Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 106Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 106
Alt 23.11.2007, 10:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
16 = Shaft Upper Swivel
19 = Plug Pipe
17 = Retaining Ring
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (23.11.2007 um 10:11 Uhr)
  #52
Alt 23.11.2007, 10:13
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Zitat von Emigrant Beitrag anzeigen
Hi Frankie,
will bei mir nämlich auch ne Plattform anbauen und brauche dazu noch ein bischen Inspiration.
Gruß Rüdiger
Bitte schööön
Kann das sein, dass per PN keine Bildchen gehen?
Ist eines der wenigen guten Sachen von Vorgänger. Simpel, Stabile Originalleiter, Badeplattform nach hinten frei zum Absprung mit Wasserski....
Hits:	453
Größe:	60,8 KB
ID:	63325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	452
Größe:	64,1 KB
Viele Grüße Fränkie
  #53
Alt 23.11.2007, 12:46
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Bild 2 Transum fast nackt Die Feder auf den Trimmzylindern war spiralförmig im Kardanbalg. Muß ich die aufheben und wiederverwenden
Den muß Du eigentlich nicht aufheben. Wenn Du einen neuen Balg bestellst ist diese sogenannte Feder gleich mit drinne.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
  #54
Alt 23.11.2007, 23:26
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Hab meine Bälge jetzt auch alle raus, das Schaltkabel
musste ich durchkneifen, die Schraube ging nicht auf.
Hab inzwischen den Antrieb und die Glocke gereinigt,
und überlege nun, ALLES hinten abzubauen und neu zu
Lackieren.
Nur weiss ich nicht ,welche Arbeit auf mich zukommt, auf den
Bildern von Cyrus sieht das alles so einfach aus.
Habmal ein Bild aus dem Flohmarkt " geklaut ".
Da gehen durch den Spiegel nur die zwei Schrauben, und der
Lenkhebel.
Normal müssten doch mehr zur Befestigung da sein
Wenn ich den (Transom?) nun abbaue, wie einfach/schwer ist der
Zusammenbau, klappt das so einfach, dranschrauben und fertig ?
Mit dem Dorn zentrieren, das hab ich gelesen, ist sonst was
wichtiges zu beachten....
Gruß Doc.
Hits:	442
Größe:	59,8 KB
ID:	63420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	440
Größe:	55,2 KB
ID:	63421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	46,0 KB
Hits:	1205
Größe:	62,8 KB
Alt 24.11.2007, 12:46
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
Nein, es sind glaub ich 6 Stück (2 oben, 2 mittig, zwei unten)..
Ist aber auch egal, weil man eigentlich rel. gut dran kommt und es keinen Unterschied macht ob Du nun 6 oder 2 Schrauben lösen musst..
Wichtig wäre, beim Ausbau darauf zu achten den Kühlwasserschlauch sehr VORSICHTIG abzuziehen, da der Anschluss aus Plastik ist .
Viel Spaß wünscht
Alt 24.11.2007, 18:14
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Zitat von Doc Beitrag anzeigen
....Nur weiss ich nicht ,welche Arbeit auf mich zukommt.....
Spaß machen können die 3 oder 4 (Je nach Ausführung) Außen Vielzahn Schrauben der Abgasanlage zum Transom.
Ohne die richtige Nuß geht da gar nichts.
Ansonsten ist das alles recht simpel und Überschaubar.
Die Montage, wenn alles Sauber und gängig ist, sollte in 1 Stunde erledigt sein.
Alt 24.11.2007, 20:21
Doc Doc ist offline
Dank für die Antworten,
schaue mir das nochmal in Ruhe in "Natur" an, und entscheide dann
ob ich alles abbaue.
Mir geht es eigentlich in erster Linie un den Gimbalg-Ring, (Bild)das der weg ist,dann kann ich besser dran arbeiten.
Ich hab das so verstanden,daß ich alles abbauen muss, um diesen Ring
rausnehmen zu können.
Gibt es keine Möglichkeit, den Ring einfach durch rausnehmen der Bolzen
weg zu kriegen ???
Gruß Doc.
