#51
#52
es könnte an Kalkablagerungen in den Rohren/Schläuchen liegen, die kriegst Du mit Schleimpur nicht raus. Wenn Du Schläuche hast kann es auch sein, dass das Zeug schon darein gezogen ist, dann mußt Du austauschen.
Charly |
#53
Hallo Charly,
bin per Suche auf diesen Beitrag gestoßen. Du hast mit Zitronensäure gereinigt. Wie ist die Langzeiterfahrung, es war doch schon letztes Jahr? Meine Wasseranlage will ich nach 2 Jahren wieder in Betrieb nehmen. (Niro Tank und PVC Leitungen). Das Wasser "riecht " etwas. Ich suche nach wirkungsvoller Reinigung. Die Tanks und Leitungen sind nicht schleimig.
gruß Martin und Elvira |
#54
Was spricht eigentlich dagegen, statt der Schläuche Kupferrohre für die Trinkwasseranlage im Boot zu nehmen? Die nehmen doch, anders als Schläuche, keine Keime an, oder doch?
Gruß, Gerd |
#55
#56
leider kann ich Dir noch mit keiner Erfahrung dienen, da ich das Zeug zwar gekauft aber noch nicht benutzt habe. Ich wollte das jetzt im Frühjahr mit der Entwinterung machen. Bin aber noch nicht dazu gekommen weil meine beste Ehefrau von allen sich am Knie hat operieren lassen. So mußte ich dan alle Arbeiten (die wir sonst zu zweit gemacht haben) alleine tun. Aber ich glaube auch den Übeltäter des brackigen Geruchs und Geschmacks des Tankwassers ausgemacht zu haben. Mein Druckausgleichs-/Ausdehnungsgefäß war eines für eine Heizungsanlage und nicht für Trinkwasser geeignet. Dadurch blieb darin immer Wasser stehen und gab dann immer etwas von dem fauligen Zeug in die Leitung ab. Ich hatte diesen Geruch nur wenn ich den Wasserhahn nur kurz aufgedreht hatte. Das Wasser war gut, wenn ich es einige Sekunden habe laufen lassen. Jetzt habe ich den Druckausgleichsbehälter ausgetauscht und habe keine Probleme mehr mit dem Wasser. Ich habe das Problem auch mal mit einem Biologen und Chemiker unseres chem. Untersuchungsamtes besprochen. Der empfahl zur Kalklösung 5%tige Zitronensäure (oder 3% wenn man das Wasser auf ca. 50 ° erwärmt. Zur eigentlichen Reinigung der Leitungen empfahl er ein mehrfaches Durchspülen auf Laugenbasis z.B. mit Spülmaschinenreiniger.
Charly |
#57
Das leuchtet mir nicht ganz ein. Frost - das würde doch auch für die festen Plastik-Steckleitungen gelten, die für Boote angeboten werden? |
#58
H2O2 ist sicher gut, haben wir auch oft bei Aquarien eingesetzt. Allerdings ist das Handling des 30% nicht ganz ohne, es wirkt stark aetzend, bei Kontakt mit diversen organischen Sachen gibt es Feuer, ab und zu explodiert die Flasche, weil sich zu viel O2 gebildet hat, wenn ein Katalysator dazukommt (und das kann alles moegliche sein) dann geht die Zersetzung blitzartig vor sich und das ganze spritzt durch die gegend. Wir hatten hier schon oefter Unfaelle damit. Micropur ist doch super. Da gibts auch Pumpen, die das Wasser keimfiltrieren und die sehr lange halten. Ich hatte mal die kleine tragbare Handpumpe, die hat aus einer Pfuetze in 1min 1 Liter Trinkwasser gemacht. Entsprechend groesser gibt es die natuerlich auch. mit auswechselbarem Filter. Ich war begeistert von dem Ding, weil auch die Wartezeit entfiel, die ja bei den Tabletten einzuhalten war. H2O2 gibts uebrigens in der Apotheke, bei Merck und den anderen Chemiefirmen. Eigentlich duerfte man als Endkunde den 30% aber garnicht berkommen ![]() cu martin |
#59
Gruß Heinz-Dieter |
#60
Gruß Heinz-Dieter |
#61
![]() Waere hier undenkbar, dass du zum Beispiel in der Apotheke 30%igen kaufen kannst. Zurecht uebrigens... cu martin |
#62
Oh je ,
nun hab ich den Rat von h-d u. TomM befolgt und 1 L 30% peroxid gekauft ( Apotheke € 8.95 ), und nun ist es gefährlich ![]() Ich will das Zeugs einfach in den vollen (400 L) Tank kippen , einen Tag stehen lassen - abpumpen - spülen - usw. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() TomM ![]()
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
#63
Gefährlich ist es, wenn du es zum Baden oder Trinken nimmst. Oder es über leicht entzündliche Materialien gießt. Oder aus der Originalflasche mit Überdruckventil im Deckel in ein dichtes Gefäß umfüllst.
