#51
Ich möchte mal mein Wissen hier einbringen:
Als Techniker in einem großen Batteriewerk kann ich Euch sagen, das es ohne Zerstörung einer Batterie nicht möglich ist, den wahren Fehler zu eruieren. Und wenn man eine Batterie öffnet, weiß man zwar den Fehler, aber die Batterie ist dann eben zerstört. Fehlergründe gibt es wie Sand im Meer und die meisten sind physikalischer Natur. Hier einmal die gängigsten Fehler: Die Verbindungen der Zellen wird ja in der Batterie geschweißt und allein dabei gibt es schon 3 gravierende Fehlerbilder: Pipes, Lunker und Kaltschweißungen. Desweiteren existieren in einer Batterie positive und negative Platten, diese Platten sind Bleigitter, die mit Bleipaste ummantelt sind. Die positiven Platten sind in Separatoren isoliert von den negativen Platten. Ist die Paste porös, kann der Separator von der porösen Paste gelöchert werden und es kommt zu einem schleichenden Kurzschluß, der manchmal erst nach Jahren entstehen kann ( Die Batteriesäure hat die Eigenschaft, das sie diese poröse Masse vergrößert). Die Pole bestehen aus 2 Schalen, die nur im oberen Bereich miteinander verbunden sind (durch verschweißen des Polstängels mit der Polhülse) Ist diese Schweißung mangelhaft ausgeführt, steigt Batteriesäure in die Pole und erzeugt einen rascheren Austritt der Säure aus der Batterie. Die Verbindung der negativen und positiven Platten in den Sätzen erfolgt in einem Gießprozess. Dabei ist wichtig, das es keinen Fahneneinbrand und festen Sitz der Fahnen im Verbinder gibt. Auch bei diesem Prozess lauert großes Gefahrenpotential, das bei Neuteilen durchaus nicht entdeckt wird. Ich könnte hier noch einig Seiten füllen aber eines ist sicher: Es gibt hunderte Gründe, die die Lebensdauer einer Batterie bestimmen und ich kenne keine Methode, eine defekte Batterie auf Dauer wieder reparieren zu können. Ich vergleiche das immer mit einem guten und einem porösem Reifen, der Luft verliert: Man kann von dem guten Reifen Luft in den porösen Reifen geben und damit noch ein Stück fahren, aber in absehbarer Zeit sollte man dann den schlechten Reifen ersetzen.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
#52
Ich würde auch gerne etwas Geld mit dem Hobby verdienen......aus meiner Sicht ist es i.O, bitte mache weiter und lasse es dir von einen "Startpilot" nicht vermissen....
#53
@Oldskipper, bitte antworte doch mal auf meine konkrete Frage, was denn an meinem Beitrag Unsinn oder unfreundlich war, möchte das gerne wissen, damit ich solche schwerwiegenden Fehler in Zukunft nicht mehr mache, bitte kläre mich auf.
Ich würde mich ungern an die Moderatoren wegen Störung des Forenfriedens und Beleidigungen wenden, auch werde ich deinen Beitrag als "Trollen" empfinden, wenn du nicht konkret wirst. Oder bist du nichts weiter als ein Troll, der gezielt Unfrieden in Foren hineinbringt? Bootfan Dieter |
#54
ich muss jetzt nochmal so blöd fragen: Der krasse Unterschied kommt doch nur aufgrund eines Defekts zustande, oder? Dann muss man doch zwangsläufig die Batterie tauschen, statt einen Balancer zu installieren??? Laienhaft würde ich das mit den Modellbau NiCD Akkus vergleichen. Die hatten auch keinen Balancer. Es gab aber auch selten einen spürbaren Zelldrift, da die Zellen eigentlich regelmäßig überladen wurden. Die überschüssige Energie haben die einfach verheizt. Somit waren dann immer alle komplett voll. Erst wenn eine Zelle einen Defekt hatte, hat man das bemerkt und dann den Pack entsorgt. Balancer haben erst mit den Lipo Akkus Einzug gehalten. Die kann man auch nicht überladen, dann platzen die einfach. Was macht denn ein Bleiakku mit überschüssiger Energie? VG Mark |
#55
Muss eigentlich wegen jeder Unstimmigkeit gleich eine "Blutfehde" entstehen....Kindergarten.
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." |
#56
Bei mir hat es sicher irgendwann vor Jahren mal klein angefangen und ich habe es eben nicht bemerkt, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass so ein Problem existieren könnte.
MV Julius: http://booteblog.net/julius Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
#57
Eine Batterie hat das besser überstanden, als die andere und von daher würde ich bei der schlechteren durchaus schon von einem Defekt sprechen. Diese schlechtere Batterie hat dann im Endeffekt für das große Ungleichgewicht in deiner Reihenschaltung gesorgt. Wenn diese Batterie genau so gut wäre, wie die Batterie, die zu ihr parallelgeschaltet ist, wäre kein so großes Ungleichgewicht entstanden. Von daher kann man eigentlich immer nur dazu raten, sporadisch alle beteiligten Batterien jeweils einzeln zu messen, denn dann ist auich relativ gut sicher gestellt, dass die Batterien bei der Entladung, wo ein Balancer oder Einzelladung nichts nützt, jeweils ca gleich belastet werden. Geändert von tritonnavi (01.02.2020 um 13:54 Uhr) |
#58
Wenn ich das richtig gelesen habe reden wir hier aber von einer Reihenschaltungen, da ist immer der gleiche Strom durch beide Batterien aber es können unterschiedliche Spannungen auftreten. Die Spannungen driften mit der Zeit immer weiter auseinander
Gruß Jörg |
#59
Meinen letzten Beitrag hast du dann nicht richtig verstanden....
ich habe dort ausschließlich ein 12V-Pack der beiden 12V-Packs betrachtet (es sind ja 4 Batterien vorhanden), welche in Reihe geschaltet sind und zwar das 12V-Pack, wo sich die schwache Batterie befindet. Beide Batterien dieses Packs wurden (nehme ich an) zeitlebens immer mit der gleichen Spannung ge- und entladen. Eine hat das deutlich besser vertragen, als die andere und von daher würde ich die schlechtere Batterie als "defekt" einordnen. |
#60
Bei 4 Batterien gibt es ja zwei Möglichkeiten die zu verschalten.
