Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 102Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 102
Alt 12.07.2007, 00:45
OMC-Forum-Papst
9.651 Danke in 4.009 Beiträgen
Zitat von MAKAMA Beitrag anzeigen
das wird schon ich hoffe das ich mitte august wieder fit bin
und wenn nicht kommen wir zu zweit runter
dann kann mein kollege arbeiten und wir geniessen das bier und das schöne wetter
Tagsüber muß ich leider Arbeiten um das Geld was du bekommst zu verdienen .Aber der Abend ist ja lang genug
Andy
mfg Andy
  #52
Alt 12.07.2007, 00:52
MAKAMA MAKAMA ist offline
278 Danke in 123 Beiträgen
ich denk ich bin nicht so teuewr bei den gehältern die ih bekommt kannst du doch nach dem frühstück schon gehen
doof ist natürlich wenn die pause erst um 17 uhr ist
Alt 12.07.2007, 01:08
OMC-Forum-Papst
Da habe ich ja Glück ,im Sommer bin ich noch bei Tageslicht zurück von der Arbeit
Andy
mfg Andy
Alt 13.07.2007, 15:11
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
aber nun hab ich viel zeit, wie ihr sicher schon im werbe... gelesen habt.
hab ich nicht, was ist denn los, link? mach ruhig, ist doch super, dass du hier überhaupt so viel schreibst
Was mich an Sattler-Sachen besonders interessieren würde, ist wie man am sinnvollsten was "dreidimensionales" polstert. Das Beispiel bisher war ja ein ebenes Polster, und da fällt es mir irgendwie schwer, die Techniken gedanklich auf etwas räumliches (in meinem Fall eine Bank) zu übertragen, bzw geht das wahrscheinlich auch garnicht so ohne weiteres..?
Alt 13.07.2007, 17:41
Hallo Leute
bis jetzt haben wir uns mit dem einfachen Bereich des polsterns beschäftigt
jetzt wird es etwas aufwendiger
ein Polster komplett in Stoff mit Reissverschluss einpacken
erst das übliche einpacken und zuschneiden der Ecken wie vorher schon beschrieben bis zu dem punkt bevor getackert wird.
anstzelle von Klammern und Holzrückwand wird jetzt ein Deckstoff auf das Schaumpolster gelegt und mit Nadeln so festgesteckt, das der Deckstoff auf dem Sichtbarem Material liegt.
eine Seite des Polsters wird als Anschlag für den Reissverschluss genommen.
Hits:	1314
Größe:	32,5 KB
ID:	52487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1312
Größe:	31,7 KB
ID:	52488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1307
Größe:	28,4 KB
Hits:	1300
Größe:	45,2 KB
ID:	52490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1301
Größe:	37,0 KB
Alt 13.07.2007, 17:42
Hier erstmal ein paar Bilder zum einfacheren verstehen denn irgendwie hörte sich die erklärung da drüber recht unverständlich an.
Alt 13.07.2007, 17:55
bitte achtet beim anstecken vom Reissverschuss darauf, das er auf beiden enden ca 2 bis 3 cm unterm Stoff verschwindet damit man ihn beim einnähen später auch richtig befestigen kann und nicht wenn das ganze fertig ist und man zieht am Läufer um den Reissverschluss zu schliessen, und dann hat man nur nur den Läufer in der Hand, weil er aus dem Reissverschluss rausgezogen wurde.
wenn ihr jetzt alles zusammengesteckt habt, dann wird der Läufer erst auf den geschlossenen reissverschluss aufgefädelt.
jetzt ganz vorsichtig das ganze gebilde vom schaumstoffkern abziehen und unter die nähmaschine schmeissen.
an den beiden jeweiligen enden des reissverschlusses am besten die maschine nur per handrad benutzen, da es sonst schnell passiert das die nadel wegbricht.
aber mindestens 3 mal über das ende nähen sehr sehr wichtig für die haltbarkeit.
