Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 1.769Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.769
Alt 01.01.2008, 22:52
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Alles klar, wenn das geht nehm ich Polyester.
Ich hab mal vermessen, was wie passt und was ich an Holz brauch. Was man auf Bild 1 sehen kann sind der Boden, der rein kommt, (schwarz umrandet), die Rücksitzlehne (ebenfalls schwarz), die ungefähre Position der Rücksitzbank (die Kissen), die Seitenverkleidung (dunkel rot, wird auf beiden seiten gleich), den Platz für den Tank (türkis) und den Boden, der für meine Füße zuständig ist. Der kommt allerdings tiefer, als der rest, damit ich meine dicken Beine da noch gut ablegen kann, ohne mich vorher zu dehnen
Bild 2 zeigt nur den Boden (schwarz) und wie er liegt (etwa gleiche Höhe wie vorher) und den Fußablegeboden (dunkel rot), der auf die tiefste Stelle kommt.
Name:	boden und rückbank.jpg
Hits:	1074
Größe:	52,7 KB
ID:	67213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	bug und boden.jpg
Hits:	1079
Größe:	50,5 KB
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
  #52
Alt 01.01.2008, 23:03
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
also bleibt alles beim Alten
(bis auf die Fussablage )
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 01.01.2008, 23:23
Naja, statt 4 kommen 5 Querspanten rein. Muss ich da eigentlich was längs rein setzen? Ich mein, da liegt (und lag) ja eh nichts auf... Und die Fußablage einlaminieren oder was drunter setzen und anschrauben? Den Fußboden könnte ich auch einlaminieren... Oder besser nicht?
MfG Dennis
Alt 01.01.2008, 23:35
egal wie du es machst sorge dafür daß eventuell eintretendes wasser an die tiefste stelle laufen kann und da dann ein wartungsluke ist durch die du das wasser entfernen kannst.
Boden einlaminieren kannst du musst du aber nicht. Im zweifelsfall kommst du immer noch mal relativ schnell unten dran
  #55
Alt 01.01.2008, 23:36
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.558 Danke in 3.933 Beiträgen
Du brauchst Spanten (quer) und Stringer (längs) für die Steifigkeit. Die Holzplatten für den Boden pinselst du von unten mit Holzschutzlack ein. Oben laminierst du zB zwei Schichten 350er Matte bis an die Ränder hoch und es wird auf immer und ewig halten.Denk an das Anschleifen der zu laminierenden Stellen. Ecken mit spachtelfertigem Harz rund machen und erst dann laminieren. Um das Harz spachtelbar zu machen gibts Balloons, damit mischst du die gewünschte Viskosität an.
Good Day To Be Alive, Sir
  #56
Alt 01.01.2008, 23:37
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
ich würde es auf jedenfall laminieren.
Nachher fliegt dir nur alles um die Ohren und du hast nichts mehr von dem Boden
Und außerdem wirst du die Ränder sehen, da niemand 100% perfekt zuschneiden kann
Ich laminiers ja schließlich auch.
Achso, ein wichtiger Faktor ist die Haltbarkeit.
Ein Sandwich (GFK/HOLZ/GFK) hält wohl besser als rohes Holz ohne alles
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Geändert von xxeenn (01.01.2008 um 23:39 Uhr)
  #57
Alt 02.01.2008, 00:01
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
wenn dein boden komplett dicht ist kannst du ja die spannten und alles einlaminieren und die hohlräume mit brunnenschaum ausschäumen...dann wird das boot noch mehr verstärkt und man kann dir löcher reinpicksen wie man will,das boot schwimmt trotzdem...
wie beim bild,mein boden ist bei meinem sprint etwas tiefer...ich habe einen einzigen längsstringer drinne...und weil mir das mit dem hohlraum zu heiß war wegen sinken und einreißen habe ich alles ausgeschäumt...
und die bodenplatte würde ich wie schon erwähnt auch komplett einlaminieren...
Hits:	1067
Größe:	19,7 KB
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (02.01.2008 um 00:02 Uhr)
  #58
Alt 02.01.2008, 00:26
BF Archivar
Zu dem Ausschäumen: ich würde es nicht machen. Die Dämpfung ist mit Schaum zwar besser, ich würde das aber lieber wie angesprochen mit einer Bodenluke machen, um Wasser entfernen zu können. Hast du das Wasser erstmal wieder im Schaum kannste wieder den ganzen Kram rausreißen.
  #59
Alt 02.01.2008, 00:29
Danke für die vielen Tipps.
Mucke, kannst du mal ein paar Bilder von deinem Innenraum einstellen? Noch kann ich meinen Boden auch so tief setzen, wie deiner ist. Nur von Schaum halt ich nicht viel. Das ist wieder nix für die Ewigkeit, da bau ich lieber ein paar Stringer mehr ein, als du und hab dann die entsprechende Steifigkeit.
Ich dachte auch daran, alles so offen zu lassen, dass sämtliches Wasser von jeder Stelle ins Heck bzw in den Bug fließen kann und ich aus dem Heck alles mit ner Bilgepumpe raus pumpen kann.
