Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 182Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 182
Alt 02.02.2007, 10:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Habe die Broschüre von international gefunden, aber kann sie im Moment nicht einstellen. Es wird definitiv mit dem größten Flicken zuerst begonnen. Vorher muß eine Stütze (Karton o.ä.) von innen angepreßt/geklebt werden.
Möglicherweise hat international was im Netz stehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.02.2007, 10:40
Benutzerbild von PderSkipper
30.415 Danke in 9.461 Beiträgen
Das war die einzige Bauphase woran ich keinen Zweifel hatte..
Jöööööörg!
Alt 02.02.2007, 11:17
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Nimm mal das Telefon in die Hand.
Gruß aus Berlin
Alt 02.02.2007, 12:43
TomHH
Moin Pete,
nachdem mich im letzten Jahr jemand hat haengen lassen in puncto laminieren habe ich mich da selber rangetraut, man hat vorher mehr Angst als man braeuchte. Bei Strolch waren es allerdings nur ein paar Kleinigkeiten, aber die sind gut geworden.
Ich bin zwar kein Profi, aber wenn Du Hilfe brauchst, dann sage bescheid, wenn ich Dir irgendwie helfen kann, dann will ich das gerne tun.
Bin allerdings, wie gesagt, kein Profi.
Alt 02.02.2007, 12:45
TomHH
Habe zuhause auch noch ein Buch, in dem GFK Reparaturen ausgiebig beschrieben sind. Wenn Du am Montag richtung City kommst, dann kann ich Dir das in die Hand druecken.
Alt 02.02.2007, 12:52
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Moin Peter,
hast du nun schon mit Jörg telefoniert?
Sorry, aber bin neugierig was ist denn nun das Ergebnis eures Gespräches???
Fängt man/du nun mit dem größten Flicken an oder doch umgekehrt, also kleiner Flicken innen und nach außen immer größer werdend???
Grüße aus Bärlin
Alt 02.02.2007, 13:00
Checkmate fanatic
Zitat von Bärlinskipper
Moin Peter,
Ich laminiere von Innen.
Zuvor von Außen mit geeignete Mitteln das Loch abkleben.
Die Mattenstücken zurechtreißen (nicht schneiden) und nach Innen größer werden. Die letzten zwei Lagen sollten rundum mind. 5cm größer sein, als das angeschrägte Loch. Von Außen dann nach Austrocknung mit lösemittelfreiem Epox-Spachtel verschließen.
Edit: Wer es ganz genau machen will, kann vor dem Spachtel auch noch von Außen 2-3 Lagen Matte (nach Außen größer werdend) aufbringen.
Gruß aus Berlin
Alt 02.02.2007, 13:14
Moin Peter,
Hi Jörg,
habe ich dich richtig verstanden... das Loch von außen so plan wie möglich abkleben, dann nach innen (von der Lochmitte???), also Richtung Bootsinneres, mit den Matten immer größer werden. Von außen dann keine Matten mehr sondern nur noch mit Epoxy verspachteln?
Sorry wegen der laienhaften Nachfrage.
Grüße aus Bärlin
Alt 02.02.2007, 13:19
Checkmate fanatic
So plan wie möglich geht nicht. Es muß ja noch Platz für äußere Lagen und Spachtel verhanden sein. Ein Duoplast-Stück oä an das Loch anpassen und von Außen mit Klebeband abkleben.
Gruß aus Berlin
Alt 02.02.2007, 13:20
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Moin,
@ Checki Ist vollkommen richtig, erst von innen 2-3Lagen rein, damit ist die grobe Rumpfform gemacht. Dann seitlich weiter machen.
Das wird schon.
Gruß ALF
Alt 02.02.2007, 14:16
Danke Checki!
Es wird von innen UND aussen Trichterförmig geschliffen,
dann wird innen mit KLEINEN Flicken beginnend laminiert.
Anschliessend wird auch wieder von klein auf gross aussen laminiert.
Der Abschluss wird nicht bündig, sondern es bleiben 2-3mm Platz für das Epoxispachtelzeug...
Wird aber dieses Wochenende nix, hab noch genug andere Baustellen.
Achso, ich bleibe bei dem Polyester - was solls.
@Tom: DANKE, ich hab ja Deine Nummer.
Werde mich aber erstmal selbst versuchen, brauch ich fürs Ego (ich habe Feuer gemacht)..
Ich Ruf Dich an wenn ich fertig bin, damit Du die ganze Scheixxe wieder ausbügelst.
Alt 05.03.2007, 16:32
Tach, hatte ne kleine Bastelstunde am Schreibtisch.
Da es die Außentemperaturen es ja leider noch nicht zulassen am Boot rumzulaminieren, habe ich mir kurzer Hand ein Modellloch gebaut.
Hab 2 Latten zusammengenagelt und ein Loch ausgesägt/geschliffen das dem in meinem Bootsrumpf sehr nahe kommt.
Dann habe ich einige Flicken in passender Größe aus den Glasfasermatten gerissen.
