#51
Semper Fidelis |
#52
also so ganz stimmt das nicht. am wolfgangssee sind generell alle aussenbordmotore verboten, egal ob 2takt vergaser, 2takt einspritzer oder 4takt. am mondsee dürfen generell keine verbrennungsmotore verwendet werden. am attersee und traunsee sind aussenborder bis max 80kw (109ps) erlaubt, egal ob 2takt vergaser, 2takt einspritzer oder 4takt. auf inn, salzach und saalach gilt ohnehin eine geschwindigkeitsbegrenzung von 15 km/h gegenüber dem ufer, somit ist´s ohnehin schon uninteressant. diese flüsse fliessen so ca. mit 10 km/h da zahlt sich das fahren nicht wirklich aus. dort sind auch alle 2takt motoren verboten. auf der donau ist sowieso so ziemlich alles zugelassen, da wird sich (weil wasserstrasse) nicht viel ändern. wasserstrassen march ( bis fluss km 6,0 ), enns ( bis fluss km 2,7 ), traun ( bis fluss km 1,8 ) darf ebenfalls alles fahren. generelle verbote auf allen wasserstrassen: das einsetzen von tauchbooten und amphibienfahrzeugen das einsetzen von wohnschiffen und hausbooten schwimmkörper mit maschinenantrieb ( jetski z.B. ) - ausgenommen elektroantriebe bis 100w. wörthersee ist sowieso aus anderen gründen schon uninteressant, auf den drau-staustufen gibt´s auch kein fahren für private. lgn |
#53
Gängelung spezial...
Als aktiver User von:
- einem 1956er Evinrude Sportwin 10PS (nach deutscher Rechnung 8PS) und offizieller Mischung 1:16 (aktuell gefahren mit 1:30) bei einem Verbrauch von rund 5,5L/H bei 36KG und max. 4000 RPM - einem 1999er Mariner 10PS, gefahren mit 1:100, bei absehbar längeren Stillstandzeiten als Beibootmotor 1:50 und einem Verbrauch von rund 5L/H bei 34KG und max. 7000 RPM - einem 1998er Honda BF 4,5 mit 8PS (lt. Prüfstand an der Welle) nach Überarbeitung durch den Anbieter der bekannten 7er Kits (MotoSchütte, bei mir um die Ecke) ca. 2,5L/H (ungenau, weil der Tank so lange reicht, dass ich keine Übersicht habe) - einem 1989 Honda BF 2 mit 2PS und marginalem Verbrauch von ca. 0,4L/H komme ich zu dem Ergebnis, dass im Bereich bis 50PS der klassische Zweitakter aus Gewichstgründen für gleiche Fahrleistung eine Nummer kleiner gewählt werden kann und damit nur noch minimal mehr braucht, wie ein für gleiche Fahrleistung nötiger Viertakter, sofern er denn technisch gefahren werdern kann. das Hauptargument des 2-T-Verbots war die Eintragung von unverbranntem Mischöl, sowie die teilweise unvollständige Kraftstoffverbrennung im Teillastbereich. Ich fahre meine 2-Takter ohne schlechtes Gewissen mit biologisch abbaubarem TC-W3 und vertrete die Meinung, dass ein Verbot von normalem Öl und gleichzeitige Verpflichtung zur Nutzung von biologisch leicht abbaubaren Mischölen durch die Anwendung auf die Bestandsflotte mehr Nutzen gehabt hätte, wie die faktisch erreichte sichere Erhaltung des Altbestandes an 1:25 und 1:50 Motoren, welche durch das Verbot neuer 1:100er erreicht wurde... Bei vernünftiger Nutzung unserer heutigen Beschaffungsmöglichkeiten ist normales TC-W3 Mischöl für knapp unter 5€ pro Lt. im Vergleich zu biologisch abbaubaren TC-W3 für unter 7€ nicht zu rechtfertigen. Wer ohne Not den wassergefährdenden Scheiß fährt, hat ein echtes Erklärungsproblem, sofern ihm das Wissen über die Verfügbarkeit von umweltverträglichen Ölen bekannt ist... MFG Frank |
#54
Ergänzung Honda von '98 vs. Evinrude von '56
Was ich im Bezug auf obige Motoren noch beisteuern kann:
