Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 13.04.2022, 21:55
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.680 Danke in 668 Beiträgen
Dieses System interessiert mich gerade sehr, dazu habe ich mal einige Fragen an die Planer und Erbauer:
1. Den viereckigen silbernen Kasten an dem das 3- Rohr System angeschlossen ist, versteh ich nicht so ganz.
Wenn ich das richtig verstehe, wird Frischluft für die Verbrennung im äusseren Rohr angesaugt. Was passiert im mittleren Rohr? Wie sieht das Gegenstück (der Kamin) aus? Hat Tommy das gebaut und geschweisst?
2. wofür sind im Abgas Rohr der Planar die gedrehten Kupferrohre, die nach unten offen sind? Ist das Kondensatablauf? Wie funktioniert das und wie wird verhindert, das hier Abgase austreten?
3. Hast Du schon Erfahrungswerte zum Verbrauch?
Regelt sich die Heizung runter oder läuft diese immer auf Power und geht bei erreichter Temperatur aus und zündet dann erneut beim Absinken der Raumtemperatur?
Meine Gegebenheiten:
15m langes schlecht isoliertes Stahl- Wohnschiff (Ex- Shell Tanker), ein mittschiffs verbauter Kabola OD Diesel Tropf-Ofen mit integriertem Wasserwärmetauscher und bisher nur EINEM angeschlossenen Heizkörper im Steuerhaus.
Vor ca. 2 Jahren habe ich eine 5 KW China Diesel Heizung eingebaut mit zusätzlichem Warmwasser- Kreislauf. (sind in Deutschland nicht erhältlich) Also Quasi eine Hybridheizung. Diese Heizung habe ich einfach in den Warmwasserkreislauf eingespeist.
mein Heizkörper erreicht damit eine Temperatur von etwa 45°. Das ist etwas zu wenig um das Steuerhaus richtig warm zu bekommen. Wenn beide Heizungen laufen und somit den Wärmekreislauf füttern geht es etwas höher auf ca. 50-60 Grad.
Da die Chinaheizung hinter der Küchenzeile eingebaut ist, hört man trotz guter Dämmung doch recht viel Geräusche, vor allem dann, wenn Sie auf mehr als 20% Leistung arbeitet. Der Kabola OD arbeitet zwar geräuschlos, aber ich bekomme die Wärme dann nicht in den Bug (Schlafzimmer). Dort müsste ich noch einen Warmwasser Heizkörper installieren, das wäre gegebenenfalls das spätere Ziel. Bisher habe ich mit der China Heizung über ein Luftrohr dorthin Warmluft transportiert. Das klappte mäßig, aber wir hatten jetzt auch noch keinen richtig kalten Winter. Bei richtigem Frost wird das etwas schwierig und die Geräuschkulisse entsprechend lauter.
Kabola OD
China Hybrid Diesel Luft/Wasser Heizung beim Einbau
An dem hier verbauten System bin ich sehr interessiert, da der Wirkungsgrad und der Vorlauf wohl deutlich höher ist.
In meinem Fall brauche ich allerdings den Motor nicht erwärmen. Ggf. wäre der Boiler noch interessant, der bisher nur elektrisch und über den Motor erwärmt wird. Der hier verbaute Wasser-Luft Tauscher könnte bei mir dann hinter die Küchenzeile und dort in die Warmluft Rohre einblasen während die Planar in den geschlossenen Motorraum verbaut werden könnte.
Dazu die Frage, wie ist die Geräuschkulisse des WT selbst? Ich denke mal das der leiser ist als eine normale China Heizung?
Und wie ist die Stromaufnahme des WT?
Alt 16.04.2022, 08:22
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
7.518 Danke in 2.019 Beiträgen
Meine Antworten habe ich direkt zu den Fragen geschrieben.
