Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 125Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 125
Alt 07.09.2007, 22:30
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
347 Danke in 190 Beiträgen
Standard .....ist zu mächtig für hier ...oder?
HI,
sind nicht 6,3 MB für hier zuviel ??
gruß uli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 07.09.2007, 22:37
oder so...
http://www.fieroteam.de/motorenueberholung.pdf
gruß uli
  #53
Alt 07.09.2007, 23:14
Standard noch ein paar Interessante Links..
Anbei :
Wissen macht schlau und schützt auch schonmal vor Fehlern !!!
http://www.redeker.net/r45/kolbenschaeden_de_web.pdf
http://www.msi-motor-service.de/ks/d...p?kz=si&comp=1
gruß uli
  #54
Alt 09.09.2007, 10:42
dhamburger dhamburger ist offline
Boot: V174 Glastron AQ130C
7 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Freunde,
bin wirklcih begeistert über eure Beiträge, und seid euch sicher mit dem Motor bekomme ich das schon hin, ist nicht der erste den ich kompl. zerlegt hatte habe auch einen guten Draht zu Motoreninstandsetzer, bin auch schon am überlegen gewesen auf Bleifrei umrüsten zu lassen!, spart ja doch ein wenig Geld, bin mir aber noch nicht sicher schauen wir mal.
Habe jetzt den Z ab Lager in der Glocke ist im Arsch, hat schon ausgeölt, aber auch dieses macht kein klackern, den ein normales Kugellager macht eher ein brummen und unrythmisches surren aber kein klackern. werde jetzt noch mal die Steuerkette überprüfen, vielleicht ist es ja der Spanner der Kette, ansonsten fällt mir nichts mehr ein was dort so hätte klappern können, denn das Kreuzgelenk ist so wie es aussieht, auch noch nicht alt, und weißt auch kein spiel auf.
Ratlos
Hits:	405
Größe:	60,2 KB
Decksschrubber find ich gut!
Lieber selber machen, denn kaufen kann jeder!
Alt 09.09.2007, 12:07
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
Ich würde bei dem Motor gar nicht überlegen. Jetzt wo eh alles auseinander ist. Alle Lager neu, Kolbenringe kontr., Ventilsitze Bleifrei und ruhe ist für die nächsten Jahre. Oder willste nach 150 Betriebsstunden wieder anfangen?
Bis denne
Ralf
Alt 09.09.2007, 12:24
im B20 AQ130A gibt es keine Steuerkette...das sind Zahnräder.
Hatte ich aber schon erwähnt zwecks Kontrolle.
Gruß ULI
Alt 09.09.2007, 13:59
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Das Lager hat nie und nimmer diese Geräuche gemacht.
Das Lager auf dem Bild unten hatte noch nichtmal Geräuche gemacht und das war total Schrott
Hits:	392
Größe:	51,6 KB
Gruß Sven
Alt 10.09.2007, 22:15
Benutzerbild von sking32
sking32 sking32 ist offline
Boot: Crownline 255CCR
35 Danke in 19 Beiträgen
.... ich hatte Anfang des Jahres das gleiche Problem mit dem B20. Hörte sich ebenfalls nach Lagerschaden an. Das Resultat war, dass jenes klappern von einer Klappe im Auspuff ausging und sich nach einigen Stunden als selbstheiler entpuppte. Das Klackern trat direkt nach der Winterpause auf.
Evtl. könnte es bei Dir ja auch in die Richtung gehen..........
Alt 11.09.2007, 06:54
wie im Auspuff? wo soll denn da eine Klappe sein?
Hoffe Du kannst es genauer beschreiben, by the way, ich habe den Motor zum Vermessen gebracht. Mal schauen was dabei raus kommt. Berichte weiter!
Danke.
Daniel
Alt 11.09.2007, 08:44
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
Gruß ULI
hallo uli
klugs..modus on
dese zahnräder nent man STIRNRÄDER
klugs..modus off
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 11.09.2007, 13:33
uli5 uli5 ist offline
19 Danke in 16 Beiträgen
nich alles sind Stirnräder...aber Beutel schneiden will ich jetzt auch nicht...jeder Motorfreak weiß was gemeint ist.........grinssssssssssssssss
Die Klappe am Auspuff kann nur der Gummilappen gemeint sein. Was anderes gibt es da an der Trimmflosse mit Auspuffausgang nicht.
Sers.
ULI
....und jetzt nich gleich wieder nen Beutel schneiden wollen...JA !?!?..smile...
Alt 11.09.2007, 14:57
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Zitat von spitzi Beitrag anzeigen
hallo uli
klugs..modus on
klugs..modus off
Stirnräder ist richtig- der Rest eher nicht...
Grüße Andi
Alt 11.09.2007, 19:57
was denn noch am Auspuff...kenn nur den Lappen am Z 250-270.
Und Stirnräder....
>klugs... modus on>
Laut Volvo Liste zB. das ZAHNRAD auf der Kurbelwelle heißt Zahnradsatz.
Ist gerade verzahnt....
Und der Rest heißt Nockenwellenrad und Kurbelwellenrad.
>klugs... modus off<
Girnsssss...mich nochma wech.
