Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 99Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 99 von 99
Alt 19.04.2020, 10:47
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Zitat von bustibert Beitrag anzeigen
Antrieb ist raus. Habe am antrieb den Rückwärtsgang eingelegt. Und an der schraube gedreht. Tadaaaa!
Sooo.. Jetzt Dorn rein und gucken.... Ich bin alleine das macht es nicht einfacher.
Hast Du einen linksdrehenden Propeller ? Ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, dass man bei linksdrehenden Propellern nicht den Vorwärtsgang sondern den Rückwärtsgang einlegen muss.
Alt 19.04.2020, 11:31
bustibert bustibert ist offline
Boot: Faeton 700 Moraga SF
20 Danke in 15 Beiträgen
ist rechtsdrehend.
Alt 19.04.2020, 11:32
Kannst du die Verzahnung sehen, wenn du durch das Gimballager schaust?
Sieht alles kreisrund und mittig aus?
Den Dorn einfetten und mal sehen, wo er Kontakt hat mit der Verzahnung. Auch wenn er nur anschnäbelt : Stelle merken und Schwenklager korrigieren, bis der Dorn flutscht und du die Verzahnung am Dorn vollständig erkennen kannst.
Erst wenn der Dorn passt wird auch der Antrieb passen.
Ich werde gleich nen Foto von machen. Wie korrigiere ich das Schwenklager?
Alt 19.04.2020, 12:06
Benutzerbild von turbopapst
3.947 Danke in 2.696 Beiträgen
wie ist der Antrieb denn heraus gegangen??
hattest Du da auch schon Probleme, oder ist er leicht heraus gegangen.
passen Innendurchmesser vom alten und neuen Gimbal-Lager zusammen??
Werner
Alt 19.04.2020, 13:35
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Schwenklager: wie der Name sagt lässt sich der innere Lagerring nicht nur drehen, sondern die Achse des inneren Ringes lässt sich schwenken (kippen).
Stecke den Ausrichtdorn ins Lager und stelle dir vor, es wäre ein Joystick, den du in alle Richtungen bewegen ( schwenken ) kannst.
Das geht relativ schwer. Wenn du die Stellung gefunden hast, in der du den Ausrichtdorn weiter rein schieben kannst, dann sollte auch der Antrieb passen.
Dann sind nämlich beide Achsen in Flucht: Coupler mit Verzahnung und Gimballager.
Alt 19.04.2020, 14:01
Mod a.D.
Und noch was: der innere Lagerring steht zu einer Seite etwas über.
Der Überstand sollte Richtung Motor zeigen, sonst kann es zu Rumpelgeräuschen kommen.
Ich meine bei Lenkeinschlägen kommt das Kardangelenk sonst gegen die Schale.
Vielleicht kann das jemand bestätigen, der das genau weiß...
Hits:	136
Größe:	147,0 KB
ID:	876874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	141,3 KB
  #57
Alt 19.04.2020, 19:14
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Du fettest den Dorn vorn ein und wenn du den wieder raus ziehst musst du die Verzahnung von der Kupplung sehen.
Das Zwischenlager hat einen Farbpunkt, der muss dich angucken wenn das lager eingebaut ist.
Gruß Stefan
Alt 22.04.2020, 18:06
Der Dorn geht nicht weiter als so.... Und Zähne sind auch nicht zu sehen.
Hits:	138
Größe:	76,0 KB
ID:	877397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	85,2 KB
Alt 22.04.2020, 18:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Nach einstecken des Dorns, muss oft am Dornende leicht kreisend angehoben oder abgesenkt werden, um das Gimmallager parallel zum Kuppler auszurichten.
M.f.G.
harry
Alt 22.04.2020, 19:04
Mod a.D.
Das Foto, wie tief er drin steckt, ist ja mal gar nicht aussagekräftig, weil wir nicht wissen, wie lang er ist...
Von der Bemassung im Angebot sollte er passen.
Du wolltest ein Bild machen, wenn man durch das Lager guckt...
Hast du mal die innere Lagerschale geschwenkt?
Alt 22.04.2020, 20:10
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Normal sieht man am vordersten Teil immer die Verzahnung des Coupler im Fett, für mich sieht das so aus, als ob du am Coupler anstehst und erst gar nicht rein kommst...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 22.04.2020, 21:23
wie ich schon geschrieben habe, war der Antrieb ja mal dran...
d.h. Du musst da irgend einen Fehler eingebaut haben, und den gilt es jetzt zu finden.
