Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 18.11.2007, 18:15
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Was hast du bis jetzt rausgefunden?????
Andy
Leider noch nichts, bin heute ohne Schlüssel für die Halle zum Boot
Mal schauen, vielleicht klappts Montag Nachmittags.
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 18.11.2007, 19:51
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
347 Danke in 190 Beiträgen
boahh...mir wachsen graue Haare über manche Fachsimpelei...
"> Der Kondensator ist zur Funkentstörung<"
NEIN ist er nicht, er ist dafür da die Funkenstrecke am Kontakt zu reduzieren, damit die nicht verbrennen !
Die Zünspulen haben eine unterschiedliche OHM Zahl bei mit oder ohne Vorwiderstand.
Die Kerzenstecker sind für die Entstörung zuständig als auch vernünftige Zündkabel.
usw....usw..
Scusi !
Erster Link : http://www.boote-forum.de/showthread...ight=Z%FCndung
Zweiter Link: http://www.boote-forum.de/showthread...ight=Z%FCndung
USW.
Uli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
  #53
Alt 18.11.2007, 19:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich bin auch der Meinung das der Kondensator ein Funkenlöschkondensator ist, nur hatte wir mal einen Thread...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=24704
Bitte lesen!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.11.2007, 23:43
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
usw....usw..
Scusi !
USW.
Uli
hallo uli
und die haben dann nicht recht oder lehren das falsche
http://leifi.physik.uni-muenchen.de/...g/zuendung.htm
gruß alex
Alt 19.11.2007, 09:02
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.898 Danke in 8.740 Beiträgen
Zitat von bootsteile24 Beitrag anzeigen
Hast du niemanden, der ein Oszillosskop hat? Damit könntest du einiges leichter erkennen.
Wie geht das mit dem Osszi und der Zündung?
Ich habe eines auf dem Speicher (so eines mit so ner grünen Röhre) nur konnt ich es noch nie nicht einsetzen.
Würde mich mal reizen.
Selbst der Multitester (Volts/Ohms usw.) hat einige Funktionen die sich mir nicht erschliesen.
Viele Grüße Fränkie
Alt 19.11.2007, 18:58
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Alex N. Beitrag anzeigen
Wie gesagt, Kontakte und natürlich auch Kondensator sind neu.
Spannung an der Zündspule liegt unter 12V, da das Teil aber einen externen Vorwiderstand hat, sollte das passen, oder?
Ich hab aber auch schon mal direkt ein Kabel von der Batterie zur Spule gelegt, hat auch nichts geändert, darum hab ich mir auf dieser Seite keinen Gedanken mehr gemacht.
Hast Du den Kondensator mal abgeklemmt wie es DiveFreak empfohlen hat.
Ich hatte mal einen Kurzschluß bei einem neuen Kondensator, der das ganze Bordnetz heruntergezogen hat. Da ging nix mehr.
Also probier mal, ob er auch ohne Kondensator läuft und berichte mal!
Geht net gibt's net
Alt 19.11.2007, 19:06
Mhhhmmm,
der Kondesator hängt am Minusbein der Zündspule.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #58
Alt 19.11.2007, 20:04
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Zum Zitat von Stephan
Ein geschlossener Unterbrecher würde dann ja auch das Bordnetz herunterziehen,da er ja dann parallel zum Kondensator die Kurzschlußstrecke bildet.
MfG
Roland
Alt 19.11.2007, 20:58
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
Guck mal hier:
http://www.biat.uni-flensburg.de/msc...eiten_oszi.htm
Bis denne
Ralf
  #60
Alt 19.11.2007, 22:46
Standard Lesen....
Zitat von alfoat Beitrag anzeigen
hallo uli
gruß alex
Das ist ja für diese EINFACHHEIT der Darstellung auch Ok so und nicht FALSCH...aber zu wenig !
Das Thema Zündung ist mit der alten Zündanordnung ziemlich simpel !
Ich mach es jetzt kompliziert !
Der Kondensator führt einen Teil der entstehenden Spannungspitzen nach Masse ab, da die Spule (Trafo) auch durch das öffnen und schließen des Unterbrechers kurzzeitig eine hohe Spannungspitze an den Kontaktflächen auftreten läßt. Wenn der Kodensator nicht da wäre würde bei jedem Schließ/Öffnungsvorgang ein ziemlich heftiger Funke entstehen der die Kontaktflächen sehr schnell verbrennen läßt. Der Kondensator flacht somit die Spannungsspitze ab und "glättet" gleichzeitig die Spannung am Kontakt. Da der Funke jetzt nicht mehr so heftig ist ist auch das entstehende Störpotenzial geringer welches Du mit aller wahrscheinlichkeit...wenn er nicht da wäre... im Radio hören würdest durch lautes "Knackgeräusch".
