Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 113Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 113
Alt 04.03.2020, 19:01
Benutzerbild von BerlinerSchlauchboot
BerlinerSchlauchboot BerlinerSchlauchboot ist offline
Boot: -
58 Danke in 26 Beiträgen
Nochmal zurück zum Thema, das wären die Datenblätter des Ladegeräts. Was sagt ihr?
Hits:	86
Größe:	64,9 KB
ID:	871948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	65,8 KB
Alt 04.03.2020, 19:49
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Das war kein LiFePo4.
Aber Du kannst ja mal einen Bleiakku kurzschließen...da kommt dann noch ein Säureregen dazu.
Beim LiFePo4 schaltet das BMS einfach ab und Du kannst den Akku anschließend wieder nutzen.
Interessant, dabei hast Du doch meine Bestellung gar nicht ausgeliefert...
Es kann allerdings tatsächlich auch ein Lipo gewesen sein, es ist 5 Jahre her.
Diese Akkus haben aber gar kein integriertes BMS, deswegen auch einen Balanceranschluss.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Geändert von onkelrocco (05.03.2020 um 09:23 Uhr)
Alt 04.03.2020, 19:58
Diron Diron ist offline
Boot: Valkcruiser 15m
126 Danke in 38 Beiträgen
Es gibt tausend Möglichkeiten was - wie - wo mit den Akkus passieren kann und welche Folge das hat. Nur über allem steht die Sicherheit und das wird hier zumindest von den meisten beherzigt, wenn auch unterschiedlich (über bord werfen - klar wenn du auf einem schlauchboot bist ohne zögern weg damit) wenn du ihn (unbeaufsichtigt) an Land lädst wiegen sich hier bei den Lifepos die meisten meiner Meinung nach in zu großer Sicherheit. Das ist auch Ok, solange ich kein Billig-China-Teil mit fragwürdiger oder selbstgebauter bis zum nicht vorhandenen BMS habe oder billigem Ladegerät. Auch mein System läuft unbeaufsichtigt aber mit zuverlässigen und qualitativen Produkten. Nur bei mir hängt davon mein Leben ab...aufm Schlauchboot bin ich im Fall des Falles noch vor dem Akku von/über Bord.
Wichtig bleibt hier nicht zu sparen. Klar kann und geht vieles gut aber der gesunde Menschenverstand sollte doch dazu neigen solche Risiken zu meiden. Und das sind bei LiFePo4 Akkus (bei meinen Pylontech) fast drei Seiten Sicherheitsanweisungen - sicher nicht zu unrecht.
Es hat einen Grund warum die Feuerwehr machtlos danebensteht und sogar neue Löschfahrzeuge/Mittel beantragt und bekommt weil sie die E-Autos eben nicht gelöscht bekommt bzw. das Risiko mit dem Vorhandenem zu groß ist - und sind das nicht die wirklichen Experten?
Alt 04.03.2020, 20:08
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.815 Danke in 3.132 Beiträgen
@ Diron:
was die -möglichen- Gefahren von Lifepos betrifft, denke ich ja ganz auf Deiner Linie.
Die Gretchenfrage ist dann aber doch:
Du lebst auf einer 15m Valk, Gewicht ist kein Argument; warum dann nicht probate, einfache, günstige, fehlerverzeihende Akkutechnik mit offenen Bleiakkus?
Gruss, Dirk
Alt 04.03.2020, 20:12
Durchsägen und nageln kenn ich alles - ist auch niedlich denn es erinnert mich immer an Plastiksprengstoff mit dem mal alles machen bis er in einen Zustand gebracht wird wo genau das was alleine harmlos ist seine Energie entfaltet. Und diese Energie(dichte) ist vielen bei dieser neuen Technologie einfach nicht bewusst. Deshalb sind es für mich Bomben weil man sie, genau wie den Sprengstoff, in diesen Zustand bringen kann - und dann kann bei dem Schaden eine Bleisäurespritzerei definitiv nicht mithalten.
Ich habe eine großen Pulverlöscher an Bord nur für den Technikraum aber wenn die Akkus brennen bin ich von Board..., bei über 7KW Energie (bei 750A Dauerleistung) auf gerade mal 50x50x50cm!
