Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 28.04.2008, 08:09
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Zitat von marcm Beitrag anzeigen
Und Wasser im GFK erzeugt ja bekanntlich Osmose.
So ein Quatsch !
Jedes Laminat hat einen gewissen Anteil an Feuchtigkeit im Inneren. Je nach Dauer der Wasserbelastung und vorherigem Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit mal mehr, mal weniger. Alleine bei der Herstellung ist die umgebende Luftfeuchtigkeit automatisch mit dabei. Wasser /Feuchtigkeit im Laminat erzeugt aber noch lange keine Osmose denn dann hätte jedes Laminat automatisch Osmose.
Völliger Quatsch also.
Osmotische Prozesse entstehen erst dann wenn die Feuchtigkeit ( die ja immer vorhanden ist) auf nicht ausreagierte Substanzen trifft die vom Herstellungsprozess stammen. So etwas tritt auf wenn die Komponenten des Harzes nicht ausreichend gemischt, bei falschen Temperaturen oder in falschen Mengen verarbeitet worden sind. Begünstigt wird das Ganze noch durch kleinste Lufteinschlüsse die sich quasi unmöglich vermeiden lassen. Die löslichen Anteile des nicht ausreagierten Harzes reagieren zu einer Salzlösung die weitere Feuchtigkeit anzieht da die Lösung bestrebt ist die gleiche Konzentration wie die umgebende Feuchtigkeit zu erreichen. Daher ist die Osmosegefahr in Süßwasser auch größer. Durch diese hydroskopische Eigenschafft entsteht eine Volumenvergrößerung die die bekannten Blasen entstehen lässt. Der osmotische Druck in einer solchen Blase kann bis zu 6 bar ansteigen.
Wenn also keine Laminatfehler (nicht ausreagierte Substanzen) vorliegen, dann gibt es auch keine Osmose. Nicht von innen und auch nicht unter feuchtem Schaum.
Alt 28.04.2008, 10:59
marcm marcm ist offline
241 Danke in 166 Beiträgen
Schönen Dank für diese sinnfreie rauskopierte Antwort Wolfgang.
Hier ist Osmose für Dummies erklärt.
Alt 28.04.2008, 14:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.459 Danke in 2.414 Beiträgen
Ich würde, wenn ich unbedingt ausschäumen muß/will, diesen in große Gefrierbeutel/Mülltüten drücken, welche danach zugeschweißt werden. So hast Du zwar etwas mehr Arbeit, aber wenn der Schaum raussoll, bleibt nichts kleben, außerdem ist der Schaum ja nochmal gekapselt, kann sich aber trotzdem der Form anpassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.04.2008, 16:27
Es macht wohl mehr Sinn ein paar erklärende Worte zu schreiben als zu behaupten das Wasser Osmose verursacht. Denn das ist Sinnfreiheit pur und sorgt für Fehlinformation. Aber wenn das das Ziel hier sein soll dann schreib noch mehr davon, dann haben wir alle was zum lachen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
