Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 152Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 152
Alt 05.10.2020, 11:22
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Searay 230DA Sundancer
826 Danke in 217 Beiträgen
Zitat von MS.Erika Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Die Fahrt auf der Donau war schön...bis der Kuppler kaputt war������. Hab den Z schon ausgebaut!
So nun meine Frage wie weit soll die Welle vom Z in den Kuppler hinein??����. Bei mir waren es 5 cm. ...leider
Oje...
Schick Fotos welchen coupler verbaut hast.
Wenn du den Coupler welcher mit 3 Schrauben am Außendurchmesser des
Schwungrads verschraubt wird -> original 43mm von Fläche Schwungrad auf Adapterplatte wo du die Getriebeglocke anschraubst. Solltest schon halbwegs hinkommen.
Aber wenn die Verzahnung 50mm im Coupler gegriffen hat, wird das nicht der grund sein.
Eher nicht ordendlich zentriert am Schwungrad.
Oder Coupler war schon am Ende.
Alt 05.10.2020, 11:29
MS.Erika MS.Erika ist offline
Boot: Coronet Midi 24
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Om 606
Foto ist in meinem Album
Alt 05.10.2020, 11:37
Oke das ist der Bravo Coupler, ich weiß es nicht sicher aber ich gehe mal davon aus der Abstand der selbe ist, da man beide Coupler Bauformen montieren kann.
Dieses Maß ist original Mercruiser bei um die 43mm.
Ist die Verzahnung oder der Gummi rundum defekt?
Hits:	82
Größe:	62,9 KB
Alt 05.10.2020, 17:02
Standard Om606
Es ist die Verzahnung...Ich denke wir haben in Polen den Z ganz nach oben getrimmt und ihn ca 2 Stunden beim Testen laufen lassen...😩....
Alt 05.10.2020, 18:11
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Es ist die Verzahnung...Ich denke wir haben in Polen den Z ganz nach oben getrimmt und ihn ca 2 Stunden beim Testen laufen lassen...[emoji30]....
Dann wären die kreuzgelenke platt.
Bist du sicher, das die Zentrierung passte?
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 05.10.2020, 18:45
Wie mein Vorredner sagt, ist das der Verzahnung egal! wenns nur im Leerlauf war ist es selbst dem Kreuzgelenk egal.
Da kann nur falsche zentrierung oder das der Motor sich im Betrieb zu stark neigt das Problem sein.
Alt 05.10.2020, 18:56
Welche Motorfüße/lager sind verbaut?
Alt 05.10.2020, 19:39
Gute Frage. Ist auch ein guter Grund ne Verzahnung zu killen.
Alt 05.10.2020, 22:38
Standard Om 606
Motorlager Original Mercedes
Alt 06.10.2020, 07:42
Ich denk da haben wir schon das Problem, habe damals beim Umbau viel rumprobiert
und die originalen Motorlager sind meiner Meinung nach viel zu weich!
Da bewegt sich der Motor zu stark beim beschleunigen und schon passt die zentrierung zum Coupler nicht.
Wenn du überlegst wie stark sich der Motor neigt wenn du im Auto nur im Stand Gas gibst.
Ich hatte mich auf jedenfall nicht getraut diese einzubauen.
Abgesehen davon das die originalen aufhängungspunkte nicht wirklch passen was die Gewichtsverteilung nach vorne/hinten angeht.
Alt 06.10.2020, 12:27
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Ich würde vorschlagen einen weiteren Coupler zu probieren, geht dieser direkt auch kaputt, werden die MB Motorlager Schuld sein
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alt 06.10.2020, 13:10
Teurer Versuch xD
Alt 06.10.2020, 15:06
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
Puh, ja, kann man so machen.......
Mit dem dicken Hammer immer auf die Kniescheibe....ja, kann man auch machen
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 06.10.2020, 15:23
Teurer Versuch xD
Achtung, lautes Denken:
"Wie der ganze Umbau auch"
Guido, hast du schon einen Lösungsvorschlag gemacht zu dem Problem?
Alt 06.10.2020, 16:54
nein, habe ich noch nicht....kann ich auch nicht, da ich davon keine Ahnung habe. Mein letzter Z-Antrieb ist 20 Jahre her und beim Kauf neu gewesen. Da habe ich nie dran geschraubt.
Ich habe nur auf deinen Spaß mit einen weiteren Spaß geantwortet.
Was ich bisher gelesen habe, ergibt für sich, alles Sinn. Für mich stellt sich nur die Verständnissfrage, warum die Verzahnung kaputt geht, und das Gummi heile bleibt. Wie gesagt, Z ist nicht meine Welt.