ULI
Alt 11.09.2007, 20:01
Joo...es gibt auch enn Gitter vor dem Aufspuffloch...270er.
Anyway...mal so mal so...
ULI
Alt 11.09.2007, 20:05
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Gibt auch Klappen direkt im Auspuffbalg.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 11.09.2007, 21:44
Sollte die Abgasdurchführung eine Klappe haben ?
Da wo der Balg dran kommt ?
Kann man in der Liste nicht erkennen----
Im Serienbalg ist keine drin, wäre vielleicht eine Aufrüstung ?!
Gruß ULI
Alt 12.09.2007, 06:27
Noch mal zu dem Lager in der Glocke, ist es normal das dieses Lager nicht direkt durch die Seegeringe geklemmt wird? ich messe 7mm Luft wenn es an dem einen Seegerring sitzt bis es an den anderen anliegen würde.
Das würde für mich bedeuten das es wandern kann.
Habe keine Klappe am Auspuff oder etwas in der Art.
Alt 12.09.2007, 11:27
BF Archivar
Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, ob das so richtig ist, aber evtl. hilft dir das hier weiter:
http://volvopentaparts.stemtostern.c...ly.asp?ID=7201
Hast du eigtl. einen 280er?
Alt 12.09.2007, 11:47
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
Wenn du einen 270er oder 280er Antrieb hast ist das die 11013-2 das ist ein Rillenkugellager 33x55x13. Hast du vielleicht ein anderes Lager drin?
Ich fahre einen AQ170/270 und habe eben mal die Teilenummern verglichen. Es sind bis auf 2 Ausnahmen die selben.
Nils
Gruß Nils
Alt 12.09.2007, 13:17
wenn er einen AQ 130 A Motor hat dann hat er einen 250er Antrieb.
Hat er einen C Motor ist es wahrscheinlich ein 270er.
ULI
Alt 12.09.2007, 13:23
Habe einen 130C und auf dem Deckel des Z steht 280drauf ob das nun auch wirklich einer ist weiß ich nicht:-(
Ich habe ein 6206 2RS C3 Lager verbaut, also ein geschlossenes mit verstärktem Käfig, auf die Welle passt kein breiteres Lager drauf da direkt hinterm Lager ein Seegerring sitzt, aber in der Glocke habe ich eine verfügbare Lagerfläche von 23mm bis ich an dem nächsten Seegerring bin, also kann es doch nur ein Schiebesitz sein oder bin ich jetzt völlig bedeppert?
by the way, auf Marinepartseurope.com findet man auch super Explosionszeichnungen mir Artnummer alt und neu!
Alt 12.09.2007, 14:24
So habe Info vom Motoreninstandsetzer
Habe einen Kolbenfresser!!! Kosten ca. 1.400,00 €
Block muss gebohrt werden neue Kolben rein,
Neue Einlassventile und einschleifen,
Motor neu Verdichten und bezahlen
Alt 12.09.2007, 14:48
BF Archivar
Herzliches Beileid.
Und das macht solche Geräusche? Gut zu wissen.
Alt 12.09.2007, 14:50
Hallo "dhamburger" hier könnte dein Name stehen,
Dieses Klackern hatte ich auch bei meinem B30 im 5 Zylinder:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=92
Ich habe den Fehler beim Auseinander nehmen sofort gesehen, da dir der Fehler nicht aufgefallen ist, hatte ich diese Möglichkeit ausgeschlossen.
1.400 EUR für neu hohnen auf Übermaß 1 finde ich persönlich etwas happich, auch mit neuen Kolben.
Wenn du im www nach Motoreninstandsetzern suchst, wirst du Firmen finden, die 30 - 50 EUR für Hohnen auf das nächste Maß nehmen.
Lieferanten für Kolben findest du unter www.w-und-g.de
Es gibt auch noch weitere.
Da du jetzt eh zum Motoreninstandsetzer mußt, würde ich eine Hubraumerweiterung auf 2,2 L durchführen.
Unter Verwendung der Serienkolben des Volvo B21 mit 92,0 , 92,5 & 93,0mm kannst du den Hubraum locker erweitern.
Wenn du auch am Kopf die Ventile neu einschleifen mußt würde ich lieber auf 46 Einlass und 38 Auslass erweitern und Bleifrei Sitzringe einsetzen lassen.
Dann hast du einen standfest Motor mit richtig Dampf.
Die 2 x 44 PAI sind ausreichend für die Versorgung.
Ich baue gerade meine B30 auf diese Art um, und erhoffe mir 3,3 L, 230 HP
und ein gewaltiges Drehmoment.
Gruß Nils
Gruß Nils
Geändert von Sealord69 (12.09.2007 um 15:01 Uhr)
Alt 12.09.2007, 14:56
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.417 Danke in 785 Beiträgen
Hallo und jetzt schon Sorry für meine Antwort
an dem Motor wirst Du dann m.E.n. nicht mehr lange Freude haben.
Die dann auf die Läger kommenden Drücke werden denen kein langes Leben mehr geben.
Dann lieber gleich eine "Komplettsanierung"; das dürfte im Endeffekt billiger sein.
Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