Antw.: das Doppelrohr stammt von einer Trumatic Gasheizung. Doppelwandiger Kamin und doppelläufiger Bord-Durchgang von Truma waren im Boot bereits von der bisherigen Trumatic vorhanden ( solche Teile könnte es im Wohnmobil-Bereich noch geben. Da nicht in Verbindung mit einer Gasheizung verbaut, sind sie natürlich dann auch für eine Dieselheizung im Boot zulässig, denn dafür gibt es weder Normen noch Prüfungen). Im äußeren Rohr wird Verbrennungs-Frischluft angesaugt, im inneren Rohr werden die heißen Abgase abgeleitet. Somit wird das heiße Abgas durch die einströmende kühle Frischluft gleich gekühlt. Den viereckigen Kasten hat Tommi konstruiert, den kann man nirgends kaufen. Dafür braucht man einen kompetenten Metall- und Maschinenbauer mit entsprechender Werkstatt.
Vorteil des doppelwandigen Kamins: man braucht nur 1 Bord-Durchgang .
Aber Planar/AUTOTERM liefert selbstverständlich entsprechende separate Bord-Durchgänge für Verbrennungs-Frischluft und für Abgas, dann hat man eben zwei Löcher in der Bordwand ( bei Entnahme der Verbrennungs-Frischluft aus dem Bootsinneren entstehen innen deutlich lautere Ansauggeräusche).
2. wofür sind im Abgas-Rohr der Planar die gedrehten Kupferrohre, die nach unten offen sind? Ist das Kondensatablauf? Wie funktioniert das und wie wird verhindert, das hier Abgase austreten?
Antwort.: Korrekt, das ist der Kondensatablauf. Durch den extremen Unterschied im Querschnitt zwischen dem Abgaskamin und diesem Röhrchen tritt nur eine sehr kleine zu vernachlässigende Menge Abgas aus. Schon 1, 2 Tröpchen Kondensat reichen aus, um Abgasen den Weg durch das Röhrchen völlig zu versperren . Das ist Original Planar-Zubehör.
Antw.: Es war mir noch nicht möglich, Verbrauchswerte zu ermitteln ( die Heizung wird aus dem 340 Liter-Tank versorgt, den ich seit Inbetriebnahme der Heizung vor einem Jahr noch nicht nachgetankt habe).
Im Gegensatz zur Planar Luftheizung regelt sich die Planer Wasserheizung nicht nach der Lufttemperatur im Boot. Sie regelt sich so, dass das Heizwasser 80° Grad hat. Sie hat sich jedenfalls noch nie abgeschaltet und demnach auch noch nie von alleine wieder eingeschaltet.
Antw.: Der Wärmetauscher ist zu hören, je nachdem in welcher Stufe, auf 1, 2 oder 3. Auf Stufe 1 ist das Geräusch vergleichbar mit einem elektrischen Heizlüfter - bei uns läuft fast immer nur Stufe eins, das macht sehr gut warm (bis zu 25° Grad im Salon bei niedrigen einstelligen Außentemperaturen). Ich habe keine Vergleiche zu anderen Heizungen, auch nicht zu China Heizungen. Allerdings war die Trumatic Gasheizung noch ein wenig leiser.
Antw.: Dazu kann ich leider nichts sagen.
Empfehlung:
Für Fragen, Beratung und gegebenenfalls auch Kauf kann ich wärmstens die Firma RSG Schmiechen in Gescher empfehlen, die insbesondere darauf spezialisiert sind, die Planar/AUTOTERM-Heizungen in Booten* zu verbauen - Luft wie Wasser mit sämtlichem Zubehör (*Inhaber ist aktiver Bootsfahrer):
https://planar-deutschland.shop/
Vorteil: die sind fast 24/7 erreichbar, wenn mal was ist. Ausgesprochen freundlich, ausgesprochen kompetent und in den Lieferzeiten top.
Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (16.04.2022 um 17:32 Uhr)
  #53
Alt 17.04.2022, 09:06
@Saint-Ex
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Mit diesem von Tommy gebauten Teil komm ich leider noch immer nicht klar. Die Sache mit dem Doppelschlauch von Truma ist vollkommen klar, das kenn ich. Aber auf dem Bild erkenne ich drei Schläuche. Abgasrohr innen mit dem Standardmass für Diesel-Standheizungen, darüber liegt das etwas dickere alte Abgasrohr der Truma. Und dann liegt noch ein schwarzer Schlauch darüber, quasi also ein Dreirohr-System???