Werner
Alt 22.04.2020, 22:07
Das Mal davor vor einem Jahr als ich den antrieb abgemacht habe. War es schon schwer und ich musste das letzte Stück reinziehen. Ich vermute ich muss den Motor neu ausrichten. Das heisst für mich, ich muss nen Zoll-Rohr organisieren und die Zentrierung prüfen.
Korrekt?
Alt 22.04.2020, 22:10
Mod a.D.
Fast...
Dafür hast du doch den Zentrierdorn.
Alt 22.04.2020, 23:05
Fast...
Der geht ja nicht bis in Motor. Das Zollrohr würde ich in den Motor stecken um zu sehen, ob der Motor zentriert ist. Falls nicht würde ich über die Muttern neu einstellen. Mein aktueller Plan. Was anderes fällt mir gerade nicht ein.
Freue mich aber über Ideen.
Alt 23.04.2020, 06:31
Boot: Sea Ray 170CB
Doch genau dafür ist der Zentrierdorn, der dünne Teil ganz vorne steckt dann bis Anschlag im Coupler. Das ist das Tool, das man verwendet dafür, da braucht´s kein extra Rohr... Der Dorn muss leicht bis in den Coupler flutschen, die Abdrücke der Verzahnung im Fett geben Rückschlüsse auf die Ausrichtung... sooo schwer ist das jetzt nicht....
Geht das Ding gar nicht rein, is einfach was falsch...
Grüße, Tobi
Alt 23.04.2020, 07:34
Mod a.D.
Ein zölliges Rohr kann hilfreich sein:
https://m.youtube.com/watch?v=86gUZXZYtWY
Alt 23.04.2020, 07:59
So sieht es aus.
Hits:	192
Größe:	83,0 KB
Alt 23.04.2020, 09:28
So sieht es aus.
wenn ich das richtig sehe, ist der Motor zu tief und nicht ganz mittig.
Werner
Alt 23.04.2020, 09:32
billi billi ist gerade online
34.310 Danke in 20.796 Beiträgen
das kann vom Photowinkel auch nur sein...
Alt 23.04.2020, 09:52
dann hilft nur ein Bild aus dem richtigen Winkel...
Werner
Alt 23.04.2020, 10:26
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Das Gimballager ist nicht richtig ausgerichtet. Vorher hat es ja auch gepasst. Durch ein neues Gimballager verändert sich die Motorausrichtung ja nicht. Das Lager ist immer gleich groß.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #73
Alt 23.04.2020, 11:39
Deswegen schrieb ich ja auch, den Dorn durch anheben oder absenken, das Gimballager und da sitzt der Dorn bereits drin, fluchtend zum Cuppler auszurichten.
M.f.G.
harry
  #74
Alt 23.04.2020, 12:24
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
277 Danke in 177 Beiträgen
Wenn der Antrieb vorm Wechseln des Gimballagers drin war, dann bitte bloß nicht den Motor ausrichten.
Das Gimballager ist ein Pendelrollenlager. Hier wird ganz gut die Funktionweise erklärt: https://www.skf.com/de/products/bear...ngs/index.html
Auf Bild 2 siehst du, wie sich der Innenring verdrehen lässt. Genau der Ring ist so zu stellen, das der Dorn in den Coupler rutscht.
Wenn du es nicht hinbekommst lass ein Fachmann dran bevor du noch an der Ausrichtung des Motors rumfummelst
Gruß Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
  #75
Alt 24.04.2020, 06:49
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.022 Danke in 347 Beiträgen
Auch wenn der Antrieb vorher drin war heisst das ja nicht automatisch das der Motor 100% In der Flucht ist.
War bei mir aufjedefall so und nachdem ich den Motor ausgerichtet habe, habe ich keine Probleme mehr gehabt.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Mercruiser Alpha One Vorwärtsgang geht nicht rein Schlingel Motoren und Antriebstechnik 29 20.05.2011 01:02
Z-Antrieb, Gänge gehen nicht rein bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 3 08.05.2011 09:37
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? Thomas aus Schwaben Deutschland 13 19.06.2006 22:36
Hillfe!AQ 151C Impeller geht nicht mehr rein! chevyuser Motoren und Antriebstechnik 11 13.06.2006 23:08
Vorwärtsgang geht nicht mehr rein!! Kallinger Motoren und Antriebstechnik 3 12.04.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
