#51
Wo ist der bestellbar? War bei einem großen Online Bücherhändler gerade nicht verfügbar. Danke
--------------------------------------------------- DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan |
#52
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
#53
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu |
#54
vom Streichelphone gesendet
#55
Ich bin mit dem gleichen Elan an mein Boot gegangen, leider gab es dann einige kostspielige Überraschungen, die die Arbeiten ein paar k€ teurer machten.
Handbreit Jens |
#56
Ich wollte Ostern im Wasser liegen [emoji2957]
Überraschungen gab es bisher noch keine Speziellen, aber meine Liste war einfach zu lang und viele Dinge dauern einfach länger als gedacht[emoji15] Heute hab ich wenigsten das Transom lackiert. Die Ölschläuche müssen noch warten, leider waren die ORinge nicht dabei und die alten kommen da nicht wieder rein. Dafür wurden einige Meter Kabel verlegt, damit die Geber auf das NMEA-Netz gehen. Kabelziehen ist die letzte Sch****. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#57
Zwischendurch wurde der Antrieb grundiert. Später wenn er hängt kommt AF drauf
Dann habe feststellen müssen, dass für den Einbau der Kühlschublade eine größere Umbaumassnahme notwendig ist. Das Projekt fliegt jetzt erstmal nach ganz hinten [emoji30] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#58
Neue Trimleitungen und das Cockpit optimiert[emoji3] Jetzt mit Plotti Ray
Dafür sind Navman 3100, Fischfinder, Navman Fuel und VDO Plotter rausgeflogen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#59
Sehr geil!
Gestern hat Markus den Ausschnitt für die Unterflur optimiert Hier vorher und nachher Bilder Vielen Dank! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#60
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
___________________________________________ Männer schnarchen, um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
#61
Endlich ist der Hundehütten-Eingang weg[emoji23] vom Streichelphone gesendet
#62
Vom weiten sieht es ja ganz gut aus 🤪
Gruß Markus
#63
In den letzten Tagen ist noch mehr passiert
LED-Beleuchtung im Bügel Neue Benzinleitung (die alte war porös) und Filter, sowie Auswintern mit Ölwechsel Die ersten Motordaten zeigt der Plotter auch an [emoji6] Die LiFePo4-Batterie ist auch drin, eine alte Verbraucherbatterie bleibt drin als eiserne Reserve Der Anrieb ist dran und die Trimmanzeige und das Trimmen funktionieren. Da ich tatsächlich ein Steuergerät für die Trimmung drin habe, wurde die Grundeinstellung neu justiert und alle Kontaktstecker gecheckt Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#64
Hast Du für die Anzeige der Motordaten auf dem Plotter ein MEFI Gateway installiert? Falls ja, hast Du weitere Infos dazu?
By the way: Frohe Ostern!!
#65
Galeon Gallia 777 Optimierung
Jepp Schau mal bei Fox Marine (Bild ist in meinem Beitrag Nr6) in USA oder schreib mal Siggi S an Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#66
Heute wurden der Geber für den Sounder angebaut und AF geschliffen und gestrichen.
Eigentlich wollte ich schon im Wasser sein [emoji30] Trotzdem allen Frohe Ostern! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#67
Ein neuer Wasserhahn hat auch seine Bestimmung gefunden
Der macht das Wasser warm, aber nicht heiss. Mal schauen wie das in der Praxis läuft. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#68
Was macht die Kühlschublade, schon weiter gekommen ?
Gruß Markus
#69
Frag doch nicht soooon Sch****
Mal sehen was ich am WE beschicken kann. Ich hab eine Idee wie ich den Koffer mit Kompressor einschieben kann. Die Elektrik in Bezug auf die analoge Tank & Wasseranzeige macht mir Ärger. Ich vermute, dass es nur ein loses Kabel oder ähnliches ist, finde es aber nicht und mit meinem Halbwissen bekomme ich auch keine vernünftigen Werte gemessen. Mittlerweile baue ich soweit alles andere raus, damit ich ein bisschen dran komme. Ich brauche zwei Gelenke im Unterarm und teleskopierbar wär auch gut. Wenigstens sind am Freitag die Polster für die Rückenlehne fertig und am Dienstag die Sitzkissen. !! Es wird also langsam.
#70
Sind die 50 °C das Maximum ? Danke
Beste Grüße Andy
#71
Schei.... was auf die Wasseranzeige, kaltes Bier ist wichtiger Dieses Wochenende kann ich leider nicht helfen, unser Boot ist auch noch nicht fertig 😳 Gruß Markus
#72
Des iss doch kein Wasserhahn. Des is ne Dusche
#73
Naja, das ist echt Chinakram. Der zeigt 55Grad an, aber gefühlt ist die Temperatur viel niedriger Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#74
Kann es sein das der °Fahrenheit anzeigt, aber dann wären es nur ~13°Celsius so gravierend wird der Unterschied nicht sein oder?
Beste Grüße Andy |
#75
Nee, das sollen schon Grad sein, bei 55 Fahrenheit würde es ja kühlen müssen
Pflugscharanker : privater Test und Optimierung | PS-skipper | Technik-Talk | 25 | 15.06.2013 22:23 |
Optimierung möglich? | MaxB | Kleinkreuzer und Trailerboote | 11 | 31.07.2008 22:02 |
Optimierung Bavaria 42 Cruiser | Ray | Segel Technik | 37 | 31.12.2007 01:01 |
777 Häfen... | ATeupert | Mittelmeer und seine Reviere | 19 | 06.01.2005 16:08 |
