Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 97Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 97 von 97
Alt 07.07.2018, 21:19
Dori87 Dori87 ist offline
Boot: Hille Delphin 350 mit 15Ps Yamaha Motor 2 Takt
Und bei dem heiß wasserbaat war sie auch draußen
Alt 07.07.2018, 21:20
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Siehe Foto
Hits:	42
Größe:	51,2 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 07.07.2018, 21:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
…...und wurde auch mit minimum 3 Bar Druck durchgeblasen ?
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2018, 21:24
Zitat von Dori87 Beitrag anzeigen
Das ist die schraube
Das ist die Gemischhraube. Hat kein Loch, sonder verschließt ein Loch teilweise.
Die Hauptdüse ist in der Schwimmerkammer, hat ein Loch und kann rausgedreht werden. Kommt man aber nur dran wenn man die Schwimmerkammer öffnet.
Lombardini.... du schreibst bei dem choke Hebel gemisch hin.. is klar.. ne nicht mit 3 sondern mit 10 bar
Alt 07.07.2018, 21:25
Hallo Lothar... ja genau die Schraube da fürs gemisch hab ich ja draußen. Weiß aber nicht wie weit rein die muss
Alt 07.07.2018, 21:32
Vorsichtig ganz reindrehen. Spitze ist empfindlich. Dann 1,5-2 Umdrehungen raus drehen und so erstmal lassen. Ist ca. Standdarteinstellung.
Diese Gemischschraube ist aber eigendlich nur für die Feineistellung nötig.
Wenn du die Standgasschraube (siehe Bild) drehst sollte im Vergaser die Drosselklappe auf oder zu gehen. Auf erhöht das Standgas.
Hits:	33
Größe:	51,2 KB
Alt 07.07.2018, 21:34
Dori, ….der bestimmt auch eine Namen hat, brauchst du es wirklich mehrmals ?, denn die Gemisch Schraube kann bei ca. 1,5 bis 3 Umdrehungen raus gedreht sein, um so weiter sie aber raus ist, um so mehr besteht der verdacht, das die Kanäle und die Kraftstoffdüse noch nicht sauber sind.
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2018, 21:35
Ich bin den mal raus
M.f.G.
harry
  #60
Alt 07.07.2018, 21:37
Um an die Hauptrdüse zu kommen musst du die Schwimmerkammer öffnen.
Hits:	40
Größe:	46,6 KB
Alt 07.07.2018, 21:38
Ich habe mich am Anfang vorgestellt.....
Alt 07.07.2018, 21:39
Ich merk schon .... wir reden hier an einander vorbei.
Alt 07.07.2018, 21:41
W3nn man sich meine gemischschraube halt mal angucken würde auf den Bildern sieht man ja das da eine Versiegelung drauf ist.... was mir ohne lösen des Sieges nicht möglich ist die Schraube bis zum Anschlag rein zu schrauben
Sorry, Dorian habe ich momentan übersehen....soll nicht wieder Vorkommen...gelobe Besserung
M.f.G.
harry
  #65
Alt 07.07.2018, 21:43
Da es vermutlich Farbe ist, einfach ab damit und schon geht's
M.f.G.
harry
  #66
Alt 07.07.2018, 21:44
Alles gut �� aber müssen das doch jetzt gemeinsam hinbekommen...
Alt 07.07.2018, 21:46
Ja ist nur Farbe... aber so in der Einstellung lief er ja
Alt 07.07.2018, 21:48
…..dann rein mit der Schraube , Dorian und dann ca. 3 Umdrehungen raus, Choke ziehen, starten, Choke je nach Temp. langsam oder schnell wieder rein und...…..
Wie ich es bereits schrieb, bei weiterer heraus Drehung besteht der verdacht, das die L-Düse und ihre Kanäle immer noch nicht sauber sind.
Je nach Verschleißzustand des Motors aber kommt zusätzlich Luft in den Ansaugraum und vermindert somit den Kraftstoffanteil, den ein kalibriertes und um das handelt es sich beim Leerlaufkraftstoff System, nicht in der Grundeinstellung liefern kann.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (07.07.2018 um 21:55 Uhr)
  #69
Alt 07.07.2018, 21:54
Die Gemischschraube ist so ziehlich das unwahrscheinlichste deines Problems überhaupt. Wenn ich den Motor mit Gas starte ist es sch...egal wie die Gemischschraube steht.
Meine Fragen:
Läuft der Motor denn mit Gas geben?
Schwimmerkammer mit Benzin gefüllt?
Hauptdüse sauber?
Kompression wie hoch?
Wie sehen die Kerzen aus?
Flatterventile als letzte Möglichkeit.
Diese Fragen sollten beantwortet werden, sonst kommen wir nicht weiter.
Alt 07.07.2018, 22:00
Haupt und nebendüse sauber.
Kompression weiß ich nicht.
Kerzen neu
Mit Gas geben am vergaser kann ich ihn beliebig lange am Leben erhalten. Nur wenn ich damit aufhöre geht er aus. Also null standgas. Das hält er nicht.
Alt 07.07.2018, 22:03
…. schraube dann mal die Drosselklappenanschlagschraube etwas hinein, was dann ?
Gemischschraube ist ca. 3 U raus ?
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2018, 22:10
Ja die gemischschraube ist 2,5 umdrehungen raus. Die drosselkappen Schraube hab ich bis dato nicht verdreht. Wie gesagt wenn ich bischen Gas geben läuft er .. nur halt nicht im Stand... als würde er halt kein Sprit bekommen
Alt 07.07.2018, 22:17
….und dann sind wir wieder am Anfang der Diskussion, eines aber haben wir schon mal gemeinsam gemeistert, denn zuvor wollte der motor nur mit Startpilot laufen.
Also zurück zur Leerlaufdüse.... die immer noch d.....ist
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2018, 22:22
Ich bring das Ding jetzt zum händler. Bringt ja nix.
Alt 07.07.2018, 22:27
@....Bringt ja nix.
Doch, einfach mal sicherstellen, dass das Leerlufsystem auch arbeitswirksam, d.h. sauber ist, geht echt nur im heißem Ultraschallbad....
M.f.G.
harry
4 takter schneller als 2 takter? ragbar Motoren und Antriebstechnik 57 12.01.2010 09:44
5 PS AB 4-Takter oder 2- Takter kaufen Susanne1967 Technik-Talk 8 20.09.2008 00:40
Motorumbau 2-Takter gegen 4-Takter itk Motoren und Antriebstechnik 1 24.08.2007 00:00
Neuer Motor. 2- Takter oder 4- Takter? Stefan09 Motoren und Antriebstechnik 12 30.10.2005 20:04
2 Takter oder 4 Takter GröppnerR Allgemeines zum Boot 23 07.03.2005 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