BG
Guido
Geändert von eigenbau15 (06.10.2020 um 17:08 Uhr)
  #66
Alt 06.10.2020, 17:05
ich denke aber, da der Kuppler erneuert werden muss, muss der Motor eh raus, oder? Dabei mal peinlichst genau den Rundlauf messen und die Füße tauschen. Wenn man sich mal Videos von eingebauten Bootsmotoren anschaut, bewegt sich da nicht viel bis nix. Im PKW sieht das ganz anders aus. Wenn der Rundlauf nicht OK ist, kann man dem Motorenbauer mal schön die Rechnung vorlegen. Die Füße würde ich trotzdem tauschen.
BG
Guido
  #67
Alt 06.10.2020, 18:02
Danke für Eure Denkanstöße...������. Die Verzahnung im Kuppler ist ca ca. 95-100 mm Lang. Warum war meine Welle nur 50 mm im Kuppler? Der Abstand zwischen Getriebeglocke und Inner Platte ist ja gegeben. Der Abstand zwischen Innerplatte und Trans kann ja wegen der Spiegel dicke variren.
Gibt es verschiedene Längen bei der Welle?...
Übrigens ich habe die Motorlager vorgespannt so das minimal gedämpft wird..
Alt 06.10.2020, 18:23
Durch deine adapterplatte Motor auf Mercruiser Glocke ist der Abstand eben nicht mehr gegeben.
Hast du nachgemessen ob du annähernd auf die 43mm kommst?
Wenn weniger ist es klar das die Antriebswelle nicht ganz im Coupler war.
Alt 06.10.2020, 18:29
wenn 350NM andrücken bewegt sich der Motor auch nicht?
da reichen ein paar mm und die Antriebswelle drückt schräg in die Verzahnung
Alt 06.10.2020, 18:44
Verspannung auf 7/10 mm.
Das Gimballlager ist ja für die Führung und den ruhigen Lauf der Welle verantwortlich. Sonst würde die Welle ja klappern und schlagen.
Bevor das Problem mit dem Kuppler auftrat hörte man es deutlich Klappern.. Wie kann man das Gimballlager überprüfen?
Alt 06.10.2020, 19:59
Das Gimballager kann nicht dafür verantwortlich sein, außer es hat sich komplett aufgelöst.
Ich kann dir garantieren dass du den Fehler Motorseitig suchen wirst müssen.
  #72
Alt 06.10.2020, 23:02
Samujede Samujede ist offline
Wir Reden hier von einem Om 606 Turbodiesel mit Mechanischer Einspritzung. Dieser Motor braucht kein Steuergerät um zu Laufen die EMC beeinflusst nicht die Einspritzmenge so wie bei einem CDi oder so. Man kann diese Bosch Reiheneinspritzpumpe auf ein rein Mechanisches Gas geben umrüsten. Da diese Pumpe rein Mechanisch Arbeitet. Die ganze Elektrik am Regler und an der Pumpe wo der Diesel an kommt kann man ausbauen. Und ohne diese Fahren. Also auf Mechanisches Gas gaben umbauen und nur ein Ventil am Regler oben zum Abstellen des Motors. Auch die Drehzahl vom Motor liegt ohne Große Probleme bei 6000 Tausend Umdrehungen Pro Minute. Leistungs- Steigerung bei diesem Motor OM 606 geht bis 800 PS dafür muss man die Einspritzpumpe Umbauen und einen Größeren Turbo Einbauen.
Alt 06.10.2020, 23:04
Ja, wissen wir auch alles....aber warum geht die Verzahnung kaputt
BG
Guido
Alt 07.10.2020, 06:59
Guten Morgen ��.
Also erstmal danke für Eure Gedanken. Werde schauen ob ich die vorderen Motorlager abändern kann und harte Gummilager verbauen. Zahnkranz ausbauen und mit neuen Gimballlager Neu zentrieren. Der Winter ist ja lang..Und vielleicht gibts eine mechanische Einspritzpumpe ..
Alt 07.10.2020, 10:23
Guten Morgen ��.
Sicher bin ich mir nicht, wie dein apparat aufgebaut ist, aber du müsstest ja eine Glocke zum Transsom haben.
Diese übernimmt s.g. erstmal grundlegende Ausrichtung. Hier sind normalerweise ebenfalls silentlager eingesetzt und die Ausrichtung als auch die Funktion würde ich ebenfalls empfehlen zu prüfen.
Gleiches gilt für die Befestigung an der Stelle.
Nicht das hier eine Scheibe an der falschen Stelle liegt...
Tuning 4.3 LX Mercruiser Tuning - Bericht Yam Motoren und Antriebstechnik 2 24.09.2013 13:32
Bavaria 606 Mastfuss Poltergeist Segel Technik 1 18.07.2007 21:43
Maststellen Bav 606 Poltergeist Kleinkreuzer und Trailerboote 10 23.04.2007 18:52
Mercedes OM 606 - 3 Liter Diesel, 135 PS / 145 PS Wolfgang B. Technik-Talk 11 12.03.2004 21:18
Bavaria 606 Smarty Kleinkreuzer und Trailerboote 3 28.05.2003 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
