#51
Hi Dieter,
kannste mal einen Pfeil dran machen...kann leider nichts erkennen (Reflexionen) EDIT: Meinst du links das MARINE? Ist ohne Bedeutung, wenn dann UL-Marine mit entsprechendem Siegel/Logo. Aber die Frage ging auch nach EX - was ich von UL-Marine halte, hbe ich ja schon weiter oben geschrieben. Besser wäre natürlich CE-Ex...
#52
Darauf habe ich schon vor einigen Tagen hingewiesen. Siehe Beitrag Nr.19. Man müßte auch mal raufklicken und sich durchlesen. http://www.proplan-linde.de/Sicherhe..._Qualitaet.pdf
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
#53
Steht doch ganz groß da: SAE J1171 = externer Explosionsschutz Bar jeder Ahnung läßt sich viel freier argumentieren (Habe ich mir mal geborgt)
#54
SAE = Die Society of Automotive Engineers (SAE) (dt.: Verband der Automobilingenieure) ist eine gemeinnützige Organisation für Technik und Wissenschaft, die sich dem Fortschritt der Mobilitätstechnologie widmet.
Laut Wikipedia, also haben sich schon einige Leute damit auseinandergesetzt.
#56
Mein Polo fährt 500 - mußt mir erst das Gegenteil beweisen |
#57
Hast Du Ahnung von Bootsmotoren
Gruß Frank |
#58
Asche über mein Haupt, Entschuldigung habe ich nicht gesehen Nur zur Info auch wenns nicht so recht in den Thread passt: Linde Stapler ohne Ex-Schutz = ca. 40.000 Euro Linde Stapler mit Ex-Schutz = 130.000 Euro
Freundliche Grüße Frank |
#59
Anbei ich selbst habe auch keine Ex- geschützte Lima, weil ich beim Kauf nicht darauf geachtet habe. Und im Moment habe ich auch kein Geld dafür. Als technischen Hinweis, eine DLM hat kein Bürstenfeuer wie Anlasser und andere Elektromotore da sie keinen Kollektor hat. Sie hat lediglich Schleifringe ohne Abrißfunken über die darüber hinaus auch nur ein sehr geringer Strom bei einer niederen Spannung fließt. Trotz dessen werden meine nächsten Ersparnisse in eine Ex-Sicherung der Lima fließen.
#60
Es geht hier leider nur um bornierte Rechthaberei und persönliche Animositäten, die sich in einem Forum prima ausleben lassen.
Dass in einem Boot keine ex-geschützten Teile verbaut sind, ist eine Tatsache und hat weder mit dem Vorhandensein von Grubenlampen noch Staplern zu tun, die eine EX-Klasse besitzen. Der unbezahlbare Mehrpreis für Ex-Schutz wurde bereits erwähnt. Also halte ich ab sofort hier meine Klappe, benutze meinen Blower und werde mich heimlich freuen, wenn irgendwann ein mit WD40 , oder richtig tollem Stoff gepampertes Boot mit Getöse in die Luft fliegt. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
#62
Ich hoffe mir pumpt nun keiner die Schuhe auf, wenn ich hier wieder mit CE um die Ecke komme.
http://www.eu-service-bb.de/files/ce..._leitfaden.pdf Der momentane rechtliche Hintergrund ist ab pdf Seite 51 zu finden. Bis dahin mussten ISO Norm 10088 und 8846 (Erfüllung des Zündschutzes entflammbarer Gase) durch den Hersteller umgesetzt werden. Wie er dieses tat, war ihm überlassen.
Jörg von der (ex)Freibeuter ...
#63
Ich dachte, daß zumindest Blower so gebaut sind.
