Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 19.09.2007, 09:59
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Das ding pustet doch aber warme Luft raus. Wo steht denn geschrieben daß man ein Teil der Luft nicht auch ins Cockpit leiten kann.
Braucht man halt nur noch ein Dieseltank?
Hat den Norman zufällig schon? Oder rödelt sein Mötör mit Bengzeng?
Hallo Jan,
da gibt es schon Unterschiede in Bezug auf die Art, Wärme zu erzeugen und diese abzugeben. Man unterscheidet zwischen Konvektions- und Strahlungswärme.
Im Cockpit dürfte eine Wärmequelle besser sein, die Strahlungswärme abgibt. Beispiel Heizstrahler.
Eine Standheizung erwärmt die Luft und bläst sie in einen mehr oder weniger geschlossenen Raum. Erst, wenn die gesamte Luft eine gewisse Temperatur erreicht hat, hast Du Freude daran, es sei denn, Du hältst Deine kalten Körperteile direkt vor den Warmluftaustritt.
Du musst das mal im Auto ausprobieren. Standheizung an und Fenster auf.
Es gibt auch Benzinstandheizungen.
Servus
Pau
  #52
Alt 19.09.2007, 10:15
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Paul,
die Espressokannen kenne ich auch. Ich koche meinen Kaffee auch mit einer Edelstahlkanne, die nach dem Percolator-Prinzip funktioniert. Ist praktisch, macht Spaß und man kann bis zu 2 Liter auf einmal kochen.
Norman
Hits:	3508
Größe:	22,2 KB
ID:	57583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3469
Größe:	14,5 KB
Geändert von blaue-elise (19.09.2007 um 10:18 Uhr)
  #53
Alt 19.09.2007, 11:24
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Zitat von blaue-elise Beitrag anzeigen
Meiner hat ´nen vernüftigen Akku. A
Meiner auch aber irgendwann ist der auch alle, und dann lad ich ihn im Auto, ich will ihn ja nicht jedes mal hochschleppen, bzw was passiert wenn nach einer halben Rasur der Akkuversagt, dann siehste ziemlich bescheuert aus
ich aber nich
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 19.09.2007, 11:26
nur für eine Senseo ist so ein 2.000 Watt Gerät noch ein bißchen übertrieben, finde ich.
guck mal auf deine Kaffemaschine oder Wasserkocher, wieviel Leistung die haben, du wirst übberrascht sein, mit dem 100Watt WR kommste da nich weit
Alt 19.09.2007, 12:49
Nee, werde ich nicht.
Ich habe doch nur geschrieben, dass ich es ein bißchen übertrieben fände, einen 2.000 Watt Wechselrichter einzubauen, nur um damit ab und zu mal eine Senseo betreiben zu können, weil ich ihn sonst nicht benötige.
PS: Hast Du zu Hause keinen Spiegel, dass Du Dich im Auto rasieren musst?
Norman
Alt 19.09.2007, 13:18
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Hallo Norman,
ich habe eine Senseo an Bord und meine Frau ist begeistert. Eine Senseo benötigt aber eine exakte Sinuswelle. Irgendein Billigkonverter funktioniert da nicht.
Ich habe bei mir den Victron multiplus 2500 eingebaut, der ist auch gleichzeitig Batterielader und unterstützt den Landstrom wenn zu wenig Landstromspannung vorhanden.
Der Föhn meiner Frau zieht auch 200Watt, und der ist auch "Überlebenswichtig".
Mit meinem Victron bin ich sehr zufrieden.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
  #57
Alt 19.09.2007, 13:19
das ist Zeitmanagement, so kann ich 5min länger an der Matratze horchen, das nenn ich dann eine Steigerung der Lebensqualität
Alt 19.09.2007, 13:22
In dem Kontext versteh ich das jetzt! Die DInger sind ja auch nich grad billig. Und ein schön altmodisch aufgebrüter Kaffe is ja auch was leckeres.
Ich hab zuhause so ein Ding zum Drücken, das braucht gar kein Strom. (Bis aufs heisse Wasser, aber das kann man aufm Boot ja auch mit Gas machen
  #59
Alt 19.09.2007, 14:45
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Wie ist der Kaffe aus der Senseo denn, taugt der was, oder ist das im Vergleich zu "echtem" eher ein Kompromiss?
"Geschmackssache" ! )
Ich bin voll vom Senseo-Geschmack überzeugt. Ich kaufe die Pads übrigens in NL, da kosten sie knapp die Hälfte. Gelegentlich nehme ich sogar ein Pad für zwei Tassen (parallel gebrüht) für Cafe au lait. Uns schmeckts...