Alt 17.04.2022, 09:29
@Saint-Ex
Ja, gut beobachtet !
Die Sache ist einfacher als Du denkst:
Ursprünglich bestand das Truma System aus einem inneren Rohr (jetzt der mittlere Durchmesser) für heiße Abgase und dem schwarzen großen Aussenrohr für Verbrennungs-Frischluft. Der Einfachheit halber hat Tommi (!) den Kasten so gebaut, dass wir das schmale Original-Abgasrohr der Planar einfach in den alten inneren Abgasschlauch der Truma geführt haben ganz hinauf bis zum Borddurchlass. Dann haben wir den original Frischluftschlauch der Planar mit dem Original Frischluftschlauch der Truma verbunden. Das bedeutet, dass die mittlere Kammer zwischen innerem Rohr und mittlerem Rohr ohne Funktion ist, im inneren Rohr wird Abgas ausgeblasen und in der äußeren Kammer zwischen mittlerem Rohr und äußerem Rohr wird Verbrennungs Frischluft angesaugt.
Ist das so verständlich?
Auf jeden Fall: auch dir gesegnete Ostern bei diesem herrlichen Wetter!
Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
  #55
Alt 10.11.2022, 19:17
Standard Diesel-Hybrid-Heizung aus Warmwasserheizung UND Warmluft?
Ich würde gern mal nachfragen wie die Sache nun auf lange Zeit läuft. Wie ist das mit dem Verbrauch und wie sind Deine weiteren Erfahrungen?
Aktuell habe ich mir eine 8kw Luft-Wasser Hybridheizung neu direkt aus China bestellt. Ein moderneres Gerät, das mir vlt mehr Power auf die Wasserheizkörper macht.
Parallel hab ich mir noch eine reine Wasserheizung für Dauerbetrieb mit 5kw bestellt nachdem ich bei einem Kunden von mir gesehen habe wie das bei dem läuft.
In China bekommt man komplette Steuerungen für Dauerbetrieb und Fernbedienungen dabei -ich bin gespannt.
Mit frischer Luft, die ich erwärmt ins Boot leite, sollte ich zumindest die Feuchtigkeit raus drücken. So die Theorie - also entweder baue ich Deine Geschichte weitestgehend nach, oder ich tüftel noch rum und variiere einiges auf meine Bedürfnisse.
Wo genau hast Du den Lüfter her, der Dir letztendlich aus dem Warmwasser wieder Luft macht und wie leise/laut ist der?
Geändert von Tobaran (10.11.2022 um 19:24 Uhr)
Alt 11.11.2022, 00:34
Ich würde gern mal nachfragen wie die Sache nun auf lange Zeit läuft. Wie ist das mit dem Verbrauch und wie sind Deine weiteren Erfahrungen? ...
Die Autotherm Flow 5D läuft bei mir im Prinzip das ganze Jahr, auch im Sommer, wenn wir auf dem Boot sind oder mit dem Boot reisen, gönnen wir uns morgens ein bis zwei Stunden trockene warme Luft im Boot, bis die Sonne ihre Kraft entfaltet. Das System arbeitet völlig problemlos, das Abgas ist absolut rußfrei und wir erreichen bei meinem 10 m Kajütboot auch bei einstelligen Minus- oder Plusgraden ohne Probleme 25° C im Innenraum, obwohl weder die Scheiben noch der Bootskörper besonders isoliert sind. Zum Verbrauch kann ich leider keine Angaben machen. Die Heizung wird aus dem 360 Liter-Hauptreservetank gespeist, damit die beiden Fahrtanks nicht unbemerkt zu schnell geleert werden. Auch nach monatelangem Heizen konnte ich kaum einen Unterschied an der Tankanzeige erkennen. Hier muss ich mich auf die Angaben des Herstellers verlassen, das kann jeder selbst nachlesen.
... Wo genau hast Du den Lüfter her, der Dir letztendlich aus dem Warmwasser wieder Luft macht und wie leise/laut ist der?
Bereits im Beitrag # 1 dieses Fadens ist mein Wasser-Luft-Wärmetauscher direkt mit dem Lieferanten verlinkt. Bitte einfach anklicken und weiter recherchieren.