1. wie du meinst, erst zwei parallel und diese dann in Reihe oder 2. erst zwei in Reihe und die Reihenschaltungen dann Parallel Ich bin von 2 ausgegangen
Gruß Jörg |
#61
Ich bin gestern gleich mal in den Keller gekrochen, um nachzumessen. Zehn gleiche Panasonic- AGM, 100 Ah, alle 2004 angeschafft. Erst zwei Jahre Teil einer 400 V USV, also 33 Stück in Reihe. Dann ein paar Jahre die zehn parallel zu 1000 Ah 12 V geschaltet, die letzten sechs Jahre zu 500 Ah 24 V. Je fünf Batterien parallel, die beiden Fünferpacks an einer Stelle zu 24 V verbunden. Genau dort ist auch Lade- und Entladeanschluss. Geladen wird zu 98 % über PV, selten über zwei 50 A 12 V Ladegeräte, die je eine 12 V Bank laden. Gemessen wurde mit einem Voltcraft VC820. Die Überraschung: jede einzelne Batterie hatte gestern Abend 12,64 V. Um einen Messgerätefehler auszuschließen, habe ich zwischendurch andere Batterien gemessen, die hatten andere Werte |
#62
Zur Messung hast du aber die Parallelschaltung aufgelöst?
Gruß Jörg
#63
Und Du solltest mit der Messung etwas Zeit vergehen lassen. Mess mal 3 Stunden nach dem abklemmen.
#64
Von daher gehe ich von Punkt 1 aus. Geändert von tritonnavi (01.02.2020 um 15:11 Uhr) |
#65
Nein, ich habe alles gelassen wie es war. Deine Frage lässt mich überlegen, ob ich vielleicht Mist gemessen habe. Andererseits habe ich zur Kontrolle meinen 48 V Block gemessen, auch ohne etwas aufzutrennen. Das Ergebnis war nicht schön: 2x 13,3 V, 2x 12,3 V. Aber das ist ja auch der Tenor des Threads, dass in Reihe geschaltete Batterien auseinanderlaufen können.
#66
Bist du so nett, mir das zu erklären?
#68
ich gehe mal von der (vor)letzten Geschichte der Batterien aus....:
und, wenig überraschend: Zitat:
#69
Ja, das ist mir auf der Hunderunde auch gerade eingefallen Ich lasse das da oben trotzdem mal stehen, vielleicht lernt ja jemand daraus und vermeidet meinen Fehler. Die auseinanderzuschrauben bin ich zu faul, das beide Seiten gleiche Werte zeigen, reicht mir. Der 48 V Block macht mir Sorgen, da werde ich wohl vier neue Versorger kaufen :-(
#70
Da der Angriff auf mich öffentlich war, muss alles weitere auch öffentlich ausgetragen werden, PNs sind da nicht hilfreich. Da werde ich nicht locker lassen, oder muss man sich hier in diesem Forum etwa andauernd beleidigen lassen? Du wärest doch auch nicht erfreut, wenn ich deine Beiträge auf diese Art lächerlich machen würde, wie es @Oldskipper gemacht hat. Bootfan Dieter |
#71
Kommt doch wieder mal zur Sache. Nicht jeder kennt die letzten Feinheiten von Parallel- oder Reihenschaltung, die Tücken von Batterien und die gehobene Meßtechnik. Vielleicht läßt sich die im ersten Beitrag beschriebene problematik auch in Ruhe ausdiskutieren. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, dazwischen sind auch viele Zwischenstufen.
So ein Balancer kann vielleicht nützlich sein ohne gleich einer eierlegende Wollmilchsau zu sein.
Gruß Ewald |
#72
Bemängelt man das mit höflichen Worten, wird man beleidigt. Alle anderen Tipps, die hier gegeben wurden, sind ja sehr hilfreich und alle haben ihre Berechtigung. Zitat:
Bootfan Dieter |
#73
Dieter, beruhige dich bitte wieder und lass gut sein, sonst ist hier gleich wieder ein Schloss vor und dir ergeht es wie Alassane Pléa von Gladbach.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
#74
Das Thema Ungleichgewicht der Ladung einzelner Zellen wird im Kapitel 2.5.6 "Vorzeitige Alterung 2. Schnelladung und unvollständiges Laden" beschrieben. Das Kapitel "4.3 Ausgleichsladung" beschreibt eine Gegenmaßnahme die ohne Balancer auskommt.
#75
...aber es sind dann einzelne Batterien gesondert zu behandeln und die Ausgleichsladung betrifft eben nur die Ladung und kann gegen die Ungleichheit beim Entladen auch nicht wirklich helfen.
Da finde ich den Balancer schon praktischer, denn damit ist ebenfalls eine ca gleiche Ladung gewährleistet (... bei jeder Ladung) und man muss sich diesbezüglich um nichts kümmern. |
Heftiger Yugo erwartet | milton | Mittelmeer und seine Reviere | 17 | 07.04.2019 09:25 |
Wofür sind die Einzelnen Vergaserdüsen am 70Ps Johnson AB | cupra sonne | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 15.06.2009 22:45 |
Welche Bedeutung habe die einzelnen Smilie´s? | HR | Kein Boot | 16 | 13.05.2004 07:20 |