Hits:	425
Größe:	58,6 KB
Alt 24.11.2007, 20:38
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Hallo Doc
das beschreibt Cyrus doch in der Anleitung, da ist der Gimbalring doch gebrochen.
Wenn du an die Mutter vom Lenkhebel (im eingebauten Zustand) dran kommst und den Drehbolzen entfernen kannst, kannst du das Gimbalhousing am Spiegel montiert lassen.Dann nur noch den unteren Drehbolzen rausdreschen und du hast den Ring in den Händen.
Das Bellhousing mit den Hinge Pins sind nat. vorher zu entfernen. (Weil auf dem Foto noch montiert)
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (24.11.2007 um 20:41 Uhr)
Alt 24.11.2007, 21:21
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Hallo Doc
Verstehe nur Bahnhof.
Der Ring war vorher kaputt und ich brauchte das Gimbal Housing (lose).
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.11.2007, 23:08
Doc Doc ist offline
Hallo Cyrus,
Für mich ist anhand Deiner Bilder und Beschreibung soweit alles klar....
AAAAAAAABER, was ich noch nicht verstanden hab:
Ich will nur noch den Gimbal-Ring raushaben.
Muss ich das Gimbal Housing auch abbauen, also ALLES hinten vom Spiegel wegmachen, oder kann ich die beiden Bolzen rausholen, und der Ring
fällt raus ????
Alles Klar
Gruß Doc.
Hits:	479
Größe:	58,6 KB
Alt 24.11.2007, 23:16
fällt raus ????
Alles Klar
Gruß Doc.
Nein auf keinen Fall.
Die zwei seitlichen Bolzen langen.
Aber einige müssen den oberen Bolzen wechseln oderneu abdichten.
Dann passt die Anleitung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.11.2007, 23:33
Doc Doc ist offline
Hallo Cyrus,
ne perfekte Antwort, auf eine Frage, die ein ODER in der Mitte hat !!!
und somit zwei Möglichkeiten zulässt....................
Aber, ich verzeihe Dir, ist ja schon fast mitten in der Nacht........
Also die Schrauben auf Deinem Bild rausdrehen müssten reichen,
dann unterer Bolzen und das wars.
Komme erst in einer Woche dazu, das zu machen,
berichte dann wies war.
Gruß Doc.
Hits:	413
Größe:	60,2 KB
Geändert von Doc (24.11.2007 um 23:44 Uhr)
Alt 24.11.2007, 23:45
....ist ja schon fast mitten in der Nacht........
Das stimmt!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.11.2007, 11:33
Boot: Keines Mehr
Cyrus Zitat:
fällt raus ????
Alles Klar
Gruß Doc.
Kann mann bei dieser Bauart den oberen Bolzen demontieren ohne den Lenkhebel zu demontieren nur die beiden seitlichen Bolzen
Alt 25.11.2007, 11:36
Benutzerbild von divefreak
Hallo Cyrus,
fällt raus ????
Alles Klar
Gruß Doc.
Es muß alles weg so wie auf dem Bild!
Der Gimbalring geht nicht über den Bolzen, sonst wäre die spätere Einstellung des Höhenspiels ja ziemlich unmöglich/sinfrei.
MFG René
MFG René
Alt 26.11.2007, 08:45
Gruß Doc.
Hey Doc,
das "Bell-Housing" haste ja schon ab (dazu die zwei seitlichen Bolzen raus -"Hinge pins"um die das rauf und runter schwenkt). Soweit bin ich auch
Wenn du jetzt noch den "Gimbalring" wegmachen willst, (also die Achse um die man lenkt) muß dieser obere Bolzen nach unten raus.
Dazu müssen deine 2 Schrauben auf.
Plus: Der Lenkhebel im Boot. Der hat diese Schraube quer durch und die große Mutter drauf. Wie von Cyrus beschrieben.
#Btw.:
Das Geheimnis der kleinen Inbusschraube Nr. 19 "Plug pipe" mitten im Lekbolzen (bei einem deiner Bilder sogar rot) habe ich gelüftet. Die hat nur die Funktion (mit perfect seal eingeklebt) das Gewinde da drin zu schützen, falls man es braucht um den Bolzen nach unten zu ziehen.
