#51
Ja, zwischen den "Stringer" OMCs und den OMC Cobras gibts schon ein Unterschied. Dein EFI müsste ja ein BJ der 90er sein. Oder?
Ein paar mehr Details und du bekommst auch sicher ausführlichere Antworten.
Grüße Mike |
#52
Es geht genau genommen um dieses Boot
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrze...w/an743890222/ Was meint ihr? |
#53
Ist ein 5.0 Ford Motor mit elektronischer Einspritzung Modell Bezeichnung Ford 302/Windsor . Motor Teile bekommst im i net da der Motor so im Mustang und anderen Modellen verbaut wurde .Steuergerät ist nicht mehr lieferbar.
Geändert von Rxinfinity (12.03.2015 um 17:24 Uhr) |
#54
Hallo zusammen, auc ich rolle diesen alten Tread nochmals auf. Ich habe mich letzten Winter in eine Windy 22 HC, Jg. 74 mit OMC 235 (Ford) (990240G, B1920) und elektrisch geschaltetem Antrieb verliebt und diese trotz unzähligen Unkenrufen gekauft. Trotz einigen Problemen hatten wir eine tolle Saison und konnten dieses super Wetter geniessen. Nun aber meine Frage: Da ich zwar handwerklich sehr versiert bin aber von Motoren und Antrieben (noch) nicht sehr viel verstehe, habe ich hier im BF sehr viele Treads gelesen und staune über die fachlich sehr kompetenten Mitglieder Ich habe einen Mechaniker zur Seite, welcher mich unterstützt, allerdings kennt er sich mit diesen alten Antrieben nicht sehr gut aus. Ich habe das Schiff nun bei mir im Winterlager, den Motor eingewintert, mit Frostschutz gefüllt und das Oel gewechselt. Beim Antrieb bin ich mir nun aber nicht sicher, wo ich das Getriebeöl überall ablassen und wechseln soll.
Kann mir hier jemand genauere Angaben machen und mir ein passendes Getriebeöl empfehlen? Ich versuche noch einige Bilder anzuhängen, da dies mein erster Beitrag ist kann ich leider nichts versprechen. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruss vom Zürichsee, Roli |
#55
Hier ist eine Übersicht ![]()
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
#56
Hallo Andy, vielen Dank für die Übersicht. Hast du zu diesem Antrieb ein Handbuch? Kannst du mir sagen, ob es solche noch auf irgendeinem Markt gibt oder wäre es möglich einen Scan zu erhalten? Ich habe beim Kauf leider weder vom Motor noch vom Antrieb irgendwelche Unterlagen oder Handbücher erhalten. Gibt es für diesen Antrieb eine genaue Bezeichnung? Du siehst, ich habe einige Fragen, habe allerdings aus verschiedenen Treads bereits Unterlagen kopiert, habe aber mangels genauer Bezeichnung ein ziemlich grosses Sammelsurium.
Vielleicht kann mir ja hier im BF auch sonst noch jemand weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus. Grüsse, Roli
#57
Das Handbuch kannst du bei deinem Händler bestellen .
