Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 21.04.2008, 13:22
Benutzerbild von Berggeist
Berggeist Berggeist ist offline
Boot: Maaskuiser 980 GS AK
Rufzeichen oder MMSI: auf 10/11m 13NF049
365 Danke in 187 Beiträgen
das ging ja nicht!!!!!
aber ich versuche es gern nochmal.
an die sicherung, den verbraucher?
an den schwarzen +?
an de weißen masse?
Gruß Marc
Ab einer Wassertiefe von 1.20 m hat der Soldat
selbstständig Schwimmbewegungen aufzunehmen.
Die Grußpflicht entfällt!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74721
Alt 21.04.2008, 13:23
Zitat von dkl Beitrag anzeigen
Klemm mal den roten vom Panel an +12V und denn weissen an Masse. Sonst nichts.
Dann schaltest du die schalter mal, und schau ob die leuchten. Keinen Verbraucher mit dran. Den schwarzen lässt du erstmal frei.
mach ich
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 13:26
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
Und???
Alt 21.04.2008, 13:27
befehl ausgeführt, sicherung kaputt!!!!!!
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 13:28
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.189 Danke in 7.780 Beiträgen
Schwarz-weiß-vorne-oben-hinten?
Nur mal so zum Verständnis: Wenn ich an irgendeiner elektr. Anlage mit nur 3 Kabelfarben arbeite, wovon 2 die Farbe rot und schwarz haben, dann ist rot= + und schwarz= -. Mit der letzten kann man dann steuern was man will, hilft vielleicht nicht bei deinem momentanen Problem, aber wenn du oder jemand anderes da noch mal bei muß, dann kann das vielleicht etwas einfacher werden.
Trotzdem, weiterhin viel Glück.....
Gruß, Frank.
Alt 21.04.2008, 13:30
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Das ist jetzt sehr sehr ungewöhnlich.
Alt 21.04.2008, 13:32
Gruß, Frank.
auf der 1. seite siehst du worum es geht.
gekauftes schaltpaneel.
3 kabel.
rot
weiß
schwarz
was wir auch mache da ist der wurm drin
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 13:33
drei sicherungen sind noch ganz
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 13:36
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Sind die schwarzen inrgendwo an masse gekommen???
Also ich habe hier mein altes liegen. Das hat genau die gleiche verkablung. Wenn ich an rot +12V lege und an weiß Masse, und dann die Schalter betätige, dann leuchten bei mir die schalter und ich habe auf dem schwarzem wo ich den schalter betätigt habe, +12V
Alt 21.04.2008, 13:38
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ok. Dann klemm mal den roten an +12V und alle anderen lässt du frei.
Dann mist du mal ob du dann spannung auf dem scharzen und oder spannung auf dem weissen hast.
Nur den roten an +12V
Alt 21.04.2008, 13:41
3 kabel.
rot
weiß
schwarz
Hab ich gesehen, und da war ein rotes und ein weisses mit einer Klemme verbunden, das muß in die Hose gehen....
Rausreissen und neu anschließen, spart Zeit, Nerven und Sicherungen,
Gruß, Frank
Alt 21.04.2008, 13:47
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Und??
ich habs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ich habe den + an die Sicherung und den Verbraucher an den weißen geklemmt (die Schleife natürlich still gelegt) jetzt kann ich schalten! sch.... auf das Birnchen im Schalter
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 13:49
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Na gut. Dann hast du es ja jetzt.
Alt 21.04.2008, 13:52
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Jetzt weis ich auch wie dein Panel funktioniert.
Alt 21.04.2008, 13:53
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Mess mal den schwarzen. Wieviel spannung hast du da jetzt???
Alt 21.04.2008, 15:05
13,5 !!!!!!!!!
jetzt aber weiter...............
die armaturen sind drann ich hoffe nicht, das es einen strang geben muss
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 16:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Nehm Dir mal einen Schalter vor (Ausbauen). Irgendwo seitlich ist ein Belegungsplan. Vergleiche dann die Nummern, dann sollte die Birne leuchten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.04.2008, 16:46
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo ihr Elektrospezialisten,
dieser Trööt ist eine Satire, oder?
Alte Elektrikerweisheit: Wer mißt, mißt Mist....
und ganz wichtig: rot ist blau und plus ist minus...
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 21.04.2008, 17:45
jaja und wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung.
Das läuft ja nu.........................................
Gruß Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