Hits:	1285
Größe:	53,9 KB
ID:	52493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1300
Größe:	42,0 KB
ID:	52494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1290
Größe:	31,8 KB
Alt 03.08.2007, 20:01
Boot: Spitfire
Hallo Makama (oder andere Sattler und Leute die sowas schonmal gemacht haben hier im Forum),
ich hab jetzt gescheites Kunstleder und will mir jetzt endlich meine Sitzbank polstern. Wie ich es gern machen würde ist leider etwas komplizierter als die bisher vorgestellten Verfahren, baut aber im Prinzip darauf auf. Deswegen würde ich dich/euch bitten, wenn du/ihr Zeit habt, mal darüberzuschauen ob man das so machen kann, außerdem hab ich noch ein paar spezielle Fragen, und da es ja auch zum Thema passt dachte ich mir, ist dieser Thread vielleicht der beste
also am Ende soll es etwa so aussehen:
und in die Mitte sollen natürlich auch noch Polster, aber die kann ich ja so machen, wie du schon erklärt hast, und dann mit Klettband zum reinkletten.
Dazu würde ich erst ein Stück Schaumstoff für den Rand der Rückenlehne ausschneiden (2) und zwei Stücke für die angrenzenden... ähm... unteren Seitenpolster (1). Muss ich Kanten abrunden, oder wird das von allein schon ein Bisschen rund, sodass ich es lassen kann? Soll ich die Schaumstoffteile und die Unterkonstruktion (aus Holz) verkleben oder locker lassen?
Anschließend würde ich die grobe Form der Kunstlederstücke ausschneiden, mit genug Übermaß, evt auch die Form erst mit Papier testen oÄ. Die würde ich dann an den richtigen Stellen hinlegen, provisorisch befestigen und mit diesen gebogenen Stecknadeln zusammenstecken, dann abmachen und zusammennähen.
Du hast geschrieben, für Kusntleder würde man eher eine verdeckte Naht verwenden, allerdings gefällt mir diese Kappnaht optisch ganz gut. Geht das auch, oder bekommt man dann Probleme (abgesehen davon, dass die Nähmaschine eine Lage mehr nähen können muss, aber da hoffe ich bisher einfach mal, dass es klappt )?
Das würde ich dann wieder draufmachen und eben entsprechend auf der Unterkonstruktion festtackern (mit Edelstahl-Klammern ). Macht es Sinn, das Kunstleder auf dem Schaumstoff anzukleben oder besser nicht?
Leider kann ich nicht an allen Stellen das Kunstleder zum festtackern umklappen sondern muss es an manchen Stellen wie in der rechten Skizze machen. Muss ich dabei irgendetwas besonderes beachten?
Fällt dir/euch ansonsten noch irgendwas ein, was ich unbedingt beachten sollte?
vielen Dank schonmal im Vorraus
Grüße, simon
  #59
Alt 04.08.2007, 23:43
hi simon vom prinzip her ist das doch alles völlig ok was du vor hast. aber sag mal warum willst du den mittleren teil denn separat einkletten und nicht gleich mit ins gesamte polster mit einnähen???
was das verkleben angeht ist es sicher vom vorteil da es sich erstens leichter atbeiten lässt und 2. kann der kern auch beim späteren benutzen nicht so leicht verschieben.
was die kappnaht anbelangt ist es sicher kein großes problem was auf dich wartet denn solange dort kein wasser hin kommt ist es alles völlig ok.
solltest du weitere fragen haben stehen wir dir immer gern mit rat und tat zur seite
gruss malte
Alt 05.08.2007, 23:08
Boot: Spitfire
naja, der Rand soll ein Bisschen "abgesetzt" sein, wie bei Sportsitzen im Auto zB, aber wenn ich einfach in die Mitte noch etwas reinnähen würde, würde es sich doch oberhalb vom Polster spannen und sich garnicht vom Rest absetzen, oder? Irgendwie muss es zwar gehen, ist ja bei Sportsitzen auch so, aber ich hatte nirgends gefunden, wie man sowas macht . Überhaupt findet man fast garkeine Beschreibungen und Anleitungen für Sattlerarbeiten, ist wohl nicht das typische Selbstbauer-Metier, von daher finde ich es ohnehin super, dass du diesen Thread gestartet hast .
Also gut, gleich ins Polster einnähen. Reicht es dann, wenn ich den mittleren Bezug zwischen Sitzfläche und Rückenlehne befestige, oder wie bekomme ich die gewünschte Spannung?
