Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 01.07.2020, 08:10
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.348 Danke in 439 Beiträgen
Dann muss er sie mal wiegen. Man staunt über das Ergebniss.
Mit 100 l Sprit, 50 l Wasser und allem sonstigen Gerödel landet man schnell dort.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 01.07.2020, 09:25
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.275 Danke in 753 Beiträgen
hat er...mit Trailer gewogen gute 2 to., viel mehr darf er nicht ziehen (E350 Limo)
Die 640er hat ein Leergewicht von 850kg ohne Motor... das wäre ja fast doppelt so schwer...
Meine 21" er hat voll beladen mit Motor um 1,2to., 130l Sprit, 50-60l Trinkwasser an Bord, Toilette mit 20l Spülwasser, und auch ziemlich viel Gedöhns...
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (01.07.2020 um 09:30 Uhr)
  #53
Alt 01.07.2020, 10:37
Boot: ohne
Richtig, dann noch 4 Personen an Bord und du bist auch bei 1,5 to, die der Anker halten muss. 😉
Alt 01.07.2020, 10:42
achso meinste das.... ja okay...
Gruß Dete
  #55
Alt 01.07.2020, 11:33
58.579 Danke in 9.547 Beiträgen
Zu einem ordentlichen Jambo gehört natürlich auch eine ordentliche Ankerwinsch.
Frag mal Bergi, der hat glaube ich noch eine zum Abgeben.
Klaus, der auch Rücken hat
Alt 01.07.2020, 11:38
Boot: ohne
Da bin ich noch am überlegen, wie das machbar wäre.
  #57
Alt 01.07.2020, 11:49
Zeig mal bitte ein Foto von deinem Vordeck. Gibt es einen Ankerkasten?
Klaus, der das nicht für unmöglich hält
Alt 01.07.2020, 15:52
Boot: ohne
Grundsätzlich ist ein Einbau schon möglich. Ankerkasten ist vorhanden und auch groß und tief genug. Nur die Winde zu platzieren ist nicht ganz so einfach. Der Ankerkasten wird fast komplett vom Deckel abgedeckt, so dass man die Winde theoretisch darauf setzen muss, damit die Kette gut in den Kasten laufen kann. Dazu müsste man diesen aber irgendwie verstärken, oder zumindest fester mit dem Vordach verbinden, damit er nicht abgerissen wird. Eine weitere Option könnte sein, die Winde schräg hinter den Ankerkasten zu setzen und die Kette über eine weitere Umlenkrolle laufen zu lassen. Dann müssen ja auch wieder Kabel durch das ganze Boot gezogen werden, die nicht ganz dünn sind. Platz für Fußschalter ist genug da.
Eine manuelle Winde schließe ich aus. Wenn schon, denn schon.
Jetzt fahren wir in der kommenden Woche erstmal in den Urlaub Richtung Rheinsberg. Hier wird das Ankern ohne Winde ausgiebig getestet. Dann sehen wir weiter. Danke euch dafür, dass ihr euch mitfühlend um meinen Rücken Sorgen macht. Nötig hat er es sicher.
Hits:	106
Größe:	89,8 KB
ID:	886857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	99,7 KB
  #59
Alt 01.07.2020, 19:34
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
....immerhin hast du ne Ankerrolle ohne eine solche würde es bei mir gar nicht gehen.
Als Kette hast du eine langgliedrige : die müsste weg wenn Winsch. Die Leine sieht nach einer zu dünnen Segelbootschot/Fall aus + nicht nach Ankerleine. Wenn da eine 16er Leine (geschlagen oder square egal) dran hängt wird es noch viel handfreundlicher.
Grüße, Reinhard
  #60
Alt 01.07.2020, 19:37
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Uli,
mach dir mal keinen Kopp. Hatte an meiner Bayliner 2355 bis vor 4 Jahren einen 16 kg Jambo. Die Fernbedienung zuhause vergessen und in den Buchten in Kroatien die ersten 10 Tage den Jambo per Hand eingeholt. Geht alles. Aber Gottseidank kam dann nach 10 Tagen die Fernbedienung. Hat meine Tochter uns via Post in die Marina Solaris geschickt
Jetzt baumelt am Bugspriet ein 11 kg Jambo. Reicht vollkommen aus.
Bruno
  #61
Alt 01.07.2020, 19:42
Boot: ohne
Ja Reinhard, das ist klar. Wenn Winsch, dann kommt sowieso neue Kette. Das jetzt vorhandene habe ich so beim Kauf übernommen. Ich will da jetzt auch nicht mehr in eine bessere Leine investieren, da noch nicht klar ist, was kommt.
Alt 23.07.2020, 20:02
Boot: ohne
Hier mal kurz eine erste Rückmeldung zum Jambo Anker. Wir hatten nun während unseres Urlaubs genug Gelegenheit, diesen ausgiebig zu testen.
Fazit: Alles super. Einfahren gibt es praktisch nicht, kurz zurück, Anker sitzt.
Vom Handling beim Aufholen auch kein Problem. Mit dem Boot direkt über den Anker, dann über die kleine Bugrolle nach oben gezogen. Ging relativ leicht und ohne Rückenprobleme. Kann also die 11kg Variante empfehlen, auch wenn keine Winde vorhanden ist.