http://www.ebay.ch/itm/Seloc-3400-OMC-Stern-Drive-1964-86-Motor-Engine-Repair-Manual-/330790597102 (PaidLink) Die genaue Bezeichnung von deinem Antrieb lautet OMC Stringer 100-245 . Hier ist was zu lesen ![]() http://www.sterndrive.info/index.html
#58
Hallo Andy,
vielen Dank für den Link, habe gleich ein Manual bestellt. Beim Typ gibst du den Stringer 100-245 an, ist dies eine Unterbezeichnung? Bisher habe ich immer nur vom Stringer 400 oder 800 gelesen, sind die baugleich? Gruss und schönen Abend, Roli
#59
Die Stringer400 er und 800 er sind Hydromechanischab und ab1980 mechanisch und beide über Seilzug geschaltet sie wurden von 78-86 gebaut . Dein Stringer100-245 ist elektrisch geschaltet und wurde von 1964-1977 gebaut .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
#60
Hallo Andy,
nachdem du mir ja im November super weitergeholfen hast komme ich nun mit einer neuen Anfrage an dich. Da von meinen Instrumenten nur nochder Drehzahlmesser in Betrieb war und alles andere nicht mehr funktioniert hat bin ich nun dabei, alles auszuwechseln. Nun meine Frage, bei welcher mir bisher kein Lieferant weitergeholfen hat: wie hoch muss beim Oeldruckgeber der Druckmessbereich sein, 0-5 oder 0-10 bar? Irgendwie werde ich auch aus dem Manual nicht schlau ![]() Schon mal vielen Dank im Voraus, Gruss Roli
#61
800 U/min 15-30 PSI 2000 U/min 40-60 PSI betragen . Wieviel das jetzt in bar sind kannst du selbst umrechnen . Du brauch den Öldruckgeber Mercruiser Bestellnummer 815425T OMC Bestellnummer 982650 Sierra Bestellnummer SI 18-5899 Bei Verwendung von von 80 PSI Öldruckanzeigen
#62
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
#63
ich möchte mir ein Boot mit einem OMC Bj.95 FI (Vergaser ) anschauen. Was würdet ihr bei der Besichtigung im Bezug auf den OMC empfehlen. Auf was sollte man achten. Vielen Dank Gruß Tom Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk |
#64
Mir währe der Pflegeeindruck wichtig .Wenn der Motor schon wie ein Rostklumpen aussehen würde ,dann währe die Besichtigung schon fertig .
Wartungsnachweise vom Motor und Antrieb währen wichtig .Eigendlich wie bei anderen Antrieben wie Mercruiser und Volvo auch .Das alter vom Abgassammler währe mir wichtig .Ich würde den oberen Deckel vom Z-Antrieb (4 Schrauben lösen ) abschrauben und mir das Getriebeöl anschauen .Dann siehst du auch ob mal Wasser im Antrieb war .Sind die Zahnräder ,Wellen Rostfrei ist das schonmal gut . Ohne ausgiebige Probefahrt kein Kauf .Mängel am Motor wie Überhitzung ,Wasser im Motoröl ,Leistungsloch oder schaltproblerme lassen sich nur bei Fahrt feststellen
#65
Er sollte einfach gut laufen und schalten. Probefahrt ist ausschlaggebend. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
#66
Ersatzteilversorgung für OMC wird auch immer schwieriger.
#67
Sag sowas nicht, habe mir hier schon deswegen ganz schön Schümpfe anhören müssen
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
#68
![]() ![]() ![]() Haben wir gerade letztes Jahr durchgemacht.
#69
Bei Conrad sind sie auch zu bekommen .Kostet pro Stück ganze 1,54 Euro ![]() https://www.conrad.de/technik/mikroschalter.html
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (31.03.2016 um 13:38 Uhr)
#70
Gruß, Mark
#71
Hallo zusammen
komme soeben von der Probefahrt. Motor schaltet , so weit ich es beurteilen kann gut. Allerdings muss man wohl beim Anmachen mit dem Gas spielen damit er angeht. In der Hafeneinfahrt waren die Abgase auf die letzten 100m störend, bei ca 1000umdrehungen . So weit. Wie sind eure Einschätzungen auf meinen Bericht. Gruß Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk |
#72
Getriebeöl schaut gut aus, da neues Unterteil.
#73
Also mein OMC springt auch erst beim 2. oder 3. mal an... Das weiß ich und somit passts, danach schnurrlt er vor sich hin. Ich mag meinen OMC auch schon deswegen, weil einige hier so gegen OMC wettern...
Muss aber sagen, dass alle meine Gefährte gewisse Zicken bzw. Diven sind - das macht sie besonders ![]()
Grüße Alex ___ Seadoo Speedster 200 370 Wellcraft Classic 210 XL (sold)
#74
Die Abgase waren störend....
![]() Besser nen Segler kaufen ?
#75
Hatten wir schon..
Bj.78 Sun 27. Diesel riecht nicht wirklich besser[emoji1] Grüße aus dem Süden unserer Republik. Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk |
