Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 06.10.2024, 12:45
fignon83 fignon83 ist offline
2.223 Danke in 1.289 Beiträgen
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Hallo Carsten, im Motorinterface, auf der Platine, ist eine LED
Leuchtet die, ist das Interface betriebsbereit und sendet auch.
CAN seitig sollte ja die Versorgungsspannung OK sein, sonst würde das Go Bus off zeigen.
Hänge das Motorinterface mal an das T-Stück, an dem jetzt die GS25 hängt.
Hatte schon mal ein defektes T-Stück, bei dem eine Unterbrechung war
Danke Sigi, das war der Hinweis, den ich suchte. LED leuchtet nicht. 12V kommen an der Platine an.
Anschlüsse, T-Stücke habe ich schon hin und her getauscht, ohne Änderung. Antenne funktioniert und wird auch erkannt.
Alt 06.10.2024, 14:31
NAJ NAJ ist gerade online
Boot: Finval
233 Danke in 124 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Wo kann ich ein Werksreset machen, ich suche mich krumm. Einzig die Standardeinstellungen wieder herstellen (oder so ähnlich) habe ich gefunden und schon zweimal gemacht (danach muss man die Bootsmaße usw. neu eingeben).
-Soft-Reset: über die Systemeinstellungen/Werkseinstellungen
-Hard-Reset: Gerät ist ausgeschaltet, keine Speicherkarten im Gerät, keine Netzwerke angeschlossen, vorher alle Daten sichern die einem lieb sind!
Einschaltknopf drücken und so lange gedrückt halten bis zwei Pieptöne zu hören sind. Dies leitet den Hard-Reset ein. Wenn dann die Frage nach der einzustellenden Sprache erscheint ist dies die Bestätigung für den Reset.
Welches Motor-Interface hast Du da eigentlich?
Gruß Jan
  #53
Alt 06.10.2024, 15:19
Die Frage nach der Sprache kommt bei mir auch nach Rücksetzen auf die Standardeinstellungen.
Bezeichnung des Interfaces lautet HW V3.1
Alt 06.10.2024, 15:44
Boot: Finval
Ja, das hatte ich dazu geschrieben da beim Soft-Reset man ja über das Menü anwählt und beim Hard-Reset nur einen Knopf ne Zeit drückt.
HW V3.1 ? Sagt mir nix, wasn das fürn Hersteller?
Gruß Jan
Alt 06.10.2024, 15:54
Keune Ahnung, steht nicht weiter drauf ausser made in the UK und nmea2000. Abet Sigi wird mir was dazu sagen können.
Alt 06.10.2024, 19:09
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Habe dir eine genaue Prüfanleitung per Mail geschickt.
Hoffe da ist nichts mit der Versorgungsspannung passiert
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) martin.g Technik-Talk 234 18.12.2018 18:52
Simrad Go7 incl. Sonar F95 Kleinkreuzer und Trailerboote 1 04.04.2016 14:54
Go7 von Compass AG31 Kein Boot 0 20.03.2016 09:55
Simrad Go7 oder Lowrance HDS-7 Gen3 Bastian81 Technik-Talk 10 25.02.2016 22:52
Neu von SIMRAD GO7 7 Zoll mit Multifunktionsdisplay XXXXXXX Werbeforum 0 17.05.2015 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