Alt 11.08.2007, 23:09
Benutzerbild von dampfspieler
2.842 Danke in 651 Beiträgen
Standard Polster be(-sticken)-drucken
Hallo Jungs,
Nun habe ich aber bei den Bilder von MAKAMA das "Lübzer Pils" Logo entdeckt und wollte mal anfragen ob er hier evtl. eine Idee hätte wie man sowas auch auf Bootssitze etc. anwenden kann...?
ich habe mir das Logo gerade noch mal angeschaut - das ist ein Druck und damit bleibt der Stoff darunter heil.
Bliebe also nur, dem Kunden der so etwas wünscht, zum Druck zu raten. Dann ist beim Polstern aber wohl etwas mehr Vorausschau erforderlich und was man machen soll, wenn der Druck verblasst, vermag ich auch nicht zu sagen.
Viele Grüße Dietrich
Alt 13.09.2007, 20:27
thuyendep thuyendep ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Selbermachen
Vielleicht solltest du einmal bei mir vorbei schauen dann kann ich
dir zeigen, wie man mit weniger Aufwand und wesentlich schneller
ein Boots polster bezieht! Den Aufwand den du betreibst hat mich
echt schockiert.
Alt 13.09.2007, 20:30
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
echt schockiert.
Du bist herzlich eingeladen dass in einem eigenen Thread zu zeigen!
Herzlich Willkommen im BF!
Good Day To Be Alive, Sir
  #64
Alt 13.09.2007, 20:31
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
echt schockiert.
Möchtest Du dich nicht eventuell erst mal vorstellen,
bevor Du solch einen Beitrag als den erstenBeitrag einstellst.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
  #65
Alt 13.09.2007, 20:32
......ach so, herzlich Willkommen.
Jürgen
Alt 13.09.2007, 22:23
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
6.713 Danke in 2.037 Beiträgen
echt schockiert.
Hallo (hier könnte dein Name stehen)
Willkommen im BFF-Forum
Kritik zu üben geht manchen leicht von der Tastatur -> hier hat
unser !!!Kollege Makama!!! uneigennützig Wissen in Theorie
und Praxis weiter gegeben. Dieses hat Zeit und Mühen gekostet.
Du wirst erst noch beweisen können ob du genauso kollegial
angesehen wirst und hast ja die Chance als registriertes Mitglied einen
alternativen Thread aufzumachen mit einer Bilderklärung.
Ich denke mal, Malte und die ganze BFF Gemeinde werden
schon ganz gespannt sein über deine bebilderten Ausführungen.
  #67
Alt 14.09.2007, 23:08
hallo zusammen
auch wenn ich es blöd finde sich hier zu rechtfertigen aber eine solche sache stösst bei mir im magen ein wenig sauer auf
sicher wird es möglichkeiten geben das gesamte polstern eines sitzes einer liegefläche oder einer rückenlehne einfacher hin zu bekommen
aaaaaber sollte man bei solchen sachen nicht auch ein wenig und wenn auch nur ein gaaaaaanz klein wenig auf die qualität achten????
gruss malte
Alt 15.09.2007, 07:14
Benutzerbild von Azzurro
Azzurro Azzurro ist offline
Boot: Bayliner 3055
48 Danke in 34 Beiträgen
Azzurro eine Nachricht über AIM schicken
echt schockiert.
Hallo Thuyendep
Auch ich möchte hier dazu etwas Sagen
Geschwindigkeit sagt nichts über Qualität aus
Geschwindigkeit sagt nichts über den Preis aus
den wenn ich Polster machen lasse ist mir egal wie schnell oder wie einfach das geht für mich zählt Qualität und der Preis und der wird bei mir sowie so Pauschal verhandelt also kann es mir egal sein ob er 2 Stunden oder 20 Stunden dafür benötigt den passt die Qualität zum Preis wird es bei mir und auch bei anderen das Ergebniss zufriedenheit auslösen.
Was mich noch Interssieren würde was bewegt Dich eigentlich dazu einen Kollegen (Mitbewerber) hier so seine Arbeit zu stören, den ich konnte nirgends deine Arbeiten sehen und es gibt auch keinen Treahd von Dir wo das steht das Du schneller, besser und mit gleicher Qualität arbeitest.
Makama
Du brauchst hier nicht eine Stellungnahme abgeben den meiner Ansicht nach finde ich deine Arbeit sehr gut und was ich toll finde das Du dir die Zeit nimmst es zu Dokumentieren und mit Fotos zu hinterlegen den das ist ein Aufwand den man erst schätzt wenn man es gemacht hat.
