Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 186Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 186
Alt 15.09.2006, 23:56
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Zitat von NORDIC EUROPE
Zitat von sea ray v8
Nur offen Auspuffanlage. Brachte 250 Um/P meht
Definitly, you don't have the best prop for your boat / set-up
Give us PM with more detailled info, I'm pretty sure I can get you much better performances, top speed
Na ja, sooooo schnell sah das auf dem Video nun auch wieder nicht aus. Viel Krach, ein tolles Boot, ne schicke Brille und stinkige Segler.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.09.2006, 00:20
6.607 Danke in 2.141 Beiträgen
die brille ist echt genial überdimensioniert , aber die ein oder zwei segler die erst bei der dritten betrachtung überhaupt ewahrgenommen werden können hatte doch wirklich keine welle zu ertragen , oder ?
Alt 16.09.2006, 00:38
Keine Ahnung, ich war ja nicht mit. Aber wenn ich das mit dem Reaktionen der unmotorisierten Wassersportgemeinde hierzulande auf Passage in Gleitfahrt mit einer Mickymaus-Schüssel mal ins Verhältnis setze...hauehaueha!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.09.2006, 00:52
Benutzerbild von NORDIC EUROPE
NORDIC EUROPE NORDIC EUROPE ist offline
Zitat von Eckaat
[Na ja, sooooo schnell sah das auf dem Video nun auch wieder nicht aus.
This boat was running a genuine Merc Racing 28 P lab finished Bravo 1 4 blade prop @ 5050 - 5100 RPM w/ 1.5 :1 gear ratio
Just do the math (speed calculations).... You might be surprised
Alt 16.09.2006, 01:11
Zahlen sind was für Grabsteine. Und ich war in der letzten Woche auch sehr überrascht. Look at:
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=35076
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.09.2006, 22:05
Fletcher Papst
Zahlen sind was für Grabsteine. Und ich war in der letzten Woche auch sehr überrascht. icon_wink.gif icon_mrgreen.gif Look at:
wenn man rechnen oder rechnen lassen kann , dann ist das keine Überraschung
Das Problem war doch damals nur dass Du keine Daten vom Motor nennen konntest , wenn diese vorhanden sind , ist es recht gut "vorhersagbar" , Ihr Ungläubigen Zweifler
@Nordic Europe:
I dont know how much slippage such a big boat will have , i took 10 % and the calculateion says around 130 - 135 kmh - am i right?
Dont know if the Props are cupped or have progressive pitch.
mfG
Andi
Alt 16.09.2006, 22:54
Gauner Gauner ist offline
3.036 Danke in 1.430 Beiträgen
so jetzt Wellcraft die 2.
Geändert von Gauner (07.06.2010 um 21:25 Uhr)
Alt 17.09.2006, 16:36
I'm happy to see there are other board members knowing technical info and approach on props/ slip calculations etc.
Zitat von Oudee
[wenn man rechnen oder rechnen lassen kann , dann ist das keine Überraschung Das Problem war doch damals nur dass Du keine Daten vom Motor nennen konntest , wenn diese vorhanden sind , ist es recht gut "vorhersagbar"
That's right... First of all you need some 100 % correct & verified base numbers...Objective GPS numbers, correct RPM tach, and std (no reworked) props.... Afterwards we can calculate speed with other props almost within 1-3 mph range
Zitat von Oudee
[@Nordic Europe: I dont know how much slippage such a big boat will have , i took 10 % and the calculateion says around 130 - 135 kmh - am i right? Dont know if the Props are cupped or have progressive pitch.
Unfortunatly, on these big V-bottom offshore boats > 28,5 ft & in general, you won't be able to see only a 10% slip. Thanks to our very high X dimensions and stepped hull technology, we most often see slip percentages of 12%-14%.
Labfinished props do have a little more slip then regular props, but turning 200 à 300 RPM faster giving a final higher topspeed
Big V8 engines makes funny noises when dismantling themselves at 6000 RPM
www.nordicpowerboats-europe.com
Alt 17.09.2006, 16:39
@ all you can write me in German, no problem
I understand it quite good , but cannot write it correctly
Alt 17.09.2006, 16:52
Fletcher Papst
Aha!
I have no experience with such big inboard boats! so i calculated a little bit too much?
Our boats ( 19.7ft FLetcher ) are slipping around 8-9 %
But i think your boat should be capable of making a speed of more than 120 kmh!
