#51
Es kann doch logischerweise nur an der Armatur liegen.
Er schrieb mehrmals, mit abgezogenem Schlauch von der Armatur läuft das Wasser.
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
#52
Armatur mal mit einem Schlauch an einen häuslichen Wasserhahn anschließen......
Gruß Ewald |
#53
Oder mal provisorisch ne andere Armatur antüddeln.
#54
Sorry ich glaube du hast ein kleines bisschen was falsch verstanden. Es läuft zwar Wasser ohne Armatur, aber es plätschert auch nur vor sich hin. Hätte mich da auch deutlicher ausdrücken können [emoji3] Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk |
#55
Moin Moin,
ich habe mir mal die Durchflussdiagramme angeschaut. Die Geoline (16 Liter /Minute): Eine Marco Up2 Pumpe (10 Liter /Minute) Dann habe ich die Werte der Geoline mal in rot im Diagram von Marco eingezeichnet und Voila, da sieht mann das Problem: Die Pumpe ist nicht optimal.
BOOTSZUBEHÖR www.zweikapitaene.de LENKUNG und PROPELLER www.bootslenkung.de PUMPEN www.marcopumps.de WATERMAKERS www.bluegold-watermakers.com
#56
Die unterschiedlichen Kennlinien sind völlig logisch. Die Marco ist eine Zahnradpumpe und die Comet eine Kreiselpumpe, das gibt unterschiedliche Kennlinien und somit auch unterschiedliche Einsatzgebiete, in denen die Pumpen optimal arbeiten können. Und natürlich auch unterschiedliche Kosten.
Gruß Ewald |
#57
Hast du mal ein anderes Stück Schlauch auf die Armatur gesteckt,diese geöffnet und versucht durchzupusten? Wenn da ein Rohrbelüfter,ein Rückschlagventil oder ein sehr feiner oder verkalkter Perlator mit im Spiel ist,dann ist die Leistung der Pumpe u.U. zu gering. gruss hein |
#58
Morgen geht's zum Boot mit folgendem Vorhaben :
- Pumpe prüfen ob das wirklich eine 12V ist. - Kabel tauschen ob sich dort nicht doch ein Fehler eingeschlichen hat. - Druck Leitung manuell mit Trichter befüllen. - Druck Leitung mit Bohrmaschinen Pumpe entlüften. (am Schlauch Ende ansetzen) - Druck Leitung auf 3/8" reduzieren. In der Reihenfolge falls die vorherige Aktion scheitert. Wenn das alles nichts hilft, dann - Pumpe ausbauen - Pumpe wegschmeißen - neue Pumpe kaufen - neue Pumpe einbauen - sich freuen [emoji846] Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk |
#59
Soo...
Die Comet Pumpe fliegt raus hat absolut keinen Sinn. In den Katakomben meines Lagers hab ich noch eine Jabsco Par Max 2 gefunden. Allerdings fehlt da so ein schnell Verschluss. Hat den jemand noch zufällig? Sonst ordere ich im Netz. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk |
#60
Habe so einige Teile. Schreib mal was Du brauchst. Gibt's mit Gewinde, Schlauchnippel gerade und gewinkelt... Gruß Kapitaenwalli
#61
Das sind sie |
Was hab ich falsch gemacht ? | Gebhard | Kein Boot | 37 | 21.12.2010 11:27 |
Impeller verkokelt-was hab' ich falsch gemacht? | palmenfreund | Motoren und Antriebstechnik | 55 | 15.05.2008 12:33 |
Hab ich was Falsch gemacht ..... ? | Sunwind | Allgemeines zum Boot | 4 | 08.11.2004 13:08 |
