Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 81 von 81
Alt 06.11.2008, 21:26
Benutzerbild von divefreak
Ich würde sagen schlechte Charge oder falsch eingepresste Naben.
3x bei 2 Props bei Gröver falsch eingepresste Naben?
Das glaubst du doch selber nicht oder?
MFG René
Alt 06.11.2008, 21:28
Fletcher Papst
ich schon, ich habe schon SS-Props gefahren, die von dieser firma bearbeitet worden sind und danach schlecht liefen, schlechter als Alu - kein Grip mehr
  #53
Benutzerbild von PderSkipper
30.415 Danke in 9.461 Beiträgen
Dein Getriebe wird bei Grundberührung auch nicht stärker belastet, da der Prop ja idR eine "Sollbruchstelle" hat.
Das Getriebe nicht, aber gegen einen Höhenschlag der Propellerwelle gibt es keine Sollbruchstelle - die wäre dann höchstens ein Aluprop.
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
naja was heist falsch eigepresst..vielleicht war der motor wirklich zu stark?oder das gummi nicht in ordnung...waren es die selben fabrikate??
Semper Fidelis
Alt 06.11.2008, 21:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Was sonst?
Motorleistung ist OK für FlowTorq I.
Oder war der Pilot immer nur am fliegen mit dem Boot?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.11.2008, 21:33
Fletcher Papst
Oder er hat immer den Grund geküsst
Alt 06.11.2008, 21:34
Das sieht man.
Aber wenn man mit stehenden Propeller eintaucht,
dann es schon mal die Nabe kosten.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #58
Alt 06.11.2008, 21:35
Ich denke mal eher das liegt auch etwas an den niedrigeren untersetzungen von IB´s.
ich meine,nen 2 tonnen boot mit 7,4 l befeuert...und dann ne niedrige untersetzung???
da wird doch nun beim hebel auf den tisch legen ordentlich drehmoment auf den prop ausgeübt
Semper Fidelis
  #59
Alt 06.11.2008, 21:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Beides schon erlebt, da kann auch der Profi mE nichts für.
Sachen die in Grenzbereichen laufen, klappen nicht immer gleich.
Gruß aus Berlin
  #60
Alt 06.11.2008, 21:41
Daran liegt es nicht.
Von solchen Setups fahren abertausende von Booten rum.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #61
In nem Tiefwasserhafen?
MFG René
Alt 06.11.2008, 21:42
war nur ein gedanke...
Semper Fidelis
Du hast es erfaßt....
Allerdins waren es eher +5t mit 2x7,4
MFG René
Alt 06.11.2008, 21:46
Fletcher Papst
Das ist ja nun schon geklärt, aber mit so einem Boot würde ich nicht immer nur im Tiefwasser-Hafen fahren wollen - langweilig , denn damit macht man im küstennahen Flachwasser schön den Larry
Alt 06.11.2008, 21:49
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.817 Danke in 11.998 Beiträgen
Genau meins auch und bis jetzt hab ich noch kein Problem mit dem Edelstahlpropeller
Alt 06.11.2008, 21:55
Das war ein Cruiser, kein Offshorer.
MFG René
  #67
Alt 07.11.2008, 19:11
na gut,da hat nur mal das schätzeisen gesprochen...
Semper Fidelis
Alt 10.11.2008, 08:14
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
965 Danke in 527 Beiträgen
Nene die kiste lief super mit den Edelstahlprops.
aber eben nur 1-2NM
manchmal auch nur wenige hundert Meter
Es gab mal eine ganze Serie Mirage (und auch andere Merc-Inox) Props mit sogenannten "runden" Kupplungen. Die Dinger hielten offiziell bis etwa 260 PS, haben sich aber auch oft darunter schon verabschiedet. Und zwar ohne Fremdeinwirkung. Wenn man bei einem solchen Propeller dann noch die Kupplung ersetzt, wirds noch schlimmer, da die Zweit-Kupplung meistens nicht lang genug in Ruhe gelassen wird vor dem Fahren.
In Cyrus's Thread vom gewechselten High-Five sieht man genau eine solche Kupplung!
Urs
  #69
Alt 10.11.2008, 09:29
Moin moin Urs,
welcher Mirage war den das?
Das muss ja vor A40 gewesen sein.
Diese A40 Propeller Auswahl hat schon ein eckiges Nabenloch
und darf bis 454 Magnum (max. 370 PS) gefahren werden und können sofort auf Flow Torq II umgerüstet werden.
Das sind z.B. folgende Mirage Propeller:
48-18278A40 17
48-13700A40 19
48-13701A40 19
48-13702A40 21
48-13703A40 21
48-13704A40 23
48-13705A40 23
48-13706A40 25
48-13707A40 25
48-18280A40 27
48-18281A40 27
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.11.2008, 09:44
Habe hier noch einen netten Hinweis gefunden.
Hits:	213
Größe:	57,2 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.11.2008, 11:16
Urs Urs ist offline
Das waren die A41!
Urs
  #72
Alt 10.11.2008, 14:49
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: Wiking Meteor 460
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Huch Cyrus wieso habe ich einen Laser II mit 24P ? In allen Unterlagen die ich so gefunden habe ist immer nur ein 23 und ein 25 eigetragen.
Einen 24 gibts da gar nicht.
Meine Nummer steht leider auch nicht in deiner Liste die du oben gepoustet hast.
Bedeutet wohl das da kein Flow-Tork geht.
Jürgen
Alt 10.11.2008, 14:57
Jürgen,
die geraden Laser II Steigungen sind für Außenborder bis 115 PS.
Wie lautet denn die Nummer auf dem Propeller?
Ich habe nur Mirage gepostet.
ᴒɦᴚᴝϩ
So zunächst mal danke an alle die sich hier am Thema beteiligt haben.
Es hat sich für mich jetzt ergeben das ich meinen Laser weiter fahren werde da nicht nachgewiesen werden kann das es Getriebeschäden durch einen Edelstahlprop wirklich schon gegeben hat im normalen Betrieb.
Ich habe das Boot ja auch vor kurzem erst gekauft und denke mal das der Laser da garantiert schon länger drauf ist.
Grundberührung sollte man grundsätzlich immer vermeiden was sich aber in der Realität aber nicht ganz vermeiden lässt.
Ich werde auch den Alluprop nächstes jahr mal Versuchshalber fahren um vergleichen zu können ob der Laser wirklich vorteile dem Alluprop bringt.
Schnell genug ist meine Gummipelle eigentlich. Unter ungünstigen Bedingungen knapp 100 km/h sollte eigentlich reichen
Aber es ist ja wie immer im Leben. Es könnte ja noch ein wenig mehr sein
Ich werde nächstes Jahr mal einen Test machen wie schnell es mit optimal getrimmten Boot läuft.
Die 100 Marke sollte eigentlich knapp zu knacken sein
Danke noch mal an alle.
Jürgen
Alt 10.11.2008, 14:58
Jürgen,
Bis 115 PS ? Was macht der dann auf meinem 200 PS Mercury
Die Nr.ist 48 16994 A40 24P
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
