Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 06.02.2008, 19:27
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Jau Andi den darfst du getrost zeigen auch wenn er merkwürdig Mercruiser trifft Volvo Lackiert ist.Ein OMC wird Türkis angepinselt
BreakOutAnotherThousand
Alt 06.02.2008, 20:05
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
genau so ein alten Z hab ich noch in der garage stehn-er wurde voll funktionsfähig ausgebaut wegen umrüsten auf AB--
hat jemand bedarf??
ich glaub ich mach nen trööt im -biete- auf sonst jipps wieder mekka
Gruß KLAUS
Alt 06.02.2008, 20:18
OMC-Forum-Papst
9.652 Danke in 4.009 Beiträgen
hat jemand bedarf??
Schick mir mal dein Tel per PN
Wenn es ein Stringer ist kaufe ich ihn dir ab
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (06.02.2008 um 20:56 Uhr)
Alt 23.10.2018, 13:13
Seawolf68 Seawolf68 ist offline
Boot: Odin 820 Classik
Standard Baujahr Bestimmung OMC Sterndrive
Hallo, ich hätte da auch ein Problem. Ich habe günstig ein Boot zum herrichten bekommen. Der Antrieb ist ein OMC Stringer Sterndrive elektr. geschalten. Auf dem Typenschild steht 980705 und W 62558 kann man irgendwie das Alter bestimmen? Oder gibt es eine Bezeichnung für den Motor? Ich befürchte er ist aus den 60igern.Ohne Bauj. ist es etwas schwer Ersatzteile zu bestellen wenn man sich nicht so gut mit der Materie auskennt, vom Aufbau her scheinen die sich über die Jahre weg sehr ähnlich zu sein
Wolfgang
Hits:	128
Größe:	104,3 KB
ID:	817869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	87,1 KB
Alt 23.10.2018, 21:31
OMC-Forum-Papst
Hallo Unbekannter
Warum machst du keinen eigenen Tread auf .
Dein Antrieb hat die Modellbezeichnung OMC STRINGER 100-245 ,
Baujahr vom Antrieb ist zwischen 1968-1977.
Am Trasom sind teilweise neuere Teile Baujahr zwischen 1978-1980 getauscht worden .
Zum Motor kann ich ohne Bild nichts sagen nur raten und ich tippe auf ein GM 4 Zylinder 2,5 Ltr mit 120 PS
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (23.10.2018 um 21:40 Uhr)
Alt 25.10.2018, 11:54
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Ich muss mich mal besser mit den abläufen in einem Forum auseinander setzten. Kenne mich da leider noch nicht so aus.
Ich bin aber froh das du mir weitergeholfen hast, jetzt kann ich besser nach Teilen suchen. Der Motor wurde getauscht und ist nicht das Problem.
Der Antrieb ist technisch noch ok, Wellen usw. möchte nur Dichtungen wechseln.
Vielen Dank für die Info!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
