Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 92 von 92
Alt 17.03.2024, 22:21
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.961 Danke in 3.175 Beiträgen
Gut repariert, Kompliment.
Dieses "Schadensbild" ist leider ein Klassiker bei älteren Stahljachten.
Wie hast Du denn jetzt die Kettenlagerung gelöst bzw. den Wasserablauf?
Einfach wieder in einen neu eingeschweissten Kettenkasten mit neuem Ablauf?
Oder mit separatem inneren Kettenbehälter (rostfrei)?
Vor "kleinen Rostblasen" habe ich gestern noch in einem anderen Trööt gewarnt, da ging es um Standrohre...
Gruss, Dirk
  #52
Alt 18.03.2024, 15:32
SpokY SpokY ist gerade online
Boot: Glastron V209
52 Danke in 39 Beiträgen
Moin Moin zusammen,
hier kann ich "leider" auch beitragen
Eine angenehme Woche noch !
Viele Grüße,
Christian
Hits:	72
Größe:	74,8 KB
ID:	1008935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	89,9 KB
  #53
Alt 18.03.2024, 20:36
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
720 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Dirk,
das Kompliment kann ich leider nicht annehmen, da die Arbeit von einem professionellen Schlosser im Rahmen einer Komplettüberarbeitung des Unterwasserschiffs in Wedel durchgeführt wurde. Ursprünglich wollte ich einen Ankerkasten aus Kunststoff einbauen, aber der Schlosser war zu schnell und hat ohne Auftrag den Ankerkasten in der ursprünglichen Form wieder aufgebaut. Eines von vielen Missverständnissen.
Der eigentliche Ankerkasten war allerdings völlig frei von Rost. Der Rost war in dem kleinen Raum unterhalb der Kunststoffauflage, auf der die Kette auflag.
Der neue Ankerkasten ist wieder mit einer Gummimatte ausgekleidet und die Kette liegt wieder auf einer löchrigen Kunststoffauflage.
An den Ablauf habe ich einen Schlauch montiert, der in einen flexiblen, durchsichtigen Kunststoffkanister führt. Da wir sehr wenig ankern ist diese Lösung ausreichen. Das Ganze wird nun regelmäßig kontrolliert.
Des Weiteren ist die Ankerwinde inzwischen mit einer "Mütze" abgedeckt.
Das letzte Bild zeigt den FALCON nach der 6 wöchigen Kur in Wedel.
Hits:	139
Größe:	97,0 KB
ID:	1008989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	71,1 KB
ID:	1008990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	106,1 KB
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
  #54
Alt 19.03.2024, 09:08
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
246 Danke in 170 Beiträgen
Dies hat der Vorbesitzer verzapft.
Volvo Penta AQ145A, Nenndrehzahl 5500U/min,
wurde mit 5800U/min gefahren,
abgerissener Ventilteller,
Entlüftung zum Kurbelgehäuse durch den Kolben
Ob die 300 U/min ursächlich waren?
Im Auto drehen die Motoren doch auch höher.
Hits:	1633
Größe:	152,0 KB
ID:	1009003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1629
Größe:	196,7 KB
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
  #55
Alt 19.03.2024, 12:21
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
126 Danke in 60 Beiträgen
V8 am Strand von Santa Barbara... sieht schon wieder schön aus...
Hits:	172
Größe:	181,1 KB
  #56
Alt 19.03.2024, 13:23
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.164 Danke in 412 Beiträgen
Der wird in Polen mir nichts, dir nichts wieder fit gemacht und zum Laufen gebracht.
  #57
Alt 02.04.2024, 22:25
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.220 Danke in 17.634 Beiträgen
https://youtube.com/shorts/Hmf7CFf0N...-6it8I07NH4Oq8
Hits:	256
Größe:	30,2 KB
ID:	1010308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	33,4 KB
Akki
Alt 05.04.2024, 19:23
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Hits:	215
Größe:	140,0 KB
  #59
Alt 05.04.2024, 20:32
Sehr gut. Viele Spinnen sorgen für wenig Mücken
  #60
Alt 31.08.2024, 12:34
Der Wechsel (des hinteren Wellenlagers) kam just-in-time.
PS: Foto gestern vom Mechaniker erhalten, der den Wechsel gemacht hat.
Hits:	143
Größe:	34,7 KB
Alt 31.08.2024, 12:38
Boot: MAB 12
Nö.
Der kam definitely much-too-late...
Gruss, Dirk
  #62
Alt 31.08.2024, 12:42
Polaris770 Polaris770 ist offline
Boot: Polaris L770 Renault DTR40
21 Danke in 17 Beiträgen
Verrückt, hat das nicht gerumpelt?
Grüsse Torsten
Alt 31.08.2024, 12:43
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
763 Danke in 349 Beiträgen
So sah der Schaltzug aus, den ich aus meinem Z-Antrieb ausgebaut habe. Das ist der Innenteil, der in einem Schlauch steckt, da stand offensichtlich das Wasser drin.
Leider steckt ein Stück immer noch genau in der Durchführung nach aussen, bisher nicht rauszubekommen trotz Einweichen mit WD40. Ist wohl gut aufgequollen durch die Korrosion.
Den Schlauch bekomm ich innen nicht aus dem Transom rausgeschraubt, extrem schlecht zugänglich.