Auch über die Gebläse-Lautstärke sowohl von der Heizung selbst (es gibt nur das Brennergebläse, das man innen praktisch nicht hört) wie auch über das Lüftergebläse habe ich mich mehrfach in diesem Faden und in anderen Fäden wiederholt geäußert. Stufe 1 des Wärmetauscher-Gebläses erinnert an einen elektrischen Heizlüfter. Bei Stufe 3 ist es etwas lauter.
Guckst Du vielleicht auch hier:
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
oder hier:
Lg, Saint-Ex
Geändert von Saint-Ex (11.11.2022 um 00:45 Uhr)
  #57
Alt 11.11.2022, 01:35
Boot: Vetus Bellus 1200
13.498 Danke in 3.718 Beiträgen
Der Umweg über 2 Medien (Wasser/Luft) ist natürlich nicht so effektiv. Der Vorteil einer reinen Wasserheizung, bei der es kein Gebläse gibt, entfällt.
Bleibt der Vorteil, dass man den Boiler warm bekommt. Das ist aber nur bei längeren Lieferzeiten ohne Landstrom ein Vorteil.
Wenn die Maschine noch eingebunden ist, hat man auch Heizung wenn der Motor läuft.
Die Luftheizung hat den Nachteil, dass sie zunächst mal sehr laut ist. Und manchmal kann man besser zwei dünne Rohre verlegen, als ein fettes Luftrohr.
Das Hauptproblem vieler Heizungen ist, dass sie nicht anständig ausgelegt sind. Da schwitzt man im Salon und in den Kabinen bildet sich Raureif. So war das, als ich mein Boot übernommen habe. Bei Frost musste ich die Kabinentür auf lassen, um es warm zu bekommen.
Erste Abhilfe waren Lüftungsschlitze. Die eingeblasene Luft in der Kabine, muss ja irgendwie wieder zum Ansaug im Salon kommen. Die dadurch entstehende Zirkulation, hat schon einiges gebracht. Trotzdem war es im Salon 23 Grad und in den Kabinen gerade mal 10 Grad warm, bei ca -5 Grad draußen. Die Heizung lief auf Vollgas und es war ordentlich laut.
Mittlerweile habe ich Telefonieschalldämpfer verbaut. Sowohl auf der Saugseite, als auch auf der Druckseite. Das ist der Hammer, braucht aber ordentlich Platz.
Mit viel Mühe habe ich einen ordentlichen Querschnitt zu den Kabinen verlegt. Wo es ging, wurde HT Rohr verlegt. Radien so groß, wie es nur irgendwie geht. Eine Verteilerklappe mit Bedienung, regelt die Luftverteilung zwischen Salon und Kabinen.
Das Ergebnis:
In den Kabinen werden auch bei Frost Temperaturen über 20 Grad erreicht, was zum Schlafen schon zu warm ist. Nachts wird der Thermostat im Salon auf 15 bis 17 Grad eingestellt und die Lüftungsklappe auf Kabine umgestellt. Dort kann man dann am Ausströmer noch etwas justieren. 18 Grad sind reichlich genug.
Die Heizung läuft auch bei Frost auf kleiner bis mittlerer Stufe. Man muss schon sehr genau hinhören um festzustellen ob die Heizung läuft.
Die Lüftungsklappe ist übrigens etwas modifiziert, so dass immer aus allen Ausströmern warme Luft kommt. Die Luft zirkuliert im gesamten Boot. Es gibt keine kalten Ecken mehr.
Ich bin mehr als zufrieden. Das Boot ist 12x4,2 und hat auf Grund der Bauart ein sehr großes Volumen unter Deck. 4,8kw reichen ganz locker aus.
Frischluftansaugung habe ich wieder zurück gebaut. Bei Bedarf stellen ich die Luken etwas auf Zwangslüftung. Feuchtigkeit und beschlagene Scheiben sind kein Thema.
Auf jeden Fall lohnt es sich die Heizung frühzeitig in Betrieb zu nehmen, damit das Boot nicht auskühlt. Bei Temperaturen um die Null Grad, dauert es sonst doch sehr lange, bis es angenehm wird. Das kalte Interieur strahlt noch lange Kälte ab.
