#51
Weil es beim leeren Motor länger als 5sec dauern kann bis Wasser kommt...
MFG René
#52
Jetzt willst mir erzählen, das du einen Motor 30 Sekunden laufen lässt ohne das du dir Gedanke machst warum kein Kühlwasser kommt? Nein, oder?
Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
#53
So lange wie ich sehe das Kühlwasser rein geht....
MFG René |
#54
Hab ich ja auch nicht!
1. Motor gestartet und durch etwas mehr Gas vorm ausgehen gerettet 2. Blick nach hinten und festgestellt, dass da was wohl nicht stimmt! 3. Motor Aus, Knick im schlauch beseitigt 4. Motor wieder an und immer noch kein Spritzwasser! 5. Motor wieder aus und Wasserhabn voll aufgedreht! 6. Letzter Versuch, aber ohne Erfolg, dagegen leichte rauchentwicklung und ächzende Schlauchschellen an der Verbindung Riser <-> Fallrohr. 7. Motor aus und geflucht wie ein Rohrspatz! Du glaubst gar nicht wie schnell der Abgastrakt heiß wird, wenn kein Wasser kommt! Wie lange der Motor jetzt genau lief kann ich nicht 100%ig sagen, aber eben definitiv unter einer Minute, vielleicht auch unter 30 Sec, der Tag war ab dem Zeitpunkt eh im Ar***! Gruß Dirk |
#55
Hallo Andi! Ich meine es war Cyrus der kürzlich in einem anderen threat geschrieben hat, das bis zu 10 Liter Wasser in einen zuvor leergelaufenen Motor passen (je nach Größe). Meiner ist ein 5.0 Liter, also schon nicht klein und er war leer! Wenn ich meinen Wasserhahn zu Hause aufdrehe (Druck wie bei den Spülohren) und einen 10 l - Eimer drunter stelle, dann dauert es locker 20, eher 30 sek. bis der voll ist (und jetzt sag nicht, bei Dir zu Hause geht's schneller) . So verwunderlich ist die ungekühlte Laufzeit also nicht. Nur mit der Erfahrung von letzter Woche weiß ich heute, dass ich nach dem Start nur dass Impellergehäuse anfassen muss, um nach wenigen sek. festzustellen, ob alles stimmt. Gruß Christian |
#56
Nur das geht leider beim Alpha One nicht!
Viele Grüße Uwe --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