Er macht also beides !
Die Zündung läuft auch eine zeitlang ohne Kondensator.
So lange bis die Kontaktflächen weggebrannt sind.
Der Vorwiderstand ist dazu da, die Niederohmigen Zündspulen mit nicht zu hoher Spannung zu betreiben. Würdest Du eine Niederohmige Zündspule ohne Vorwiderstand direkt an 12Volt betrieben würde diese über kurz oder lang durchschlagen. (Kurzschluß)
Die Zündspannung ist bei Niederohmigen Zündspulen nur geringfügig höher und vernachläßigbar. Einzig und alleine der Einbau einer Kontaktlosen Zündung bringt eine höhere Induktion in der Zündspule, sowie vernünftige verlustarme Zündkabel. Eine Kontaktlose Zündung prellt nicht,hat keine Verluste an den Kontaktflächen und zündet immer punktgenau.
Zudem fällt der Kondensator und die Fliehkraftverstellung meist raus, da die elektronische Zündung dies übernimmt.
Die Ignitor Zündung basiert nicht auf einem Hallgeber !
Diese basiert auf dem Prinzip der Induktion. Es rotiert eine kleine Kunstoffscheibe mit Magnetkernen, diese Kerne induzieren in der Elektronik den Impuls. Ein Hochleitungsschaltkreis innerhalb übernimmt somit die Unterbrecherfunktion,... deswegen auch weiterhin nur die zwei Kabel.
Ein Hallgeber besteht meist aus einem geschlitztem Blech, genannt Rotor, der fährt an einem Hallsensor vorbei oder aber auch hindurch, je nach Bauart. Meist gibt es dazu noch eine "Black Box" die Steuerrung.
Mit Hallgeber Zündungen lassen sich auch bestimmte Kennlinien für die entsprechenden Motoren erstellen. Diese Elektronik übernimmt dann die kpl. Zündsteuerungen über die gesamte Leistungsbandbreite des Motors.
Diese sind natürlich das "Non Plus Ultra" aber meist ziemlich teuer.
Eine Kennfeld Zündung ist absolut komplex, und meist geht jedes Tununig dieser Kennfeldzündung in die Hose....außer Du hast genug Kohle und bist im Rennsport....
Ich würde einen Austausch des Eproms an einer Kennfeldzündung niemals an einem Alltagstauglichen Motor vornehmen lassen... außer ich will ein-zweimal an die Leistungsgrenze....
Bei einer so einfachen Zündung mit dem Ossi dran...versteh ich nicht ...wofür ????
Was willst Du erreichen ?
Fehlersuche ist doch mit dieser einfachen Zündung recht einfach.
Willste mer Leistung und Ruhe vor dem Unterbrecher und Sicherheit ?
Dann rüste um auf Elektronische Zündung, mit neuen Zündkabeln und vernünftigen Kerzen und nicht entstörten Kerzensteckern. Denn die brauchst Du nicht bei elektronischer Zündung und vernüftigen Zündkabeln.
Jeder entstörte Kerzenstecker nimmt dir Zündspannung weg und bringt an den heutigen Kerzen und Systemen gar nichts mehr !
Gruß Uli
  #61
Alt 19.11.2007, 23:03
[quote=uli05;725873]
danke uli
na da bin ich jetzt echt schlauer geworden, danke für die ausführliche beschreibung der funktion der verschiedenen zündanlagen.
meine zündung funktioniert ja super, nur die von alex.n nicht.
der grund für diese beiträge ist ja nicht der umbau auf elektronischer zündanlage sondern wie alex.n sein problem in den griff bekommt.
sicher hat er die alternative umzubauen aber es muß ja auch die bestehende zu rep. sein.
grüße alex
Alt 19.11.2007, 23:12
Mit einem Oszilloskop kannst du auf einen Blick erkennen, warum man einen zu schwachen Funken hat.
Aber wie schon geschrieben, es ist ein wenig Erfahrung nötig.
Zur Funkenstörung: Bei meinem letzten Ausflug in die StvZO, ist schon ne Weile her, stand geschrieben, dass Maschinengetriebenen Fahrzeuge in Deutschland Radio(Funk)enstört sein müssen. Und damit ist nicht das Radio im Fahrzeug gemeint, sondern eben der Funk. Eingedeutscht vom englischen "Radio" zu Deutsch Funk. Und gerade Hochleistungszündanlagen stören sehr stark.
Aber vielleicht hat sich das auch geändert.