Alt 04.03.2020, 20:22
Selbst wenn ich 7KW (10KW weil 30% sind nicht abrufbar) Bleiakkus an Bord schleppe (wie war das mit dem Gewicht ist kein Argument) - günstiger ist das definitiv nicht. Und bei nem 3KW Wechselrichter düften die keinen einzigen 60°C Waschgang überleben ganz zu schweigen vom trocknen (Waschtrockner) - selbst wenn es superteure 1C Akkus wären darf ich die wegen der Zyklen jedes Jahr tauschen...10KW...
Aber genau dafür gibts ja die LifePo4 Akkus. Nur bei meinem engen Budget wäre ich nie auf die Idee gekommen hier zu sparen...dafür hab ich dann bei anderen Sachen Scheiße(billig) gekauft.
horstj horstj ist offline
2.599 Danke in 1.595 Beiträgen
auch mann sollte etwas unterscheiden, um welche Akkutypen es jeweils geht. Sowohl bei Leistung wie Gefährdung. Bei den Feuerwehren gibt es da viele Themen. Dabei ist Löschen immer nur eines, kühlen und Umweltfolgen weitere Themen. FW kriegen schon kräftig eins auf die Mütze, wenn nach dem Löschen eines Fahrzeugbrandes noch ein Fleck auf dem Straßenbahnbelag bleibt. Außerdem sind die auch nicht blöd, wenn es um die Beschaffung von neuer Ausrüstung geht. Finde ich gut so.
Zu der Direktbeschaffung aus China: die Firmen mit Know-How sitzen fast ausschließlich dort. Ein deutscher Händler muss natürlich für Gewährleistung, Serviceleistungen, Werbung uvm. ordentlich aufschlagen und zu Recht mehr verlangen. Bei einem Produkt in der Nische sind das schnell mal 100%. Finde ich auch kein Problem. Wer das alles nicht braucht zahlt halt weniger beim Direktimport, hat aber auch keinerlei Service.
Über das Produkt sagt das aber überhaupt nichts aus. Das kann zu 100% identisch sein.
Mann muss sich, wie anfänglich ja schon geschrieben wurde, einfach klar machen, dass bestimmte Technologien, die hierzulande äußerst argwöhnisch beäugt werden, in China bspw. lange Massenware sind.
  #58
Alt 04.03.2020, 20:37
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
743 Danke in 373 Beiträgen
Standard ...
Nur weil Akkus gleich aussehen sind sie noch lange nicht gleich.
Die Zellen werden sicher am Ende der Fertigung sortiert.
Die Guten, eng tolerierten landen in Markenakkus. Naiv zu denken die schlechten würden nicht verkauft.
Wobei die "Schlechten" u.U. kapzitätsmäßig höher liegen können. Die Streuung macht sie DIREKT ungeeignet für gute Packs mit Reihenschaltungen.
Daß man sich mit entsprechender Sachkenntnis, Meßmitteln und guten Ladegeräten daraus ausgezeichnet funktionierende Batterien zum Schnäppchenpreis zusammensortieren und zusammenbauen kann denke ich schon.
Dann muß man sich das Geld aber auch verdienen. Geschenkt ist nix...
  #59
Alt 04.03.2020, 20:58
Bei Tesla haben die (Auto)Batteriebrände zu massivem Imageverlust geführt...
Ich sagte ja die Produktion ist gleich, China ist gleich- stimmt alles.
Aber wir deutschen (ist das heute so noch politisch korrekt) denken da ist ne Fabrik die stellt die Zellen her und wenn da ein deutscher Markenaufkleber drauf kommt ist das Ding plötzlich superteuer.
Und genau das ist falsch.
Bei uns hier gibt es einen Ausschuss von maximal 1% und dann läuft meist schon was schief. In China sind es gut und gerne bis zu 30% sogar bis 50%...und dann wird getestet. Die sehr guten Zellen kaufen Händler die Kopf und Namen verlieren wenn sie scheiße verkaufen. Die können sogar Garantie geben weil sie ja eine gute Ware eingekauft haben.
Die schlechteren Zellen werden aber nicht (wie in Deutschland auch oft üblich) direkt vernichtet weil wir das moralisch teils nicht vertreten können jemand dreck zu verkaufen (auch vom Rechtssystem nicht).
In China können aber sogar die Firmenmitarbeiter selbst günstig den Ausschuss kaufen und sich was dazuverdienen (Siehe Shenzen/Aliexpress) - was diesen Riesenmarkt an dubiösen Verkäufern und Produkten im Internet erklärt (das Bild vom Anfang des Freds war doch auch so ein typisches Aliexpress-Foto).
Und auch wenn du...
