Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 86 von 86
Alt 11.10.2021, 21:34
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
911 Danke in 420 Beiträgen
Zitat von Hubert W Beitrag anzeigen
Tja so ist es manchmal. Beim nächsten Einkauf wird es dann passen.
Oder auch nicht
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 13.10.2021, 08:55
User: 3512
Moin, Martin!
Gabs denn bei euch jetzt schon eine Entscheidung?
Ich geb einfach mal meinen Senf dazu, weil du oben die Anwendungen doch sehr weit gefächert angegeben hast (Zaun, Boot, Auto etc.):
Ich habe zu Hause ein uraltes billig-230V MIG/MAG-Schweißgerät für Auto-Restaurationen. Die 230V Geräte, die man z.B. auch bei Lidl billig kriegt, reichen alle ordentlich für 0,8mm - 1,0 mm Draht und können hervorragend Blechstärken bis 1 oder 1,5 mm "braten". Darüber wirds eng und der Strom reicht nicht.
Mal nen Halter aus 5er Winkeleisen geht u.U. noch, wenns nicht gut aussehen muss.
Dann habe ich für Hof und Stall ein weitere billig-Schweißgerät, nämlich für Elektrode. Das läuft auch "nur" auf 230V, hat damit aber (mit den passenden Elektroden) genug Bumms um draussen einen Stahl-Zaunpfeiler mit den Querriegeln zu verbraten, oder um einen fetten 8er Winkel an ein Gerüstbein anzubraten.
Elektroden bis 2,5 mm kein Problem. Auch Edelstahl.
Wenns Material noch dicker wird, muss man die Nähte schieben und etwas tricksen. Geht aber auch.
Damit kann ich fast alles abdecken.
MIG mit dem entsprechenden Draht (2. Schlauchpaket mit Eisenfrei gehaltener Seele) kann auch mal Edelstahl fürs Boot oder Geländer verbrutzeln, Elektrode fürs Grobe und draussen.
Wenns dann richtig fies wird (z.B. meine Krantraversen für die Adler) oder richtig hübsch werden muss (z.B. Flybridge Scheibenrahmen fürs Boot), dann weiche ich in die Firma aus, da haben wir große Semi-Stationäre Mig/Mag und hochwertige WIG.
WIG kann ich allerdings nicht selbst so richtig. Das lasse ich dann machen.
Ich glaube, zwei günstige Geräte sind u.U. besser und Variabler als ein großes.
Und immer dran denken: Schutzgas geht immer flöten, draussen schweißen ist damit nur in Ausnahmefällen drin.
Chrischan
  #53
Alt 13.10.2021, 09:00
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.765 Beiträgen
Es soll wirklich nur etwas für den Kleinkram "Hausgebrauch" sein...bei ernsthaften (großen/wichtigen) Sachen haben wir auch andere Möglichkeiten.
Ich denke, es wir das Lidl Gerät werden.
Man hört in der Tat viel Gutes und für hier und da mal eine Kleinigkeit wird es reichen, so hoffe ich!?
Ausserdem war da ja auch noch die Sache mit dem Obazda, sonst würde ich ja ganz anders agieren können.
Eventuell gibt es, wenn es das Parkside wird, nie wieder Obazda für mich...noch nicht mal den Falschen.
Versuch macht kluch...vielen Dank euch allen!
Martin
Alt 13.10.2021, 09:43
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.848 Danke in 1.372 Beiträgen
Ich habe gestern ein Paket mit dem Lidl-Gerät bekommen- heute morgen wird es dann mal getestet. Bin gespannt…
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
  #55
Alt 13.10.2021, 09:53
Ja cool, berichte mal...
Martin
Alt 13.10.2021, 10:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Moin Mardin
Kannst du dem Niederdeutschem mal erklären was "Obazda" ist, alles Käse vermute ich ,da kann man dann die Schweißlunken wunderbar mit tosmeern.