Des Weiteren habe ich mich erstmals im Mischen von Harz und Härter versucht.
Hierzu habe ich mir beim Drogenhändler (PaidLink) meines Vertrauens eine Feinwaage besorgt.
Hits:	364
Größe:	29,8 KB
ID:	41695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	36,1 KB
ID:	41696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	24,5 KB
Alt 05.03.2007, 16:50
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Du Peter,
aber auf jedem Fall würde ich die Dose vorher von dem weißen Schnupfpulver in den Ecken befreien.
Gruß Rüdiger
Alt 05.03.2007, 16:56
Da ich immer nur ganz kleine Mengen angemischt habe, gestaltete sich dies nicht so ganz einfach
und ich glaube das Mischungsverhältnis war alles andere als 100%ig…
Es ging aber trotzdem.
Ist die Zugabe des Härters nur dafür da die Tropfzeit zu bestimmen, oder hat das auch Auswirkungen auf die Qualität?
Dann habe ich von der virtuellen Innenseite meines Bootes angefangen die Matten aufzubringen,
dass ging auch prima OHNE von der anderen Seite etwas zur Stabilisierung anzubringen.
Hierzu noch eine Frage:
Ist es besser die Matten vorher einseitig einzustreichen oder nur den Untergrund?
Hits:	330
Größe:	31,2 KB
ID:	41701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	35,0 KB
ID:	41702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	41,5 KB
Alt 05.03.2007, 16:57
Zitat von Emigrant
Du Peter,
Gruß Rüdiger
Hab ich selbstverständlich gemacht!
Alt 05.03.2007, 16:58
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
tränke die Matten vorher und benutze Tixotropiermittel um Hohlräume zu füllen. Erst mit Harz und Tixomischenzum Brei, einstreichen und dann die getränkten Matten drauf und von der anderen Seite das selbe
Liebe Grüße aus Berlin
Christian
Alt 05.03.2007, 17:10
Tixotropiermittel? Hab ich nicht, wie sieht sowas aus? Was kostas?
Ich hatte auch einige Lufteinschlüsse in dem Gewebe,
liegt das an meiner semiprofessionellen Arbeitstechnik oder hab ich evtl. den falschen Pint?
Tupft man oder streicht man?
Hits:	321
Größe:	32,8 KB
ID:	41704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	19,7 KB
Alt 05.03.2007, 17:19
Boot: aria
nee liegt nicht am Pinsel, liegt am fehlenden Tixo/Micro Gemisch Nimm Microfieber und Tixotropiermittel im50/50 mix !!!!
http://www.bootsservice-behnke.de/
unter Füllstoffe, kann dir auch was schicken,weil so viel brauchst du ja nicht !!!
Microfiber wird zur Herstellung von nicht ablaufenden, hochfesten Klebe- und Spachtelmassen, zur Herstellung hochbelasteter Hohlkehlen und zum Ausgießen von übergroßen Löchern zur Befestigung von Beschlägen verwendet.
Durch die Beimischung von Microfiber wird eine sehr gute fugenfüllende Wirkung erreicht, ohne die Benetzungs- und Eindringfähigkeiten des Harzes zu verschlechtern. Es wird ein sehr guter Verbund bei Klebeverbindungen sichergestellt, ohne daß es zu Harzanreicherungen kommt.
Die ausgehärtete Mischung hat eine höhere Schlagzähigkeit und weist eine höhere Zug-, Druck- und Biegefestigkeit als reines Harz auf.
EDIT: kann dir auch nen paar Fotos zeigen bzw. machen von den Verkleidungen die ich baue, dann weißt und siehst du die Anwendung wenn du magst !?!?! [/b]
Christian
Alt 05.03.2007, 17:22
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Die Pinselborsten sind zu dick und kommen aus China. Deshalb eher ungeeignet.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 05.03.2007, 17:25
Boot: aria
Hier so das Tixo Anwenden, schön über die Kanten schmieren, damit keine Luft im Laminat ist und dann erst die Matte von Außen drüber. Pinsel habe ich auch zu Hauf, kaufe ja auch bei Andreas (Behnke) ein
Hits:	289
Größe:	45,0 KB
Christian
Alt 05.03.2007, 18:31
Verstehe ich das richtig? Das ist ein Pulver das ich der bereits angemischte Harz/Härter-Suppe zugebe?
Hätte ich beim Dealer doch noch mehr mitnehmen sollen..
Auja geil!
Alt 05.03.2007, 18:39
Boot: aria
Christian
Alt 05.03.2007, 18:44
Aber nur für den ersten Anstrich auf der Grundfläche, die folgenden Matten dann ganz normal ohne Pulver?
Alt 05.03.2007, 18:45
Die kommen übrigens nicht aus China, die kommen von Ruegg.
Alt 05.03.2007, 18:50
Boot: aria
[quote="PderSkipper"]
Und wieder ein
EDIT: die erste Matte 225g/m² und danach 3-4 Lagen 450g/m²
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