- haste auch keine (Rechts-)Sicherheit oder Versicherungsschutz...
... und ich hätte keinen ruhigen Schlaf!
Geändert von Diron (04.03.2020 um 21:04 Uhr)
Alt 04.03.2020, 21:00
Jetzt haben wir uns überschnitten:
Genau so ist es...
Alt 04.03.2020, 21:33
Boot: -
... das Ladegerät ist okay?
Alt 04.03.2020, 21:36
Der Hersteller bzw. die Anschrift lässt sich nicht lesen... Firmenname?
Alt 04.03.2020, 21:49
wo sollte der Imageverlust verzeichnet sein? Seit dem Brand des Autos in Shanghai, den die Bildzeitung (VW Betriebszeitung) in Deutschland ausgeweidet hat, ist der Aktienkurs explodiert (5x!!!!!!).
Geändert von horstj (04.03.2020 um 22:04 Uhr)
  #64
Alt 04.03.2020, 22:11
Ähm, beim Unfall in den Kalifornien wo der komplett ausgebrannt ist?
Wenn du das so vergleichst gabs auch keinen Dieselskandal nach dem aktuellen VW-Aktienkurs. Nur die haben nicht noch nebenbei die leistungstärkste Rakete der Welt in den Weltraum geschossen...
Ich meinte damit das Tesla (als Marke) sich sowas nur vereinzelt und unter besonderen umständen erlauben kann sonst ist das Vertrauen und Image weg. Und sie haben nachgebessert. -Während die Noname-China-Street-Scooterboards den Leuten reihenweise unter den Füssen verkokelt sind - q.e.d.
Alt 04.03.2020, 22:18
?? VW hat sich 2015 durch den Dieselskandal mehr als halbiert, dauerhaft. Vlt. bauen sie ja jetzt doch noch Batterieautos
Alt 04.03.2020, 22:35
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
403 Danke in 192 Beiträgen
Wahnsinn, was hier teilweise diskutiert wird...
Man bestelle sich zB 4 Zellen aus China , schalte diese in Reihe, befestige ein ca. 50€ BMS und ist glücklich.
Warum soll das Ding in die Luft gehen ? Das BMS schaltet bei Überspannung ab, Thema erledigt. Bei Kurzschluss schaltet das BMS ab, Thema erledigt.
Kack egal ob die Zellen vorher selektiert worden sind.
Machen sie halt nur 1000 Zyklen statt 2000. schafft eh keiner. Mich wundert dass es in China überhaupt noch Menschen gibt und noch nicht alle in die Luft geflogen sind.
Lasst die Kirche mal im Dorf.
  #67
Alt 05.03.2020, 01:16
OK war nur als dummer Vergleich gedacht, sorry. Und nein die bauen keine E-Autos weil die haben vor zwei Jahren klar gesagt vor 2025 gibts dafür nicht genug Nachfrage! Achja und die Zukunft dem Diesel...
Von einer Explosion (in die Luft gehen) hat hier glaube ich noch keiner gesprochen. Nur billig selektierten China-Akku-Packs, dem richtigen Umgang und der Brandgefahr durch die hohe Energiedichte.
Du bist wieder ein Bastler...ich auch..viele andere...aber der TE hat dieses Wissen nicht und das sollte eine Rolle spielen in dem was man ihm hier vorschlägt.
Bei 230V ist für mich auch alles ganz einfach...aber jmd dann zu sagen...ach machste easy selbst, der sich damit nicht auskennt (ohne ihn unter Aufsicht und umfangreich vor allem in die Gefahren einzuweisen)... finde ich falsch (grob fahrlässig).
Um dein hier gern gesehenes Wissen mit ins Dorf einzubeziehen: Was sagst du zu dem vorgeschlagenen Ladegerät?
Alt 05.03.2020, 01:31
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
191 Danke in 109 Beiträgen
Das fetzt ja hier ganz schön. Eigentlich schlafe ich in meinem Boot ganz ruhig, habe keine Angst, meine Batterie würde abbrennen. Dabei habe ich einen 48 V LIPO Akku 280 Ah verbaut. Ein Boot (Greenline 33) war auch mal abgebrannt (glaube 2010). Habe aber jetzt mal die Zellenspannungen gemessen und festgestellt, dass die alle fast gleich sind. Daher bin ich auch vollkommen beruhigt.