Gruß Heinz-Dieter |
#64
Wenn du es mal in den Wassertank kippst, ist es eh nicht mehr gefaehrlich ![]() Meistens werden die Finger ein bisschen weiss. ich hab es zumindest nie ohne weisse Finger geschafft. Wie schon geschrieben wurde, heikel ist es nur bei brennbaren materialien, wenn es in dichten Gefässen gelagert wird, oder wenn man was aufs Auge kriegt. Fuer mich ein Horrorszenario waere auch, dass mir der 30%ige in die Bilge kommt. Dort mit Schmutzteilchen und Sprit zusammentrifft. Das mit den Augen sollte man beachten, dass es nicht spritzt. Sobald es im tank ist, ist es voellig harmlos, zersetzt sich groesstenteils sofort und bei der Verduennung kannst du es auch bedenkenlos trinken. Giftig ist es ja nicht. Du kannst dir ja mal das Sicherheitsdatenblatt ansehen, falls du nciht eh eines in der Apotheke bekommen hast. Gibt einen guten Ueberblick, was man mit dem konzentrierten H2O2 tun und lassen sollte. http://www.hedinger.de/bilder/6/Wass...30%25_v006.pdf cu martin |
#65
Ach noch was am Rande:
Wenn ihr schon die Tanks mit speziellen "Tankrein" oder wie auch immer reinigt, dann kippt beim entleeren das Wasser nicht einfach weg, sondern schüttet es in eure Bordtoilette. Damit wird der Fäkalientank auch mal etwas gereinigt. Schaden kanns auf jeden Fall nicht. Ich habe z.B. das Mittel "Clean a Tank" für das Wassersystem verwendet und nach vorgeschriebener Einwirkzeit mit der Brause (in der Naßzelle) (WC/Bad) in die Toilette gelassen. Dort kanne es dann ruhig mehrere Wochen drinnen bleiben und die Restwirkung entfalten. Gernot |
#66
DONNERWETTER - ihr habt aber schnell reagiert
![]() Danke Heinz Dieter , martin - das Datenblatt beruhigt mich sehr , Gernot - auch dein Tip ist prima. boote-forum - das Beste im Netz. ![]()
#67
Wir sind alle ein bißchen Inzüchtler.
![]() ![]() ![]() Gerni |
#68
gestern war Reinigungstag mit H2O2. Habe auf 150 ltr Wasser ca. 0,3 ltr H2O2 zugegeben. Unmittelbar nach dem Auffüllen habe ich es kräftig durch die Leitungen gepumpt und schon da kamen die unerwünschten Ablagerungen um Vorschein. Im Edelstahlbecken hat man es gut gesehen. Ich habe das ganze dann 5 Std. bei geöffneten Leitungen stehen gelassen. Beim anschließenden Abpumpen kamen keine weiteren Ablagerungen mehr heraus. Das Wasser ist absolut sauber und geruchsfrei. Somit kann ich sagen, es hat sehr schnell und gut gewirkt. Anschließend habe ich unter Zugabe von ca. 8g Certisil Combina aufgefüllt. Auch der Hinweis mit dem Abwassertank ist gut. Bei mir geht es zwangsläufig über den Abwassertank. Auch hier hat es noch einiges mitgenommen.
#69
[xxx
#70
die alten leute ruinieren damit reihenweise ihre prothesen...
he,he,he....daß würd ich gerne mal sehen ![]() ![]() |
#71
besser nicht, da vergeht dir das frühstück...
#72
![]() Aber abgesehen davon für Trinkwassertanks ist das wirklich nur zu desinfizieren, wenn Du danach ausspülst ist es kein Problem mehr. Ich hatte es gepostet, ich nehm immer Mikropur (Basis Silberionen) als Kristalle nicht als Lösung, dann ist es nicht so teuer.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
#73
Hallo Freunde,
H2O2 ist wirklich ein tolles Mittel zur Tankreinigung.Ich kann die Beschreibung von martin5 nur bestätigen. Habe es genauso gemacht,allerdingst 1L auf 400L Wasser. Vorgehensweise : 10L Wasser mit 1L H2O2 gemischt (Einweglatexhandschuhe benutzt) , je zur Hälfte auf beide Tanks verteilt , 100L Wasser dazu . Leitungen auf , ca. 1Min. . Schon da kam eine ziemliche Suppe heraus. Hinweis : bei Warmwasser diese Leitung lange öffnen ,damit sich Boiler u. Ausdehnungsgefäß mit Lösung füllen können !!!!! Nach eiiner Stunde Tanks aufgefüllt. Abends Entleerung : ich sage euch - minutenlang nur braungrünes Wasser , ist wohl Kalk , Rost u. Algen. Ich bin überzeugt : da hat sich alles gelöst , was drin war. So ein Ergebnis habe ich noch nie erlebt . Nun weiter mit Micropur wie schon beschrieben . Also : beste NOTE für diesen TIP ![]() und keine weißen Finger bekommen ![]()
#74
meine Wassertank sind aus Kunststoff ( Polyester ) darf ich da auch Wasserstoffperoxid H2O2 verwenden ???
Grüße Gerhard |
#75
Gerhard,
in der Verdünnung wie oben beschrieben ist das m.E. kein Problem Gruss Frank |