Ich habe mir das letzte Mal in NL auf Empehlung die Hausmarke eines Discounters gekauft, die schmeckt noch besser, kostet 1/3 des deutschen Originalpreises, ist hier aber nicht zu bekommen.
Cappu gibst auch von Senseo, allerdings sind nur 10 Portionen in einer Tüte (übergroß). Ich fand ihn ok.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #60
Alt 19.09.2007, 15:00
Werde mich demnächst mal irgendwo auf einen Senseo-Kaffee einladen um meine Bildungslücke, was den Geschmack betrifft, zu schließen.
Ich denke, ich als "Schwarztrinker" bin da sowieso empfindlicher, was den Geschmack angeht.
Das mit der reinen Sinuskurve, was Sepp schon sagte, habe ich auch gelesen. Wenn jetzt ein günstiges (ohnehin schon relativ) Gerät deshalb nicht mehr in Frage kommt, sondern nur ein teures, das dann auch noch rund 2.000 Watt haben muss, hat sich das aber ohnehin erledigt. Erstens ist es mir das nicht wert und zweites passt das 2.000 W gerät nicht mehr in meinen bisherigen Schaltschrank.
Ich war anfangs davon ausgegangen, dass ein kleineres 1.000 W Gerät (Dauerleistung) mit 2.000 W (kurzfristige Spitzenleistung) ausreicht, die 1.600 W Senseo zu betreiben. Bin mir da aber nicht mehr so sicher, seit ich las, dass es sich bei der kurzfristigen Leistungsabgabe nur um z.B. Startstrom handeln soll. Bin ich da gedanklich auf dem richtigen Weg, oder wären 2-3 Minuten noch als kurzfrsitig anzusehen?
Norman
Geändert von blaue-elise (19.09.2007 um 15:07 Uhr)
Alt 19.09.2007, 16:46
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.174 Danke in 1.025 Beiträgen
Standard Heizen und Spannungswandler
Wenn man im Boot (auch unter der geschlossenen Persenning) irgendwas verbrennt zum Heizen, empfinde ich als Hauptproblem den Wasserdampf, der in der Flamme entsteht - denn der aus unserer Atemluft ist dann schon unangenehm genug.
Als für uns beste Lösung dieser Art hatten wir jahrelang eine Starklicht-Petroleumlampe mit Pumpe zu Heizen benutzt - das Licht dabei ist auch nicht schlecht.
Eine Webasto oder Eberspächer Warmluftheizung ist teuer und aufwendig einzubauen, dann aber wirklich sehr schön zu haben.
220 V aus dem Spannungswandler nehmen wir nur zum Laden für Notebook, Mobiltelefon und Kameraakkus. Zehn Prozent Verlust, d.h. als Wärme aus diesem Elektrogerät, sind uns bei höheren Leistungen unheimlich.
Heizlüfter an Bord mögen wir auch deshalb nicht, weil wir uns oft in abgelegenen Kleinhäfen den schwach abgesicherten Landstrom mit vielen anderen Booten teilen.
sea u
Alt 19.09.2007, 18:23
Wir machen auch meistens aus 2 Pads drei Tassen, das heißt wir starten noch einen Einzeltassenbrühvorgang und lassen den dann parallel in die zwei Tassen. Mir mundet der Senseokaffee.
Gruß Sepp
  #63
Alt 19.09.2007, 20:04
Boot: Whitby 42
Das Schöne bei Senso ist, dass Du den Pad immer wieder benutzen kannst.
Einfach an der Sonne trocknen und wieder rein ins Gerät.
Es soll Leute geben, denen ein Teebeutel auf diese Art ein halbes Jahr reicht.
Sollte mit Senseo auch funktionieren. Kaffeesatzlesen ist noch ein Problem, das aber sicher noch zu lösen ist.
Das letzte Tässchen aus dem Pad soll übrigens genau so gut schmecken wie das erste.
Servus
Paul
  #64
Alt 19.09.2007, 20:24
xtw xtw ist offline
Veto !
Es gibt aber in der Tat Dauerfilter mit Goldfilter für Senseo, in die man seinen Lieblingskaffee reinkippen kann.
Thorsten
Sapere aude !
