Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 27.01.2008, 22:45
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Zitat von Sealord69 Beitrag anzeigen
Endlich kann ich mich bei dir mal für die vielen Tipps bedanken.
Nils
ach was, dafür ists doch nen Forum, oder net
Alt 27.01.2008, 22:50
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Die vom 290 passen nicht da Powertrim. Nim die anderen goran und mach reichlich davon. Danach den Sack in meine Richtung...........................
Andy
  #53
Alt 27.01.2008, 22:53
Andy
Ein Sack ist schnell gedreht am Automaten, aber das Senkerodieren für den Inbus ist bischen Zeitraubender,
aber ich schau mal was sich machen lässt
  #54
Alt 27.01.2008, 23:46
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
auf Schlitz umsteigen....
Alt 28.01.2008, 07:57
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Die gehen mit Imbuss schon manchmal sehr schlecht raus, da möchte ich aber
keine mit Schlitz haben !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 28.01.2008, 08:09
Boot: Windy 22 DC
Vielleicht wäre Torx ne Alternative, ich weis aber nich ob das so ohne weiteres machbar ist.
Andy
Alt 28.01.2008, 08:12
Andy
Es ist machbar, dem Stempel und dem Strom ist es egal welche Form das hat,
einen 10 er Inbus hat jeder, und bei großen Torx wie T65 schauts in den meisten Werkzeugkästen düster aus
Alt 28.01.2008, 16:51
Dieter, Schraube ist angekommen
scheint bis auf die Gewindegröße gleich zu sein
  #59
Alt 30.01.2008, 20:14
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
Hier das DXF.
Das Passmaß ist 12,98
Die Schraube habe ich asl M10 ausgelegt.
Gemessen habe ich 9,5 mit 12 Gängen/inch konnte aber kein Normmaß finden.
Nils
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Helmbolzen.zip (843 Bytes, 141x aufgerufen)
Gruß Nils
  #60
Alt 30.01.2008, 20:24
Hier das DXF.
Nils
und genau deshalb habe ich meine auch verloren
denn meine Helicoil haben M10, also Schraube nur nen bischen nachgeschnitten und schon wars aus
aber egal, ich mache es auf M 10 und fertig, müssen dann alle sauber fetten beim eindrehen
und gesichert wird mit Splint oder Mutter, mal sehen was sich ergibt.
Danke Nils
  #61
Alt 30.01.2008, 22:58
Boot: Windy 22 DC
Hauptsache reichlich davon....
Kann ich die Spedition kommen lassen
Andy
Alt 12.02.2008, 14:19
Na was sehen denn meine entzückten Augen hier
Hits:	198
Größe:	40,2 KB
ID:	72405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	39,0 KB
Alt 13.02.2008, 15:19
Gesenkerrodieren oder??
Gruß Nils
Alt 13.02.2008, 15:28
richtig
Alt 13.02.2008, 15:41
Ich bekomme keine MAße aus den DXF's heraus,
nun habe ich die nach Dieters Schraube nachbauen lassen, und dann noch gesagt daß das Gewinde ein M 10 sein soll,
M 10 passt bei AQ 280 aber nicht beim Dieter,
bei Dieter seiner Schraube ist es fast M 12 aber auch so undefinierbar wie bei uns. M 12 passt knapp, aber kein einziges Zoll Gewinde
Habe eine Passus in den USA Normen entdeckt indem es heißt: jeder Durchmesser kann mit jeder Steigung versehen werden und fällt somit unter kein Normgewinde
Alt 14.02.2008, 09:12
Morgen DIeter,
das GEwinde bei Deiner Schraube ist genauso verreckt zu ermitteln wie meins. Die Gangzahl passt zu keinem genormten Kern, am ehesten kommt M 12 in Frage, allerdings ist ab der 3. Umdrehung schluss.
ich habe jetzt folgenden Vorschlag:
Ich mache die Schrauben in M12, ebenfalls die Stumpelmuttern.
Du musst dann allerdings bei Dir die Löcher im Helm auf M 12 nachschneiden, das hat leichte Festigkeitsverluste, aber wie gesagt leichte denn der Versatz ist minimal
Ansonsten müsstest DU mir den Helm schicken, erst dann kann das Gewinde absolut passend zum Helm gemacht werden.
Oder ich schicke Dir M 12 Heli coil Ensätz in M 12 und Du baust Dir diese rein, dann klappts auch 100 % ig mit M 12
Alt 14.02.2008, 13:56
Hat evtl. jemand diese Helmschraube zur HAnd und kann mir die fehlenden Maße eintregen,
die DFX Datei von Sealord beinhaltet leider keine Maße, und ich kann auch keine hinzufügen
und Dieter seine Schraube ist zu groß, das bist jetzt gefertigte ist alles Banane und nicht zu gebrauchen
Das Gewinde brauche ich nicht denn das ist durch meine Heli Coils auf M 10 fest
Danke Euch
Hits:	170
Größe:	17,5 KB
Alt 14.02.2008, 17:42
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Gruß Karlheinz
ach ja, ist von AQ 270! kann nicht sagen ob es die gleiche Schraube ist
Hits:	164
Größe:	25,7 KB
  #69
Alt 14.02.2008, 18:40
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
hab mal die Schraube von meinem 280 gemesse. Habe nur leichte Abweichungen gegenüber denen vom Karlheinz. Denke die stammen aus der Fertigung.
21,4= bei mir 21,7
13= b39 mi4 12,95
14= bei mir 13,5
10= bei mir 10
alle Angaben in mm
Mfg Marvin
  #70
Alt 14.02.2008, 21:34
Suuuuuuuper,
danke Karlheinz und Marvin
Alt 14.02.2008, 21:35
Jetzt sehe ich erst wie weit die Schrauben von der des 290 Dp Antriebs abweichen
Alt 15.02.2008, 08:23
Damit es vollständig ist , und nachgebaut werden kann,
hier noch die Schraube vom 290 DP
Hits:	149
Größe:	20,1 KB
Alt 15.02.2008, 09:26
Boot: Windy 22 DC
@ Glumpo.
werde gleich mein Lager durchsuchen und alle Schruaben die finde dir mal als Muster zusenden.
Melde mich
Andy
  #74
Alt 15.02.2008, 09:28
@ Glumpo.
Melde mich
Andy
Danke Andy, ist nicht nötig
habe ja jetzt die richtigen MAße
Die Schrauben sind ein Zwitter geworden aus 290 er und 280er Abtrieb
man könnte diese für einen 285er verwenden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
