#51
Ja die Batterie muss geändert werden. Entweder Blei oder LiFePo mit dem Y drin... Und falls defekt noch der Regler...
#52
@Fox
Ein F50 aus 2024/ev. 2023 ohne Regler? Glaubst Du das? Gruß Rüdiger |
#53
Übersehen. Dann defekt. Mein fehler.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
#54
der F50 ist vom März 2024.
Habe in 2 Wochen die 20h Inspektion, kläre da ab ob der Regler defekt ist. |
#55
Regler ist nicht defekt, es liegt am BMS der LiFePO4 Batterie.Werde die nun austauschen gegen eine "Dual Purpose AGM Batterie" – Versorgerbatterie & Starterbatterie in einem.
Was sagt ihr zu der VARTA 12V 95Ah 850A (LA 95)? Oder andere Vorschläge für den Yamaha F50? |
#56
Dann braucht es nen a2b Wandler oder ne 5ah blei parralel...
Die von dir genannte Bat wirds auch tun, hast halt nur knapp 50ah die nutzbar sind.
#57
Wer hat denn fundiert festgestellt daß es am BMS der LFP liegen soll? Bei der Fehlerbeschreibung vom Anfang ist diese "Feststellung" schlicht unsinnig.
Aber bitte: jede Bleibatterie wird das Problem "lösen" weil sie nicht abschaltet aber dafür dann schön langsam gekocht wird. Und wieder Uralttechnik verkauft, super Job. Wenn du den Platz hast würde ich lieber die LFP als Bordnetz behalten und eine kleine Blei als reine Starterbatterie zufügen um den Regler zufriedenzustellen. Dazwischen einen Argofet 1 auf 2.
#58
Und vor Allem das Victron System mal anständig verkabeln und anschließend programmieren.
Batterie bekommt zu viel Spannung bei laufendem Motor Mercury Elo 50 | Andreoh | Motoren und Antriebstechnik | 38 | 16.03.2023 14:50 |
LiFePo4 Batterie Entladezeit | 9itsmygame1 | Technik-Talk | 8 | 08.05.2020 10:46 |
LiFePo4 Batterie 48V laden | zooom | Technik-Talk | 8 | 13.04.2020 22:57 |
Spannung volle Batterie bei Kälte | JulianBuss | Technik-Talk | 5 | 25.03.2013 10:27 |
Schutz der Elektrik gegen LiMa-Regler Fehlfunktion/zu hoher Spannung? | JulianBuss | Technik-Talk | 6 | 11.05.2011 19:08 |
