Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 18.07.2009, 21:10
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.745 Danke in 8.210 Beiträgen
habe heute mit einem Bekannten telefoniert, er hat die gleiche Regal 233 (blau)... in dieser ist der Waste-Tank ab Werft eingebaut.... nach dem von mir oben eingestellten Einbauplan... die Lüftung ist ein normaler kleiner Borddurchlass (siehe foto) und es ist definitiv k e i n Filter verbaut....
Hits:	221
Größe:	60,7 KB
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 18.07.2009, 23:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.267 Danke in 3.482 Beiträgen
warum die Enlüftung senkrecht nach oben gehen soll hat nen einfachen Grund, der Tank ist ja nicht immer leer, daraus folgt, beim fahren schwabbelt dauernd die Kackbrühe hin und her, auch Richtung Entlüftung inklusive Schlauch, da Kacke nun mal klebrig ist kann so langsam aber sicher die Entlüftungleitung verstopfen, alles schon gesehen, um so mehr und schneller je flacher sie verläuft, leuchtet hoffentlich ein
Folge > Tank kriegt dicke Backen beim pumpen bzw zieht sich zusammen beim abpumpen,
Stinken tut bei mir eigentlich nichts da nach abpumpen und Erstneubefüllung immer ne Schluck von diesem Chemieantistinkzeug mit in den Tank kommt
gruss dieter
Geändert von diri (18.07.2009 um 23:26 Uhr)
Alt 11.08.2009, 22:41
...so ... seit heute ist der Tank betriebsbereit..... habe zweimal über die Toilette (mit Wasser) den Tank vollgepumpt, die Anzeige geprüft und über die Zerhackerpumpe das ganze wieder rausgepumpt.....
Alle Verbindungen geprüft.... alles trocken, nichts tropft, alles dicht! Bin richtig stolz...
aber eines ist mir aufgefallen, die Absaugöffnung ist natürlich etwas über dem unterer Rand des Tanks, dann ist die innen 38mm groß ...so dass die Pumpe ab etwa 2 cm Inhaltshöhe hörbar Luft mit zieht und so den Tank nicht komplett leer bringt.... sicher wird da immer mit Wasser nachgespült, aber richtig leer bringt man ihn dann wohl nie
ist das normal ? ein Ansaugrohr von oben würde doch auch sicher 1 oder 2 cm über dem Boden enden ....
servus
dieter
Geändert von dieter (12.08.2009 um 13:49 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
