Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 28.10.2017, 21:30
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
So nun ist es soweit, ich habe es gerochen...ein Antrieb hat Wasser abbekommen. Nun tausche ich mal alle Dichtungen.
Nur leider geht das nicht so einfach beim DPS-A wie Scandthomas es beschreibt, beim DPS-A kann man zwar die Simmeringe für die kleine Welle von vorne tauschen. Siehe Bild1.
Die Simmeringe der großen Welle können leider nur getauscht werden wenn das Lager entfernt wird, da die Simmeringe von vorne nicht heraus genommen werden können. siehe Bild2
Ich mache dafür eine Dokumentation damit auch andere welche diese Arbeit vor sich haben geholfen ist. Wenn das jemand schon mal selber gemacht hat bitte schreibt mir eure Tipps, ich mache einen eigenen Thread dafür auf. https://www.boote-forum.de/showthrea...18#post4464518
Hits:	129
Größe:	43,2 KB
ID:	774231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	40,1 KB
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
  #52
Alt 28.10.2017, 21:41
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Uuups wie schnell ist doch ein DP/A und DPS/A wortspielrisch verwechselt.
Natürlich sind dies zwei uneterschiedliche Antriebe.
Bitte entschuldige für die Irreführung
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 28.10.2017, 22:25
Macht ja nichts....kannst eventuell im neuen Thread auch Tipps geben, wie man das am besten macht?
Alt 15.11.2017, 20:33
Mein selbst gebautes Drückprüfgerät, funktioniert wunderbar. Nur im hier den thread vollständig zu machen...das Foto.
Hits:	142
Größe:	64,3 KB
ID:	776238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	64,2 KB
  #55
Alt 17.11.2017, 13:59
sieht doch gut aus, ganz faule Menschen wie ich benutzen einfach einen Reifen Druckluft Prüfer, wenn man an den Schlauch einen Anschluß von einer Getriebeölpumpe dran bastelt funktioniert das ohne Probleme
Alt 25.09.2020, 21:28
pinko pinko ist offline
Boot: Doriff 690
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard AQ290 SP Welle ziehen
Super dokumentiert für DP.
Wie geht es beim SP?
Zieht man beim SP an der Welle oder am Lagerschild um an die Simmeringe ranzukommen?
Alt 01.10.2023, 16:41
m11072 m11072 ist offline
Boot: Nimbus 26 Epoco Coupe
Hallo zusammen. Bei mir sind die Simmeringe undicht beim DP 290. Wie bekomme ich das Propeller Lagergehäuse ab?
https://photos.app.goo.gl/tffKSyYMpe3pSygH9
Würde es so funktionieren? Wenn ich die grosse durch die kleine Welle ziehe?
Danke und VG
Alt 05.10.2023, 02:07
Da kann Dir wahrscheinlich Scandthomas weiter helfen, ich habe DPS-A Antriebe!
Alt 05.10.2023, 07:43
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Dazu brauchst du einen Schlagabzieher.... und dann heftig und oft schlagen, lässt sich oft sehr betteln
Hits:	10
Größe:	125,8 KB
servus
dieter
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? hklingle Motoren und Antriebstechnik 7 27.01.2013 00:19
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 09:42
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - Tobofan Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2011 01:29
V-Antrieb bzw. Welle oder Z-Antrieb Roadrunner Allgemeines zum Boot 7 23.11.2006 19:32
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