  #65
Alt 19.09.2007, 21:08
Tide Tide ist offline
199 Danke in 107 Beiträgen
Kann man eigtl irgendwie Berechnen, wieviel Energie eine Heizung abgeben, bzw wieviel Leistung sie aufnehmen soll um ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen? Ich dachte, ich mach es mir an Bord mit einem kleinen Ölradiator gemütlich. Keine Verbrennung, kein Wasserdampf und bei weitem billiger als Petroleum für einen Winter. Bei Landstrom kein Problem. Gedacht, gekauft. Offenbar war ich aber zu sparsam, bzw hätte nicht den winzigsten Heizkörper nehmen sollen, der aufzutreiben war: 600W. Ich hatte das Gefühl der wärmt nicht mal eine aufgelegte feuchte Socke. Die Wärmeflasche von Boots funktionierte jedenfalls besser.
Bevor ich jetzt losrenne und einen 2000W Radiator kaufe, sind die auch so ein Witz?
Tide
Alt 19.09.2007, 21:55
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Ich würde immer für eine Warmluftgebläseheizung plädieren.
Wie hier schon mal angesprochen ggf. mal über den Einbau einer Kfz-Standheizung nachdenken, Eberspächer und Webasto wären da zu einem vernünftigen Kurs bei ibäh z.B zu bekommen.
Ich denke das Du mit den Radiatoren nicht wirklich glücklich werden wirst.
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
  #67
Alt 19.09.2007, 22:18
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Zitat von Tide Beitrag anzeigen
Kann man eigtl irgendwie Berechnen, wieviel Energie eine Heizung abgeben...soll
Irgendwie kann man alles berechnen,
aber was das Ergebnis Wert ist, ist eine andere Frage!
In diesem Fall ist "probieren" wohl besser.
In der Übergangszeit benutze ich bei Landstrom einen festmontierten 500W Frostwächter, der für Badezimmer o.Ä. gedacht ist. Im Deckshaus reicht das für eine gemütliche Wärme morgens oder am Abend. Ist aber ein geschlossener, isolierter Raum, allerdings mit großen Fenstern ( siehe links oben).
Wenns dann kälter wird: 5kW Warmwasserheizung.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Vitry le Fr. / F
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 19.09.2007, 23:15
Mhm sagen wir mal so: ich war ob der vollkommenen Wirkungslosigkeit der 600W Heizung schon etwas überrascht. Wir reden hier von einem 30 Fuß Boot aus Holz also leidlich isoliert und nicht unbedingt riesig. Allerdings habe ich momentan noch so ein kleines(!) Zugluftproblem.
Von einer KFZ Heizung werde ich durchaus Abstand nehmen müssen, da ich ohne nennenswerte Mittel zur Stromerzeugung Innenbalast auch billiger haben kann. Für die noch ausstehende Entscheidung im Wettstreit der Systeme Holz/Kohle (schmutzig, platzraubend) Petroleum (verstopfte Brenner, teuer) und Diesel (extra Brennstoff, vermutlich aber bewährteste Brenner) kann ich mir getrost Zeit lassen.
Momentan brauche ich quasi eine Werkstattheizung für die Übergangszeit und ein paar kältere Nächte.
Übrigens verstehe ich nicht, warum eine Warmluftheizung so erstrebenswert sein soll, da kein Speichermedium die Wärme aufnimmt. Zuhause heizt ja auch niemand mit einem Heizlüfter.
Tide
Alt 20.09.2007, 00:12
xtw xtw ist offline
Doch. In kontrollierten Lufttauschern z.B. und überall dort, wo schnell eine große Luftmenge per Umwälzung erwärmt werden muss.
Es ersetzt nur deshalb keine konventionelle Heizung, weil Zug und Geräusche entstehen (können).
Der einzige Vorteil eines Speichermediums ist die Abstrahlung von Wärmestrahlung, die es "kuschelig" macht, aber nicht warm.
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (20.09.2007 um 00:15 Uhr)
Alt 20.09.2007, 08:42
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
485 Danke in 221 Beiträgen
Eine Warmluftheizung ist auch wesentlich leichter, als eine Warmwasserheizung gleicher Leistung.
Bernd
Alt 20.09.2007, 09:02
...sech ick doch, ober keener glövt mi dat!
Gruß Carsten
(Sokrates)
Alt 20.09.2007, 09:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Bernd
Die Warmluftheizung macht aber nicht so viel warmes Wasser.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.09.2007, 09:26
Jaja, nur will ich keine Heizung fest installieren, die ich nur mit Landstrom betreiben kann. Ohne Einbaumotor wäre der Betrieb eines Warmluftgebläses eine recht akademische Übung.
Tide
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