der Evinrude Sportwin 10 (8 Wellen-PS, Zweizylinder) bringt mein 2,40m Achilles LS2 mit mir und meiner Freundin (zus. 150Kg plus Tank), sowie vollem 3Gal. Tank (ca. 12L) problemlos ins Gleiten und auf maximal 14Kn, entspannte Marschfahrt sind 10,5Kn bei ca. 4,5L/H der Honda BF 4,5 (8 Wellen-PS, Einzylinder mit Tuning in Form von höherer Verdichtung, neu bedüstem Vergaser und modifizierter Zündung) schafft das bei vollem 12L Tank nur mit äusserster Not, unterstützt durch Schaukeln, Welle passend anfahren oder Rückenwind (bei Spiegelglattem Wasser geht es nicht) und ich kann kein bisschen Gas wegnehmen, da das Boot sonst sofort in Verdrängerfahrt fällt... der Verbrauch des Hondas pendelt sich unter Volllast bei guten 3L/H ein und die Geschwindigkeit liegt bei knapp über 10Kn, wobei ich diese Art der Motorquälerei mittlerweile unterlasse, da der Honda im Sommer thermische Probleme bekommt. Mit dem 10er Mariner ist es gar kein Stress, der schafft spielend 15 Knoten Marschfahrt bei ca. 4L/H und V-Max sind fast 18Kn, ebenfalls mit kleinem Tank und 2 Personen... Jegliche 4-Takter mit entsprechender Leistung kann das Boot definitiv nicht ab, da zu schwer... LG Frank |
#55
in der neuen Boote ist ein 50 PS AB Test mit 2 udn 4 Taktern.
Der Honda 50 schlägt dabei die beiden 2 Takter von Evinrude und Tohatsu auch in der Beschleunigung. Aber die Mähr vom spritzigeren 2 Takter wird sich wohl auch noch in 100 Jahren halten, genau wie die Nummer mit der besseren Haftung von Winterreifen unter 7° +
Gruß Olli |
#56
Test hin oder her , ich vertrau da lieber auf Erfahrunswerten Und jeder der schon mal verschiedene 2 und auch 4 Takter gefahren hat weiß das ein 2 Takter von unten raus besser zieht und einen besseren Durchzug hat . Ob ein 2 Takter noch Zeitgemäß ist sein dahingestellt , aber auch da glaube ich das es schlimmere Umweltsünden git als 2 Takter zu fahren Gruß vom Leukermeer, Udo |
#57
der Test entzaubert noch andere Stammtisch Legenden.
Der sparsamste Motor im Test ist der 2 Takt Tohatsu
Gruß Olli
#58
der Honda war bestimmt getunt, ich habe im richtigen Leben noch keinen Honda gesehen der an einen 2 Takter ran gekommen ist
#59
Für meinen Tohatsu gibt es nicht mal mehr einen Impeller
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
#60
Na ja die Aussage von Cyrus stammt immerhin aus 2006.... , wie der ganze Trööt.
Und das mit deinem Tohatsu glaube ich nicht sofort. Modell / Baujahr?
gregor
#61
Guten Morgen an alle!!!
Also ich kann mich nicht beschweren, überarbeite gerade meinen Suzuki Dt 65 aus 97 und bekomme beim Händler auch jede noch so kleine Schraube. Bei Suzuki scheinen die Ersatzteile also kein Problem zusein. Frohes Fest an Euch alle Gruß Hajo |
#62
und Jedermann kann sich ein Bild über die Qualität dieser Aussagen hier machen. (kopfschüttel)
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
#63
Doch, hatte dazu sogar einen, leider erfolglosen, Suchthread:
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=tohatsu+m8a
#64
Gäbe es scheinbar zum nicht ganz günstigen Preis in Australien ;)
http://www.ebay.com.au/itm/Tohatsu-O...item20bd2fb1eb (PaidLink) Gruß Daniel |
#65
Na, der Trööt war nicht besonders lange oben. Hattest du denn mal bei Laminator nachgehakt? Gib mir doch bitte mal das Baujahr und die Seriennummer.... Nur mit dem Maßen sucht man sich ja einen Wolf. Guck mal hierein (siehe nur 500344) Seite 8 ganz unten. http://www.yabonet-yachtshop.de/images/pdf/Impeller.pdf Wie exakt sind denn deine Maße? 15 mm Achse ist sehr unwahrscheinlich... da findet man keine einzige Achse zu.
