Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 333Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 333
Alt 08.02.2007, 20:33
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von Piepe
Mit was fürn papier schleifst du? Nass oder Trocken? Mit maschine oder Hand? Wie hast du dir deinen Lackaufbau gedacht?
Keine Ahnung, das Unterwasserschiff muß ich grundieren, Deck und Seitenteile nur wenn nötig dazu wollte ich hinten an der Spiegelplatte einen Testanstrich machen.
Aber zum lackieren ist es im Moment eh zu kalt.
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 08.02.2007, 20:39
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Ich find dein Schleifpapier bischen zu grob!Da musst du gut nachschleifen um eine gute Oberfläche nach dem Lackieren zu bekommen!
Ich hab mein Boot mit 240er und dann mit 320er mit dem Exenter geschliffen. Dann mit 800er Nass geschliffen. Dann einen Kunststoff Haftvermittler drauf,kurz anziehen lassen und dann 2K Weiss lackiert.
Wenn du es zu grob schleifst dann hast du nach dem austrocknen vom lack schön die "schleifkringel"!! Und das sieht richtig schei...e aus!
Alt 08.02.2007, 20:49
Boot: WIBO 835
Hört sich besser an.
Gott sei dank bin ich noch nicht soweit fortgeschritten: Also morgen wieder neues Papier holen.
Nur die Rostflecken lassen sich fast nicht entfernen, mein Vorbesitzer hat für die Tenaxknöpfe Spaxschrauben genommen.
Und davon reichlich muste ich alle ausbohren womit hast du Löcher gespachtelt?
Alt 08.02.2007, 20:58
Ich hab löcher ca 5mm tief grossflächig ausgeschliffen,dafür ist dein 80er schleifpapier gut Dann mit Glasfasergewebe(GFK) und Polyesterharz zu laminiert. Dann schleifst du die stelle schön an und dann spachtelst du mit handelsüblichen Spachtel die restliche unebenheit aus. Nur Spachel in die Löcher drücken das hält nicht lange.....
Alt 09.02.2007, 06:49
Boot: WIBO 835
meinst du mit Handelsüblich Autospachtel. Hält das am Boot?
Bernd
Alt 09.02.2007, 08:53
Na den aus dem Baumarkt würde ich nun nicht nehmen.
Fahr doch einfach mal zu einem Kfz-Lackierer und lass dich beraten.
Ich hab den Soft Spachtel von der Frima Standox genommen.
Wenn der untergund schön angeschliffen ist hält dort eigendlich jeder Spachtel. Aber wie schon geschrieben,das grobe mach mit Glasfaser und Harz so das du nur noch dünn Spacheln musst.....
Alt 09.02.2007, 15:17
Boot: WIBO 835
jetzt ist aber Schluß mit lustig.
Also schleifen wurde erstmal eingestellt.
Nachdem wir ein kleines Loch im Boden gefunden haben und mal etwas genauer Inspieziert haben ist die Chaos perfekt.
Also mal eben Boot etwas aufpeppen ist vorbei, jetzt gehts an eingemachte.
Der Boden muß raus ist weich und nass, der ganze Schaum ist auch nass, könnte erklären warum das Boot nicht mit 60PS vernünftig lief.
Mit 200kg Wasser und Schaum im Boden kein Wunder.
Aber jetzt brauch ich wirklich schnell Eure Hilfe
Der Boden kommt raus ich denke das Holzgitter muß auch raus und Neu.
Den Schaum sind wir gerade am auskratzen(Sch... arbeit)
Machen aber gleich weiter!
Welches Holz fürs neue Gitter?
Womit lamienieren und wo bekomme ich das günstig?
Hier kennen sich bestimmt einige sehr gut aus mit dem Thema.
Hier noch ein paar Fotos!
Bernd
Hits:	816
Größe:	53,2 KB
ID:	39507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	798
Größe:	60,6 KB
ID:	39508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	792
Größe:	42,7 KB
Alt 09.02.2007, 15:22
Emotion Emotion ist gerade online
28.967 Danke in 11.617 Beiträgen
Mach den Spiegel auch neu...
Harze und Matten gibt es bei:
http://www.bootsservice-behnke.de/
Alt 09.02.2007, 16:06
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Ist zur Zeit Saison für Wasserziehenden Schaum und Gummibaum Holz?
Alt 09.02.2007, 16:12
Bernd
Standart Sperrholz vom Baustoffhandel. Das Zeug das die zum Einschalen bei Betonarbeiten verwenden. Das ist Preiswert und Wasserfest.
OK die Oberfläche sieht bei dem Holz bescheiden auß aber das sollte egal sein da es überlaminiert wird.
Alt 09.02.2007, 17:40
Boot: WIBO 835
Warum hat man nur den Schaum reingemacht, überall steht Wasser im Boot kann auch nicht ablaufen und alles stinkt moderig.
Der Spiegel ist trocken habe gerade mal angebohrt, weil ich keine Lust mehr hatte Schaum zu kratzen.
Wie bekomme ich das einlaminierte Holz raus ohne den Boden zu beschädigen?
Kettensäge?
Hendrik , danke für den Tip
Bernd
Hits:	918
Größe:	40,2 KB
Alt 09.02.2007, 17:46
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
den gibbet auch in Billiger, da kann man ein ca. 30cm Blatt ranmachen was sich dann super biegen lässt und dann knopfdruck und "zack" raus isser. Habe ich auch so gemacht ging PERFEKT, wenn dir zu teuer denn, evtl. Werkzeugverleih ??
hier ist die Säge, ist einfach super dazu
Alt 09.02.2007, 19:01
Das Zauberwort heißt Elektro Fuchsschwanz
Alt 09.02.2007, 19:08
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
In Hamburch nennen wir sowas "Tittenseite".