Bis denne
Ralf
Alt 19.11.2007, 23:36
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.569 Danke in 858 Beiträgen
Einzig und alleine der Einbau einer Kontaktlosen Zündung bringt eine höhere Induktion in der Zündspule, sowie vernünftige verlustarme Zündkabel. Eine Kontaktlose Zündung prellt nicht,hat keine Verluste an den Kontaktflächen und zündet immer punktgenau. [...]
OK, jetzt hast Du Dich geoutet und wirst mir bei der Umrüstung meines VP auf elektronische Zündung helfen
Mailadresse steht im Profil, was also brauche ich und was muß ich tun
Selbst schuld
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
  #64
Alt 20.11.2007, 08:41
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.719 Danke in 8.199 Beiträgen
bestellen, zwei Schrauben , neu einstellen, das war`s....
http://www.csp-shop.de/shop/frame_na...nr=17402b&pn=0
servus
dieter
  #65
Alt 20.11.2007, 14:07
Klasse, danke. Ich kuck mal ob das Oszi noch "anspringt". Fürchte nur: Hinterher weiß man zuviel (Kompression, VWelle eiert...)
Viele Grüße Fränkie
Alt 20.11.2007, 17:33
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Hat Volvo nur BOSCH Verteiler verbastelt
Wo bekomme ich eine kontaktlose Zündung für meinen Delco Remy Verteiler?
Geändert von PderSkipper (20.11.2007 um 19:26 Uhr)
Alt 21.11.2007, 11:52
Dieter, ich habe vom CSP-Shop folgende Antwort bekommen:
vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir handeln ausschließlich mit Teilen für luftgekühlte Volkswagen (Käfer, Bus, Ghia, Kübel etc).
Für Ihr Fahrzeug können wir die gesuchten Teile nicht anbieten.
Wusste garnicht dass du nen Käfermotor verbastelt hast.
Alt 21.11.2007, 13:25
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard ?
Laß mich raten, du hast angefragt was du für einen AQ220D an Teilen brauchst um eine funkionsfähige Zündung hin zu bekommen.
Mann, die machen es sich aber echt einfach.
Zündung ist Zündung. Wichtig bei dieser Zündung ist nur der Ring der über die Verteilerwelle kommt und eine irgendwie geartete stabile Befestigung für das Steuermodul auf der Unterbrecherplatte.
Eine kleine Bemerkung noch zur Volvo Mimik Zündspule mit Vorwiderstand.
Hab ich in den vorhergehenden Seiten vermisst.
Während des Startvorgangs läüft der größte Stromfresser im Boot, der Anlasser. Der zieht das Bordnetz ordentlich runter. Um diesen Spannungsverlust auszugleichen, wird der Vorwiderstand beim Starten (und nur während dieser Zeit) überbrückt und die Zündspule bekommt mehr Saft was in mehr Kraft für den Zündfunken resultiert.
Also immer auf festen, kontaktsicheren Sitz der Verbindungen achten.
Jeder Übergangswiderstand reduziert den Zündfunken.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 21.11.2007, 13:36
Was heißt hier Volvo Mimik
Merc hat das ebenso, genau wie so ziemlich alle alten US-Motoren und ein Teil der deutschen Motoren auch.
Ansonsten hast Du die Funktion aber sehr schön beschrieben
Alt 21.11.2007, 13:42
@ Peter:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop/...kid=7010114645
Mallory Verteiler, ob das wohl im Merc steckt?
Ich lass mein Kontaktdingens drin. Hauptsache funkt
Edit: Das ist ein Sch ... Link.
Also : Link, dann Elektrik, Zündung, Zündverteiler und da dann ziemlich unten
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (21.11.2007 um 13:47 Uhr)
  #71
Alt 21.11.2007, 13:50
Nein ich habe nach einer kontaktlosen Zündung für einen Mercruiser (GM) 3.0Liter/4Zylinder von 1982 mit Delco Remy Verteiler gefragt.
@Frank: Ich werde die alte Lady Stück für Stück zur Hi-Tech Rennmaschine trimmen.
Die einzigen Pannen letzte Saison waren wegen der ollen Kontaktzündung, kein bock mehr drauf.
Alt 21.11.2007, 14:19
@Peter,
sehe schon, das macht dir Spass
Aber:
was für Pannen? Viel mehr als Zündung ist ja an dem Motor gar net dran
So ein Kontakt ist doch sowas von einfach und dadurch zukunftssicher. Neuen rein, bei den paar Betriebsstunden, jahrelange Ruhe.
Meine Sichtweise, korrigier mich, wenn ich falsch liege:
Natürlich hast du dran Rummgefummelt. Es gab irgendetwas mit dem du unzufrieden warst. Mit dem gleichen Semiprofessionellen Halbwissen wie z. Bsp. ich gebastelt.