gregor Geändert von Dicke Lippe (22.12.2011 um 17:47 Uhr) |
#66
Jungs ich habe einen tohatsu 50ps TLDI (2takt) und einen 55ps Yamaha bj78
Der Verbrauch beider Motoren liegt Welten auseinander der tohatsu kann mit 2l Std Gefahren werden (kanahlfart) und nimmt sich maximal 17l das will der Yamaha schon im normalbetrieb haben! Um die EU richtlinie von 2006 kann ich trotzdem nur schmunzeln. Der yammi wird auf der Ruhr betrieben diese liegt ab den 01.01.2012 in einer umweltzone Diese gilt bekantlicher weise aber nur für die Straße nicht für Wasserwege.
Grüße der Thorsten ________________________________________ |
#67
Psssst.Die Hunde nicht wecken.Die schlafen gerade so friedlich.
#68
Ich krame dieses alte Thema nochmal vor, weil man mir erzählt hat, das ich meinen alten Zweitakter gar nicht mehr benutzen darf.
Da diese Aussage für mich neu ist, frage ich mal ganz dumm in die Runde. Genauer, Motore welche mit 1:25 bzw 1:33 fahren. Ab Gemisch1:50 soll noch erlaubt sein. Uwe-S Geändert von gelöscht (29.04.2018 um 09:15 Uhr) |
#69
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
#70
Es gibt allerdings Ausnahmen wie am Bodensee und einigen anderen Seen. Aber Nord und Ostsee sowie Hr Mittelmeer und diversen Flüssen kannst du mit deinem Motor ohne Einschränkungen fahren
Schöne Grüße von Ulrike und Kay sowie unser Hündin Navie Die wahre Power by V8 |
#71
Ja, so kannte ich es auch.
Mein Faltjollen und Faltkatamaranfreund von der Schweizer Seite des Bodensees berichtete mir davon. Zumal es möglich ist, den Zweitakter mit vollsynthetischen Motoröl etwas sauberer zu bekommen. Uwe |
#72
Am Bodensee kann mann auch Zweitakter fahren.
Z.b Evinrude Etec. Gruss Roland |
#74
Für die alten Dreckschleudern, egal ob Zwei-oder 4-Takt, auch und gerade im Binnenbereich, wird es in Zukunft eng...da auch hier in absehbarer Zeit die Umweltschutz-bzw. Emmissionsvorschriften weiter verschärft werden.
Das ist m.M nach auch eine logische Konsequenz und für mich auch Folgerichtig. Wer sich heute noch damit rühmt, in seiner Freizeit mal nur so aus Spaß mit diesen altertümlichen Motoren 60-80-100l/h Kraftstoffe zu verblasen, demzufolge auch seine/unsere Umwelt unverhältnismäßig stark zu verschmutzen, hat den Sinn und Zweck von Freizeit und Erholung wohl falsch verstanden! Das ist erst mal nur meine Meinung, die sich jedoch in absehbarer Zeit hinsichtlich gesetzlicher Auflagen konkretisieren wird...und ja... auch die Besitzstandswahrung wird hierbei weiter eingegrenzt bzw. deutlich enger gezogen werden! V(ergaser)8 und laut ist out...
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben
#75
Je seltener es vorkommt, desto besonderer ist es.
Ich finde laut und V8 noch immer gut und bleibe stehen , wo immer ich ihn höre [emoji7]
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
