M...
#59
Und darüber dann DSL. Pots und ISDN gibt es ja demnächst gar nicht mehr.
#60
Moin.
Unter'm Strich ist es doch völlig egal , womit und wie irgendjemand seine Drähte verbindet. Hauptsache , das verbundene Gerät funktioniert. Jeder schwört auf seine Verbindungstechnik. Das ist auch gut so. Meine Frau muss ja auch MIR gefallen , selbst wenn alle anderen sie hässlich finden. So ist's auch mit meinen Lötverbindungen an Bord. Die Cu Rohre der Kühlwasserleitung wurden vor 52 Jahren auch gelötet.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann
#61
Der Profi presst heute auch nur weil Zeit Geld ist. Billiger und genauso haltbar ist Löten allemal. Wenn ich zu Hause was an der Heizung mache löte ich es auch.
Die Kabellänge und vor allem der Aderndurchmesser/-querschnitt ist ja für dsl viel wichtiger als die zahlreichen Verbindungsstellen, man mags kaum glauben.
#62
Bei demjenigen, bei dem gute Lötverbindungen brechen, der hat nur seine Kabel nicht genug gegen Vibration geschützt.
#63
Leider kann man nur einmal "Danke" drücken
#64
Na nu wült wi mol nich alns dörchenanner smieten,ob Kabel oder Rohr ist ja noch ein Unterschied. Das Kernproblem der Kabelverbindungen bei schwingenden vibrierenden Betriebsbedingungen ist immer und das haben wir hier jezt gut ausklamüstert,die Verbindung von den Schwingungen frei zu halten weil egal ob gekrimmt,geklemmt oder verlötet es besteht immer eine gewisse Steifheit und da mit Knick-Kerbgefährdung,ein großzüger und gezielter Einsatz,der heute schwindelbilligen Kabelbinder hilft da viel.In der oft noch zu sehenden fast kabelbinderfreien Spaghettielektrik ist jede Kabelverbindung bruchgefährdet. gruss hein |
#65
Was meinst Du, wie viele Vibrationen im Straßenverkehr auftreten.
Ich bin in einem großen Kommunikationsunternehmen beschäftigt. Ich habe allerdings im Leben noch von keiner gebrochenen Verbindung aus Vibrationsgründen gehört, egal ob verlötet (wurde früher an Fernkabeln gemacht), verdrillt oder gepresste Verbindung. Beim Madames ehemaliger Kawa z. B. gab es mal ein Elektrikproblem mit dem Anlasser. Nach einiger Suche habe ich den Fehler gefunden, der Mantel einer Litze war heil, der Draht darin gebrochen. Das sind eher so typische Fehler im Kfz-Bereich, nicht irgendwelche Verlötungen.
#66
Unterschied. Is alns dörcheinanner gesmieten....
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
#67
Habe auch nicht behauptet dass löten totaler Mist ist,mach ich ja selber auch auf dem Boot und bei Kabeln und auch einigen Teilen des Kühlwassersystems da dann mit Silberlot in der Not auch schon mal mit Fittingslot Nr 3(L Sn Ag3)hält auch sehr lange. Auf der anderen Seite muss man zum löten sagen dass das nur Leute mit Geduld und sauberer Arbeitsweise angehen sollten,auch bei hartgelötetem Kupferrohr habe ich da schon viel Mist gesehen,z.B. sind auf dem Schiff der Bundesmarine auf dem ich Wehrdienst geleistet habe,nach fast jedem Schießen mit den Geschütztürmen Heizungsleitungen an den Fittingen auseinandergegangen,war dann hinundwieder mal ordentlich Dampf in der Koje oder hinterm Kleiderschapp.Die Amis die das Teil zusammen geklatscht haben sind beim hartlöten nicht so ordentlich gewesen wie unsereiner das gelernt hat. gruss hein
#68
Jetzt müsste man nur wissen, wie sich die Quetschverbindungen nach dem Schiessen verhalten hätten.
#69
#70
Hi!
Die ganzen guten Lüsterklemmen mit Messingkontaktblock und Klemmblech gibt es noch im Osten Europas zu kaufen! In unseren Fahrzeugen dürften mit Abstand die meisten elektrischen Verbindungen gelötet sein und die halten. Ich spreche jetzt nicht von den wenigen Verbindungen in der Verkabelung sondern den ganzen internen Lötstellen in Steuergeräten, Kombis, Autoradios, Navis, Sensoren, Schaltern, Bedieneinheiten, Displays, Huckepackplatinen (...) die gelötet sind. Im Gegensatz zu den ganzen Steck-, Quetsch und Crimpverbindern sind vernünftig ausgeführte und geschützte Lötstellen länger haltbar als ein Mensch lebt. Alle ISO konformen Verbindungen im Auto erfüllen die Bedingungen: -Maschinell zu fertigen -maschinell zu prüfen -billig -normgerecht -kurzlebig und fehleranfällig schon nach 15-25 Jahren (gewollt?) Egal ob Lüsterklemme oder Lötstelle: Wenns richtig gemacht ist in jedem Fall haltbarer als ein halbseidener Steckverbinder der schadhaft durch die Qualitätskontrolle gerutscht ist. Und wenns schlecht gemacht ist ein Garant für langanhaltenden Ärger. Wichtiger als die Art der Verbindung ist die Qualität und Gewissenhaftigkeit ihrer Ausführung! Ein Pfuscher arbeitet mit der Crimpzange nicht besser als mit dem Lötkolben... ! da baffe
#71
Von Michael Herrmann, einer Institution in Sachen Bootselektrik (hat z.B. das Standardwerk "Elektrik auf Yachten" geschrieben und bietet sein gesammeltes Wissen auf yachtinside.de an) weiß ich, dass löten - egal ob man das persönlich toll findet oder nicht - schlicht nicht erlaubt ist auf Yachten (wurde hier auch schon erwähnt).