Er hat also alle Tests mit Bravour bestanden. Nun geht es weiter mit dem Einbau der Winde.
Hits:	152
Größe:	27,3 KB
  #63
Alt 21.10.2021, 14:38
Benutzerbild von Fogl
Fogl Fogl ist offline
Boot: Stingray 599
21 Danke in 5 Beiträgen
für dan Fall, dass jemand Interesse an einem handgefertigten V4A Jambo Nachbau hat, bitte PN an mich. Habe mir den Jambo dank der freizügigen
Veröffentlichung vom Erfinder nachgebaut und auch schon für ein paar für Bekannte fertigen lassen. (11,16,22 kg)
Detlef
Alt 02.12.2021, 19:31
Boot: Stingray 599
biete die Anker nicht mehr an.
Fogl
Alt 03.12.2021, 06:48
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Meiner hat den besten Job am Bord, hängt vorne faul rum, lässt sich durch die Gegend schippern und geniest die Aussicht.
Was anderes hat der noch nie gemacht
Meiner dient auch nur der optischen Zierde
In der Praxis verwende ich nur einen 1,5kg Klappanker (Donau)
Hits:	82
Größe:	104,5 KB
ID:	941846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	88,8 KB
Alt 03.12.2021, 07:14
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
596 Danke in 297 Beiträgen
Was hat das mit dem Jambo-Anker zu tun?
Alt 03.12.2021, 14:44
Was hat der Text auf den Ich geantwortet habe mit dem Jambo zutun
Alt 03.12.2021, 15:12
DAS ist sehr gut!! => dann kannst du nicht bei Wind 8 in Luv vor mir vor Anker liegen
Hat auch nix mit Jambo zu tun
Grüße, Reinhard
Um aber was zum Thema zu schreiben : @ Uli.D : ich habe mal ne Konstruktion gemacht " Winde IN den Ankerkasten" => vielleicht geht DAS auch bei dir?
Alt 03.12.2021, 23:52
Boot: ohne
Hallo Reinhard, ich habe ja genau das im letzten Jahr gemacht.
Siehe auch HIER
Hits:	109
Größe:	76,6 KB
Geändert von Uli D. (04.12.2021 um 00:15 Uhr)
Alt 04.12.2021, 11:26
Jetzt, wo ich das Bild sehe, erinnere ich mich - gut gemacht !
Grüße, Reinhard
"mein" Umbau war bei einer Carat 7400 -> seitdem eines meiner Wunschboote fürs Alter
  #71
Alt 05.12.2021, 18:29
Standard Jambo Anker
Hier mein Jambo, richtig eingefahren gräbt er sich auf alle Untergründe ein.
Bin auf Rhein, Mosel, Lahn und in Kroatien on Tour.
Die beste Kombi ist meiner Meinung nach wie auf meinem Foto zu sehen.
Bugspriet mit Ankerrolle, elektrische Ankerwinde und mein 11 kg Jambo
Hits:	116
Größe:	85,5 KB
Bruno
Alt 05.12.2021, 20:11
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.706 Danke in 11.987 Beiträgen
Ich bin auch froh einen Jambo am Boot zu haben mitt 33 kg auch passend vom Gewicht
Hits:	70
Größe:	51,9 KB
  #73
Alt 06.12.2021, 13:45
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.708 Danke in 1.709 Beiträgen
Na das sieht doch mal geil aus
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 06.12.2021, 14:44
... leider werde ich nie 1 Jambo haben
Mein alter Hauptanker + mein 2. Anker + mein Kaffeeanker müssen später weiter ran. Die habe ich alle vom Boot genommen + es ist nur noch ein 9kg Pflugschar mit je 30m Kette - Leine dran : will ja den Rücken meines Käufers (wenn mal einer kommt) schonen.
Grüße, Reinhard
Ach ja : vor 4 Wochen hat der 9er Pflug mit 6fach Kette auch Böen 7-8 gehalten
Hits:	48
Größe:	132,8 KB
ID:	942171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	137,0 KB
Alt 08.03.2022, 09:47
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
401 Danke in 200 Beiträgen
Ich habe mir jetzt auch einen Jambo Anker zugelegt.
Ist der 8kg und verzinkte.
Passt gut im Angerkasten wozu ich mir erst einmal ein 1:1 Pappmodell gemacht habe um es zu testen.
Gruß Reiner
Hits:	33
Größe:	44,7 KB
ID:	949461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	47,9 KB
ID:	949462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	49,8 KB
Hits:	36
Größe:	89,8 KB
Jambo Anker auf der Hanse Boot Wolfgang B. Technik-Talk 20 05.11.2003 21:36
Interessengemeinschaft Jambo Anker Wolfgang B. Technik-Talk 17 22.10.2003 17:42
Jambo Anker Supetarska Technik-Talk 36 08.10.2003 15:29
Jambo-Anker, ein Angebot,ins Forum vermittelt v. Peter Schmi PS-skipper Werbeforum 7 24.03.2003 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