Falls noch jemand nen Trick hat, nur zu.
Nächster Versuch wird, den Stummel von draussen mit ner Gurtratsche o. Ä. rauszuziehen. Mal sehen, ob der Schlauch das überlebt…
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 31.08.2024, 12:49
Boot: Barro MZB 550
Warm machen geht immer
Akki
Alt 31.08.2024, 13:06
Grüsse Torsten
Gar nicht. Eigentlich ist kaum ein Unterschied festzustellen.
Alt 31.08.2024, 13:51
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.830 Danke in 1.266 Beiträgen
@Tinduck
da musst von aussen die einzelnen Drähte mit ner Spitzzange rausfischen )
einfacher wäre es natürlich wenn den Schlauch vom Transom abgeschraubt bekommen würdest )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.09.2024, 11:25
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
@Tinduck
Mit der Spitzzange müsste ich erstmal reinkommen, es stehen ja noch ca. 5 cm aussen raus. Konnte ich jetzt mit folgender Mimik entfernen:
Dann Spitzzange, mit Schraubenzieher stochern und mit Wasser durchspülen. Mann, kam da noch Dreck raus. Dann das Drahtseil (vorn mit Tape umwickelt) von unten durchgeschoben, das förderte noch einige Drähte und Plastikstücke zutage. Danach den neuen Zug mit Tape ans Drahtseil, von unten durchgezogen und drinnen war er. Hat ja dann insgesamt nur 5 Stunden gedauert
Das Drahtseil leg ich mir gut weg, fürs nächste mal - ohne wär ich ziemlich aufgeschmissen gewesen.
bis denn,
Uwe
  #68
Alt 30.09.2024, 10:21
Boot: Barro MZB 550
Wenn ein Traum im Schrottcontainer landet...
Er drehte, er hatte Kompression, ... Keiner will ihn mehr haben...
Hits:	241
Größe:	236,2 KB
Akki
Alt 30.09.2024, 12:12
Versteh ich nicht - verschenken auf Kleinanzeigen versucht? Wenn er noch läuft, nimmt ihn normalerweise garantiert jemand. Und selbst zum Ausschlachten wird man da eigentlich alles los, wenn man keine überzogenen Preisvorstellungen hat.
bis denn,
Uwe
Alt 30.09.2024, 13:41
bis denn,
Uwe
Sollte man glauben. Ich wollte Anfang des Jahres einen Mercury 402 Bj. 1978 an Bastler für 300 € VB loswerden.
0 Anfragen hier aus dem Forum oder bei Kleinanzeigen.
Praktisch die gesamte Elektrik hätte ausgetauscht werden müssen. Eine Recherche hat ergeben, dass alleine diese Teile über 1 k€ gekostet hätten.
Habe ihn für 0 € beim Händler "in Zahlung" gegeben, der ihn sicherlich auf dem gleichen Weg entsorgt hat.
Alt 30.09.2024, 15:36
300 Euro für einen Haufen Schrott ist auch viel Geld. Wenn man unbedingt selber was verdienen will: Ausschlachten und die guten Teile einzeln verkaufen, da kommt mehr bei rum. Ist halt Arbeit. Und genau das wird der Händler auch machen.
bis denn,
Uwe
Alt 30.09.2024, 22:19
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.019 Danke in 1.937 Beiträgen
Aq290 Ölmangel
Hits:	79
Größe:	88,8 KB
ID:	1027410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	90,1 KB
ID:	1027411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	76,9 KB
Hits:	77
Größe:	93,8 KB
ID:	1027413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	106,4 KB
  #73
Alt 01.10.2024, 10:13
Aua. Wer macht'n sowas...
bis denn,
Uwe
Alt 02.10.2024, 17:57
OMC-Forum-Papst
9.654 Danke in 4.010 Beiträgen
Standard Das passiert wenn Hobbyschrauber werkeln
Da hat jemand durch das falsche zusammenbauen einen recht hohen Schaden angerichtet .Es wurde auf dem Drucklager eine Shimscheibe gesetzt .Dann erst die Druckscheibe und eine weitere Shimscheibe .
Die Schimscheibe wurde durch das Lager bei Betrieb zerrieben .Senkrechtwelle ,Drucklager ,Shimscheiben ,Oberer Lagerträger müssen getauscht werden .Eigendlich ein unnötiger Schaden
Hits:	23
Größe:	85,6 KB
ID:	1027478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	108,9 KB
ID:	1027479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	167,5 KB
Hits:	13
Größe:	175,8 KB
ID:	1027481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	172,3 KB
mfg Andy
  #75
Alt 03.10.2024, 06:04
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.670 Danke in 3.953 Beiträgen
Es tropft immer noch. Irgendwelche Vorschläge?
Hits:	99
Größe:	86,6 KB
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Bilder des MS Colorado gesucht Hagrid Allgemeines zum Boot 60 17.04.2024 19:53
Bilder des Rheinschwimmen 2013 nini Kein Boot 0 14.08.2013 13:55
Restauration DC21 .Bilder des Grauens !! CoronetDC21 Restaurationen 13 06.03.2011 16:32
Campion Allante 170 Mercruiser: Ein Tag des Grauens oder Besser: Ich brauche Hilfe ^^ cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 5 27.08.2009 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