Ist es Versager oder Verteiler, Drosselklappe ausgeschlagen oder Verteilerwelle.......Blabla
Und dann will man´s noch ein bisschen besser als die Schrauber auf Stundenbasis machen.....
Später dann merkt man: "Denkfehler" .
Inzwischen hast du das aber drauf, Fehler erkannt, beim nächsten Mal ein Kinderspiel.....Wir kämpfen uns da rein
Mit dem Ignitor fängst du wieder an zu puzzeln.....
Bei nem Kontakt gibt´s nen Messbaren Abstand, sichtbaren Abbrand....wie guggst du in den Hallgeber rein?
Ich bin mittlerweile ein bisschen davon weg etwas besser machen zu wollen wie´s mal war.
Entweder da aus Spass schrittchen für Schrittchen durchwühlen oder richtig machen lassen.
Was passiert denn in einer Werkstatt: Die machen alles neu (Verteiler/ Kabel/ Kerzen..) und dann geht´s. Die Rechnung raubt dir den Atem aber du bist auch dann noch zufrieden, wenn der Preis längst vergessen ist (das hab ich von Herrn Bosch geklaut.
Viele Grüße Fränkie
  #73
Alt 21.11.2007, 14:35
Frankieboy, du hast mal wieder sowas von Recht!
Aber ich habe das Ding schon mental installiert und soviel positives darüber gelesen, dass ich dat nu einfach testen MUSS.
Ich erzähle dir dann auch ob der Zossen besser anspringt etc.
Zudem sieht meine Zündspule auch superbesch....eiden aus, ist sicher das nächste was den Käfer macht
Das alte Kontaktgeraffel behalte ich natürlich an Bord für den Fall der Fälle, ist ja fix umgeklöppelt.
BTW - Kann ich eigentlich eine Kontaktzündung mit einer 40.000 Volt Zündspule betreiben, oder muss ich das dann auch zurückbauen?
  #74
Alt 21.11.2007, 14:55
O.k.,
wenn du mehr machen willst als nur die Ignitor Platte rein ist dass o.k. Weil eígentlich bleiben ja X Fehlerquellen (Kappe, Finger, MasseKontaktprobleme, Vorwiederstand, Zündschloss, Shift-Assist (ja, auch der will da mitreden )...)erhalten.
Zündspule: Ist die eigentlich schonmal jemand durchgerostet Meine ist wohl auch bald soweit
Ich will das aber sehen, dat Dingens bleibt bis zum Schluß
Viel Spass und berichte Bitte.
Eines deiner Urteile hat mir übrigens viel Geld gespart. Dein Umstieg vom Michigan zu Laser " Wieder ein Traum geplatzt". Ich hab das so interpretiert, dass der Laser ein bisschen, aber eben nur ein bischen, besser ist als der Alu. Also hab ich auch da erstmal ---> gar nix gmacht
Viele Grüße Fränkie
  #75
Alt 21.11.2007, 21:10
also....ich habe Ignitor im Volvo drin !
Es gibt nichts einfacheres zu verbauen.
Da wird auch nichts großartig eingestellt, Modul rein, Magnetrotor drauf Kunstoffplättchen zwischen Modul und Rotor...festschrauben... fedisch.
Finger drauf und Kappe drauf.
Zündzeitpunkt einstellen wie bei den alten Kontakten.... Ende.
Starten ... läuft !
Verstellkruve bei 2000 u/min stimmt zu den Angaben von Volvo.
Im übrigen....nochemal...die Ignitor hat nichts mit Hallgebern zu tun !
Das ist eine Induktive Zündung mittels Magnete ...
Bei Ignitor kann man nachschauen ob die ein Modul für den entsprechenden Verteiler haben. Und wenn nicht, kriegste den aus USA zum gleichen Preis gebaut !
Das ist Service !
Ja das mit dem überbrücken beim Start ist richtig....aber das kurzzeitige laufen mit erhöter Spannung schadet der Spule nicht. Aber nicht jetzt ständig mit eingeschalteter Zündung, und ohne laufenden Motor betreiben... das killt die Zündspule wiederrum nach gewisser Zeit. Merkt man auch an der Wärmeentwicklung....die kocht nach 5-10 Minuten !
Untebrecher sind nie das was Sie bei korrekter Einstellung waren... da brennt sich ein Krater rein...das verstellt den Zündzeitpunkt wieder....
Und einen Kontakt mit Krater vernünfitg einstellen... ist fummelei hoch drei !
Mechanik in einem Verteiler ist immer schlechter als Elektronik ohne bewegte Teile !
Gruß ULI
Ps.
Wer in meiner Nähe wohnt... Köln,Kerpen...dem baue ich das mit der Zündung gerne ein.
Kein Problem.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
