Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 15.12.2017, 15:57
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
http://www.bootsmotoren.de/Kuehlkrei...Reinigung.html
servus
dieter
...egal um was es geht,
  #52
Alt 15.12.2017, 17:27
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Zitat von Laika's Kapitän Beitrag anzeigen
Also nach der Reaktion von Scandthomas dann doch lieber zuerst den Zylinderkopf runterreißen und auf Verdacht den Wärmetauscher und das Knie wechseln.Nach den Kleinigkeiten kannst du dann immer noch schauen wenns das nicht war.Manche Autowerkstatt macht das ja auch so.
Oder habe ich da was falsch verstanden -;)
Gruß Ralf
Ja hast Du falsch verstanden. Ich habe klar gesagt wie man vorgehen muss. Aber ein grosser Haufen stellt da ungemein viele theorien in den Raum. Desshal Popcorn holen.
Es nutzt nichts. Man geht punkt für Punkt den Kühlleitungen nach. Am besten fängt man beim Z an. Zuerst mal Ursache finde
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 15.12.2017, 21:30
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Aber in diesem Fall fangen wir bei A an wie Ansaugleitung.Bis Z müssen wir hier nicht prüfen ,nur bis W wie Welle,weil Z hat er nicht.Und W hat meist keinen Einfluss auf die Temperatur.
So Spaß beiseite,recht hast du ,systematisch vorgehen und mit dem einfachsten anfangen.
Gruß Ralf
Alt 16.12.2017, 07:36
Gruß Ralf
Mit Z habe ich den Z Antrieb und damit die Ansaugleitung gemeint
Freundliche Grüsse
Alt 16.12.2017, 12:10
Ich auch,Uwe hat aber Welle ,wenn ich das richtig gelesen habe .
Die Nimbus ist meinem Boot technisch sehr ähnlich,hat wohl nur die ältere Maschine.
Gruß Ralf
Alt 16.12.2017, 17:46
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.099 Danke in 1.252 Beiträgen
Zitat von uncle_cadillac Beitrag anzeigen
Wieso, die Tipps waren doch gut bisher.
Und dein Vorschlag mal mit einer Entkalkerlösung zu arbeiten werde ich auf jeden Fall machen.
Abgasknie abschrauben und mal reinsehen kann ebenfalls nicht schaden, wenn man da gut rankommt.
Das Abgasknie hat innen einige Abstandhalter (roter Pfeil) der Rest sollte frei sein.
Sollte das innere Abgasknie (blauer Pfeil)Löcher haben wie ein Sieb dann ist das ganze Knie nicht mehr zu gebrauchen.
Alt 21.08.2022, 20:53
enno2511 enno2511 ist offline
Standard Volvo Penta AQ120B plötzlich zu heiß
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen mein Motor geht sogar im Stand in den 120 Grad Bereich. 2 Kreis Kühlung Impeller gewechselt Leitungen Rückgespühlt und aus dem Auspuff kommt lauhwarmes Wasser raus das heißt irgendwie wird der geschlossene Kreis zu heiß. Thermostat und Fühler auch schon getauscht so langsam bin ich ratlos. Wäre für jede Hilfe dankbar. Achso Z Antrieb ist ein AQ270
Alt 22.08.2022, 07:39
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
464 Danke in 276 Beiträgen
Interne Wasserpumpe hinüber !?
Hast Du eine Infrarot Thermometer? Dann könntest Du mal checken wo der Wärmestau ist.
Rolf
Alt 24.08.2022, 11:38
Hi mit Thermometer muss ich Mal schauen. Durchfluss ist beim inneren Kreis also beim geschlossenen. Und der externe Kreis läuft auch es kommt lauwarmes Wasser aus dem Auspuff.
Alt 24.08.2022, 15:22
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.985 Danke in 1.353 Beiträgen
eventuell der Wärmetauscher Verkalkt....
Bier im Glas Gruß Rolf
Volvo Penta B30 wird heiß Junior1wolf Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2011 19:51
Volvo Penta AQ 130 C wird heiß , nur Kopfdichtung? wake-kide Motoren und Antriebstechnik 6 20.10.2009 20:08
Volvo Penta AQ170 wird zu heiß - Kühlwassereinlass verstopft? Gregor01 Technik-Talk 24 08.05.2009 16:57
volvo penta md 40 wird heiß havelmike Motoren und Antriebstechnik 3 20.07.2006 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