Gruß Hein
  #57
Alt 13.10.2021, 11:00
Moin Mardin
Gruß Hein
Joa, so´n Käsegedöns vom Süden vonne Elbe...funzt aber
https://de.wikipedia.org/wiki/Obatzter - Käse können die im Süden
Martin
Alt 13.10.2021, 12:15
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=PD1kuEY4RlM
Er verkauft sogar Profigeräte aber kommt zu dem Ergebnis dass das Parkside Gerät für den Hausgebrauch ausreicht. Genau in die gleiche Richtung gehen alle Tests von den Geräten der Firma Stahlwerk oder vergleichbare.
Teure Geräte haben oft nur mehr Programme oder Einstellungsmöglichkeiten oder bessere Schlauchpakete / Düsen. Aber letzteres kann man auch nachrüsten.
Ich würde da unter keinem Umständen das 3 fache für ein "Profigerät" bezahlen.
Und ansonsten was soll passieren? Bestelle es online, lass die Frau testen und wenn es Schrott ist schicke es zurück.
Chris
  #59
Alt 13.10.2021, 13:30
RING18 RING18 ist offline
8.140 Danke in 2.911 Beiträgen
Chrischan
Moin Chrischan,
das würde ich nicht pauschal so sehen. Ich habe ein altes (zugegeben Markengerät) 230V MIG/MAG noch aus der Zeit als ich nur eine Garage mit 230V hatte.
Das Gerät schweißt so gut das ich nie ein größeres mit 380V gekauft habe obwohl Starkstrom vorhanden ist.
Auch dickere Sachen mit 8 und 10mm habe ich damit schon geschweißt.
Die neuen Geräte sind durch Inverter Technik schon recht leistungsfähig, 6mm sollte das Lidl Teil schon schaffen und 6mm Stahl ist schon ziemlich massiv.
Gruß Thomas
  #60
Alt 13.10.2021, 13:40
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
683 Danke in 278 Beiträgen
Von den Ampere her sollte das Lidl Gerät ca. bis 4mm sauber "durchschweißen" können. Ein Faustregel die ich noch im Kopf habe von damals (15 Jahre her) war 30-40A / Millimeter Blechstärke.
Und wer schweißt den wirklich schon mal 4mm dickes Blech? Kehlnahten noch vielleicht.... aber da kann man eh schon mehr Lagen schweißen.
Ich habe mir jetzt dieses hier Bestellt:
https://www.ebay.de/p/22035164996 (PaidLink)
Grund, es geht bis auf 20 Ampere runter für "Dünnblecharbeiten". Mal sehen wie es ist. Meine Referenz ist mein altes Rehm Invertig 200 GV (WIG AC/CD). Und ich wollte einfach ein kleines kompaktes Gerät haben für Transport und Einhand Heftarbeiten...
Auf wunsch werde ich dann kurz berichten wie das Teil ist.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
  #61
Alt 13.10.2021, 15:48
hört sich doch gut an und sieht dem Weldinger sehr ähnlich
was mich persönlich stört ist die Sache mit den 5 Kg Spulen, mir sind 1Kg Spulen lieber dann kann man sich preiswerter mehrere verschiedene hinlegen ohne viel Geld ausgegeben zuhaben
wenn das beim Elektroden Schweißen 180 Amper schafft, gehen 3,25mm Elektroden damit kann man locker 10mm Stahl schweißen, ohne groß rum zuhampeln
Alt 14.10.2021, 11:43
Kleinere Spulen sollte ja trotzdem rein gehen. Hoffe ich halt. Hab es auch aus flexibilitätsgründen gekauft. Oder gibt es unterschiede von den Spuleaufnahmen?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 14.10.2021, 16:22
timschue timschue ist offline
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
72 Danke in 36 Beiträgen
Ich kann euch noch die Sachen von IpoTools empfehlen. Da gibt es auch zig Tests und.Videos auf Youtube zu. Und die geben - was mir wichtig war - 8 Jahre Garantie auf die Schweißgeräte.
  #64
Alt 14.10.2021, 16:50
LG Mille
keine Ahnung, habe mal gehört das man für kleine Spulen einen Adapter kaufen kann oder muß
in dem Shop soll es sowas geben, bin aber nicht sicher ist schon etwas her
https://www.hausundwerkstatt24.de/Schweissen
Alt 18.10.2021, 13:19
Ich habe meiner Frau mal son büschn aufn Zahn gefühlt, wo die Reise hingehen soll.
