Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 23.01.2019, 13:00
Benutzerbild von Heimfried
Heimfried Heimfried ist gerade online
8.799 Danke in 2.363 Beiträgen
Unten ist zum Vergleich mal das Blender-Bild einer STL-Datei eingestellt, die einen Ausschnitt aus einem Bootsrumpf zeigt. Man sieht eine sehr gleichmäßige Verteilung der Facetten und der Vertices (Oberflächenpunkte). Außerdem wird nur das halbe Boot dargestellt, weil die andere Seite nur rechnerisch durch Spiegelung "entsteht".
Das andere Bild zeigt dein Boot in der Lateralansicht, in der ich die gestern erwähnten Kantenlinien markiert habe. Die Kiellinie beinhaltet den Vorsteven, da sich aber der Achtersteven nach innen neigt, muss am Heck (x=0, y=0) die Linie aufgeteilt werden, da die x-Koordinaten nach oben wieder größer werden und ohne Trennung die notwendige eindeutige Zuordnung fehlt.
Wenn du magst, kannst du mir die Linien in Koordinaten schicken. Am besten jeweils beide Versionen (die 17 Punkte und die 1200). Und nur jeweils eine Bootshälfte, also auch für y nur nichtgegative Werte. Dann schau ich mal, ob ich damit weiterkomme. Deck und Süllrand sind erstmal nicht notwendig.
Hits:	130
Größe:	81,1 KB
ID:	826195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto (37)2.jpg
Hits:	160
Größe:	102,0 KB
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (23.01.2019 um 13:51 Uhr)
  #52
Alt 20.05.2019, 07:45
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Geht es hier eigentlich schon im Richtung Umsetzung?
Es rührt sich gar nix mehr
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Kajak Selbstbau kajak-andy Selbstbauer 1 17.12.2017 14:17
Wie Kajak in FVK (GFK) abformen und bauen? Toblu Selbstbauer 17 11.08.2014 08:51
vom U-Boot zum Kajak afo Restaurationen 4 20.06.2007 20:35
Kajak - Selbstbau sebastian_krueger Selbstbauer 10 17.02.2007 19:06
Kajak => Motorboot Umbau Christo Cologne Allgemeines zum Boot 7 09.08.2004 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