I wrote my personal Prop calculator , you can download it here!
Some hints or suggestions are always welcome!
Best regards!
Andi
Alt 17.09.2006, 17:52
With perfectly rigged O/B or superfast cat's you can have less then 10% prop slip
So if you are running 8 -9 % prop slip => PERFECT
For old, big V-bottoms (mostly running 3 blades Mirage props) it is not uncommon to have 16 -20 % propslip
But remember, prop slip is very important but not the only thing... final topspeed is the goal... It's is perfectly possible that you have more slip with 1 prop then with another but finally becoming higher speed (higher RPM etc)
Your propslip calculator is very nice...you don't have to do the conversion to km/h or Mph etc
This is definitly a + 75 MPH boat... Even with 14% slip, you are already running 77 MPH (125 km/h)
Alt 17.09.2006, 18:12
Fletcher Papst
I think some cleaver / surface props run with more slip , so we tested a 27" cleaver and the outboard was able to turn it. But the engine was not able to turn a 25" turbo 4 Blade , so i think the surfaceprop had much more slip , but was fast
some guys wanted this function , so i made it
mfG
Andi
Alt 18.09.2006, 00:59
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Schaffe laut GPS 43 kn.
-Edelbrockvergaser
-High-Five
Sascha
Hits:	1104
Größe:	54,8 KB
MFG Sascha
Alt 19.09.2006, 15:11
Benutzerbild von sonic 30
sonic 30 sonic 30 ist offline
Boot: S2 Tiara 31 Fly
31 Danke in 18 Beiträgen
89,4 Km/h nach GPS.
Hits:	1025
Größe:	18,1 KB
Alt 19.09.2006, 16:35
Benutzerbild von Kochi
Kochi Kochi ist offline
Boot: z.Zt. leider keines....
232 Danke in 125 Beiträgen
@ Sonic:
Schönes Boot! Bilder? Daten?
Alt 19.09.2006, 16:45
Fletcher Papst
Wirklich schöner Renner , sieht viel schneller aus
mfG
Andi
Alt 19.09.2006, 20:32
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
So dann will ich auch mal meinen Senf dazu geben...
meine Winrace:
17 Fuß
Johnson V6 2,7l
14 1/2 x 28er Raker
normale Anbauhöhe
Vmax 68 MPH bei 5950 U/min mit 2 Personen und vollem Tank
teuflischer Spritvernichter
Hits:	945
Größe:	54,1 KB
Alt 19.09.2006, 20:33
@Kochi
Sonic 30SS
Twin Merc's 5,7 LX
Alpha Gen II
Bilder folgen!
Alt 19.09.2006, 20:35
hier der 28 er Raker....
Hits:	930
Größe:	33,9 KB
Alt 20.09.2006, 10:42
Benutzerbild von Ben318
Ben318 Ben318 ist offline
Boot: Class-Performance NL28
14 Danke in 7 Beiträgen
Hallo!
Habe bis Anfang diesen Jahres eine Hurricane 370 mit einem 35 PS Mercury gehabt!
Habe ich abgegeben weil ich was Größeres haben wollte!
Ich Habe ca.63Kmh(GPS) geschafft!Mit Auslauf!!!
Sind zwar nicht ganz 65Kmh!
Aber fast!!!
Mal gucken was ich mit meinem neuen schaffe!
Hits:	888
Größe:	38,9 KB
Alt 20.09.2006, 10:56
haiko haiko ist offline
Boot: Baja 275 Performance
264 Danke in 124 Beiträgen
Baja 275 Perf.
Merc 496 HO
c.a.2,4to
GPS 108km/h
Hits:	872
Größe:	35,2 KB
Lieber V8 als 16v
Alt 20.09.2006, 11:03
Hier noch ein Bild!
Hits:	849
Größe:	55,1 KB
Alt 20.09.2006, 16:33
@Ben318
was haste dann da für ein schönes Objekt...
der Motor sieht aus wie ein 225 BlackMax und das Boot sagt mir auch was...
klär und mal auf
Alt 20.09.2006, 17:03
Fletcher Papst
klär und mal auf
Du brauchst eine Brille
Das ist ein 35er Merc und eine hurricane 370 , steht doch alles weiter oben
mfG
Andi
Alt 20.09.2006, 17:26
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
klär und mal auf
mfG
Andi
ein black max an dem boot...schwupp weg isses....sieht aber gut aus..ich hab das boot damals schon in der 2. hand gesehen...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