Ist alles einmal durchgewärmt, ist es sehr komfortabel und die Wärme ist auch nicht futsch, wenn man mal kirz durchlüftet.
Ich schätze es gibt enormes Verbesserungspotential an nahezu allen Booten, was die Heizung angeht.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #58
Alt 11.11.2022, 08:08
Danke- ich hatte jetzt schon etwas die Beiträge zurück gelesen aber nicht gefunden, wo du das geschrieben hattest.
Ich bin am überlegen mir beide Heizungen zu installieren, wenn eine nicht reicht.
Wo saugt Dein Lüfter seine Luft an, die Du dann im Boot verteilst? Die Frage geht gleichermassen auch an Oldskipper - und bei dem frag ich mich besonders, wie es mit der Feuchtigkeit aussieht, bekommst Du die alleine durch Umwälzung der Luft raus?
Ich habe im Sommer zwei Lüfter in der Toilette, die mir da den Mief und Duschfeuchtigkeit raus saugen. Beide jeweils um die 150qm/H bei Volldampf (sind regelbar).
Dennoch ist dieses Konzept im Winter nicht so clever. Es führt zu Unterdruck im Boot. Im Sommer super, aber wenn ich mit Heizungen arbeite, sollte das anders sein -ich überlege daher gerade das umzubauen und wie ich das am geschicktesten mache, daher schau ich mir gerade Eure Tipps und Hinweise dazu besonders an….[emoji6]
Alt 11.11.2022, 10:44
Bei mir sitzt der Luftansaug im Salon, gegenüber versetzt von den 2 Auströmern im Salon.
Dadurch gibt es immer eine Luftbewegung vom Auströmer, quer durch den Salon zum Ansaug. Schalte ich den Hauptstrom auf die Kabinen um, zirkuliert die Luft von den Ausströmern in den Heckkabinen längs durch das Boot in Richtung Salon.
Eine Bugkabine gibt es bei mir nicht. Der Ansaug sitzt ganz vorne im Boot, es würde aber auch mit einem mittigen Salon und Bugkabine funktionieren.
An der Umschaltung in der Luftverteilung, habe ich eine ganze Weile getüftelt. Die Klappe wurde um gut ein Drittel gekürzt. Das lenkt den Strom immer noch ausreichend um, lässt aber jeweils in dem anderen Zweig auch noch genug Luft durch, damit die Räume nicht auskühlen. In Mittelstellung wird es im ganzen Boot gleichmäßig warm.
Frischluftansaugung ist insofern nicht so toll, da ja Überdruck im Boot entsteht und dadurch jede Menge Warmluft aus dem Boot entweicht. Je dichter das Boot ist, um so geringer wird auch der Luftdurchsatz. Man kann aber mit Aussenansaugung auch eine gute Durchströmung im Boot erreichen. Öffnet man ein Fenster, möglichst weit weg vom Ausströmer, wird der Bereich dazwischen gut belüftet und aufgeheizt. Wird es richtig kalt, reicht möglicherweise die Heizleistung nicht mehr, da ja kalte Luft erwärmt werden muss. Die Heizung läuft auch immer auf höherer Stufe.
Was Feuchtigkeit angeht:
Das ist ja hauptsächlich ein Problem, wenn es richtig kalt ist, bzw nimmt mit sinkender Aussentemperatur zu. Genau dann kommt die Heizung bei Aussenluft aber auch an ihre Grenze. Die müsste also überdimensioniert sein.
Bei kleinen Booten ist eine Warmluftheizung nahezu immer überdimensioniert. Wer also einen kleinen Kajütkreuzer der 7m Klasse hat, hat bei Aussenluft kein Problem. Der hat eher ein Problem mit der Feuchtigkeit. Da ist eine Aussenluftansaugung sicher vorteilhaft.
Wer es perfekt haben will, macht den Ansaug umschaltbar.
