Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 90 von 90
Alt 31.07.2007, 18:11
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
265 Danke in 129 Beiträgen
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Bis auf fehlende Trimmung und Antrieb zu tief im Wasser ist es OK Die Roller die so rumflitzen sind lauter
gruß Andy
was für vorteile und welche nachteile hätte ich wenn ich den antrieb höher setzen würde
Alt 31.07.2007, 18:37
OMC-Forum-Papst
9.654 Danke in 4.010 Beiträgen
Schau dir mal dein Video nochmal an .Dein Antrieb wirbelt jede Menge Wasser direkt hinter dem Spiegel hoch ."Die Auspuffrohre sind es wohl nicht ?".Und das muß einen Grund haben .Etwas passt nicht und bremst .Was genau das ist siehst du wenn du dir bei Fahrt den Antrieb anschaust .Bei mir habe ich den Motor hinten ca 2 cm höher legen können .Mehr ging nicht wegen dem Spiegelgummi .Je weniger du durchs Wasser ziehst umso besser .Dein Rumpf legt sie stark nach Steuerbord da würde ich auch noch dran arbeiten .
gruß Andy
mfg Andy
Alt 31.07.2007, 18:52
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Pack mal Gewicht in den Bug !!!
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 31.07.2007, 18:53
Und, kannst du den Antrieb noch zum Heck verstellen ???
Oliver.
Alt 31.07.2007, 18:56
ich bin mir nicht sicher aber ich glaube auf dem video habe ich vergessen die Badeleiter einzu klappen
aber das werde ich noch mal beobachten und ev. mal aufnehmen und hier reinsetzen.
die trimmung kann ich auch noch ein loch versetzen um den rumpf noch ein stück anzuheben.
ich habe noch eine trimmklappen anlage von benett rumliegen und bin am überlegen ob es sinn macht die noch zu verbauen
OMC-Forum-Papst
Das ist zwar die einfachste Lösung ,aber Hydraulische Trimmklappen haben den selben Erfolg .Und bremsen bei Hebel auf dem Tisch nicht
Andy
mfg Andy
Alt 31.07.2007, 18:58
OMC-Forum-Papst
Dran damit und gut ist
Andy
mfg Andy
Alt 31.07.2007, 19:03
Ran mit den Trimmklappen, und mit dem Antrieb mal spielen.
Du hast noch Potential an dem Boot
Oliver.
Alt 31.07.2007, 19:08
gut dann werde ich das mal in angriff nehmen und nartülich ach wieder filmen
Alt 31.07.2007, 19:12
was mir auf meinem viedeo aufgefallen ist, das aus den auspuffrohren weiser quwalm rauskommt!!!!
ist das normal oder verabschiedet sich da meine kopfdichtung
Alt 31.07.2007, 19:13
OMC-Forum-Papst
Viel Spaß beim Bastel oder noch viel mehr dann beim fahren
Andy
mfg Andy
  #62
Alt 31.07.2007, 19:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Trimmklappen an dem Boot halte ich für ungeeignet.
Gewicht im Bug macht das Boot langsam.
Den 280er Trieb kann er nicht ohne größere Umbauten schnell mal versetzen. (mag beim OMC gehen,ist aber auch da mit 2cm fast wirkungslos).
Was benötigt wird, ist ein Powertrimm!
PS: Welche Drehrichtung hat der Prop?
Gruß aus Berlin
Alt 31.07.2007, 19:21
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Christian,das was Jörg gesagt hat ist 100%richtig!Deine Trimmklappen bringen nicht den Erfolg,der durch eine Trimmanlage entsteht.
Wenn Dein Fahrbild mal so aussieht,hast es geschaft
http://www.myvideo.de/watch/472129
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
  #64
Alt 31.07.2007, 19:33
Och, wenn hier grad niemand auf die Verhältnissmäßigkeit zum Bootswert schaut, dann vielleicht noch einen neuen 8,2L MPI o.ä. reinschrauben ?
Oliver.
Alt 31.07.2007, 19:36
Hallo Oliver,brauchst nicht,ein 5 Liter tuts auch s.Video
Gruß Harald
Alt 31.07.2007, 19:42
Checkmate fanatic
Mit der Verhältnissmäßigkeit magst du recht haben.
Das wußte er aber bevor er mit dem Boot begonnen hat.
Ein PT wäre hier ein wichtiger/unerlässlicher Zugewinn.
Alles andere wird ein Flop.
@ bounty: In welche Richtung dreht denn nun der Prop?
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (31.07.2007 um 19:52 Uhr)
Alt 31.07.2007, 19:59
Ok, ist sicher Ansichtssache, und ne Frage des Geldbeutels.
Manchmal sind 90% mit50% Aufwand zu erreichen, und ich bin da eher der 90% (oder auch mal 80%) Typ..
Aber ihr habt schon recht, das Optimum wird es nicht anders, wohl aber besser.
Oliver.
Alt 31.07.2007, 20:00
ein neuen (gebrauchten) antrieb mit pt will ich noch verbauen aber wie gesagt, dafür muß ich erst noch sparen!
vorher kommt mir aber erst noch ein Motorad ins Haus
Den antrieb höer setzen kann ich auch nicht hab dafür ist das Boot zu klein
Alt 31.07.2007, 20:04
Checkmate fanatic
Letzter Versuch.
Gruß aus Berlin
Alt 31.07.2007, 20:08
Letzter Versuch.
ohh sorry, links
Alt 31.07.2007, 20:14
Checkmate fanatic
ohh sorry, links
Das würde ich auf rechts ändern, da Du in dem kleinen Boot das Steuer auf der rechten Seite hast.
Auch mit PT wirst Du sonst immer diese Kränkung nach rechts behalten.
Auch wenn Dir jemand was gegenteiliges dazu sagt, der Aufwand lohnt sich.
Gruß aus Berlin
Alt 31.07.2007, 20:20
das ist doch kein aufwand ich muß doch nur das gestänge im antrieb auf die andere seit setzen und einen anderen prop. draufmachen oder?
ich brauche sowieso einen neuen prop da der alte schon macken hat!
Alt 31.07.2007, 20:24
@Harald, ist das bei dir auch so das es aus den rohren etwas weisser rauch kommt oder verabschiedet sich da meine kopfdichtung
Checkmate fanatic
Wenn sowieso ein neuer Prop gebraucht wird, dann mach es.
Gruß aus Berlin
  #75
Alt 31.07.2007, 20:25
Danke für den tip werde ich machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