MfG Dennis
  #60
Alt 02.01.2008, 11:37
ok...so kann man es auch machen..aber was heisst nicht für die ewigkeit..ziel bei mir war es,das ganze V auszuschäumen und es als integriertem schwimmkörper zu nutzen...das soll auch gar kein wasser hin...mein ganzes V ist komplett dicht...
und wenn du wirklich die austrittslöcher klein hälst wird sich der druck des schaumes verstärken,in jede ecke kriechen und so gut wie keine luft im hohlraum lassen...und brunnenschaum nimmt kein wasser auf,damit werden trinkwasserbrunnen abgedichtet...
ich hab den gleichen wie hagen drinne..in der grauer P1..
jeder bevorzugt etwas anderes...du kannst es aber auch so machen da du die basis schon hast bzw der boden offen ist...ich wollte nicht extra alles aufreißen...
edit..: das ist das einzige bild was ich hab..links und rechts von den spiegelknien sieht man noch etwas die aufkimmung vom V...da wo dir große holzplatte ist war eine solche lucke...die aber undicht und morsch war..die platte wurde geklebt und verschraubt und dann überlaminiert...
Gruß Mucke
Hits:	1015
Größe:	46,5 KB
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (02.01.2008 um 11:40 Uhr)
  #61
Alt 02.01.2008, 12:05
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Ich persönlich würde aber an der markierten Stelle ein Brünnlein lassen. Sonst ist Essig mit Lenzen über eine Pumpe. Ich hatte es beim letzten Boot nicht gemacht und wenn doch mal Wasser ins Boot kam war es eine elende titscherei um es trocken zu bekommen
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (24.11.2010 um 17:32 Uhr)
Alt 02.01.2008, 18:45
Im Heck sollte eigentlich gar nichts drüber, der Tank wird da einfach nur rein gestellt... Mal sehen. Hab heute mit Flex, Kuhfuß und Fäustel das Boot entholzt. Achso und vorhin musste ich eine von den Schrauben im Armaturenbrett aufdremeln, weil der Stahlbohrer nicht mit gemacht hat
Jo. Bilder sind eigentlich selbsterklärend... Naja, meine Schuhe gehören eigentlich schwarz
Gibts eigentlich Atemschutzmasken, durch die man auch Luft kriegt?
Hits:	773
Größe:	46,0 KB
ID:	67282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	769
Größe:	44,1 KB
ID:	67283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	770
Größe:	42,9 KB
Hits:	773
Größe:	36,3 KB
MfG Dennis
Geändert von oberfreak (02.01.2008 um 18:47 Uhr)
  #63
Alt 02.01.2008, 18:50
NEIN !
  #64
Alt 02.01.2008, 19:15
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
....Dennis, Du bist ja echt fleißig, es sind noch 3 Monate ,....nicht 3 Wochen bis zum Start !
but,.. the early worm is catching the fish
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
  #65
Alt 02.01.2008, 19:19
ja richtig.
Nicht das du noch vor mir fertig wirst
MFG
Jan
  #66
Alt 02.01.2008, 19:33
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
ja richtig.
MFG
Jan
Keine Panik, wenn ich keine beheitzte Halle finde, werd ich auf Nachttemperaturen über Gefrierpunkt warten müssen. Außerdem hab ich ja noch die Motoren fertig zu machen
In 3 Monaten wollt ich eigentlich schon im Wasser sein, vorausgesetzt es ist "warm"
MfG Dennis
Alt 02.01.2008, 19:48
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Sach ma haben wir drei hier einen wettsstreit wer seinen kahn zuerst fertig kriegt?
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
  #68
Alt 02.01.2008, 19:54
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Natürlich Die richtigen aus dem Arbeitsklamottenladen
Alt 02.01.2008, 20:56
Ich hatte damals eine Maske von der Feuerwehr, mit Bio Hazzard Filter davor, das war geil! leider is die aber verschwunden
  #70
Alt 03.01.2008, 12:54
du kleiner dieb....
Semper Fidelis
Alt 03.01.2008, 13:28
nein, die is aus meinem Besitz verschwunden und wo ich die herhab is ja egal
Alt 03.01.2008, 15:05
Ich war heut los, Holz bestellt... 6m² insgesammt. Boden und Seiten kommen aus Siebdruckplatten, Stringer, Spanten und Fußbereich aus Sperrholz (Boden, Seiten und Fußbereich 9mm, Spanten und Stringer 12mm).
Samstag holen wir das Zeug ab. Ich werd bis dahin mal alles schleifen und so weiter. Werd mal anfragen, ob ich das beim GFK verarbeiter in der beheizten Halle laminieren darf. Da sitz ich auch direkt an der Quelle und hab keine Probleme mit zu wenig Material
MfG Dennis
  #73
Alt 03.01.2008, 16:15
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.277 Danke in 695 Beiträgen
du weißt schon was 6m² holz wiegen?
der Sepp
Alt 03.01.2008, 16:18
Das boot ist extrem leicht: Ich kann es alleine hochheben!
Das wiegt wahrscheinlich nicht mal 150kg (vllt 200kg)
Geändert von Picton16ft (03.01.2008 um 16:18 Uhr)
Alt 03.01.2008, 18:13
was extrem leicht? meins wiegt 120.. naja wog es und am ende wirds auf das gleiche hinauslaufen wenn ich fertig bin(hoff ich)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
