Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#51
Moin Moin,
da baust Du auf der Terrasse ein Boot-ich werde verrückt (ach-äh, bin ich ja schon ). Echt Klasse. Mal ne Frage, wenn sich das Deck zu sehr durch biegt, warum machst Du dann keine Stringer drunter als versteifung? Müsste doch gehen, ohne das das ganze Teil auseinanderbricht!? Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
#52
moin,
das sind 4 teile, die werden miteinander verbändselt. hab ich noch nicht gemacht. außerdem kommen die auf passung zwischen beide rümpfe. ich weiß nicht wie sich das auswirkt, denke aber auch das ich da noch stringer unterbauen muß. aber ich weiß es nicht genau. wird sich demnächst rausstellen. jetzt werden erstmal die rümpfe beschichtet. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
#53
moin,
hab mal ein bißchen weitergemacht und beiben rümpfen eine lage gfk aus 300 g/m² rowing verpasst. bis denn
#54
-> Die Vergiftungserscheinungen können sehr "interessant" sein. Aromatische Kohlenwasserstoffe sollte man also nicht einatmen. Toluol und Benzol unterscheiden sich nur durch eine CH3 Gruppe am Ring. Benzolvergiftung Symptome: Hautreizungen, Erbrechen etc. ... Azeton ist vergleichweise unproblematisch. Essigsäureethylester (Ethylacetat) ist die Verbindung von Essigsäure und Ethanol. Da sehe ich auch kein hohes Gefährdungspotenzial. das andere Zeugs kenne ich nicht. Ich würde aromatische KW nur mit Atemmaske verarbeiten, das Zeug läßt sich nur mit hochwertigen Aktivkohlefiltern aus der Luft filter. Vieleicht nimmst du ne Taucherausrüstung...[/i] |
#55
CKWs (also auch Toluol) werden auch über die "Hautatmung" aufgenommen. Ich würde bei diesen Arbeiten nicht nur eine Mund/Nasen-Maske (Halbmaske) nehmen sonder in jedem Fall eine Vollmaske und einen Filter eben gerade für bzw. gegen CKW.
Gruß Markus |
#56
Toluol ist kein CKW. Da ist kein Chlor drin.
Besser mal TomM fragen... Gruß Mario
https://freie-rede-jetzt.de |
#57
moin,
jau, das habe ich durch einen praxistest herausgefunden, daß mein "low toxic filter" da nichts ausrichtet. ist bloß käse, dieses learning by doing, weil es mir dann immer ca 10 tage total scheixxe geht und ich nichts gemacht kriege. hab mittlerweile so 2-3 monate ausfall durch den müll. etwas weiter oben siehst du mein machwerk, ich habe auf die filtermaske einen "tofubecher" adaptiert, denselben angebohrt und einen dünnen luftschlauch reingesteckt. am anderen ende des luftschlauches hängt mein kompressor, damit blase ich etwas mehr luft ein, als ich zum atmen benötige und habe somit einen leichten überdruck in der maske. das ganze geht in der maske noch durch den "low toxic filter", ich hoffe, das es so endlich ausreicht. anscheinend ist auch eine sensibilisierung eingetreten, es reichen mittlerweile schon geringste mengen um das ungemach auszulösen, ich hoffe das sich das zurückentwickelt. ich habe auch endlich atzeton pur bekommen, das muß man sich mal vorstellen, ich muß mir das zeug exclusiv von phuket (600 km) schicken lassen . mit etwas glück finde ich vieleicht hier einen lieferanten vor ort. bis denn
#58
Ich denke mal Trapper meint mit CKW CylischeKohlenWasserstoffe
Aceton wird als einziges Lösungsmittel für deinen Zweck nicht geeignet sein. |
#59
moin,
bei den diversen lacken kaufe ich die verdünnung des jeweiligen herstellers sofort mit (falls es das hier in der form gibt). bis denn
#60
Reinigen mit Aceton könnte funktionieren (Aceton ist übrigens mir Wassermischbar) Möglicherweise hast du ja auch Petroleum, und somit eine lipophile Flüssigkeit die zum Reinigen geeignet ist.