Aber habe das Boot seit fast einem Jahr und bin total happy, brauche keinen Landstrom, alles läuft Tag und Nacht, 230 V auf den Steckdosen. Ich finde es supi und werde auch in Zukunft ruhig schlafen.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 05.03.2020, 06:01
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Zitat von fliegerdidi Beitrag anzeigen
Du bist das doch, der solch einen Mist schreibt :
Ich zitiere mal den Dieter (anderer Trööt):
Zitat von Bootfan Dieter Beitrag anzeigen
(Muss ich hier jetzt diese "lustig-Smileys"setzen, um diesen Kommentar als gewollt lustigen Beitrag zu kennzeichnen? Oder erkennt ihr das auch so?)
Bootfan Dieter
Hier wurde vorher über Li-Zellen auch unterschiedlicher Chemie gesprochen
und unser neuer Schlauchifahrer "angemacht". Daher diese Aussage.
Damit es der Letzte versteht, noch das Wortspiel mit "Warum liegt denn
hier das Stroh rum" und ein smiley, sollte doch dann auch für den letzten
zum Verstehen reichen.
Und eine nicht brennbare Ecke beim Laden von allen Akkus, selbst NiCd,
ist definitiv niemals unsinnig, gerade wenn man zudem noch über billige
Ladegeräte sinniert.
Übrigens bin ich aus Umweltschutzgründen prinzipiell dagegen, Akkus aller
Coleur über Bord zu schmeissen. Eigentlich wollte ich damit den letzten
Bedenkenträgern, egal bei welcher Akkuchemie, humorvoll belegen, dass
sein geplanter Einsatz bei diesem Verwendungszweck, selbst im absoluten
worst-case, eher unbedenklich ist.
Mann, Mann hoffentlich fängt bald die Saison wieder an...
P.S. Das war kein "Dieter-Mobbing", aber immer wenn er sich, egal zu
welchem Thema, einmischt, ist nur seine Meinung absolut richtig und alles
andere ist unsinng. Aber ich werde diesen Bootsfan, der von allem Ahnung
hat und jedem übers Maul fährt, wie schon erwähnt, zukünftig meiden
und ignorieren...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (05.03.2020 um 06:14 Uhr)
  #70
Alt 05.03.2020, 09:27
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Darauf hab ich gewartet.
Tesla (darum gehts ja gerade) setzt gar keine LiFePo4 ein.
Gruß, Jörg!
  #71
Alt 05.03.2020, 09:30
Holy Shit, bei dem Anforderungsprofil an Strom wäre sicher ein Fischer-Panda Diesel die deutlich bessere Wahl gewesen denke ich. Das interessiert keine Zyklenfestigkeit, ist immun gegen Tiefentladung und Frost. Stellen sich ja schon Leute ein Aggregat aufs Boot wegen einer Senseo.
Alt 05.03.2020, 09:50
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
162 Danke in 55 Beiträgen
...und die Hauptsicherung löst aus.
Gruß Hermann
Alt 05.03.2020, 10:03
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Stelle mir gerade den to mit einem Schlauchboot-Schleppverband vor, drei Stück. Eins für den die Angler, eins fürs Takle, und das letzte mit dem Fischer -Panda.
So ein 50AH Akku scheint eine gute Lösung zu sein. Mir reichen sogar 20AH.
Alt 05.03.2020, 10:39
Ich weiß nicht, seit wann ein 15 m-Valkcruiser ein Schlauchboot ist. Man zitiert ja nicht umsonst jemanden.
Alt 05.03.2020, 11:40
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
...Man bestelle sich zB 4 Zellen aus China , schalte diese in Reihe, befestige ein ca. 50€ BMS und ist glücklich.
Warum soll das Ding in die Luft gehen ? Das BMS schaltet bei Überspannung ab, Thema erledigt. Bei Kurzschluss schaltet das BMS ab, Thema erledigt...
Das 50€ BMS hat ein Abschaltrelais, das 300A DC für den Waschtrockner unter Last schalten kann? Wo gibts die, ich kaufe den ganzen Laden leer.
Lifepo4 und Außenbordmotor Martinp Technik-Talk 65 27.06.2021 08:40
LiFePo4 Rundumsorglosbatterie im 1:1 Tausch? Akki Technik-Talk 25 03.05.2018 16:49
LiFePo4(LiFeYPO4) Batterien verbauen welle1501 Technik-Talk 22 09.08.2017 09:04
LiFePO4- Batterien fma Technik-Talk 12 26.11.2014 14:49
Lifepo4 laden we.base Technik-Talk 17 27.02.2014 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
