Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 244Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 244
Alt 21.12.2007, 18:03
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Wenn ich wüsste was ein "Log" ist
Ansonsten wär noch zu bemerken: willst du das Ama-Brett so weiß lassen?
Würde mir nicht so gut gefallen(meine Meinung)
Wie gehts weiter mit dem Geräteträger? (Würde mich auch interessieren, allerdings abnehmbar)
Zum Thema Scheinwerfer im Bug implantiert: Welche nimmst du da? Oder gar Eigenbau? Wenn ja wie?
Wie ist das bei dir mit dem hüpfen auch bei glattem Wasser? möglich daß die Sch-W da gar nix nützen?
Möglicherweise solltest du die eine ScheinwerferBatterie (4 STück a100W auf den Geräteträger pflanzen)
Bin letztens mit 2x100W im dunkeln gefahren und habe die Hand trotzdem nicht vor augen gesehen.
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #52
Alt 21.12.2007, 18:13
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Zitat von elbeschlauchbootfahrer Beitrag anzeigen
Ich hätte die Tankanzeige neben das Schaltpaneel gemacht. Da hat man sie besser im Blick
Moin Thomas,
der Platz täuscht, oberhalb des Schaltpanel`s wird`s durch das Lenkrad eng. Testen werde ich es trotzdem
Gruß ALF
Alt 21.12.2007, 18:15
Interessant du hast deinen Windabweiser ähnlich gestaltet wie bei der pictonischen P1
Alt 21.12.2007, 18:27
Boot: Zodiak
... moin,
also: Log = Staudrucklogge,
das Ama-Brett ist hellgrau (war mal weiss > zuviel Reflektionen), Geräteträgermaße konnte ich noch nicht abnehmen, da morgen () erst der AB angehangen wird. Dann geht`s natürlich weiter damit. Nächste Woche soll es ja milder werden; also dann laminieren .
Der wird fest montiert, da zum abnehmen zuviel an der Schale geändert werden müßte (Verstärkungen, Scharniere mit Schnellauslösung etc.).
Bei den Docking-Light`s hab ich handelsübliche, und zum fahren mit "Gas" sind die nicht gedacht, sondern eher was für abend`s zu später Stunde mal anlegen, ohne einhändig in Rotation zu kommen (in der anderen hatte ich ha den Handscheinwerfer...). Deinen Nachtfahrt-Erfahrungen kann ich nur zustimmen, das Wasser schluckt das Licht einfach. Da schon eher ein Suchscheinwerfer mit 2-fach-Linse/-Birnenausstattung = breiter Strahl für kurze Entfernung, Punktstrahl für lange Reichweite. Nur den hab ich (noch) nicht eingeplant.
Gruß ALF
  #55
Alt 21.12.2007, 18:31
Ich hab noch son fettes Teil, von Hella (25cm durchmesser), weiß nur nicht wie ich den aufs Boot bekomme und ich habe bislang keine H3 Lampe mit mehr als 100Watt gefunden.
Vielleicht hab ich überlesen, aber wie willst du den Geräteträger bauen? Metall? GfK? Holz?
Alt 21.12.2007, 18:32
Boot: Zodiak
... jop, wobei ich nicht wie bei Hagen`s Boot über die gesamte Länge gegangen bin. Als ich das Boot 2004 "ohne" Schwellschutz mit nur 18PS gefahren hatte, kam jedesmal in Kurvenfahrt ein ordentlicher Schwell oder zumindest ordentlich Gischt in`s Cockpit. Da dann der "Falke" mir in die Finger kam, hatte ich vom Anbau damals abgesehen.
Optimal ist der allerdings noch nicht, die Optik ist noch nicht so, wie ich es mir wünsche... Warte ab
Gruß ALF
  #57
kennst du das hüfpen an sich? oder warst du noch nicht so schnell
ich würde gern wissen wie man das abschalten kann das nervt ein bissl (gewaltig)
Alt 21.12.2007, 18:35
Boot: Zodiak
... Räuber
Auf dem Rhein komm ich ständig in`s Hüpfen; immer schön in die Kreuzsee der KD... Da hilft auch kein "abreiten", da die Wellenfrequenz einfach zu unregelmäßig kommt. Ich leg den Hebel auf "Tank lenzen" und dann mit dem Bug mitten durch; durch das tiefe V schneidet das Boot einfach Klasse den Wellenkamm.