Ausnahme: Antennenstecker beim UKW Funk. Und tatsächlich kann man das nicht einfach "irgendwie" machen oder eben anderer Meinung sein: Du lötest ein Pluskabel, dass - warum auch immer - viel zu hoch oder gar nicht abgesichert ist. Die Lötstelle bricht, das Kabel kommt in Kontakt mit Masse, wird heiß, fängt an zu brennen und es entsteht hoher Schaden. Das kann dann schon als fahrlässig gewertet werden, mit entsprechenden versicherungstechnischen Folgen. Fachgerecht (!) ausgeführte Quetschverbindungen sind in der Regel das Mittel der Wahl.
MV Julius: http://booteblog.net/julius Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
#72
Fakt ist doch, ein jeder macht es so wie es ihm gefällt.[emoji6]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg Tom |
#73
In den alten englischen Texten von 2001 finde ich nur Hinweise , dass Verbindungen bei Batteriekabeln mit geeigneten gelöteten oder gekrimpten Verbindungen ausgeführt sein müssen und gekrimpte Verbindungen mit dem entsprechenden Werkzeug gekrimpt werden müssen. Ein explizites Lötverbot muss also in der neuen ISO EN 10133 stehen. Ich beziehe mich hier nur auf das reine Niederspannungs - Gleichstromnetz ohne ein AC Netz an Bord. Wurde in # 53 schon gebracht Deine genannten Beispiele von schlecht gemachten Lötverbindungen ohne (ausreichende) Sicherungen mit entsprechenden Brandfolgen lassen sich problemlos auf jede schlecht gemachte Installation übertragen. Wo ein Wille ist , ist alles möglich !
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (24.09.2017 um 15:38 Uhr)
#74
Sehe ich auch so.
Wenn ich die Aussage von JulianBuss nur geringfügig änder verliert sie nicht am Wahrheitsgehalt: >Du crimpst ein Pluskabel, dass - warum auch immer - viel zu hoch oder gar nicht abgesichert ist. Die Crimpverbindung gammelt weg, das Kabel kommt in Kontakt mit Masse, wird heiß, fängt an zu brennen und es entsteht hoher Schaden. Das kann dann schon als fahrlässig gewertet werden, mit entsprechenden versicherungstechnischen Folgen.< Wenn ein Pluskabel nicht oder zu hoch abgesichert ist liegt hier der Pfusch selbst bei optimal ausgeführter Verbindung! ! da baffe |
#75
seht es doch mal so,
crimpen macht man weil es schnell geht preiswert ist und sicher hält wenn man eine Vernünftige Zange hat löten geht noch gut bei 1,5 mm Leitung, bei 2,5 mm dauert es schon deutlich länger ab 6 mm macht es nun wirklich keinen Spaß mehr genug Hitze zum Löten zuerzeugen Lötverbindungen sind erst negativ ins Gerede gekommen weil man früher E-Herd Anschlußleitungen verzinnt hat und dann angeklemmt hat, das hält auf längere Sicht nicht weil die Schraube die Leitung mit der Zeit auseinander drückt, das ergab dann Übergangswiederstände Hitze usw. bis zum Brand, daher kommt auch die Phobie gegen Lüsterklemmen in Verbindung mit Aderendhülsen oder Lüsterklemmen mit Drahtschutz spricht nichts gegen Lüsterklemmen mal davon abgesehen das es nicht schön aussieht
Kann man NMEA2000 Kabel löten/reparieren? | Hausbootbewohner | Technik-Talk | 13 | 16.11.2016 14:18 |
2 Kabel verbinden, Elektriker gefragt | 45meilen | Kein Boot | 25 | 13.04.2012 14:13 |
Kabel ausserbords wasserdicht verbinden? | joschka | Technik-Talk | 8 | 28.09.2011 22:25 |
Kabel im Wasser verbinden möglich? Trimmklappen Frage. | werbemaxe | Allgemeines zum Boot | 11 | 23.04.2010 23:04 |
Löten von Kupferrohren für Diesel | Wepi | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 14.06.2005 11:06 |