Ich habe keinerlei Probleme mit Feuchtigkeit. Es gibt genug "undichte" Stellen am Aufbau, so dass immer eine gewisse Grundlüftung vorhanden ist. Bei Bedarf kann ich auch eine Lüftung einschalten, was ich ausser beim Kochen und Duschen aber nicht brauche.
Normalerweise braucht man in der Saison ja keine Heizung. Allenfalls zu Beginn, oder am Ende. In diesem Jahr, habe ich aber auch im Juni/Juli geheizt. Während fast ganz Deutschland unter der Hitze stöhnte, war es an der Ostsee recht frisch.
Ansonsten ist das Thema Heizung sicher auch immer bootsspezifisch. Das fängt beim Rumpfmaterial an, geht über Isolierung, Fensterflächen und Luftvolumen im Innenraum bis zur Zwangslüftung. Ganz schlecht sind kalte Ecken an Bord. Lieber ganz ohne Isolierung, als irgendwo eine kalte Ecke. Spätestens wenn man sehr viel bei kalten Temperaturen unterwegs ist, oder dauerhaft an Bord wohnt, werden Problemstellen sichtbar. Beim normalen Schönwetterbetrieb, wird man selten Probleme haben.
sind euer.
Gorch Fock
  #60
Alt 11.11.2022, 10:53
... Wo saugt Dein Lüfter seine Luft an, die Du dann im Boot verteilst? ...
guckst du hier (#16):
Lg, Saint-Ex
  #61
Alt 11.11.2022, 13:45
Von solchen Möglichkeiten der Luftansaugung bin ich natürlich weit entfernt.
Auf Grund der Geräuschkulisse soll die neue Heizung bei mir in den Motorraum. Bei der Warmwasser Variante ist das auch kein Problem, da dort meine Wasserkreislaufpumpe sitzt und ich die Heizung einfach einschleifen kann- bei der Luft-Wasser Variante wird es schwieriger, da ich nicht die Luft aus dem Motorraum in das Boot pumpen will, also entweder 2. Rohr für die Ansaugung aus dem Wohnbereich und oder aus dem Aussenbereich, ggf. mischbar.
Oldskipper _Du hST geschrieben das Du HT Rohre genommen hast. Die sind doch nicht temperaturstabil- da wurde mir von abgeraten. Irgendwelche speziellen oder weit genug weg, so das die Warm-Luft schon nicht mehr die Temperatur hat?
Was hast Du denn da für „Klappen“ eingebaut, womit Du die Luft regelst?
Mir schwebt eine Mischung aus beiden Systemen vor. Ggf mit Warmwasser durchs ganze Schiff und dann irgendwo einen Wärmetauscher wie Saint-Ex ihn betreibt einbauen, der dann dort wieder Luft raus gibt wo ich Luft brauche. Ich hab bei meinem schlecht isolierten Stahldampfer leider sonst Probleme mit Feuchtigkeit. Ich muss also Luft bewegen.
Alternativ hatte ich gedacht das Warmwasser durch ein etwa daumendickes Edelstahl Wellrohr zu leiten, welches durch das ganze Schiff läuft genau unterhalb der Fenster um die Wärme gezielt dorthin zu leiten wo meine Kältebrücken und Schwachstellen sind.
  #62
Alt 11.11.2022, 22:30
HT steht für Hochtemperatur. Da passiert nix. Die 85er Rohre passen genau in die 90er Schläuche. Direkt an der Heizung ist ein Stück Schlauch, bzw der Telefonieschalldämpfer. Der Vorteil von HT Rohr sind die glatten Wände. Der Strömungswiderstand ist viel geringer als bei dem Papprohr.Ausserdem drückt man das nicht versehentlich platt.
Den Verteiler habe ich von Eberspächer oder Webasto. Nennt sich Regeklappe und wird über einen Bowdenzug mit Drehknopf eingestellt
sind euer.
Gorch Fock
  #63
Alt 11.11.2022, 23:53
Du redest aber bei HT Rohren von den grauen Abwasser-Rohren? Die können nur 90 Grad- reicht das?
Alt 12.11.2022, 00:26
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.929 Danke in 785 Beiträgen
die HT-Rohre gibt es ab 15grad Winkel bzw. vielfaches davon.