Gruß ALF
Alt 21.12.2007, 18:36
wohl war
Hits:	229
Größe:	32,9 KB
  #60
Alt 21.12.2007, 18:38
Boot: Zodiak
... die Hella`s haben doch oft ein Gewinde unten, ansonsten aus edelstahl einen Bügel bauen. Die Birnen solltest Du in jedem Bootsladen bekommen...
Oder schau mal bei Rallye-Ausrüstern rein. Denk nur an den richtigen Kabeldurchmesser; mit 1,5 mm² wird`s da schnell warm... . Relais nicht vergessen.
Gruß ALF
  #61
Alt 21.12.2007, 18:40
Boot: Zodiak
... da war doch was: "Ihr" könnt das V doch gar nicht nutzen, da bei Euch durch den super-scharfen pictonischen Umbau eh nur die Finne des AB`s im Wasser ist
Gruß ALF
  #62
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
... aus edelstahl einen Bügel bauen...
Gruß ALF
das sagst du so! mal eben aus VA einen Bügel bauen
  #63
Alt 21.12.2007, 18:41
musst das Bild meiner deiner Schnecke zeigen (vor dem nächsten Ausflug)
  #64
Alt 21.12.2007, 18:44
ich dachte an sowas hier, nur kleiner und dezenter und BILLIGER ähhh günstiger, vllt auch gebraucht
http://cgi.ebay.de/Geraetebuegel-Ger...QQcmdZViewItem (PaidLink)
  #65
Boot: Zodiak
Ja, doch davon bin ich ab, da ich den aus GfK direkt an`s Boot mit einer gefälligen Optik laminiere. VA ist jedoch nicht das Problem... Ist einfacher als das GfK (hab einen Kumpel, der seit kurzem den int. Schweißerschein hat; VA verarbeitet der im Tankstellenbau ständig ).
Gruß ALF
Alt 21.12.2007, 18:47
Boot: Zodiak
Die sind hauptsächlich für Schlauchi`s. Hast Du dir mal die Aufnahmen unten genau angesehen??? Da mit Speed über Wellen donnern, mit 30mm Rundrohr, schön hoch???? Da kracht doch das GfK alleine durch die geringe Auflagefläche...
Gruß ALF
Alt 21.12.2007, 18:48
schön daß DU einen Kumpel hast der das kann
  #68
Alt 21.12.2007, 18:49
Boot: Zodiak
Jop; dafür schleppt der Frank und ich oft Holz, während du einen Hagen hast... touche
Gruß ALF
Alt 21.12.2007, 18:53
ich brauch aber gar kein Holz
  #70
Boot: Zodiak
... Thomas, so ???
Name:	Cockpit Instr03.jpg
Hits:	223
Größe:	37,2 KB
Alt 21.12.2007, 18:55
Boot: Zodiak
Gib mir doch mal die Daten durch; wenn`s geht mit Zeichnung. Die geb ich gerne an meinen Spezi weiter...
Gruß ALF
Alt 21.12.2007, 19:02
ich habe keine Daten, ich spiel nur mit dem Gedanken, inspiriert durch deine Anregung.
das Boot ist das selbe nur ohne Spiegelwanne
Hits:	218
Größe:	39,8 KB
ID:	66209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	40,0 KB
Alt 21.12.2007, 19:04
Boot: Zodiak
... Nicht ganz , die Maße brauch ich trotzdem => Höhe über AB, wie breit, welchen Rohrdurchmesser etc.
Gelle
Alt 21.12.2007, 19:10
Boot: Zodiak
... geht auch anders; nimm 2x hohe Bugrelingbügel, da oben drauf eine VA-Platte genietet/geschraubt... fertig
Ist nur ne Idee...
Alt 21.12.2007, 19:12
also jetzt mal so ganz spontan zusammengezimmert mit MS-Paint
Rohrsurchmesser 1,5-2cm
Höhe vllt ca 1m
oben vllt 50cm (für 4SW) nach unten hin etwas breiter werdend
Hits:	218
Größe:	21,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