Die riesengroße Schande ist: m.M ist es nahezu unmöglich den Lenkhebel im Boot zu lösen. Deshalb das volle Programm: Motor weg/vor. Spiegelplatte vom Boot.
@DerausdemhohenNorden: eine (1) Stunde
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (26.11.2007 um 09:15 Uhr)
Alt 26.11.2007, 08:55
Ja, Gummiring.
Denke mal, das Lager ist abgedichtet (auch mit dem inneren roten Dichtring zum Lagerinnenring).
Bei mir war jetzt schon 2 Saisons (Saisonnen ) Wasser und beginnendes Leben im Antriebswellen Balg. Und ich schätze mal die Lagerabdichtung soll verindern, dass der Kahn deswegen absäuft.
Hits:	370
Größe:	46,0 KB
Viele Grüße Fränkie
Alt 26.11.2007, 09:12
Klar, warum denn nicht!
Ich rechne für die ganze Aktion ca 8h dh inkl Spiegelplatte rein und raus...
Motor lösen und vorziehen sind ja nur 6Schrauben und ca 3 Schläuche , das sollte in 1h klappen.
MFG René
MFG René
Alt 26.11.2007, 09:24
Was soll an der Montage der Transoms denn lange dauern?
- Transom von Außen ans Boot (Mit oder ohne Dichtmasse da "Streiten" sich die Schrauber.
- 6 Muttern (bei älteren Ausführungen 4 + 2 Bolzen anziehen.
- 3 bis 4 Schrauben der Abgasanlage hineindrehen
- 2 Schrauben der Servolenkung anziehen und Sicherungsbleche Biegen
- Einen Splint (Lenkhebel) hineinschieben und verbiegen
Das die Überholung des alten Teils mehr Zeit braucht sollte klar sein.
Geändert von derausdemnorden (26.11.2007 um 09:27 Uhr)
  #70
Alt 26.11.2007, 09:29
MFG René
Macht mich nur fertig
Ich bin schon bei 6 Std ....
Dann fallen mir noch tausend Sachen ein: Auspuffbalg innen (aah, jetzt gerade schön kalt und steif ), Kabel Trimmgeber und Limitswitch.....Betimmt sind die Transumplättchen schön in Sika eingelegt...
Auseinander ist´s glei....aber dann...
Meine persönlich Kalk (mit allem was wir sonstnoch finden) : 50 Std.
Aber mir macht´s Spass, bin schon wieder ein Stückchen gewachsen
Viele Grüße Fränkie
Alt 26.11.2007, 09:38
Hast du keine Heizung im Wohnzimmer?
MFG René
MFG René
  #72
Alt 26.11.2007, 09:40
s.o. Henning ,
ich gehe in meinem Geist immer vorher das gesamte "Projekt" mit allen Schrauben, Schläuchen, Schellen, Kabeln auf und wieder zu durch. Deshalb will man dann manchmal erst garnet anfangen
Klar, wenn der Motor weg/raus ist, dann ist die Spiegelplatte schnell weg und evtl quick und dirty wieder dran.
Aber bis alles wieder ein komplettes Motorboot ist, inkl. Bilge putzen ......s.o.
Ich bin jetzt ein bisschen unsicher, wenn Doc natürlich den Motor schon draußen hat ist alles klar. Bin von mir ausgegangen. Habe beim Wechseln der Bälge das unsägliche Spiel im Lenkhebel zum Gimbalring festgestellt.....
Nun überlege ich, wie ich das Minimalinvasiv hinkriege
Viele Grüße Fränkie
Alt 26.11.2007, 09:43
MFG René
Fehlplanung
Zufahrt in´s Wohnzimmer nicht hochgenug. Müßte erst nen Sturz über der Terassentür rausreissen. Kein Prblem, aber Madam würde die Gelegenheit gleich zu ner beginnenden Renovierung nutzen
Viele Grüße Fränkie
Alt 26.11.2007, 09:56
Nicht vernünftig und sachgerecht
MFG René
MFG René
Alt 26.11.2007, 10:18
MFG René
Rene,
sag doch mal was ich da machen könnte:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42785
Danke
Viele Grüße Fränkie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