Ich hoffe Du machst weiter den man kann als Laie erkennen um was es geht und man lernt etwas dazu und das sehe ich als Sinn in dem Forum.
Schöne Grüsse aus Österreich Mike
Jedem Recht getan, ist eine Kunst die fast niemand kann
  #69
Alt 15.09.2007, 12:42
Zitat von Azzurro Beitrag anzeigen
Hallo Thuyendep
Makama
hallo mike siche mach ich weiter denn ich möcht doch gern mein wissen un meine erfahrungen mit anderen teilen und lass mich dabei auch von anscheinend neidischen mitbewerbern nicht aus der ruhe bringen
gruss malte
Alt 31.12.2007, 13:02
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Hallo Malte,
bin grad - zum Glück - durch eine Verlinkung auf Deinen Beitrag gestoßen.
Weisst Du schon, ob und wann Du mit Kunstlederbezügen und verdeckten Nähten weiter machst? Das könnte ich nämlich kaum erwarten, weil das in naher Zukunft bei mir ansteht...
Ich wünsche einen Guten Rutsch und freue mich auf die Fortsetzung...
Gruß Torben
  #71
Alt 31.12.2007, 13:46
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
945 Danke in 400 Beiträgen
Hallo Malte,
mach weiter.... ist feiner "Lesestoff" Als ein späteres Projekt wäre es toll, wenn Du das Auswechseln eines defekten Reisverschluss an einer Persenning zeigen könntest
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
  #72
Alt 31.12.2007, 14:40
wkatze wkatze ist offline
28 Danke in 19 Beiträgen
echt schockiert.
Hallo Malte,
ist ne super Sache was du da zeigst !
Jeder Hobbypolster-er wird froh sein einmal eine Anleitung vom Profi zu bekommen.
Denke ja auch das nicht jeder, alles übernimmt sondern sich die Sachen rauszieht die er gerade braucht oder noch nicht wusste.
Deshalb kann ich nicht nachvollziehen das man jemanden der sich eine menge Arbeit macht und durchaus auch Ahnung hat so unqualifiziert kritisiert.
Kritik ist Ok man sollte dann aber auch zeigen das sie gerechtfertigt ist und durch bessere Vorschläge untermauern.
Malte mach weiter so.
Gruß Uwe
Alt 02.01.2008, 20:05
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.214 Danke in 1.779 Beiträgen
Hallo beisammen,
hallo Malte!
Ich habe mir deinen Tröt heute durchgelesen und finde diesen einfach nur Klasse!
Für die kleine Gemeinde der Selbstbauer gibst du Anleitung und Tips. Diese mit Bildern aus der Praxis. Einfach nur Klasse!!
Leider hast du auch mit Mitbewerbern oder solchen die Dir die Publicity neiden zu rechnen. Ist schwer zu verkosten, muss aber sein!
Ich habe mir thuyendep angesehn. Wenn es stimmt, dann drei Postings. Manno, unter googler wäre der eine Null!!
Wenn möglich dann würde ich dich bitten, mit der Anleitung weiter zu machen. Unter vielen Anderen bin auch ich sehr interessiert an der kompletten Anleitung.
Sollte ich dir helfen können, zum Bsp. in Form von Texten, sortieren, Bildbearbeitung oder was auch immer im EDV- technischen Bereich, kurze PN oder mail .. und ich bin da!
Gruß an alle und speziell an Malte
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
  #74
Alt 25.02.2008, 10:16
hallo alle zusammen
ich danke euch für eure netten worte und verspreche euch auch sicher weiter zu machen denn selbst mir macht es einen riesen Spass euch weiter helfen zu können und ich kann mal so richtig schön entspannen wenn ich vor dem Rechner sitze und eure Fragen und Kommentare lese bzw beantworte.
Nur nun mal eine Frage von mir an euch womit wollen wir denn nun als nächstes weiter machen was ist für die meisten erstmal am wichtigsten???
Liebe sonnige Grüsse aus dem Norden wünscht Malte und sein Team
Alt 25.02.2008, 15:35
Mod a.D.
Sitzbank neu polstern!!
(Suche: Leichtbau Sonnenliege)
Hab mir echt Mühe gegeben, aber wenn man auf dem Kunstleder liegt dauert es ewig, bis die Falten nach dem Aufstehen wieder weg sind...
Hilft da Vlies als Zwischenlage?
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