#64
..fakt ist... es wurde von dir mit einfachen Hinweisen und Worten sinnbildlich geraten, dass das Thema EX Humbug und Blödsinn ist... weitere User haben dies dann gleich noch bestätigt...einschließlich Ecki.... DEINE AUSSAGE ist definitiv FALSCH ..... In wieweit EX als voller EX-Schutz (siehe Gabelstabler) oder nur ein einer geringeren Schutzform verwendet worden ist und wird, spielt hier die geringere Rolle, keinesfalls sollte man hier leichtsinnigerweise keine "ungeschützen" Bauteile verwenden, die nicht für ein Boot sind. es wurden leichtsinnigerweise evtl. einem oder mehreren Usern einen falsche, fahrlässige und evtl. lebensgefährliche Hinweise gegeben....was ich persönlich als falsch und unangemessen fand und weiterhin finde... es gibt ein altes Sprichtwort, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung... von Besserung kann aber hier keine Rede sein....
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... Geändert von dieter (21.08.2008 um 22:29 Uhr) Grund: sprichwort |
#65
Also meiner nicht - weder UL, noch CE (o.K., gabs 1989 noch nicht), aber auch kein ISO, UN, DIN oder was es sonst noch für Normen gab oder gibt, dafür aber "Marine Power" ....
#66
diesen Satz solltest du dir einrahmen und über den Bildschirm hängen, damit du ihn täglich mehr lesen kannst und dich an der eigenen Nase packen kannst....
#67
Die Nachbau-Anlasser und Limas von z.B. Sierra sind laut Hersteller nach SAEJ1171 , besitzen auch ein CE Zeichen und sind UL-Marine-Listed(gilt aber nicht für alle Modelle.
Zu SAEJ1171 habe ich folgendes gefunden: Fuer den Gebrauch im Marinebereich muessen Lichtmaschinen und Starter, wenn diese an Benzin Innenbordmotore Verwendung finden, besonders geprueft und ausgezeichnet sein um den Anforderungen der "Coast Guard" Bestimmungen fuer Zuendungsschutz, zu entsprechen. Eine Lichtmaschine welche diesen Anforderungen entspricht, muss einen vorherigen Testablauf bestehen und entsprechen. Dieser Testablauf genannt Marine SAE J1171 wurde von der Vereinigung der Kraftfahrzeug Ingenieure (SAE = Society of Automotive Engineers) erstellt und herausgegeben. Wenn sich die Lichtmaschine im Ladezustand (Lauf) befindet, erzeugen die schleifenden Kohlebuersten Funken. Dies ist voellig normal fuer jeden Stromerzeuger. Sollte eine solche aus dem Kfz Bereich uebliche Lichtmaschine jedoch an einem Explosionsmotor montiert sein welcher sich in einem geschlossenem Raum befindet in welchem sich explosive Gase sammeln koennen, z.B. durch lecke Treibstoffleitungen, Vergaserueberflutung, etc., koennen diese Funken eine Explosion der Gase hervorrufen und schwere Sach-, und Personenbeschaedigungen verursachen. Die Test Prozedur der Marine SAE J1171 ist Folgende: Ein Zuendgeraet, vergleichbar mit einer Zuendkerze, wird in unmittelbarer Naehe des Lichtmaschinen Kohlebuersten Bereiches installiert. Weiters wird eine Vorrichtung (Gasduese) fuer die Einbringung eines Propan-Luft-Gemisch im Kohlebuerstenbereich angebracht. Die Lichtmaschine wird nun in eine Explosionssichere Kammer gebracht. Diese Kammer mit der Lichtmaschine wird nun mit dem hochexplosivem Gas/Luftgemisch gefuellt. Die Lichtmaschine wird zum Laufen gebracht und es darf keine Explosion erfolgen. Diese Prozedur wird neunmal durchgefuehrt. Am Ende des Test, wird ein Funke am Zuendgeraet erzeugt um eine Explosion in der Testkammer hervor zu rufen. Dies um sicher zu gehen, dass die explosiven Gase waehrend des Testablaufes vorhanden waren. Diese SAE Kennzeichnung war auch auf Dieters Lima zu finden.
Gruß Jörg |
#68
Also jetzt fährt mein Polo 900, testen dürft ihr ihn nicht, aber ich schreibs drauf... |
#69
EDIT: Schmeiß mich doch raus - wenn ich anderer Meinung bin als die Firmenpolitik - dem hab ich doch mit meinem Beitritt zugestimmt... Geändert von Slider (21.08.2008 um 22:59 Uhr) |
#70
Hallo Leute!