Sie sagte: Bitte nix großartiges...
Gut, ich habe also das Parkside bei Lidl bestellt...schauen wir mal.
Dafür darf sie sich auch nochmal beim Obazda vergreifen...
Danke für eure Hilfe und Anteilnahme.
Martin
  #66
Alt 20.10.2021, 10:05
Das Schweißgerät ist soeben eingetroffen...
Wenn wir schon dabei sind, ich brauche noch nen Akku-Schlagschrauber.
Da wir viel Makita haben und dementsprechend auch die dazugehörigen Akkus, sollte es natürlich einer von Makita werden.
Ebenfalls wieder für den Hausgebrauch, kann jemand eine Empfehlung aussprechen?
Martin
Alt 20.10.2021, 10:07
Darf gern billig sein!
Sie hat mir gestern nicht den falschen Obazda mitgebracht, sie hat ihn komplett vergessen
Martin
Alt 20.10.2021, 10:28
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.586 Danke in 989 Beiträgen
Martin, für was brauchst du einen Schlagschrauber ?
Ich bin ja wirklich ein Handwerker und Bastler durch und durch...hab mir vor zig Jahren nen Schlagschrauber gekauft..wegen meiner Rennerei...hab ihn aber nie gebraucht.
War die unnötigste Anschaffung aller Zeiten.
Alt 20.10.2021, 10:44
Meine Frau braucht Einen und wenn sie sagt sie braucht einen, dann braucht sie einen - ich werde das nicht hinterfragen.
Meiner Meinung nach brauchen wir zuhause auch kein Schweißgerät, aber was weiß ich schon.
Martin
Alt 20.10.2021, 10:47
Schon klar Martin...verwechselst du da nicht Schlagschrauber mit Bohrschrauber ?
Ein Schlagschrauber nimmt man zum Reifen wechseln.
Alt 20.10.2021, 11:01
Danke, ich habe vor langer zeit mal Mechaniker gelernt, das ist mir bewusst.
Martin
Alt 20.10.2021, 11:05
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
596 Danke in 297 Beiträgen
Damit hast Du Dir das doch eigentlich schon selbst beantwortet. Es soll ein Makita werden, der zu euren Akkus passt.
Dann ist ja nur noch die Frage wieviel NM der schaffen soll. Je mehr, desto teurer...
Alt 20.10.2021, 11:09
Warum fragst dann so laienhaft ?
Drehmoment solltest schon angeben ( Nm )
Vereinzelt wurde schon beobachtet, dass es da verschiedene Größen gibt.
Ebenso beim Akku...oder gibts da nur eine Größe ?
Alt 20.10.2021, 11:34
Ich fragte nach einer Empfehlung oder auch gern Erfahrungen mit Schlagschraubern von Makita...that´s it.
Martin
Alt 20.10.2021, 12:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.728 Danke in 11.990 Beiträgen
Ich hab so ein Teil für mein 18 Volt System von Makita.
Müsste den genauen Typ jetzt nachsehen aber der packt so um die 150 Nm.
Den benutze ich mittlerweile viel mehr als den normalen Schrauber sei es zum Spaxen oder auch beim Schrauben.
Reifen wechseln macht das Teil auch unterstützend.
Würde ich sofort wieder kaufen sollte er mal den Geist aufgeben.
Ich brauche TV-Beratung Balu2000 Kein Boot 48 02.08.2013 11:31
Welches Inverter Schweißgerät für Stabelektroden ? Holger HH Technik-Talk 21 04.09.2012 11:17
Auftauen von Metallwasserleitungen mit Schweißgerät ?? wolf-lb Kein Boot 50 24.01.2009 06:37
Schweißgerät zwischen Lima und Batterien ...mobiler Brenner hakl Selbstbauer 4 09.01.2007 18:28
Schweißgerät: Push Pull 10m : Schlauch schützen hakl Selbstbauer 12 09.07.2006 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
