Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 03.11.2020, 11:23
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
Ich habe bis jetzt noch nichts bezahlt!
Günter
Alt 24.11.2020, 22:42
Boot: Lupus 24
So, ich habe mich bei der Stromversorgung entschieden. Die Kabel werden in 10mm2 ausgeführt.
Drei ANL Sicherungshalter, 2 für die beiden Batterien, 1 für den E-Motor
am Hilfsspiegel, eine Masseschiene. Die Sicherungen sollen 40A
vertragen. Die Kabellänge beträgt <1m.
Hits:	80
Größe:	54,9 KB
Günter
Alt 06.12.2020, 13:00
Boot: Lupus 24
Die kurze Saison ist schon wieder beendet. Ich habe das Boot rausgeholt und zum Clubgelände gebracht. Jetzt kann die Bastelei beginnen! Der Hintergrund beim letzten Bild ist der Rhein!
Hits:	95
Größe:	70,5 KB
ID:	904244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	111,9 KB
ID:	904245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	98,1 KB
Günter
Alt 06.12.2020, 13:01
Boot: Lupus 24
Die Lupus sollte noch ein Schutzdach bekommen. Die Auflage am Bugkorb ist zwar praktisch, macht es aber unmöglich, sich unter der Plane aufs Vorschiff zu begeben. Daher habe ich eine neue Maststütze gebastelt. Jetzt habe ich mehr Platz unter der Plane, der Nachteil ist, dass die Plane nicht mehr das komplette Deck schützt. Soll ich wegen des kleinen Spalts eine neue Plane kaufen?
Hits:	69
Größe:	154,1 KB
ID:	904247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	97,5 KB
Günter
  #55
Alt 19.01.2021, 19:48
Benutzerbild von AchimMitmBus
AchimMitmBus AchimMitmBus ist offline
Boot: Sarda ->Jantar 24 (Lupus)
90 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Günter, sehr interessante Berichte. Ist an BB Mittschiffs ein Wasserablauf unterhalb des blauen Streifens?
.....schönes Boot ⛵
Grüße von AchimMitmBus
Alt 19.01.2021, 22:26
Boot: Lupus 24
Hallo Achim,
das ist der Abluftausgang meiner Heizung!
Günter
Alt 22.01.2021, 12:23
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.837 Danke in 2.529 Beiträgen
Natürlich nicht. Ich würde noch zwei Spreizer in die Öffnungen der Plane direkt unter dem Mast einbauen, damit immer schön Luft zirkulieren kann, sonst wird das eine tropfende Höhle.
Gruß, Jörg!
Alt 22.01.2021, 22:39
Boot: Lupus 24
Hallo Jörg,
habe die Plane hinten und vorne nicht ganz geschlossen, so dass noch Luft durch kann! War gestern am Boot: alles trocken!
Günter
  #59
Alt 28.02.2021, 20:52
Boot: Lupus 24
Ich habe das gute Wetter genutzt und endlich die Batterien mit Sicherungen versehen. Die linke noch freie ist für die Hecksteckdose zum Anschluss des Emotors am Hilfsspiegel gedacht.
Hits:	67
Größe:	113,8 KB
Günter
Alt 28.02.2021, 21:49
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
Moin Günter,
Schwarz - Plus / Blau - Minus ?
Oder sehe ich falsch
Wie hast Du die Batterien zusammengehaengt ?
PS: ah jetze, jede einzeln .... ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Geändert von Mastiff-660 (28.02.2021 um 22:05 Uhr)
Alt 01.03.2021, 10:01
Boot: Lupus 24
Schwarz plus, blau minus siehst du richtig. Rot für plus war nicht beim örtlichen Baumarkt in 10mm2 zu kriegen. War außerdem im Original auch so. Die Batteien sind parallel geschaltet. Beide Plus zum 1-2-0 Schalter, Minus zum Verteiler. Normal sollen sie auch parallel betrieben werden, d.h. Schalter auf Stellung 1+2. Die Batterien sind baugleich und gleich alt. Der Außenborder läßt sich im Notfall auch per Hand starten!
Günter
Warum ich meine Sekretärin feuerte Guido-E Kein Boot 22 01.02.2003 23:13
suche für meine Homepage Maritime Bilder segelfix Kein Boot 1 28.11.2002 08:38
Meine Wellenböcke. Folge 33,33 Miky Motoren und Antriebstechnik 0 25.07.2002 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
