#51
Was ist der Unterschied bei aktiven Reflektoren zwischen x und s Band? Wer verwendet welches System?
Reicht in europäischen Gewässern das x Band um von allen gesehen zu werden?
Gruß Ralf Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf und nicht mit kalten Füßen! |
#52
Für der Sport-Skipper, der weit draußen und nachts und auch bei unsichtigem Wetter unterwegs ist (bzw. sein muss) empfiehlt sich bestimmt ein aktiver Radarreflektor. Wie es scheint, gibt's den eh nur in X-Band. Um die Frage zu beantworten, würde ich sagen: Ja, von fast allen.
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker
#53
Gibts auch für beide Bänder kombiniert: https://www.echomax.co.uk/active-xs
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß |
#54
Ok , die Info reicht aus. Wir werden mit unserem Boot nie planmäßig die Nacht auf der offenen See verbringen. Danke
#55
Ich habe ein paar Nachtfahrten hinter mir, ist nun gut 2 Jahre her, da war ich über jeden Radarreflektor froh.
Beurteilen kann man das am besten, wenn man mal so eine Nachtfahrt mitgemacht hat. Wenn du vorsätzlich nur nach Instrumenten und bei minimaler Sicht fährst, gehört meiner Meinung auf jeden Fall aktives AIS und Radar / Reflektor an Bord. Irgendwelche Abweichungnen von 25m sind an der Küste auch egal, wenn ich sehe, da ist was und es ist dunkel, versuche ich eh mehrere 100m Abstand zu halten. Das hier immer von Beruflern und Supertankern gesprochen wird, ist nicht unwichtig, aber auch das andere Spassboot sollte dich wahrnehmen. Dem TE mit seinem 4,3m Boot, würde ich für unvorhergesehene Fälle einen Radarreflektor zum Zusammenstecken empfehlen, wenn er nicht vorsätzlich nachts fahren will.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
#56
Gruß, Rainer |
#57
Theoretisch kommt ein Strahl natürlich nicht zur Quelle zurück, wenn du das reflektierende Objekt falsch ausgerichtet ist.... aber ein Radarstrahl ist kein Punktlaser und die besondere Form des Reflektors sorgt dafür dass der einfallende Strahl doppelt reflektiert wird. Der horizontale Öffnungswinkel hängt in erster Linie (auf Booten) von der Länge des verwendeten Radarbalkens ab. Je kleiner der Radartopf bzw der Balken, desto größer ist der horizontale Öffnungswinkel (Radarkeule) und ungenauer ist die Auflösung. Selbst wenn du ne super Anlage hättest deren Radarkeule nur nen Öffnungswinkel von 4° hätte, dann wäre die Strahlbreite bei 2 SM Abstand irgendwas bei bei 200+ Metern. Da macht ein theoretischer "Reflektionsfehler" von 0,2° keinen großen Unterschied. Außerdem gilt beim Reflektor Einfallswinkel = Ausfallwinkel, somit findet keine Ablenkung statt.
Beste Grüße! der ZAUSEL alias Guido European Region Coordinator Geändert von MV-Zausel (15.01.2022 um 21:39 Uhr) |
#58
Danke - das deckt sich ja auch mit dem, was ich so im Kopf hatte - darum war ich ja durch den Beitrag von Mario etwas verwirrt.
Gruß, Rainer |
#59
Moin moin,
lg, justme |
#60
Einige haben meinen Beitrag dahingehend missverstanden, dass durch den Reflektorfehler in meinem Beispiel die eigene Position beim Berufsschiffer um 25m versetzt angezeigt wird. Das habe ich nicht gemeint.
Durch den Fehler kommt das Echo um 25m versetzt an; siehe Bild. Da ich kein Fachmann für professionelle Radaranlagen bin, kann ich nicht beurteilen wie kritisch das ist. Aber man kann sicher sagen, dass hier weniger besser ist. Gruß, Mario
https://freie-rede-jetzt.de |
#61
Also nach den in #43 verlinkten Tests sind Radarreflektoren, wie man sie auf dem Boot des TE stauen und verwenden kann, mehr oder weniger nutzlos. Das legt für mich den Schluss nahe, diese ganz einfachen Dinger wo vorgeschrieben an Bord zu haben.
Größere Boote haben ganz offensichtlich mehr Optionen. Grüße Matthias. |
Radarreflektor, wann sinnvoll? | Sturmboot | Technik-Talk | 38 | 22.12.2015 09:24 |
Röhren-Radarreflektor | Twister01 | Technik-Talk | 10 | 21.04.2007 11:12 |
Radarreflektor | Flybridge | Allgemeines zum Boot | 31 | 16.11.2006 08:13 |
Radarreflektor nötig/sinnvoll?? | delanta75 | Allgemeines zum Boot | 7 | 26.04.2004 21:23 |
Radarreflektor | Tobias_F | Technik-Talk | 31 | 20.05.2003 15:23 |