Detlef
Alt 12.11.2022, 00:36
Das reicht locker. Kannst ja zur Sicherheit einen halben Meter Schlauch direkt an der Heizung anschließen. Aber die Luft wird nicht so heiß. Aus den Auslässen kommen so um die 60 Grad. Das Brennkammergehäuse wird allerdings wärmer. Aber die vorbeiströmende Luft erhitzt sich lange nicht so stark. Ich meine auf meinen HT Rohren stand sogar 110 Grad.
Es gibt Experten, die bauen einen AGR Kühler aus dem KFZ Bereich in den Auspuff der Heizung und heizen damit ihren Trinkwasserboiler auf. Da hätte ich aber Bedenken, dass bei längerem Betrieb das Wasser kocht. Grundsätzlich würde das aber gehen. Ein zusätzlicher Wasser Luft Wärmetauscher könnte überflüssige Wärme in den Raum blasen. Aber eigentlich ist das sinnfrei. Man braucht ja auch warmes Wasser, wenn man nicht heizt. Falls ich wirklich warmes Wasser brauche, lasse ich den Generator laufen oder über den Inverter aus der Batterie. Um 30 Liter Wasser zu erhitzen, läuft der 1200W Heizstab ca 1 Stunde. Das zieht 100A . Das warme Wasser reicht dann ungefähr für einen Tag. Bewegt man das Boot, ist warmes Wasser eh kein Problem. Im Winter kommt man je nach Batterie sowieso nur 2 bis 3 Tage aus . Grössere Batterien bekommt man dann kaum wieder in akzeptabler Zeit geladen. Im Winter brauche ich ca 150Ah am Tag. Um das nach zu laden, läuft der Generator ungefähr 1,5 Std. Alternativ muss die Maschine ca 2.5h laufen. Ich kann ca 300 Ah entnehmen. Das sind knapp 4 kW/h.
Aber eigentlich ist Winterbetrieb bei mir kein Thema. Der kam nur unfreiwillig zu Stande, da mein Heimathafen wegen Wassermangel erst Weihnachten wieder erreichbar war. Die Heizung läuft aber auch schon mal im Winterlager. Das wird kuschelig warm.
sind euer.
Gorch Fock
  #66
Alt 12.11.2022, 09:18
Danke - von kuschelig warm bin ich leider meilenweit entfernt [emoji19].
Meine Luft-Wasser Heizung hab ich hinter der Küche verbaut. Dort liefen ja die Heizungsrohre lang. Somit hatte ich gleich Zugang zu den Heizungsrohren. Trotz Dämmung ist die Heizung aber zu laut wenn man mehr als 50% Heizleistung braucht und auch bei Volldampf wird das Gerät selber nur 180 Grad heiss. Damit bekomme ich den angeschlossenen Heizkörper im Steuerhaus nicht heiss genug und die ausströmende Luft ist demzufolge auch nicht warm genug.
Bisher hab ich dann den Old Dutch von Kabola, der mit im System hängt, angeworfen. Doch der ist aktuell leider defekt. Und wenn ich mir das bei Euch hier so alles durchlese - muss ich das Konzept wohl nochmal überarbeiten.
Ich hatte Anfangs sogar mit ner Gastherme für die Wand überlegt, aber die müsste dann nach aussen ans Schiff. Platz wäre hinter dem Steuerhaus vorhanden, aber die Dinger sind einfach zu groß und haben immer auch Brauchwasser dabei- das brauch ich nicht, das erzeuge ich anders.
Aber danke erst mal für die zahlreichen Tipps.
Greenline Hybrid Diesel Abkopplung Greenline Technik-Talk 2 12.09.2020 04:20
Warmluft-Heizung: Luft von draußen oder drinnen ansaugen? JulianBuss Technik-Talk 15 05.02.2019 10:41
HILFE ! Webasto DBW 2005 Diesel-Warmwasserheizung MacMicha Technik-Talk 12 30.01.2013 00:32
Erfahrungsbericht Diesel-Elektrischer (Hybrid) Antrieb in 12m Stahlyacht JulianBuss Allgemeines zum Boot 16 19.07.2010 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
