#51
Und bevor Ihr weiterbastelt, würde ICH mittlerweile erstmal das BIOS wieder in den Auslieferungsstandard bringen
Grüsse Ulli
#52
Okay. Nicht so schnell. Ich bin alt.
Was genau zeigt FDISK denn an. Mach mal Bilder... |
#54
jetzt geht edit nicht mehr und die knoppix cd zickt auch grad rum |
#55
Wie man sieht, befindet sich das Programm EDIT nicht auf der Diskette. Das Vorhandensein von EDIT.INI lässt allerdings vermuten, das EDIT.EXE mal da war...
Was willst Du jetzt mit Knoppix? Was sagt FDISK? Visara. |
#56
na du wolltest doch einen screenshot der autoexec bat und config.sys
#57
#58
Gut. Mit den Dateien kannst Du nicht zum Basteln booten; da ist unsere Minimalkonfiguration schon besser.
Soweit so hübsch. Was sagt FDISK? Boote doch mal frisch von A:, starte dann FDISK und lass Dir die Partionierungsdaten anzeigen; und das Bild würde ich dann gerne sehen . Visara. PS: Ich finde, ich halte Dich gut in Schwingung. |
#59
Hat da wer das Wort "Screenshot" zu ernst genommen
Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
#60
#61
#62
Jetzt ändert sich auch nichts daran, wenn ich eine primäre partition einrichte für die ganze platte (option 1/1). Nach Neustart habe ich wieder obigen bildschirm
#63
Hast Du mal darauf geachtet, ob Deine Einstellungen im BIOS gespeichert werden? Ansonsten fällt mir auch nicht mehr viel ein. Riecht der Rechner irgendwie verschmorrt? (Das meine ich ernsthaft. Wenn es geschmurgelt hat, kann man das noch tagelang erschnuppern.) Es kann auch durchaus sein, dass das BIOS die Platte erkennt (Identifikationsroutine), aber der IDE-Controller, z. B. weil er oder das Controllerkabel defekt ist, nicht zugreifen kann. Ich würde aber auf alle Fälle nochmal eine andere FDISK-Version (z. B. von Windows 98 SE) oder XFDISK probieren. Mit XFDISK habe ich auch schon Platten partioniert, die mit FDISK nicht wollten. Visara. |
#64
Näh, verschmort riecht und roch da nix. Da partition magic und 0vmakfile beide auch keine partition erstellen können hege ich so meine zweifel ob's mit nem anderen programm klappt. Ich werd aber mal schaun.
Controller und IDE Kabel kann ich nicht irgendwie testen? Zumindest ob das Kabel auf beiden Seiten eingesteckt ist, sollte sich ja herausfinden lassen. Dummerweise sehr schlecht auseinanderzubauen. Controller? Hmm. Ich hätte ja den gleichen Laptop als Ersatzteilspender nochmal zu Hause. Hört ich aber nach mehr Bastelarbeit an als ich mir vielleicht zutraue. Löten war nicht so meine große Stärke. BIOS flashen? Danke aber auf alle Fälle für Deine und Eure Zeit! |
#65
.. du sagtest doch, dass du bereits die aktuellste Version installiert hast. Von daher würde ich mich auf DowngradeExperimente nicht einlassen. Ausserdem hat es doch vorher schon mal so funktioniert. Oder?
Wie sieht denn dein Ersatzrechner aus, funkt die Platte da? Kannst du dir die Bioseinstellungen dort mal anschauen?
Gruß Christian |
#66
Gruß Visara.
#67
Und mit Ersatz ist Ersatz wie in ~teile gemeint. Außerdem reagierte er nicht auf die ON Taste |
#68
kannst du denn die Platte in einem anderen Rechner partitionieren?
Gruß Christian |
#69
Schlecht, wenn ich sie in meinen XP Laptop einbaue dürfte der sich ziemlich beschweren. Ich denke nicht, daß das klappt. Irgendwie beschleicht mich auch eher der Verdacht, daß mit der Platte alles in Ordnung ist und ein physikalisches Problem beim Kabel od Controller vorliegt, auf die Platte also gar nicht zugegriffen werden kann.
#70
... dann hättest du aber die Sicherheit, dass es nicht an der Platte liegt. Immerhin scheust du dich ja des Schraubens...
Gruß Christian |
#71
Leider blicke ich in diesen Dingen auch nicht ganz durch. Aber wenn ich nichts überlesen habe, dann hast du einen m.E. naheliegenden Test noch nicht gemacht.
Du schreibst anfangs, das Betriebssystem sei weg. Aber offenbar hast du einen baugleichen Rechner und kannst die Festplatten leicht auswechseln. Hier hätte ich erstmal die Festplatten ausgetauscht. Läßt sich die Platte vielleicht auf einem gesunden Rechner partitionieren? Oder das Bios mit einem gesunden Betriebssystem updaten? Falls diese Idee zu naiv ist, einfach ignorieren. sea u in denmark |
#72
Hallo, ich hatte solche Probleme auch schon des öfteren mit alten Platten, jedoch noch nie mit einer Fabrikneuen. Bei mit hatt immer das Überschreiben der Spur 0 mit s0kill geholfen. Da sind dann alle Informationen über eventuell vohande Partitionen weg und die Platte befindet sich im Originalzustand. Fehlerhafte Partitionstabellen verursachen manchmal solche Probleme.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975 |
#73
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
#74
Ich würde es mit der alten Platte aber trotzdem mal mit s0kill probieren es kann dabei nichts weiter passieren, außer das dann alle Daten auf der Platte weg sind, was aber nach deinen Versuchen wohl schon längst der Fall ist. Welches FDISK hattest du denn eigentlich für die Partitionierung der beiden Platten als erstes genommen. Eventuell kommt dieses FDISK nicht mit deinem Rechner klar und schreibt bei der Partitionierung sofort Müll in die esten Spuren? Gruß Ingolf
#75
Habe das erst mal auf Eis gelegt, weil ich auf dem Boot nicht die ganze Zeit mit Rechnerkram verbummeln will. Solange ich nicht ausschließen kann, ob die Festplatte überhaupt physisch mit dem Rechner verbunden ist, also an beiden Stellen des Kabels bzw ob selbiges Kabel nicht defekt ist, ist alles Andere müßig. Nur zum kompletten Zerlegen des Rechners fehlt mir momentan die Arbeitsfläche an Bord.