Streiten im Interesse der Sache und um die Sache, ist immer gut, weil es das Forum, respektive deren Nutzer, auch in sicherheitsrelevanten Bereichen weiterbringt, oder weiterbringen sollte. Bisweilen kann aber der Nutzer, der sich mangels eigener Sachkunde keine eigene Meinung bilden kann, nicht das Fazit aus den Beiträgen ziehen, was für ihn bedeutsam, oder relevant sein sollte. Ich würde deshalb gerne einen Hinweis geben und einen Vorschlag machen. Zum Hinweis: Die Handwerkskammern sind bei Anfragen der Gerichte nach geeigneten Sachverständigen gehalten, entsprechende Anfragen an die Fachinnungen weiter zu leiten. Die Fachinnungen, vertreten durch deren Justiziar, der im Auftrag des geschäftsführenden Vorstands handelt, benennen basierend auf einem Innungsbeschluss der Fachinnung dann der Handwerkskammer "geeignete" Sachverständige. Die Handwerkskammer sorgt dann dafür, dass diese als "beeidigte Sachverständige" für entsprechende Verfahren den Gerichten für streitige Auseinandersetzungen als Sachverständige zur Verfügung stehen. Von dessen Sachvortrag ist es letzlich abhängig, wie das Gerichtsurteil ausfallen wird, weil der Richter selbst die "technische" Sachkunde nicht hat, aber auf Grund eines Sachverständigenurteils eine gerechtes Urteil fällen muss. Nun zu meinem Vorschlag: Einer, oder gegebenfalls ich, richtet im Auftrag unseres Forums "offizell" eine Anfrage z.B. an die Boots- und Schiffbauerinnung NRW, deren Mitglied ich langjährig war. In dieser Anfrage wird dann um Auskunft gebeten, ob es sinnvoll und legitim ist, Autoteile, die keines "Ex-Schutzes" bedürfen in ein Boot mit Benzinmotor einzubauen. Auch wenn ich die Antwort jetzt schon kenne, würde ich sie gerne im Forum veröffentlichen, bzw. derjenige, der vom Forum beauftragt wird bezüglich der Anfrage, sollte das tun. Was haltet Ihr davon? Dann hätten wir zumindest von den vom Gesetz legitimierten Organen eine verbindliche Meinung, eine Lösung des Problems in dieser Frage, die durchaus auch justiziabel ist und müssten uns nicht weiter - neben der Sache - streiten, um persönlichem Rechthabereigehabe oder Animositäten gerecht zu werden. Gruß Walter |
#71
Du Ecki meine herzallerliebste Pappnase, in unseren Motorräumen sind viele Grubenlampen installiert. Es geht darum, das eine Explosion in den Agregaten nicht nach aussen getragen wird. Thats all.
#72
Okay, mein liebster Teilehändler.
Ich bin am Samstag mit Boot in der Holzwiek, bringe Gas und Sauerstoff mit. Davon leiten wir so 2000-3000 Liter mal zum Testen in die Bilsch deiner schicken Chaparral. Frauen und Kinder werden vorher evakuiert, nur die richtig coolen Typen bleiben an Bord. Dann lassen wir dich in ca 1 km Entfernung das Triebwerk starten. Okay? Ich würde mir aber vorher wenigstens einen Helm aufsetzen. Gruß Ecki, beim Kindfüttern...
#73
Denk an den Blower |
#74
Der Kinderkram ist doch nur zur Erhöhung der Aufpreisliste verbaut, das vermeintlich gefährliche Zeuch hat doch sowieso alles Grubenlampenstandard!
Gruß Ecki
#75
Du überraschst mich immer wieder. Ich stufe Dich fortan in die Kategorie der "Überlebenskünstler" ein. Du selbst weißt zwar - wahrscheinlich - selbst nicht warum, aber irgendwie hat es offensichtlich immer gut geklappt. Prima! Ich würde es begrüßen, wenn Du noch lange mit Deinen "erfrischenden" Beiträgen für weitere sinnvolle, inhaltsvolle Disskussionen sorgst. Gruß Walter |