#61
ich beneide Leute die so viel Zeit haben um solche Projekte zu verwirklichen. Gruß Max
Gruß Markus ________________________ Auf den Alkohol, dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme (Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts) |
#62
Zeit haben wir alle gleich viel - 24 Stunden pro Tag.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
#63
moin,
wenn ich da an das geplante nachfolgemodell denke, da sieht das schon anders aus. das sollen 2.800-3.000 std werden. bis denn
#64
moin,
auch das noch, es reicht nicht, daß dieser lösungsmittelquatsch mich ausbremst, jetzt verzieht sich das thailändische sperrholz auch noch. was machen, einfach so lassen hat da einer eine idee wie ich das ohne riesenaufwand wieder gerade bekomme ??? wenn das ja wenigstens spiegelverkehrt wäre, da gliche sich das aus, aber nein beide male dieselbe richtung. bis denn
#65
Oh du Schxxxx! Da wird nimmer viel zu retten sein...
Probier die Finne neu zu machen und gerade anzuschäften. ... sonst: als Funsportgerät für carvingbegeisterte Katsegler verkaufen LG PETER
Holzboot! - als hätte ich sonst keine anderen Sorgen... doch! - ein Boot aus GFK |
#66
moin,
ich spiel da im moment mit dem gedanken, ein winkel- oder u-eisen (wenn geht aus V4A) draufzusetzen. eigentlich stört es ja nur die optik. da kommen sowieso noch die ruderblätter dran, mal sehen, ob die sich auch verzogen haben bis denn
#67
moin,
ich lass das an den heck´s erstmal so und schleif das deck, damit da endlich laminat draufkommt. ich könnte in d-land meinen lieferanten erwürgen. weil 1ne position fehlte, schickte der meine blöcke und das geraffel nicht raus. jetzt ist mein bekannter ohne das zeug geflogen. konnten die mir denn keine e-mail senden, ich hatte extra einen liefertermin gesetzt. solche blödhammel. bis denn
#68
könnte einseitige Sonneneinstrahlung die Ursache für den Verzug sein? Vielleicht reicht es, die Rümpfe eine Zeit lang um zu drehen?
Gruß Christian |
#69
moin,
habe mir mal die ruderblätter angesehen, da ist das nicht so stark ausgeprägt, aber die biegung geht in die gleiche richtung. es sieht so aus, als ob die beschichtung mit dem polyesterharz da irgendwas mit zu tun hat. werde es erstmal so lassen und abwarten. abschleifen auf der einen und füttern auf der anderen seite kann ich immer noch. bei den ruderblättern werde ich mal versuchen mit schrubzwingen zu korrigieren. bis denn
#70
moin,
na da hab ich aber lange geschlammpt, ich leg mal nach. mein paket von rolly tasker ist angekommen, darin die segel und das geraffel. eddi begutachtet da die fock, beaufsichtigt von seiner mutter. einen provisorischen flaggenstock hab ich mir auch geleistet. bis denn
#71
moin,
also das mit dem geraffel ist nicht fehlerfrei, die schrift auf dem groß ist falsch, leila sieht sich das genauer an. die wannten und vorstag sind auch falsch . den kram muß ich zurückschicken zum ändern. den block für den großschotttraveler kann ich auch nicht öffnen und die seilaugen passen da nicht durch, was tun bis denn
#72
moin,
hab mir mal die latten für den mast gegriffen und angefangen. am fuß hab ich einfach 30 cm lange vierkanthölzer mit eingeklebt, da kann der mast dann nicht mehr wegrutschen oder sich drehen wenn er im widerlager steht. einen 8er schlauch hab ich auch gleich mit reingemacht, wenn mal licht auf den mast soll oder eine funkantenne. bis denn
#73
Tja - halbes Jahr später und du hätt'st den Kram mir mitgegeben.
#74
moin,
ich habe das den kasperköpfen auf phuket mit schönen grüßen und einer mängelliste zurückgeschickt . wenn die nicht spuren, hol ich mir meine kohle von der kreditkartenfirma zurück. ich liebe lastschriften und kreditkarten, da kann man sich wehren, bei barzahlung oder überweisung hast du es schwerer. bis denn p.s.: kommst du nach t-land
#75
moin,
mal weiter mit dem mast, da habe ich hartholzhalbscheiben statt rollen eingeklebt. als trennung für groß- und fockschott habe ich ein blech eingesetzt. den mast habe ich danach mal zusammengeklebt und weggepackt. bis denn