Trotzdem danke für den Link.
Alt 09.02.2007, 19:10
Boot: aria
hatte ich vergessen zu schreiben
Alt 09.02.2007, 19:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.046 Danke in 6.697 Beiträgen
Bernd
Die Lagen des Fundament-Laminates bekommt man am besten durch Unterhebeln mit zB. Stechbeitel raus. Wenn der Anfang abgelöst ist, gehts gut voran und man hat gleichzeitig eine guten Untergrund für neues Laminat geschaffen.
Gruß aus Berlin
Alt 10.02.2007, 13:48
Boot: WIBO 835
Hallo.
es geht voran!
Eben eine Pause machen in der Garage ist es ziemlich kalt.
Bis jetzt 5 volle Säcke Schaum Tendenz steigend.
Das Zeug muß auch noch entsorgt werden, hoffentlich nicht auch noch Sondermüll.
Wie habt Ihr den das Zeug entsorgt?
Hendrik, habe gestern noch mit der Firma telefoniert und laminat bestellt.
Wirklich nette Leute!
Fahre in der nächsten Pause zum Baumarkt, mal sehen was so ein elektrischer Fuchsschwanz kostet.
Alles an Werkzeug habe ich nur das was ich brauche nicht.
Bernd
Hits:	787
Größe:	52,9 KB
Alt 10.02.2007, 15:44
Boot: aria
der e Fuchsschwanz geht echt wirklich sehr sehr gut dazu, ein Blatt reicht auch aus für das Ganze Boot. Es gibt sie teilweise auch von Billiganbietern, reicht doch dann auch, wann braucht man denn einen e Fuchsschwanz ???
Meinenalten Schaumhabe ich indieGelbe Tonne geschmissen,waren 4 Säcke voll und 3 Eimer Wasser
Alt 10.02.2007, 19:38
Boot: WIBO 835
Schluß für Heute!
Meuterei bei den Kinder!!!
Also mußte Papa heute alleine dran. Kinder gehen schwimmen.
Aber so langsam habe ich es geschaft.
Morgen noch den die kleinen Reste rauskratzen dann ist der Mist endlich raus.
Dann noch das Gitter raussägen und alles sauber machen.
Eigentlich wollte ich ja kein neues Boot bauen aber so langsam gibt es nicht mehr viel was wir nicht neu machen.
Hier noch die letzten Fotos
Bernd
Hits:	749
Größe:	61,6 KB
ID:	39576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	753
Größe:	44,3 KB
Alt 11.02.2007, 19:07
Boot: WIBO 835
Habe ich heute bei Ebäy gelesen:
Denn würde ich umbringen.
Schicke im gleich ein Foto wie man das Zeug wieder rausbekommt :
Das Boot ist speziell für das Angeln auf rauher See konzipiert und neigt selbst bei Windstärke 7 nicht zum Kentern. In den letzten 3 Monaten habe ich folgende Arbeiten durchgeführt: Kiel komplett ausgeschäumt ( unsinkbar ) , neue Fußbodenplatten eingeklebt, die 4 Sitzbänke inkl. Kunstleder erneuert, neue Kabinentür eingebaut, Rumpflack und PVC - Bodenbelag erneuert. Das Boot hat keinerlei Osmose oder sonstige tiefgehende GFK - Schäden. Normale oberflächliche Gebrauchsspuren in Form von Lackunebenheiten bleiben natürlich nicht aus.
Bernd
Alt 11.02.2007, 19:14
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.558 Danke in 3.933 Beiträgen
Bernd, arbeitest du mit Staubfiltermaske bei dem Schaum?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 11.02.2007, 19:15
Den würde ich umbringen.
Lars würde Dich bestimmt hinfahren..
Alt 11.02.2007, 19:16
BF Archivar
Jaa, mit Umweg über Holland.
Alt 11.02.2007, 19:24
Boot: WIBO 835
Hallo Lars,
habe gerade mal bei dir reingeschaut, sieht nach dem gleichen Problem aus.
Aber wenn wir fertig sind wissen wir was wir haben!!!!!!
Ich habe zum rauskratzen so eine Papiermaske dabei ich denke das reicht!
Schlimmer ist das jucken und der gestankt!
Über Holland kein Problem wohne direkt an der Grenze!
Heute habe ich den letzten Rest rausgeholt!
Insgesamt 7 Säcke.
Bernd
Alt 13.02.2007, 17:29
Boot: WIBO 835
So,
jetzt ist wirklich alles raus!
Die Idee mit den E-Fuchsschwanz war Super!
Die Ränder habe ich dann mit der Flecks vorsichtig beigearbeitet und den Rest Holz mit einem Scharfen Holzbeitel rausgeholt! Da kam ich mit der Säge nicht dran.
Mit einem festem Stoßspachtel (die biegen sich nicht so) alle Reste vom Boden abgekratzt.
Jetzt muß alles erstmal trocknen!
Morgen wird Gas geholt und dann kommt der große Brenner zum Einsatz.
Harz ist auch heute auch gekommen, aber ich weiß nicht ob das reicht denke eher nicht.
Aber die waren echt schnell mit der Lieferung.
Leider kann ich den Harz nicht unter 10 Grad verarbeiten ( Hinweis vom Hersteller) da geht dann noch eine Flasche Gas bei drauf.
Bernd
Hits:	630
Größe:	69,4 KB
ID:	39795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	632
Größe:	49,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
